S7
S7
Dieses Modul dient zur Integration von Simatic/S7/Logo! Steuerungen in die FHEM
Typ Inoffiziell
Dokumentation siehe Forum
Modulname 44_S7.pm
Ersteller Charlie71 (Forum / Wiki)
Die Simatic Steuerungsfamilie incl Logo! von Siemens ist eine Speicherprogrammierbare Steuerung. Dieses Modul unterstützt folgende Siemens Steuerungen sofern sie eine Ethernet Schnittstelle verfügen.
  • S7 300/400/WinAC CPU
  • S7 1200/1500 CPU
  • S7 200/LOGO 0BA7
  • WINLC RTX 4.5
Unterstützte Plattformen
Ab der Version V2.0 werden nun alle Plattformen auf denen FHEM läuft unterstützt.
Auf folgenden Plattformen wurde das Modul bereits erfolgreich getestet:
Plattfromtestergebnisse:
Plattform Teststatus Bemerkung
ARMv6 passed raspberry pi
AMD64 passed Mintlinux
MIPS passed Fritzbox 7390
Linux amd64 passed Mint Linux17.1
Windows passed Windows8.1
FHEM Modul
Das FHEM Modul besteht aus folgenden Dateien:
  • 44_S7.pm ... das zentrale Modul stellt die Kommunikation zur SPS her und koordiniert das regelmäßige Abholen des Lesespeicherblöcke von der SPS.
  • 44_S7_ARead.pm ... hiermit lässt sich ein readonly analoger Datenpunkt erstellen
  • 44_S7_AWrite.pm ... hiermit lässt sich ein analoger Datenpunkt zum Schreiben an die SPS erstellen
  • 44_S7_DRead.pm ... hiermit lässt sich ein digitaler/binary readonly Datenpunkt erstellen
  • 44_S7_DWrite.pm ... hiermit lässt sich ein digitaler/binary Datenpunkt zum Schreiben erstellen
  • 44_S7_Client.pm ... dieses Modul beinhaltet die S7 Protokoll (Es basiert auf Snap7 - Settimino)
Das Modul ist derzeit inoffziell. Die jeweils aktuelle Modul-Version steht in diesem Beitrag zum Download bereit.
Installationsanleitung
Alle vorher aufgelisteten Files in FHEM Unterverzeichnis kopieren.
Funktionsprinzip
(nur wichtig fürs Basisverständnis) Hier wird die grundsätzliche Funktionsweise des Moduls erklärt:
Das Modul liest in fixen Zeitabständen die Konfiguration der Clientmodule (S7_ARead, S7_AWrite, S7_DRead, D7_DWrite) für jede konfigurierte SPS ein. diese werden nach
1) area (inputs, outputs, merker, DB)
2) nach DB
3) nach Startbyte
sortiert. Daraus werden Leseblöcke abgeleitet, die dann von der SPS geholt werden. Danach werden die Clientmodule mit den aktualisierten Werden versorgt.
Wenn man auf die Writer schreibend zugreift, so wird unmittelbar die entsprechenden Bits/Bytes in der SPS gesetzt.
Vorbereitung auf der SPS
Die SPS muss für die Verbindung mit FHEM vorbereitet werden. Die SPS benötigt selbstverständlich eine fixe IP Adresse.
Weiters muss eine Serververbindung auf der SPS eingerichtet werden, diese sollte wie folgt konfiguriert werden:
  • Es sollten alle Verbindungen akzeptiert werden (Wenn die Verbindung erfolgreich aufgebaut werden kann kann die IP natürlich auf den FHEM Server eingeschränkt werden.)
  • Die Remote TSAP von FHEM beträgt defaultmäßig 01.00
Die weitere Vorgehensweise hängt nun von der SPS ab: Es muss nun entweder Rack und Slot der SPS für die Konfig notiert werden oder es muss eine lokale TSAP festgelegt werden. Aus dieser lokale TSAP muss dann rack und slot nach folgenden Zusammenhang berechnet werden:
LocalTSAP = 0x0100+( $rack * 0x20) + $slot;
Anmerkung: Bei Verwendung einer Siemens Logo wird davon ausgegangen dass eine lokale TSAP von 02.00 konfiguriert wurde (Mit Operatorpanel verbinden)
Defines (Config)
Eine Konfigurationsanleitung für die Siemens Logo findest du weiter unten.
