Cmdalias
Cmdalias
Erstellen von Benutzer-definierten Befehlen in FHEM
Typ Hilfsmodul
Support (Forum) FHEM
Modulname 98_cmdalias.pm
Ersteller rudolfkoenig
cmdalias ist ein Modul zum definieren von benutzerdefinierten Befehlen.
Zielsetzung
Die jeweiligen Befehlsketten können mit diesem Modul verkürzt werden oder sogar verändert werden.
Einbindung in Fhem
Aufruf in Fhem
Die aliase können entweder in der FHEM Befehlzeie oder direkt im telnet eingegeben werden.
Ausgabe Telnet
Ausgabe in FHEMWEB
Auflisten von Geräten die in FHEM das Attribut "ignore" gesetzt haben:
define c_shownotypedevices cmdalias shownotypedevices AS { join("\n", grep { !defined($defs{$_}{TYPE}) } keys %defs) }
define c_say cmdalias say .* AS set MyTTS tts '$EVENT'
Löschen eines FHEM Raumes
define c_roomdelete cmdalias roomdelete .* AS { for my $name (devspec2array("room=$EVENT")){ map { /^$EVENT$/ ? fhem("deleteattr $name room") : do{s/,$EVENT|$EVENT,//;; fhem("attr $name room $_")} } AttrVal($name,'room','') } }
