Raspberry Pi / Rasbian und SNMP
Raspberry Pi / Rasbian und SNMP (IN ARBEIT)
Dieses Howto beschreibt die Installation des SNMP Daemons und der SNMP Tools am Raspberry Pi.
Weiters wird beschrieben, wie man SNMP konfiguriert, um damit einen laufenden Prozess zu überwachen und bei Bedarf neu zu starten. Auch ein kompletter Neustart des Mini-Rechners über SNMP wird hier gezeigt.
Das SNMP (Simple Network Management Protocol) läuft über das verbindungslose UDP Protokoll Port 161(SNMP) und Port 162(TRAP) und wurde entwickelt, um Netzwerkgeräte entfernt zu überwachen und zu steuern.
Installation Debian/Rasbian und MIBS laden
Wenn man nicht als root unterwegs ist, muss noch ein sudo bei jedem Befehl vorangestellt werden.
apt-get install snmpd snmp snmp-mibs-downloader
Sollten die MIB's (Management Information Base) nicht automatisch geladen werden, wird der Download initiert.
download-mibs
SNMP Prozessüberwachung
Konfiguration in Datei /etc/snmp/snmpd.conf
rocommunity public # readonly community rwcommunity writesecret 192.168.0.0/16 # write from 192.168.x.x subnets rwcommunity writesecret localhost # write from localhost # Process Monitoring proc init # init process dummy for reboot procfix init sudo /sbin/reboot proc ser2net # process ser2net / at least one process procfix ser2net /usr/bin/sudo /etc/init.d/ser2net restart
Erklärung: Diese Infos beziehen sich auf die Protokoll Version 1 und 2c.
- rocommunity = Name für den Zugriff im "Nur Lesemodus". Wird sonst nichts angegeben, ist der Zugriff von jeder IP aus möglich.
- rwcommunity = Name für den "Schreibzugriff".
- proc = Prozessname wie er mit der Befehlszeile ps -aux angezeigt wird.
- procfix = Befehl der ausgeführt wird, wenn auf die dazugehörige OID (Object Identifier) schreibend zugegriffen wird.
Sudo Rechtevergabe
Wird procfix verwendet, muß noch diese Einstellung gemacht werden.
Konfiguration in Datei /etc/sudoers
Eine Zeile wie folgt hinzufügen.
### for snmp procfix scripts as root snmp ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL
Erklärung: Der SNMP Dienst läuft auf Rasbian standardmäßig unter dem user:snmp und group:snmp.
Dieser User darf keine Prozesse starten oder beenden und schon gar nicht den gesamten Rechner neu starten.
Um das zu ermöglichen, müssen dem Benutzer snmp root Rechte per sudo vergeben werden. Dazu ist der gezeigte Eintrag nowendig.
... In Arbeit ....
Raspberry Pi
