Raspberry Pi
Beim Raspberry Pi handelt es sich um einen postkartengroßen Einplatinen-Computer, der von der Raspberry Pi Foundation entwickelt wird. Die Hardware basiert auf dem BCM 283x SoC (System-on-Chip) von Broadcom, einem ARM-Prozessor. Zu Hardwaredetails und den verschiedenen Modellen sowie Produktentwicklungen siehe Wikipedia. Dank der kleinen Abmessungen, dem recht geringen Energieverbrauch (bis ca. 4 Watt) sowie der günstigen Anschaffungskosten (ca. 30€) ist der Raspberry Pi eine attraktive Hardware für die Heimautomatisierung mit Fhem. Er ist dank dem Linux-Betriebssystem vollständig kompatibel zur aktuell vorhandenen und von FHEM unterstützen Hardware. Das derzeit empfohlene Standard-Image zum Betrieb des Raspberry Pi ist die auf Debian 7.0 Wheezy basierende Raspbian Distribution.
Installation / Setup
Betriebssystem
Das Betriebssystem sollte direkt bei Raspberry unter dem Link http://www.raspberrypi.org/downloads (Raspbian) geholt werden.
Nach dem Herunterladen des entsprechenden Archivs muss das Image entpackt und auf die Speicherkarte (SD-Karte bis Modell B / MicroSD ab Modell B+) geschrieben werden. Detaillierte englische Anleitungen zum Vorgehen für verschiedene Betriebssysteme stellt Raspberry hier zur Verfügung.
Unter Unix/Linux erfolgt dies via dd-Befehl. Zum Beispiel:
sudo dd bs=1M if=2012-08-16-wheezy-raspbian.img of=/dev/sdz
Achtung: Bei Angabe eines falschen Device hinter of= kann der Anfang der eigenen Festplatte überschrieben werden. (Datenverlust!)
Je nach System/Distribution und vorhandenen Festplatten variiert das Device, z.B. /dev/mmcblk0 (Ubuntu), /dev/sdb, /dev/sdc oder /dev/rdisk1 (OSX). Folgende Möglichkeiten können helfen, das richtige Device zu ermitteln:
- Mit dem Befehl
df
erhält kann eine Übersicht aller angeschlossenen und gemounteten(!) Speichermedien. - Beim Einstecken der Speicherkarte in den PC wird in die Log-Datei
/var/log/messages
ein Eintrag gemacht. Beispiel:kernel: [2077612.776470] sd 14:0:0:0: [sdb] 7954432 512-byte logical blocks: (4.07 GB/3.79 GiB)
- Mit dem Befehl fdisk kann die Größe eines bestimmten Devices geprüft werden:
fdisk -l /dev/sdb
Beispielausgabe:Platte /dev/sdb: 4072 MByte, 4072669184 Byte
Unter Windows kann das Tool Win32DiskImager genutzt werden.
Nach der Installation des Images sollte der Raspberry Pi von der Speicherkarte booten.
Um eventuell eine größere Speicherkarte komplett zu nutzen, kann dies per folgendem Menu erledigt werden:
sudo raspi-config
Stand 08/14 grundsätzlich nicht mehr notwendig: Es kann erforderlich sein, einen KernelUpdate einzuspielen, um einen USB-Bug zu beheben. Dieses Update ist zu finden auf github.
Fhem
Die Installation auf dem Raspberry Pi kann nach der Installation des Betriebssystems über das Debian-Repository von Fhem, automatisiert per Skript oder auch manuell vorgenommen werden.
Debian-Repository
Seit Oktober 2014 (Thema) kann Fhem auf Debian-basierten Systemen, wozu auch Raspian OS zählt, aus einem Debian-Repository installiert werden. Dabei werden neben Fhem selbst alle für den Betrieb von Fhem unabdingbaren Pakete automatisch mit installiert und eine Reihe weiterer Pakete für die Installation vorgeschlagen. Details zur Vorgehensweise finden sich direkt auf https://debian.fhem.de.
