Cmdalias
| Cmdalias | |
| Zweck / Funktion | |
| Erstellen von Benutzer-definierten Befehlen in FHEM | |
| Allgemein | |
| Typ | Hilfsmodul |
| Details | |
| Dokumentation | EN / DE |
| Support (Forum) | FHEM |
| Modulname | 98_cmdalias.pm |
| Ersteller | rudolfkoenig |
cmdalias ist ein Modul zum definieren von benutzerdefinierten Befehlen.
Zielsetzung
Die jeweiligen Befehlsketten können mit diesem Modul verkürzt werden oder sogar verändert werden.
Einbindung in Fhem
define s1 cmdalias shutdown update AS save;;shutdowndefine s2 cmdalias set lamp .* AS { Log 1, "$EVENT";; fhem("set $EVENT") }
Aufruf in Fhem
Die aliase können entweder in der FHEM Befehlzeie oder direkt im telnet eingegeben werden.
Auflisten von Geräten die in FHEM das Attribut "ignore" gesetzt haben:
define c_shownotypedevices cmdalias shownotypedevices AS { join("\n", grep { !defined($defs{$_}{TYPE}) } keys %defs) }
define c_v5 cmdalias v5 .* AS {fhem ("attr ".($EVENT||="global")." verbose 5")}
define c_v3 cmdalias v3 .* AS {fhem ("attr ".($EVENT||="global")." verbose 3")}
define c_say cmdalias say .* AS set MyTTS tts '$EVENT'
define c_roomdelete cmdalias roomdelete .* AS { for my $name (devspec2array("room=$EVENT")){ map { /^$EVENT$/ ? fhem("deleteattr $name room") : do{s/,$EVENT|$EVENT,//;; fhem("attr $name room $_")} } AttrVal($name,'room','') } }
regroup <oldGroup> [<newGroup> [<FILTER>][|<FILTER2>]...] # Allen devices ohne group die Gruppe 'myGroup' setzen: regroup 0 myGroup # Nur den devices im Raum 'myRoom' welche keine group haben die Gruppe 'myGroup' setzen: regroup 0 myGroup room=myRoom # Alle devices aus 'oldGroup' in 'newGroup' verschieben regroup oldGroup newGroup # Nur die devices im Raum 'myRoom' aus 'oldGroup' in 'newGroup' verschieben regroup oldGroup newGroup room=myRoom # Gruppe 'myGroup' löschen regroup myGroup # Nur die devices im Raum 'myRoom' aus der Gruppe 'myGroup' löschen. regroup myGroup 0 room=myRoom # Devices aus allen Gruppen welche mit 'licht' beginnen aus Raum 'Obergeschoss' entfernen. regroup licht.* 0 room=Obergeschoss # Devices aus dem Raum 'myRoom' aus allen Gruppen entfernen und in die Gruppe 'myGroup' verschieben. regroup .* myGroup room=myRoom # Devices ohne Gruppe aus dem Raum 'myRoom' mit dem TYPE 'CUL_HM' und welche ebenfalls 'Licht' im Namen enthalten die Gruppe 'myGroup' hinzufügen regroup 0 myGroup room=myRoom|TYPE=CUL_HM|NAME=.*Licht.*
define c_regroup cmdalias regroup .* AS { my @EVTPART=split(' ',$EVENT);; $EVTPART[2] =~ s/\|/:FILTER=/g if($EVTPART[2]);; for my $name (devspec2array("group=".($EVTPART[0] ? $EVTPART[0] : '.*').($EVTPART[2] ? ":FILTER=$EVTPART[2]" : ''))){ map { ($_ && /^$EVTPART[0]$/ && !$EVTPART[1]) ? fhem("deleteattr $name group") : do{ if(!$EVTPART[1]){$EVTPART[0]=",$EVTPART[0]|$EVTPART[0],";; $EVTPART[1]='';;} s/$EVTPART[0]/$EVTPART[1]/;; fhem("attr $name group $_")} } AttrVal($name,'group',0) } }
- Die zusätzlichen Gruppen in welchen sich die devices sonst noch befinden bleiben unberührt. - Als FILTER kann alles was der normale fhem-devspec Filter verarbeiten kann angegeben werden.
Es sollte nur aufgepasst werden wenn ein "Device" mehrere ähnlichen Gruppenbennungen wie "attr name group test2,test" hat. Wenn man hier ein 'regroup test test3' macht, könnte es passieren dass man dadurch bei diesem device die Gruppe 'test2' nach 'test32' umbenennt. In dem Beispiel müsste man den Befehl z.B. mit 'regroup test$ test3' angeben damit das nicht passiert.
- Thread über das Modul im Fhem Forum
- Thread mit weiteren Informationen
