Raspberry Pi / Rasbian und SNMP
Dieses Howto beschreibt die Installation des SNMP Daemons und der SNMP Tools am Raspberry Pi.
Weiters wird beschrieben, wie man SNMP konfiguriert, um damit einen laufenden Prozess zu überwachen und bei Bedarf neu zu starten. Auch ein kompletter Neustart des Mini-Rechners über SNMP wird hier gezeigt.
Das SNMP (Simple Network Management Protocol) läuft über das verbindungslose UDP Protokoll Port 161(SNMP) und Port 162(TRAP) und wurde entwickelt, um Netzwerkgeräte entfernt zu überwachen und zu steuern.
Installation Debian/Rasbian und MIBS laden
Wenn man nicht als root unterwegs ist, muss noch ein sudo bei jedem Befehl vorangestellt werden.
apt-get install snmpd snmp snmp-mibs-downloader
Sollten die MIB's (Management Information Base) nicht automatisch geladen werden, wird der Download initiert.
download-mibs
SNMPD Konfiguration
Zuerst werden Einstellungen wie Systemname, Systemadmin usw.. gemacht.
Datei: /etc/snmp/snmpd.conf
#  AGENT BEHAVIOUR
#  Listen for connections from the local system only
# agentAddress  udp:127.0.0.1:161
#  Listen for connections on all interfaces (both IPv4 *and* IPv6)
# agentAddress udp:161,udp6:[::1]:161
#  SYSTEM INFORMATION
#  Note that setting these values here, results in the corresponding MIB objects being 'read-only'
#  See snmpd.conf(5) for more details
sysLocation    Haus1-Heizkeller
sysContact     Administrator meinemail@gmail.com
# Application + End-to-End layers
sysServices    72
Erklärung: Wichtig ist agentAddress. Wird nur udp:161 angegeben, ist der Zugriff von jeder IP aus möglich.
SNMPD Community & Prozessüberwachung
Konfiguration in Datei /etc/snmp/snmpd.conf
          # readonly community
rocommunity public
          # write from 192.168.x.x subnets
rwcommunity writesecret       192.168.0.0/16
          # write from localhost
rwcommunity writesecret       localhost
#  Process Monitoring
#  init process dummy for reboot
proc    init
procfix init /usr/bin/sudo /sbin/reboot
#  process ser2net / at least one   process
proc    ser2net
procfix ser2net  /usr/bin/sudo  /etc/init.d/ser2net restart
Erklärung: Diese Infos beziehen sich auf die Protokoll Version 1 und 2c.
  • rocommunity = Name für den Zugriff im "Nur Lesemodus". Wird sonst nichts angegeben, ist der Zugriff von jeder IP aus möglich.
  • rwcommunity = Name für den "Schreibzugriff". Hier sind 2 Einträge vorhanden. 192.168.0.0/16 erlaubt das Schreiben von jeder IP, die mit 192.168 anfängt. Die 2. Zeile localhost erlaubt das auch dem Rechner selbst.
  • proc = Prozessname wie er mit der Befehlszeile ps -aux angezeigt wird.
  • procfix = Befehl der ausgeführt wird, wenn auf die dazugehörige OID (Object Identifier) schreibend zugegriffen wird.
Sudo Rechtevergabe
Wird procfix verwendet, muß noch diese Einstellung gemacht werden.
Konfiguration in Datei /etc/sudoers
Eine Zeile wie folgt hinzufügen.
### for snmp procfix scripts as root
snmp ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL
Erklärung: Der SNMP Dienst läuft auf Rasbian standardmäßig unter dem user:snmp und group:snmp.
Dieser User darf keine Prozesse starten oder beenden und schon gar nicht den gesamten Rechner neu starten.
Um das zu ermöglichen, müssen dem Benutzer snmp root Rechte per sudo vergeben werden. Dazu ist der gezeigte Eintrag nowendig.
Nach jeder Änderung muss zum Aktivieren der Einstellung der snmpd-Dienst neu gestartet werden.
service snmpd restart
SNMP Client - Verwendung von OID-Namen aktivieren
Um OID Namen statt der kryptischen 1.3.x.x.x.x. Nummern zu verwenden ist noch dieser Schritt nötig.