Define für das Modul S7
Als ersten Schritt muss eine Verbindung mit der SPS eingerichtet werden. Dazu verwendet man das S7 Modul. Es müssen die Attribute für Read* und Write* konfiguriert werden.
define <name> S7 <ip_address> <rack> <slot> [<Intervall>]
Parameter:
Parameter Beschreibung
<name> FHEM Name des Devices
<ip_address> IP Adresse der SPS
<rack> hängt von den Einstellungen der SPS ab
<slot> hängt von den Einstellungen der SPS ab
<Intervall> Intervall in s, in dem geprüft wird ob ein Speicherblock von der SPS gelesen werden soll (Default 1s)
Aus dem rack und dem slot Parameter wird berechnet das Modul die Remote TSAP:
$RemoteTSAP = 0x0100+( $rack * 0x20) + $slot;
Die LocalTSAP ist fix mit 0x0100 vorgegeben.
Konfigurationsbeispiel
define mySPS S7 10.0.0.241 0 0
MaxMessageLength Damit kann die maximale Telegrammlänge kleiner als, die beim Verbindungsaufbau vereinbarte, PDU Länge gesetzt werden.
offset
Digitale readonly Datenpunkte
Mit diesem Modul kann man ein Bit aus der S7 auslesen.
define <name> S7_DRead {inputs|outputs|flags|db} <DB> <byteaddress>.<bitaddress>
Parameter:
<name> FHEM Name des digitalen Datenpunktes
outputs|flags|db wählt den Bausteintyp auf der SPS aus
<DB> Nummer des Datenbausteins
<byteadresse>.<bitadress> Adresse des zu lesenden Bits
define Lampe S7_DRead db 0 95.3
Analoge readonly Datenpunkte
Mit diesem Mudul kann man integer/float Werte von der SPS lesen:
define <name> S7_ARead {inputs|outputs|flags|db} <DB> <start> {u8|s8|u16|s16|u32|s32|float}
Parameter:
<start> Adresse des ersten Bytes
s8|u16|s16|u32|s32|float Datentyp des Datenpunkts:
u8 = unsigned char , 1 Byte , 0 to 255
s8 = signed char , 1 Byte , -128 to 127
u16 = unsigned int , 2 Byte , 0 to 65,535
s16 = signed int , 2 Byte , -32,768 to 32,767
u32 = unsigned long , 4 Byte , 0 to 4,294,967,295
s32 = signed long , 4 Byte , -2,147,483,648 to 2,147,483,647
float = float , 4 Byte , 1.2E-38 to 3.4E+38
define Innentemperatur S7_ARead db 0 44 float
multiplicator Dient zur Berechnung des angezeigten Wertes:
<Angezeigter Wert> = <Wert von SPS> * multiplicator + offset
offset Dient zur Berechnung des angezeigten Wertes.
Anmerkung: Es werden auch Standardattribute unterstützt (zb: event-min-interval, event-min-interval, stateFormat, ...).
Um Einheiten anzeigen zu lassen kann stateFormat wie folgt verwendet werden, ZB:
attr innentemp stateFormat {sprintf("%.1f",ReadingsVal($name,"state",0))." °C"}
Digitale Datenpunkte zum Schreiben
Mit diesem logischen Modul kann man ein bit in einem DB setzen.
define <name> S7_DWrite {inputs|outputs|flags|db} <DB> <byteaddress>.<bitaddress>
Parameter:
<byteadresse>.<bitadress> Adresse des zu schreibenden Bits
define Brenner_Ein S7_DWrite db 0 5.7
Hinweis: Die ausgewählte Adresse muss innerhalb eines konfigurierten Speicherblocks liegen.
trigger_length Damit kann die Länge in [s] des Triggerimpulses gesetzt werden. Devault Value = 1s
Setter
Befehl Beschreibung
set schreibender Zugriff
ON ... setzt dieses Bit
OFF ... löscht dieses Bit
TRIGGER ... Das Bit wird für <trigger_length>s auf ON (HIGH) gesetzt und dann wieder auf OFF (LOW).
