IMATIC
Version vom 6. Dezember 2015, 16:23 Uhr von Epsrw1 (Diskussion | Beiträge) (Neuanlage IMATIC Modul)
---- noch nicht Teil von FHEM ----
SainSmart iMatic 8 Relay Network Controller steuern
Typ Inoffiziell
Dokumentation siehe Forum
Support (Forum) Codeschnipsel
Modulname 39_IMATIC.pm
Ersteller epsrw1 (Forum / Wiki)
Das IMATIC-Modul bietet eine einfache Möglichkeit, den Network Relay Controller SainSmart iMatic 8 als FHEM-Device anzusteuern.
Diese Wiki-Seite beschreibt den Versionsstand 1.0 des IMATIC-Moduls.
Thread im Fhem-Forum mit der jeweils aktuellen Version des Moduls als Anhang im ersten Beitrag.
Beschreibung
IMATIC bietet nach dem define die Möglichkeit, einzelne Relais des iMatic zu schalten (on / off / toggle).
Mit dem attr IMATICinvertOut kann man den Relaisstatus invertieren (in fhem On = tatsächlich Off).
define <name> IMATIC <IP> <port> <pin>
Beispiel: define Relais2 IMATIC 192.168.1.4 3000 2
In der aktuellen Version wird IO::Socket benötigt.
Alle Attribute sind auch in fhem durch das Kommando get attrHelp <varname> erklärt, für's "schnelle Nachschauen zwischendurch".
  • IMATICinvertOut -> Output invertieren (0/1)
  • disable -> Schalten verhindern (0/1)
Settings
0 -> off (auch off und Off) 1 -> on (auch on und On) toggle -> umschalten (wenn aus dann an oder wenn an->aus)
TXTstate -> Aktueller Status als Text (on/off)
state -> Aktueller Status als Zahl (0/1)
ip -> Aktuelle IP des iMatic Controllers (default 192.168.1.4)
port -> Port des iMatic Controllers (default 3000)
pin -> Relais Nummer
Weblinks
  • Thread im Forum, in dem dieses Modul vorgestellt wurde