Aus-Kommentieren mibs : in Datei /etc/snmp/snmp.conf
# As the snmp packages come without MIB files due to license reasons, loading
# of MIBs is disabled by default. If you added the MIBs you can reenable
# loaging them by commenting out the following line.
#### mibs :
SNMP Befehle
Nach einem abschliessenden Neustart des snmpd-Daemons mit service snmpd restart können auf dem lokalen Rechner snmpwalk und snmpget Befehle eingeben werden.
Der genaue Syntax kann auf der Konsole mit man <Befehl> angezeigt werden.
snmpwalk
Lesender Zugriff auf SNMP Variblen mit allen im Baum darunter liegenden Werten.
snmpget
Lesender Zugriff auf nur einen einzigen Wert.
snmpwrite
Schreibender Zugriff auf einen Wert.
Mit snmpget sehen wir uns nun Werte zu dem System an.
root@fhem1:~# snmpget -v1 -c public localhost   .1.3.6.1.2.1.1.4.0
SNMPv2-MIB::sysContact.0 = STRING: Administrator meinemail@gmail.com
root@fhem1:~# snmpget -v2c -c public localhost  .1.3.6.1.2.1.1.6.0
SNMPv2-MIB::sysLocation.0 = STRING: Haus1-Heizkeller
root@fhem1:~# snmpget -v1 -c public -On localhost  .1.3.6.1.2.1.1.4.0
.1.3.6.1.2.1.1.4.0 = STRING: Administrator meinemail@gmail.com
root@fhem1:~# snmpget -v1 -c public -On localhost  .1.3.6.1.2.1.1.6.0
.1.3.6.1.2.1.1.6.0 = STRING: Haus1-Heizkeller
Erklärung: Hier sehen wir unsere in der beschriebenen Konfiguration eingetragenen Werte.
snmpget
-v1 = SNMP Version 1
-v2 = SNMP Version 2
-c public = Zugriff mit dem Namen public - meistens wird dieser Name für "Nur-Lese" Zugriff verwendet.
-0n = Ausgabe der OID-Zahlenwerte anstatt der MIB-Namen
localhost = Zugriff auf den lokalen Rechner. Hier die IP des Rechners einsetzen, wenn remote abgefragt werden soll.
.1.3.6.1.2.1.1.4.0 = OID mit dem Wert
Mit snmpwalk sehen wir uns den gesamten Baum eines Wertes an.
root@fhem1:~# snmpwalk -v1 -c public -On localhost .1.3.6.1.2.1.1
.1.3.6.1.2.1.1.1.0 = STRING: Linux fhem1.local 3.18.9+ #768 PREEMPT Sun Mar 15 18:59:03 GMT 2015 armv6l
.1.3.6.1.2.1.1.2.0 = OID: .1.3.6.1.4.1.8072.3.2.10
.1.3.6.1.2.1.1.3.0 = Timeticks: (292649) 0:48:46.49
.1.3.6.1.2.1.1.5.0 = STRING: fhem1.local
.1.3.6.1.2.1.1.7.0 = INTEGER: 72
.1.3.6.1.2.1.1.8.0 = Timeticks: (7) 0:00:00.07
.1.3.6.1.2.1.1.9.1.2.1 = OID: .1.3.6.1.6.3.10.3.1.1
.1.3.6.1.2.1.1.9.1.2.2 = OID: .1.3.6.1.6.3.11.3.1.1
.1.3.6.1.2.1.1.9.1.2.3 = OID: .1.3.6.1.6.3.15.2.1.1
.1.3.6.1.2.1.1.9.1.2.4 = OID: .1.3.6.1.6.3.1
.1.3.6.1.2.1.1.9.1.2.5 = OID: .1.3.6.1.2.1.49
.1.3.6.1.2.1.1.9.1.2.6 = OID: .1.3.6.1.2.1.4
.1.3.6.1.2.1.1.9.1.2.7 = OID: .1.3.6.1.2.1.50
.1.3.6.1.2.1.1.9.1.2.8 = OID: .1.3.6.1.6.3.16.2.2.1
.1.3.6.1.2.1.1.9.1.3.1 = STRING: The SNMP Management Architecture MIB.