Analoge Datenpunkte zum Schreiben
Mit diesem Modul kann man integer Werte zur SPS übertragen. Anmerkung: aktuell müssen es unsigned Integer im bereich von 0 – 32767 sein.
define <name> S7_AWrite {inputs|outputs|flags|db} <DB> <start> {u8|s8|u16|s16|u32|s32|float}
Parameter:
define Brennersollwert S7_AWrite db 0 601 float
Setter
Befehl Beschreibung
set schreibender Zugriff mit einer Zahl als Parameter.
Defines Siemens LOGO!
Für die Konfiguration der Siemens Logo! 7 oder 8 existiert eine Vereinfachte Konfigurationssyntax. Hier werden alle notwendigen Einstellungen im Hintergrund generiert, diese können bei Bedarf angepasst werden.
Als ersten Schritt muss auch hier eine Verbindung mit der SPS eingerichtet werden. Dazu verwendet man das S7 Modul.
define <name> S7 {LOGO7|LOGO8} <ip_address>
Parameter:
LOGO8 SPS Typ
Anmerkung: Es wird defaultmäßig jede Sekunde geprüft ob ein Speicherblock zu lesen ist.
define myLogo S7 LOGO7 10.0.0.243
Es können die selben Attribute, wie im vorherigen Abschnitt beschrieben, verwendet werden. Anmerkung: Die Reading Konfigurationen für Eingänge/Ausgänge und Merker werden automatisch eingerichtet wenn ein Entsprechendes S7_DRead oder S7_DWrite Modul angelegt wird.
define <name> S7_DRead {I|Q|M|NI|NQ}1..24
Parameter:
I,Q,M,NI,NQ 1..24 Auswahl des binären Datenpunktes*
Wichtig: NI, NQ ... nur LOGO8
define Lampe S7_DRead I5
Hinweis: Es wird wenn nötig ein entsprechende Reader Config für das Basismodul angelegt.
define <name> S7_DWrite {I|Q|M|NI|NQ}1..24
Parameter:
NI,NQ ... nur für LOGO8
define Brenner_Ein S7_DWrite M7
Wichtig: NICHT auf die Eingänge der Logo schreibend zugreifen. Das macht KEINEN SINN, die Logo liest das Eingangswort zu Beginn eines Verarbeitungszyklus von der HW ein (= Eingangsabbild). Wenn das Programm ausgeführt wird wir ausschließlich auf dieses Eingangsabbild zugegriffen. Ein Netzwerkzugriff kann somit die Eingänge nicht direkt beeinflussen. Aus diesem Grund Netzwerk Eingänge (NI) verwenden!
Hinweis: Es wird wenn nötig ein entsprechende Writer Config für das Basismodul angelegt.
Setter
Befehl Beschreibung
TRIGGER ... Das Bit wird für 1s auf ON (HIGH) gesetzt und dann wieder auf OFF (LOW).
Analoge Datenpunkte
Analoge Datenpunkte müssen wie im vorherigen Abschnitt beschrieben eingerichtet werden.
WinLC RTX 4.5 Beispielconfig
Als erstes beginnt man mit der Hardwarekonfiguration:
Dann erzeugt man am besten als nächstes eine Importdatei XDB für den Komponentenkonfigurator. Diese läßt sich dann auf dem Rechner auf dem die RTX laufen soll mit dem Komponentenkonfigurator importieren.
Nach dem Import auf dem Zielrechner sollte der Komponentenkonfigurator so aussehen.
Der OB1 wird jetzt programmiert wie im folgenden Bild dargestellt. Zusätzlich habe ich den Merker 255.5 als Tacktmerker 2sec beider Konfiguration der CPU angeleget. Dann sehe ich das die Verbindung zu RTX steht. Dies ist aber nicht unbedingt erforderlich.