Hinweis: Bei manchen Distributionen ist es erforderlich die apt-Methode HTTPS nachzuinstallieren. Der folgende Befehl installiert die Methode:
sudo apt-get install apt-transport-https
Skript-basiert
Durch Ausführung des in diesem Beitrag dargestellten Skriptes nach Installation eines "nackten" Raspian OS wird automatisiert ein funktionsfähiges Fhem (inkl. korrekter Rechtevergabe) auf dem Raspberry Pi installiert.
Hinweis: Bei dieser Installationsweise erfolgt kein automatischer Start von fhem. Um das zu erreichen, verwenden Sie die folgende "manuelle" Methode.
Manuell
Die Installation von FHEM auf dem Raspberry Pi kann mit dem fertigen debian-package erledigt werden. Lediglich das Perl-Modul "Serialport" wird benötigt - Perl ist in der Regel bereits installiert, kann aber sicherheitshalber einfach mit dem apt-get-Befehl zugefügt werden:
sudo apt-get install perl libdevice-serialport-perl sudo apt-get install libio-socket-ssl-perl # fhem-X.Y.deb bitte mit der aktuellsten, stabilen Version ersetzen wget http://fhem.de/fhem-X.Y.deb sudo dpkg -i fhem-X.Y.deb
Möglicherweise ist es noch nötig, fehlende Abhängigkeiten aufzulösen. Das kann mit folgendem Befehl erledigt werden:
sudo apt-get install -f
Eine etwas ausführlichere Anleitung gibt es auch hier
Nützliche Zusatzpakete
Nachdem der Rpi eingerichtet ist, können weitere Pakete installiert werden. Keines davon ist zwingend erforderlich, um fhem grundsätzlich betreiben zu können. Einige Pakete erhöhen aber den Bedienungskomfort oder sind zur Nutzung bestimmter fhem-Module erforderlich. Hier eine Übersicht.
Beschreibung | Paketname | Kontext | Installieren |
fhem | fhem | Installiert eine komplett lauffähige fhem-Installation.
Details siehe auf Stable build using aptitude, für Optionen siehe diesen Forumsartikel Achtung: In der Befehlsliste rechts erstreckt sich der erste Befehl über 2 Zeilen! |
sudo wget -qO - https://debian.fhem.de/archive.key | apt-key add -
Zeitserver | ntpdate | Setzt die Systemzeit bei Start des RPi. Wird für fhem benötigt, da es sonst nicht startet. | sudo apt-get install ntpdate
Perl JSON | JSON | Wird von einigen Modulen benötigt, z.B. harmony, iTunes | apt-get install libjson-perl
Samba-Server | samba | Mittels Samba kann man z.B. den Ordner /opt/fhem als Share freigeben. Dieser Share kann z.B. im Windows-Explorer als Laufwerk verbunden werden, so dass die Bearbeitung von config- und Programmdateien bequem möglich ist. Hier eine hilfreiche Kurzanleitung aus der (wenn man auf einen speziellen user verzichtet) nur die Einträge für smb.conf gesetzt werden müssen. | sudo apt-get install samba cifs-utils
Danach muss der share definiert werden mittels
Mailversand | sendEmail | Wird benötigt, um Mails versenden zu können, bspw. für Alarm-Benachrichtigungen.