.1.3.6.1.2.1.1.9.1.3.2 = STRING: The MIB for Message Processing and Dispatching.
.1.3.6.1.2.1.1.9.1.3.3 = STRING: The management information definitions for the SNMP User-based Security Model.
.1.3.6.1.2.1.1.9.1.3.4 = STRING: The MIB module for SNMPv2 entities
.1.3.6.1.2.1.1.9.1.3.5 = STRING: The MIB module for managing TCP implementations
.1.3.6.1.2.1.1.9.1.3.6 = STRING: The MIB module for managing IP and ICMP implementations
.1.3.6.1.2.1.1.9.1.3.7 = STRING: The MIB module for managing UDP implementations
.1.3.6.1.2.1.1.9.1.3.8 = STRING: View-based Access Control Model for SNMP.
.1.3.6.1.2.1.1.9.1.4.1 = Timeticks: (5) 0:00:00.05
.1.3.6.1.2.1.1.9.1.4.2 = Timeticks: (5) 0:00:00.05
.1.3.6.1.2.1.1.9.1.4.3 = Timeticks: (5) 0:00:00.05
.1.3.6.1.2.1.1.9.1.4.4 = Timeticks: (6) 0:00:00.06
.1.3.6.1.2.1.1.9.1.4.5 = Timeticks: (6) 0:00:00.06
.1.3.6.1.2.1.1.9.1.4.6 = Timeticks: (6) 0:00:00.06
.1.3.6.1.2.1.1.9.1.4.7 = Timeticks: (6) 0:00:00.06
.1.3.6.1.2.1.1.9.1.4.8 = Timeticks: (7) 0:00:00.07
Einige nützliche OIDs. Wenn der Parameter -On weg gelassen wird, ist der Wert "Human Readable".
Filesysteme
snmpwalk -v2c -c public -On localhost .1.3.6.1.2.1.25.2.3
snmpwalk -v2c -c public localhost .1.3.6.1.2.1.25.2.3
Systeminfo
snmpget -v2c -c public localhost .1.3.6.1.2.1.1.1.0
snmpget -v1 -c public localhost .1.3.6.1.2.1.1.6.0
Uptime
snmpget -v1 -c public localhost .1.3.6.1.2.1.25.1.1.0
Netzwerk Daten / Transfer
snmpwalk -v2c -c public localhost .1.3.6.1.2.1.2.2.1
snmpwalk -v2c -c public -On localhost .1.3.6.1.2.1.2.2.1
Prozesse
snmpwalk -v1 -c public localhost .1.3.6.1.2.1.25.4.2.1
Prozesse neu starten / Reboot Raspi über SNMP
Um auf Ereignisse der überwachten Prozesse zu reagieren, fragen wir die Daten wie folgt ab.
Die Konfiguration der Prozesse ist unter #SNMPD Prozessüberwachung beschrieben. Mit dem zusätzlichen Parameter -On werden nur die OIDs angezeigt.