In der fhem.cfg
# S7 Kommunikation
define PCS_7 S7 192.168.0.81 0 2
attr PCS_7 room Keller
# Lichttaster an S7 schaltbar über Icon
define Taster0_Icon S7_DWrite db 33 0.0
attr Taster0_Icon IODev PCS_7
attr Taster0_Icon eventMap on:on off:off
attr Taster0_Icon group Licht
attr Taster0_Icon room Keller
define Taster1_Icon S7_DWrite db 33 0.1
attr Taster1_Icon IODev PCS_7
attr Taster1_Icon eventMap on:on off:off
attr Taster1_Icon group Licht
attr Taster1_Icon room Keller
define Taster2_Icon S7_DWrite db 33 0.2
attr Taster2_Icon IODev PCS_7
attr Taster2_Icon eventMap on:on off:off
attr Taster2_Icon group Licht
attr Taster2_Icon room Keller
define Taster3_Icon S7_DWrite db 33 0.3
attr Taster3_Icon IODev PCS_7
attr Taster3_Icon eventMap on:on off:off
attr Taster3_Icon group Licht
attr Taster3_Icon room Keller
define Taster4_Icon S7_DWrite db 33 0.4
attr Taster4_Icon IODev PCS_7
attr Taster4_Icon eventMap on:on off:off
attr Taster4_Icon group Licht
attr Taster4_Icon room Keller
define Taster5_Icon S7_DWrite db 33 0.5
attr Taster5_Icon IODev PCS_7
attr Taster5_Icon eventMap on:on off:off
attr Taster5_Icon group Licht
attr Taster5_Icon room Keller
define Taster6_Icon S7_DWrite db 33 0.6
attr Taster6_Icon IODev PCS_7
attr Taster6_Icon eventMap on:on off:off
attr Taster6_Icon group Licht
attr Taster6_Icon room Keller
define Taster7_Icon S7_DWrite db 33 0.7
attr Taster7_Icon IODev PCS_7
attr Taster7_Icon eventMap on:on off:off
attr Taster7_Icon group Licht
attr Taster7_Icon room Keller
define Rueckmeldung0 S7_DRead db 31 0.0
attr Rueckmeldung0 IODev PCS_7
attr Rueckmeldung0 group Licht
attr Rueckmeldung0 room Keller
define Rueckmeldung1 S7_DRead db 31 0.1
attr Rueckmeldung1 IODev PCS_7
attr Rueckmeldung1 group Licht
attr Rueckmeldung1 room Keller
define Rueckmeldung2 S7_DRead db 31 0.2
attr Rueckmeldung2 IODev PCS_7
attr Rueckmeldung2 group Licht
attr Rueckmeldung2 room Keller
define Rueckmeldung3 S7_DRead db 31 0.3
attr Rueckmeldung3 IODev PCS_7
attr Rueckmeldung3 group Licht
attr Rueckmeldung3 room Keller
define Rueckmeldung4 S7_DRead db 31 0.4
attr Rueckmeldung4 IODev PCS_7
attr Rueckmeldung4 group Licht
attr Rueckmeldung4 room Keller
define Rueckmeldung5 S7_DRead db 31 0.5
attr Rueckmeldung5 IODev PCS_7
attr Rueckmeldung5 group Licht
attr Rueckmeldung5 room Keller
define Rueckmeldung6 S7_DRead db 31 0.6
attr Rueckmeldung6 IODev PCS_7
attr Rueckmeldung6 group Licht
attr Rueckmeldung6 room Keller
define Rueckmeldung7 S7_DRead db 31 0.7
attr Rueckmeldung7 IODev PCS_7
attr Rueckmeldung7 group Licht
attr Rueckmeldung7 room Keller
S7-300 Beispielconfig
Die Konfiguration (fhem.cfg) der S7-Kommunikation unten ist gültig ab V2.6.
