Cmdalias
Cmdalias
Erstellen von Benutzer-definierten Befehlen in FHEM
Typ Hilfsmodul
Support (Forum) FHEM
Modulname 98_cmdalias.pm
Ersteller rudolfkoenig
cmdalias ist ein Modul zum definieren von benutzerdefinierten Befehlen.
Zielsetzung
Die jeweiligen Befehlsketten können mit diesem Modul verkürzt werden oder sogar verändert werden. Ein schönes Beispiel dafür ist, dass man sogar interne Befehle wie "shutdown restart" ersetzen kann durch einen alias der genau so heißt aber noch zusätzlich z.B. ein "save" vorher ausführt.
Einbindung in Fhem
Aufruf in Fhem
Die aliase können entweder in der FHEM Befehlzeie oder direkt im telnet eingegeben werden.
Ausgabe Telnet
Ausgabe in FHEMWEB
Auflisten von Geräten die in FHEM das Attribut "ignore" gesetzt haben:
define c_shownotypedevices cmdalias shownotypedevices AS { join("\n", grep { !defined($defs{$_}{TYPE}) } keys %defs) }
define c_v5 cmdalias v5 .* AS {fhem ("attr ".($EVENT||="global")." verbose 5")}
define c_v3 cmdalias v3 .* AS {fhem ("attr ".($EVENT||="global")." verbose 3")}
define c_say cmdalias say .* AS set MyTTS tts '$EVENT'
define c_roomdelete cmdalias roomdelete .* AS { for my $name (devspec2array("room=$EVENT")){ map { /^$EVENT$/ ? fhem("deleteattr $name room") : do{s/,$EVENT|$EVENT,//;; fhem("attr $name room $_")} } AttrVal($name,'room','') } }
regroup <oldGroup> [<newGroup> [<FILTER>][|<FILTER2>]...]
# Allen devices ohne group die Gruppe 'myGroup' setzen:
regroup 0 myGroup
# Nur den devices im Raum 'myRoom' welche keine group haben die Gruppe 'myGroup' setzen:
regroup 0 myGroup room=myRoom
# Alle devices aus 'oldGroup' in 'newGroup' verschieben
regroup oldGroup newGroup
# Nur die devices im Raum 'myRoom' aus 'oldGroup' in 'newGroup' verschieben
regroup oldGroup newGroup room=myRoom
# Gruppe 'myGroup' löschen
regroup myGroup
# Nur die devices im Raum 'myRoom' aus der Gruppe 'myGroup' löschen.
regroup myGroup 0 room=myRoom
# Devices aus allen Gruppen welche mit 'licht' beginnen aus Raum 'Obergeschoss' entfernen.
regroup licht.* 0 room=Obergeschoss
# Devices aus dem Raum 'myRoom'  aus allen Gruppen entfernen und in die Gruppe 'myGroup' verschieben.
regroup .* myGroup room=myRoom
# Devices ohne Gruppe aus dem Raum 'myRoom' mit dem TYPE 'CUL_HM' und welche ebenfalls 'Licht' im Namen enthalten die Gruppe 'myGroup' hinzufügen
regroup 0 myGroup room=myRoom|TYPE=CUL_HM|NAME=.*Licht.*
define c_regroup cmdalias regroup .* AS { my @EVTPART=split(' ',$EVENT);; $EVTPART[2] =~ s/\|/:FILTER=/g if($EVTPART[2]);; for my $name (devspec2array("group=".($EVTPART[0] ? $EVTPART[0] : '.*').($EVTPART[2] ? ":FILTER=$EVTPART[2]" : ''))){ map { ($_ && /^$EVTPART[0]$/ && !$EVTPART[1]) ? fhem("deleteattr $name group") : do{ if(!$EVTPART[1]){$EVTPART[0]=",$EVTPART[0]|$EVTPART[0],";; $EVTPART[1]='';;} s/$EVTPART[0]/$EVTPART[1]/;; fhem("attr $name group $_")} } AttrVal($name,'group',0) } }
Die zusätzlichen Gruppen in welchen sich die devices sonst noch befinden bleiben unberührt. Als FILTER kann alles was der normale fhem-devspec Filter verarbeiten kann angegeben werden.
Es sollte nur aufgepasst werden wenn ein "Device" mehrere ähnlichen Gruppenbennungen wie "attr name group test2,test" hat. Wenn man hier ein 'regroup test test3' macht, könnte es passieren dass man dadurch bei diesem device die Gruppe 'test2' nach 'test32' umbenennt. In dem Beispiel müsste man den Befehl z.B. mit 'regroup test$ test3' angeben damit das nicht passiert.