snmpwalk -v2c -c public localhost .1.3.6.1.4.1.2021.2.1
 root@fhem1:~# snmpwalk -v2c -c public localhost .1.3.6.1.4.1.2021.2.1
UCD-SNMP-MIB::prIndex.1 = INTEGER: 1
UCD-SNMP-MIB::prIndex.2 = INTEGER: 2
UCD-SNMP-MIB::prNames.1 = STRING: init
UCD-SNMP-MIB::prNames.2 = STRING: ser2net                <- Das ist der Prozess (ID .2)
UCD-SNMP-MIB::prMin.1 = INTEGER: 0
UCD-SNMP-MIB::prMin.2 = INTEGER: 0
UCD-SNMP-MIB::prMax.1 = INTEGER: 0
UCD-SNMP-MIB::prMax.2 = INTEGER: 0
UCD-SNMP-MIB::prCount.1 = INTEGER: 1
UCD-SNMP-MIB::prCount.2 = INTEGER: 1
UCD-SNMP-MIB::prErrorFlag.1 = INTEGER: noError(0)
UCD-SNMP-MIB::prErrorFlag.2 = INTEGER: noError(0)        <- Das ist der Status (0=Prozess läuft)
UCD-SNMP-MIB::prErrMessage.1 = STRING:
UCD-SNMP-MIB::prErrMessage.2 = STRING:
UCD-SNMP-MIB::prErrFix.1 = INTEGER: noError(0)
UCD-SNMP-MIB::prErrFix.2 = INTEGER: noError(0)
UCD-SNMP-MIB::prErrFixCmd.1 = STRING: /usr/bin/sudo  /sbin/reboot
UCD-SNMP-MIB::prErrFixCmd.2 = STRING: /usr/bin/sudo  /etc/init.d/ser2net restart     <- Damit wird der daemon neu gestartet
# bereinigte Ausgabe
root@fhem1:~# snmpwalk -v2c -c public -On localhost .1.3.6.1.4.1.2021.2.1
.1.3.6.1.4.1.2021.2.1.2.1 = STRING: init
.1.3.6.1.4.1.2021.2.1.2.2 = STRING: ser2net
.1.3.6.1.4.1.2021.2.1.100.1 = INTEGER: noError(0)
.1.3.6.1.4.1.2021.2.1.100.2 = INTEGER: noError(0)     <- Das ist der Status von ser2net (ID .2 = 2. zu überwachender Prozess in der snmpd.conf)
.1.3.6.1.4.1.2021.2.1.102.1 = INTEGER: noError(0)
.1.3.6.1.4.1.2021.2.1.102.2 = INTEGER: noError(0)     <- Hierher wird der Wert 1 geschrieben, um den Befehl auszulösen
.1.3.6.1.4.1.2021.2.1.103.1 = STRING: /usr/bin/sudo  /sbin/reboot
.1.3.6.1.4.1.2021.2.1.103.2 = STRING: /usr/bin/sudo  /etc/init.d/ser2net restart
Dienst ser2net neu starten
Um nun den Status des Prozesses ser2net, welcher in /etc/snmp/snmpd.conf unter proc eingetragen ist, abzufragen, gilt folgendes Kommando. Mit dem Parameter -OvQw bekommt man nur den Wert!
root@fhem1:~# snmpget -v2c -c public localhost .1.3.6.1.4.1.2021.2.1.100.2
root@fhem1:~# snmpget -v2c -c public -OvQe localhost .1.3.6.1.4.1.2021.2.1.100.2
0
Zum Auslösen des procfix Befehles für ser2net wird der Wert 1 in die OID .1.3.6.1.4.1.2021.2.1.102.2 geschrieben. In dem gezeigten Fall wird /usr/bin/sudo /etc/init.d/ser2net restart ausgeführt.
root@fhem1:~# snmpset -v2c -c writesecret localhost .1.3.6.1.4.1.2021.2.1.102.2 i 1
UCD-SNMP-MIB::prErrFix.2 = INTEGER: runFix(1)
Wenn man nun den Dienst entfernt neu starten möchte, geht das aus dem eigenen LAN ganz einfach. <LAN-IP-RPI> wird z.b durch lokale IP 192.168.0.160 vom Raspberry ersetzt.
snmpset -v2c -c writesecret <LAN-IP-RPI> .1.3.6.1.4.1.2021.2.1.102.2 i 1
Rechner neu starten
Weiters wurde in dem Beispiel noch ein Prozess zur Überwachung definiert. Der erste konfigurierte proc lautet init und der dazu passende procfix wurde mit /usr/bin/sudo /sbin/reboot eingestellt.
Damit wird der Rechner neu gestartet, wenn man die Zahl 1 per snmpwrite in die passende prErrFix-OID schreibt.
UCD-SNMP-MIB::prErrFix.1 = INTEGER: noError(0)                    <- Hier eine 1 zum Auslösen des Reboots schreiben
UCD-SNMP-MIB::prErrFixCmd.1 = STRING: /usr/bin/sudo /sbin/reboot  <- Dieser Befehl wird dann ausgelöst
# hier die OIDs - bereingte Augabe
.1.3.6.1.4.1.2021.2.1.102.1 = INTEGER: noError(0)            <- Hier eine 1 zum Auslösen des Reboots schreiben
Zum Neustart des Rechner schreibt man nun den Wert 1 in die OID .1.3.6.1.4.1.2021.2.1.102.1
snmpset -v2c -c writesecret localhost .1.3.6.1.4.1.2021.2.1.102.1 i 1
Es wird /usr/bin/sudo /sbin/reboot ausgeführt und der Rechner fährt neu hoch.