Es sind zwei CPUs im Einsatz, die mit FHEM kommunizieren:
S7-317 CPU mit Ethernet CP 343-1, IP-Adresse: 192.168.1.101, R0S2 (Rack 0, Slot 2 aus der Step 7 HW-Config) 4 Kommunikations-DBs, DB20-DB24
S7-315 CPU mit Onboard-Ethernet Schnittstelle, IP-Adresse: 192.168.1.102, R0S2 (Rack 0, Slot 2 aus der Step 7 HW-Config) 4 Kommunikations-DBs, DB70-DB74
DB20, DB70 (symbolischer Name: ANALOG_AN_FHEM = aus Sicht der S7), Länge: 8 byte, Adresse 0.0: Rücklesewert (REAL), Adresse 4.0: Reserve (REAL) Hier legt die S7 die Gleitpunktzahlen ab, die in FHEM angezeigt/ verarbeitet werden sollen, z.B. den Wert eines PT100 Fühlers, der an einem Analogeingangsmodul der S7 hängt oder, wie im Beispiel, den Wert, der vorher von FHEM geschickt wurde.
DB21, DB71 (symbolischer Name: BINAER_AN_FHEM = aus Sicht der S7), Länge: 2 byte, Adresse 0.0: Rückmeldung (BOOL), Adresse 0.1: Reserve (BOOL) ... Adresse 1.7: Reserve (BOOL) Hier legt die S7 die Binärwerte ab, die in FHEM angezeigt/ verarbeitet werden sollen, z.B. den Digitalausgang zum Ansteuern einer Pumpe (Anzeige) oder das Betätigen eines Tasters (Digitaleingang).
DB22, DB72 (symbolischer Name: ANALOG_VON_FHEM = aus Sicht der S7), Länge: 8 byte, Adresse 0.0: Temperaturkorrektur (REAL), Adresse 4.0: Außentemperatur aus dem WWW (bei der 317, Reserve bei der 315 - REAL) Hier legt FHEM die Gleitpunktzahlen ab, die in der S7 angezeigt/ verarbeitet werden sollen, z.B. den Wert eines Sliders zur Sollwertkorrektur (-10..+10).
DB23, DB73 (symbolischer Name: BINAER_VON_FHEM = aus Sicht der S7), Länge: 2 byte, Adresse 0.0: Taster (BOOL), Adresse 0.1: Reserve (BOOL) ... Adresse 1.7: Reserve (BOOL) Hier legt FHEM die Binärwerte ab, die in der S7 angezeigt/ verarbeitet werden sollen, z.B. um neben einem echten Hardwaretaster über FHEM Licht zu schalten.
In jedem DRead, DWrite, ARead, AWrite ist das attr "event-on-change-reading state" gesetzt (state ohne Hysterese). Dies verhindert das zyklische Feuern eines Events. Nur bei Wertänderung wird das Event ausgelöst.
Es sind noch ein paar Spielerein als Beispiel in der fhem.cfg:
- Tasten über Spracheingabe
- Rückmeldung über Sprachausgabe
- Temperatur aus dem Weather Modul wird an die S7 geschickt
fhem.cfg
# S7 Kommunikation mit 2 CPUs
define 317 S7 192.168.1.101 0 2
attr 317 room System
define 315 S7 192.168.1.102 0 2
attr 315 room System
# FHEM Taster an 317
define Taster_317 S7_DWrite db 23 0.0
attr Taster_317 IODev 317
attr Taster_317 devStateIcon .*:toggle:TRIGGER
attr Taster_317 event-on-change-reading state
attr Taster_317 group Licht
attr Taster_317 room Keller
# Rückmeldung ob 317 DO gesetzt hat
define Rueckmeldung_317 S7_DRead db 21 0.0
attr Rueckmeldung_317 IODev 317
attr Rueckmeldung_317 event-on-change-reading state
attr Rueckmeldung_317 group Licht
attr Rueckmeldung_317 room Keller
# FHEM Schalter an 315
define Taster_315 S7_DWrite db 73 0.0
attr Taster_315 IODev 315
attr Taster_315 devStateIcon .*:toggle
attr Taster_315 event-on-change-reading state
attr Taster_315 group Licht
attr Taster_315 room Keller
attr Taster_315 webCmd ON:OFF
# Rückmeldung ob 315 DO gesetzt hat
define Rueckmeldung_315 S7_DRead db 71 0.0
attr Rueckmeldung_315 IODev 315
attr Rueckmeldung_315 event-on-change-reading state
attr Rueckmeldung_315 group Licht
attr Rueckmeldung_315 room Keller
# FHEM Sollwertgeber an 317 als Knob
define Temperaturkorrektur_317 S7_AWrite db 22 0 float