Nach Installation des Paketes benötigt man noch eine Routine in fhem gemäß diesem Forumsartikel |
sudo apt-get install sendEmail
Wake-on-LAN | etherwake | Wird z.B. für das Modul WOL benötigt. | sudo apt-get install etherwake
Perl Telnet | telnet | Wird z.B. für das Modul FRITZBOX benötigt, da es eine im Netzwerk vorhandene Fritzbox über deren Telnet-Port anspricht. | sudo apt-get install libnet-telnet-perl
Socat | socat | Kann verwendet werden, um auf anderen Rechnern im Netzwerk Linux-Befehle oder Skripts auszuführen. Auch können auf Slave-fhem-Installationen Befehl ausgeführt werden, z.B. mit
1.2.3.4 muss natürlich durch die IP-Adresse des Zielrechners ersetzt werden. |
sudo apt-get install socat
Libcrypt | Libcrypt | Perl libcrypt, erforderlich falls Homematic-devices mit AES verwendet werden sollen. | sudo apt-get install libcrypt-rijndael-perl
Netzteil
Der RPi verwendet ein USB Netzteil als Spannungsversorgung. Gemessen kann der RPi allein bereits um die 900mA Strom fordern. Das bringt kleine Netzteile, besonders wenn noch CULs oder WLAN Sticks an USB hängen schnell an die Grenze. Die Fehler die daraus resultieren sind Abstürze, Netzwerkprobleme uvm. Daher bitte ein ausreichend starkes Netzteil mit mind. 2000mA oder einen aktiven USB-HUB für die Periperie verwenden.
Echtzeituhr
Der RPi hat keine Real-Time-Clock (RTC), das heißt, dass er nach einem Neustart keine gültige (im Sinne von aktuell) Systemzeit hat, sondern ein Datum in der Vergangenheit. Dieses Problem wird sinnvollerweise mit einer NTP-Konfiguration umgangen.
Dabei muss Sorge getragen werden, dass der ntpd schon einen Datums-/Zeitabgleich gemacht hat, bevor FHEM gestartet wird. Geschieht der Abgleich nicht vorher, sondern erst nachdem FHEM schon läuft, stellt FHEM die Logs zwar auf das nun aktuelle Datum um (die "alten" Logs mit dem eigentlich ungültigen Datum werden natürlich behalten), aber irgendetwas scheint FHEM dabei so zu belasten, dass es eine Last von über 0.8 bis 0.9 erzeugt. Diese Last besteht auf Dauer und verschwindet erst, wenn man das Ganze sauber durchkonfiguriert und FHEM neu gestartet hat. Die hohe Systemauslastung zeigt sich auch in einem sehr trägen Laden der FHEM-Webseiten in einem beliebigen Browser.
Last durch Backup (während update)
Bei einen Update von FHEM durch den Befehl update
kann ein Backup durchgeführt werden. Die (ggf. großen) Log-Dateien werden dabei ebenfalls archiviert. Während der Archivierung ist FHEM blockiert. Durch die beschränkte Leistungsfähigkeit des Raspberry Pi kann das Backup lange dauern. Durch Setzen des Attributs "attr global backup_before_update 1
" wird beim Update ein Backup erstellt. Dies war bis 18.08.2014 die Standardeinstellung, seitdem ist es standardmäßig ausgeschaltet und es gibt weitere Neuerungen (siehe update). Durch ein "attr global updateInBackground 1
" wird ein Backup im Hintergrund ausgeführt (Quelle: Thema).
Alternative Möglichkeiten:
- Backup ausschalten und manuell durchführen
- Backup-Befehl anpassen und so große Dateien bzw. Verzeichnisse (log/) nicht archivieren
Watchdog einrichten
Vor allem wenn das Netzteil nicht stark genug ist, schmiert fhem gelegentlich ab (siehe oben - Netzteil). Man kann den RPi alle halbe Stunde prüfen lassen, ob fhem noch läuft, und ggf. einen Neustart durchführen lassen. Wie man das einrichtet steht hier: Einrichten eines Watchdog
Interne Links
- Erste Schritte: FHEM auf Raspberry PI mit COC betreiben
- CUL am Raspberry Pi flashen
- Raspberry Pi und 1-Wire
Externe Links
- Beitrag zum Umzug von Raspberry B auf Raspberry Pi 2
- Offizielle Webseite der Raspberry Pi Foundation
- Offizielle Downloads der Raspberry Pi Foundation
- Blog mit dem Thema FHEM-Server auf RaspBerry Pi in einer Stunde einrichten
