Cmdalias
Cmdalias
Erstellen von Benutzer-definierten Befehlen in FHEM
Typ Hilfsmodul
Support (Forum) FHEM
Modulname 98_cmdalias.pm
Ersteller rudolfkoenig
cmdalias ist ein Modul zum definieren von benutzerdefinierten Befehlen.
Zielsetzung
Die jeweiligen Befehlsketten können mit diesem Modul verkürzt werden oder sogar verändert werden.
Einbindung in Fhem
Aufruf in Fhem
Die aliase können entweder in der FHEM Befehlzeie oder direkt im telnet eingegeben werden.
Ausgabe Telnet
Ausgabe in FHEMWEB
Auflisten von Geräten die in FHEM das Attribut "ignore" gesetzt haben:
define c_shownotypedevices cmdalias shownotypedevices AS { join("\n", grep { !defined($defs{$_}{TYPE}) } keys %defs) }
define c_v5 cmdalias v5 .* AS {fhem ("attr ".($EVENT||="global")." verbose 5")}
define c_v3 cmdalias v3 .* AS {fhem ("attr ".($EVENT||="global")." verbose 3")}
define c_say cmdalias say .* AS set MyTTS tts '$EVENT'
define c_roomdelete cmdalias roomdelete .* AS { for my $name (devspec2array("room=$EVENT")){ map { /^$EVENT$/ ? fhem("deleteattr $name room") : do{s/,$EVENT|$EVENT,//;; fhem("attr $name room $_")} } AttrVal($name,'room','') } }
regroup <oldGroup> [<newGroup> [<FILTER>][|<FILTER2>]...]
# Allen devices ohne group die Gruppe 'myGroup' setzen:
regroup 0 myGroup
# Nur den devices im Raum 'myRoom' welche keine group haben die Gruppe 'myGroup' setzen:
regroup 0 myGroup room=myRoom
# Alle devices aus 'oldGroup' in 'newGroup' verschieben
regroup oldGroup newGroup
# Nur die devices im Raum 'myRoom' aus 'oldGroup' in 'newGroup' verschieben
regroup oldGroup newGroup room=myRoom
# Gruppe 'myGroup' löschen
regroup myGroup
# Nur die devices im Raum 'myRoom' aus der Gruppe 'myGroup' löschen.
regroup myGroup 0 room=myRoom
# Devices aus allen Gruppen welche mit 'licht' beginnen aus Raum 'Obergeschoss' entfernen.
regroup licht.* 0 room=Obergeschoss
# Devices aus dem Raum 'myRoom'  aus allen Gruppen entfernen und in die Gruppe 'myGroup' verschieben.
regroup .* myGroup room=myRoom
# Devices ohne Gruppe aus dem Raum 'myRoom' mit dem TYPE 'CUL_HM' und welche ebenfalls 'Licht' im Namen enthalten die Gruppe 'myGroup' hinzufügen
regroup 0 myGroup room=myRoom|TYPE=CUL_HM|NAME=.*Licht.*
define c_regroup cmdalias regroup .* AS { my @EVTPART=split(' ',$EVENT);; $EVTPART[2] =~ s/\|/:FILTER=/g if($EVTPART[2]);; for my $name (devspec2array("group=".($EVTPART[0] ? $EVTPART[0] : '.*').($EVTPART[2] ? ":FILTER=$EVTPART[2]" : ''))){ map { ($_ && /^$EVTPART[0]$/ && !$EVTPART[1]) ? fhem("deleteattr $name group") : do{ if(!$EVTPART[1]){$EVTPART[0]=",$EVTPART[0]|$EVTPART[0],";; $EVTPART[1]='';;} s/$EVTPART[0]/$EVTPART[1]/;; fhem("attr $name group $_")} } AttrVal($name,'group',0) } }