attr Temperaturkorrektur_317 IODev 317
attr Temperaturkorrektur_317 event-on-change-reading state
attr Temperaturkorrektur_317 group Raumluft
attr Temperaturkorrektur_317 room Keller
attr Temperaturkorrektur_317 stateFormat {sprintf("%.1f",ReadingsVal($name,"state",0))." K"}
define Temperaturkorrektur_317_Knob dummy
attr Temperaturkorrektur_317_Knob group Raumluft
attr Temperaturkorrektur_317_Knob room Keller
attr Temperaturkorrektur_317_Knob setList state:knob,min:-10,max:10,step:0.5,fgColor:Green,anglearc:180,angleoffset:270,bgcolor:Grey,width:150,linecap:round,thickness:0.1,displayInput:true
attr Temperaturkorrektur_317_Knob stateFormat {sprintf("%.1f",ReadingsVal($name,"state",0))." K"}
attr Temperaturkorrektur_317_Knob webCmd state
define Temperaturkorrektur_317_Knob_notify notify Temperaturkorrektur_317_Knob {\
fhem "set Temperaturkorrektur_317 ".ReadingsVal("Temperaturkorrektur_317_Knob","state","0");;\
attr Temperaturkorrektur_317_Knob_notify group Raumluft
attr Temperaturkorrektur_317_Knob_notify room Keller
# Rücklesewert ob 317 die Temperaturkorrektur bekommen hat
define Ruecklesen_317 S7_ARead db 20 0 float
attr Ruecklesen_317 IODev 317
attr Ruecklesen_317 event-on-change-reading state
attr Ruecklesen_317 group Raumluft
attr Ruecklesen_317 room Keller
attr Ruecklesen_317 stateFormat {sprintf("%.1f",ReadingsVal($name,"state",0))." K"}
# FHEM Sollwertgeber an 315 als Slider
define Temperaturkorrektur_315 S7_AWrite db 72 0 float
attr Temperaturkorrektur_315 IODev 315
attr Temperaturkorrektur_315 event-on-change-reading state
attr Temperaturkorrektur_315 group Raumluft
attr Temperaturkorrektur_315 room Keller
attr Temperaturkorrektur_315 stateFormat {sprintf("%.1f",ReadingsVal($name,"state",0))." K"}
define Temperaturkorrektur_315_Knob dummy
attr Temperaturkorrektur_315_Knob group Raumluft
attr Temperaturkorrektur_315_Knob room Keller
attr Temperaturkorrektur_315_Knob setList state:slider,-10.0,0.5,10.0,1
attr Temperaturkorrektur_315_Knob stateFormat {sprintf("%.1f",ReadingsVal($name,"state",0))." K"}
attr Temperaturkorrektur_315_Knob webCmd state
define Temperaturkorrektur_315_Knob_notify notify Temperaturkorrektur_315_Knob {\
fhem "set Temperaturkorrektur_315 ".ReadingsVal("Temperaturkorrektur_315_Knob","state","0");;\
attr Temperaturkorrektur_315_Knob_notify group Raumluft
attr Temperaturkorrektur_315_Knob_notify room Keller
# Rücklesewert ob 315 die Temperaturkorrektur bekommen hat
define Ruecklesen_315 S7_ARead db 70 0 float
attr Ruecklesen_315 IODev 315
attr Ruecklesen_315 event-on-change-reading state
attr Ruecklesen_315 group Raumluft
attr Ruecklesen_315 room Keller
attr Ruecklesen_315 stateFormat {sprintf("%.1f",ReadingsVal($name,"state",0))." K"}
# Ein paar Spielereien
# Temperatur aus dem Web an 317 schicken
define Wetter Weather 638242 1800 de
attr Wetter room Wetter
define Temp_AU_Web S7_AWrite db 22 4 float
attr Temp_AU_Web IODev 317
attr Temp_AU_Web event-on-change-reading state
attr Temp_AU_Web room Wetter
attr Temp_AU_Web stateFormat {sprintf("%.1f",ReadingsVal($name,"state",0))." °C"}
define Temp_AU_Web_notify notify Wetter {\
fhem "set Temp_AU_Web ".ReadingsVal("Wetter","temp_c","10");;\
attr Temp_AU_Web_notify room Wetter
# WebViewControl Fullscreen Android Browser mit Text to Speech und Speech Recognition
define Android webViewControl 12345
