Cmdalias
| Cmdalias | |
| Zweck / Funktion | |
| Erstellen von Benutzer-definierten Befehlen in FHEM | |
| Allgemein | |
| Typ | Hilfsmodul |
| Details | |
| Dokumentation | EN / DE |
| Support (Forum) | FHEM |
| Modulname | 98_cmdalias.pm |
| Ersteller | rudolfkoenig |
cmdalias ist ein Modul zum definieren von benutzerdefinierten Befehlen.
Zielsetzung
Die jeweiligen Befehlsketten können mit diesem Modul verkürzt werden oder sogar verändert werden.
Einbindung in Fhem
define s1 cmdalias shutdown update AS save;;shutdowndefine s2 cmdalias set lamp .* AS { Log 1, "$EVENT";; fhem("set $EVENT") }
Aufruf in Fhem
Die aliase können entweder in der FHEM Befehlzeie oder direkt im telnet eingegeben werden.
Auflisten von Geräten die in FHEM das Attribut "ignore" gesetzt haben:
define c_shownotypedevices cmdalias shownotypedevices AS { join("\n", grep { !defined($defs{$_}{TYPE}) } keys %defs) }
define v5 cmdalias v5 .* AS {fhem ("attr ".($EVENT||="global")." verbose 5")}
define v3 cmdalias v3 .* AS {fhem ("attr ".($EVENT||="global")." verbose 3")}
define c_say cmdalias say .* AS set MyTTS tts '$EVENT'
define c_roomdelete cmdalias roomdelete .* AS { for my $name (devspec2array("room=$EVENT")){ map { /^$EVENT$/ ? fhem("deleteattr $name room") : do{s/,$EVENT|$EVENT,//;; fhem("attr $name room $_")} } AttrVal($name,'room','') } }
- Thread über das Modul im Fhem Forum
- Thread mit weiteren Informationen