Wenn man das remote machen möchte, einfach localhost durch die Raspberry-IP ersetzen und schon hat man einen einfachen Remote-Reboot mit Boardmitteln erstellt.
root@fhem1:~# snmpset -v2c -c writesecret localhost .1.3.6.1.4.1.2021.2.1.102.1 i 1
Broadcast message from root@fhem1.local (Fri Oct 16 16:26:32 2015):
The system is going down for reboot NOW!
UCD-SNMP-MIB::prErrFix.1 = INTEGER: runFix(1)
Überwachung des Fhem Prozesses und Neustart per cron
Basierend auf die in diesem Artikel beschriebenen Mechanismen wird ein SNMP-Watchdog für Fhem erstellt.
Konfiguration SNMP
  • /etc/snmp/snmpd.conf
# Port/NIC binding
sysServices    72
# community
nocommunity    public
#  ID:1 init process dummy for reboot
proc      init
#  ID:2 process ser2net
proc      ser2net
#  ID:3 process perl - at least one perl process, but no more than 5
proc      perl  5  2
procfix   perl  /usr/bin/sudo  /etc/init.d/fhem restart
# EXTENDING THE AGENT
extend fhemstatus /etc/init.d/fhem status
Erklärung
proc perl 5 2 bedeutet, dass mindestens 2 Perl Prozesse laufen sollen. Das ist notwendig, wenn z.B. Webmin installiert ist. Dieses Tool hat auch einen Perl Prozess!.
Wenn nur Fhem einen Perl Prozess belegt, reicht ein proc perl .
/bin/ps -e | grep perl findet alle Perl Prozesse.
/bin/ps -ef | grep perl zeigt genaue Daten an.
  • /etc/sudoers
  • /etc/snmp/snmp.conf
#### mibs :
  • Neustart snmpd Daemon
Testen mit Snmp-Tools
Systeminfos
root@fhem1:~# snmpget -v1 -c public localhost .1.3.6.1.2.1.1.1.0
SNMPv2-MIB::sysDescr.0 = STRING: Linux fhem1.local 3.18.9+ #768 PREEMPT Sun Mar 15 18:59:03 GMT 2015 armv6l
Prozessüberwachung
root@fhem1:~# snmpwalk -v1  -c public localhost .1.3.6.1.4.1.2021.2.1
UCD-SNMP-MIB::prIndex.3 = INTEGER: 3
UCD-SNMP-MIB::prNames.3 = STRING: perl
UCD-SNMP-MIB::prMin.3 = INTEGER: 2
UCD-SNMP-MIB::prMax.3 = INTEGER: 5
UCD-SNMP-MIB::prCount.3 = INTEGER: 1
UCD-SNMP-MIB::prErrorFlag.3 = INTEGER: error(1)        <-- Fehler bei Perl
UCD-SNMP-MIB::prErrMessage.3 = STRING: Too few perl running (# = 1)   <-- Grund des Fehlers
UCD-SNMP-MIB::prErrFix.3 = INTEGER: noError(0)
UCD-SNMP-MIB::prErrFixCmd.3 = STRING: /usr/bin/sudo  /etc/init.d/fhem  restart
oder als Table
root@fhem1:~# snmptable  -v1  -c public localhost .1.3.6.1.4.1.2021.2
SNMP table: UCD-SNMP-MIB::prTable
 prIndex prNames prMin prMax prCount prErrorFlag                 prErrMessage prErrFix                                prErrFixCmd
       1    init     0     0       1     noError                               noError                 /usr/bin/sudo /sbin/reboot
       2 ser2net     0     0       1     noError                               noError /usr/bin/sudo  /etc/init.d/ser2net restart
       3    perl     2     5       1       error Too few perl running (# = 1)  noError   /usr/bin/sudo  /etc/init.d/fhem  restart
... In Arbeit .... ... to be continued ....
Raspberry Pi
Hilfe/Support
  • Watchdog per SNMP [1]