attr Android room System
# FHEM Taster an 317 über Sprache bedienen "Licht im Keller schalten"
define speech_Licht_Keller notify .*voiceRecognitionLastResult.*icht.*eller.*(schalten|wechseln|tasten).* \
set Taster_317 TRIGGER
attr speech_Licht_Keller group Licht
attr speech_Licht_Keller room Keller
# Rückmeldung ob Licht eingeschaltet wurde als Sprachausgabe, Ansage erfolgt nach Sprachkommando ODER Bedienung des Tasters
define Rueckmeldung_317_ttsSay_on notify Rueckmeldung_317:on {\
fhem "set Android ttsSay Das Licht im Keller wurde eingeschaltet";;\
attr Rueckmeldung_317_ttsSay_on group Licht
attr Rueckmeldung_317_ttsSay_on room Keller
# Rückmeldung ob Licht ausgeschaltet wurde als Sprachausgabe, Ansage erfolgt nach Sprachkommando ODER Bedienung des Tasters
define Rueckmeldung_317_ttsSay_off notify Rueckmeldung_317:off {\
fhem "set Android ttsSay Das Licht im Keller wurde ausgeschaltet";;\
attr Rueckmeldung_317_ttsSay_off group Licht
attr Rueckmeldung_317_ttsSay_off room Keller
Versionshistory
Versionsinfo:
V2.10
  • (feature) S7_DWrite: with new attribute trigger_length the impulse length could be controlled
  • (feature, performance) S7: with new attribute MaxMessageLength you can control the maximal message length to the plc. it is only used if it is lower than the negioated PDULength
  • (fixes) some minor fixes in memory usage
  • (fixes) startup: no error messages should be found in the log anymore
  • (performance) performance tuning: (reduced dispace Messages) --> up to 4 times faster
V2.9
  • fix for DWord (thanks to zicki)
  • multiple fix for writing to PLC
V2.8
  • minor fix in TCP Socked (TCP_NODELAY option now set)
  • minor fix in reconnection (perl gets more time for garbage handling)
  • connection to the PLC is now delayed (5sec after creation the connection is build up, 3 seconds later the reading polling is started)
  • minor fix AWrite checks now connection status
  • fix for fritzbox
V2.7
  • fix: for overlapping configuration
V2.6
  • fix: reconnection at creation time
  • fix: state update on reading
  • fix: memory leak during message dispatch
V2.5
  • fixes for writing operations for S300
  • fix in TCPClient for dedection of writing error
V2.4
  • the requirement of having reading-configs and/or writing-configs are gone
The module calculates based on the logical modul configuration the reading required bocks dynamically The writing is done as a minimal block for AWrite and as a Bit for DWrite This is done every second per default (optional Parameter of the 44_S7 modul)
V2.3
  • FIX: For Logo8 Simple config
  • Error messages for perl PLC communication lib are available
  • standard attributes like event-min-interval, event-min-interval, ... are added
  • PLC Communication client extended for bitwise writing
  • removed attribute unit and precision: please use standard attribute stateFormat instead.
Example for stateFormat with precision=1 and unit=°C:
   define innentemp S7_ARead db 0 6 u16
V2.2
  • Fix: for Multi DB configurations
  • Fix: FHEM does not chrash if PLC is not available
  • New Feature for Logo 8: Now NI and NQ for simply config method is supported
V2.1
  • Fix: DB > 0 are working
  • Fix: AnalogRead und Analog Write
V2.00
  • keine LibNoDave Library erforderlich. Sämtliche Kommunikation mit der SPS wird über eine native perl library umgesetzt.
Achtung: die Konfigurationssyntax des Moduls hat sich geändert!!!!
V1.15
  • PDU size of the connection instead of the initial PDU Size (Parameter) is used for length checks
New Feature
  • New Parameter for Analog Reads and Analog Writes: unit: This can be used to show a unit after the analog value
  • New Parameter for Analog Reads and Analog Writes: precision: defines how many X places after the comma the value should be shown
  • fix für simple config LOGO8
  • cleanup logging info
V1.14
  • Fehler in recreation behoben. (IMPORTANT FIX!!!!)
  • PLC reconnection function improved
  • Minor Fix for Logo addressing
  • Installation files updated (X86 files included, ARM libs updated, autosplit inkludiert) --> ARM Nodave.so tauschen
V1.13
  • Fix für multiple Writings
  • Für Logo7 und Logo8 können nun sehr einfach Ein und Ausgänge konfiguriert werden
(Dies ist ein Zusatzfeature: die alte Config Syntax wird weiterhin unterstützt)
  define Q1_Logo2 S7_DRead Q1
  define Q2_Logo2 S7_DWrite Q2
alle internen Settings werden automatisch generiert. Diese können bei Bedarf selbstverständlich angepasst werden.
V1.12
  • Interner Umbau: Kapselung aller lese und Schreiboperationen in eigene Funktionen
  • Fix für die Adressierung im Byte.Bit Format. Bit beginnt jetzt mit 0 und nicht mit 1 --> Config prüfen!!!!
New Features:
  • Logo7 und Logo8 können nun sehr nur durch Angabe der IP Adresse angelegt werden. Beispiel:
  define logo2 S7 LOGO7 10.0.0.242
  define logo3 S7 LOGO8 10.0.0.243
alle internen Settings werden dann automatisch generiert. V1.11
  • libnodave timeout is set now to 500ms
  • the bocklength is now checked against the maxPDUlength
V1.10
  • now also float data can be read and written
  • I have changed the addressing of the bit readings:
Old: you have to calculate the pit position manually. example for 602.2 reading bit position = 4817. NEW you can address it directly. Example Code: [Auswählen] define Logo7_Q1 S7_DRead db 0 942.1
Note: The module detects if you are using the old syntax. Therfore no config changes are required.
V1.9
  • now support multiple writing config
V1.8
  • changed bufferhandling (this should fix the timeout error)
  • now supports u8, u32, s8, s16, s32 writing
V1.7
  • Support for more then one PLC activated
V1.6
  • New Feature "connections to one than one PLC" deactivated
V1.5 New Feature
  • Now connection to more than one S7 is supported (IODev) (many thanks to thmarx)
Fixes
  • fix for recoonection includes (many thanks to thmarx)
  • doku more FHEM conform (many thanks to Cnetrwal)
  • some minor fixes
V1.4 Fix für multiple reading
V1.3 Fix für multiple reading
V1.2
  • Fixes von "Cnetrwal" merged (many thanks)
  • Automatisches Reconnect wenn ein reading fehlschlägt
V1.1
  • support multiple reading (the basic idea is to split slow data for data logging from fast data for swithing info)
  • supports reading fram addresses > 1024 (requirement for 0BA8)
  • Take care Configuration Change is needed if upgrading from V1.0:
a) you have to add a reading interval in the modul S7 modul definition after the portNo example:
   oldConfig: S7 2 0 10.0.0.241 0 0 102 960
   newConfig: S7 2 0 10.0.0.241 0 0 102 2 960
2 ... means that every 2 seconds the requirement for a PLC reading is checked b) you have to add at reading attribute of the S7 modul the reading intervall:
  oldConfig: attr logo ReadDB-Config 0 0 8
  newConfig: attr logo ReadDB-Config 0 0 8 300
300 ... means that all 5min the modul reads the data from the PLC
(modul S7 interval in define as well as reading attribute for S7 modul)
V1.0 Erstversion
  • Thema zum Download, Entwicklung und Support des Moduls
