Virtueller Controller VCCU
HM Sensoren und Geräte werden klassisch mit einer (Funk)Schnittstelle ("IO") gepaired, diese ist über die hmId identifiziert. Nachteilig dabei ist, dass der Ausfall der Schnittstelle bewirkt, dass alle gepairten Geräte nicht mehr bedient werden können. Dies lässt sich im Gegensatz zu ungepairten Protokollen (z.b. FS20) auch nicht durch doppelte Definition mit abweichenden IO-Devices lösen, da das Pairing nur mit einer mhId erfolgen kann. Daher kann auch durch mehrere Schnittstellen / IOs keine Redundanz erreicht werden. Ähnliches gilt für eine Vergrösserung der Funkabdeckung durch mehrere Schnittstellen. Denkbar ist noch Betrieb mehrerer Schnittstellen mti der gleichen hmId, dies führt aber in der Regel zu gegenseitigen Störungen im Funkverkehr und mehrfach eintreffenden Befehlen etc.
Dieses Problem kann durch eine VCCU gelöst werden. Die VCCU tritt beim Pairing an die Stelle der Schnittstelle. Sie erhält eine eigene hmId, mit der die HM Sensoren und Geräte gepaired werden. Die Funkschnittstelle(n) werden dann von der VCCU als reine "dumme" IOs verwaltet. Dieses bietet vielfältige Möglichkeiten, z.b. die Verwendung mehrerer IOs, aus denen die VCCU die "beste" nach diversen Kritereien (z.B. RSSI) auswählt. Dadurch kann die Redundanz sowohl als auch die Funkabdeckung erhöht werden.
Zusätzlich bietet eine VCCU weiter Vorteile wie die bessere Unterstützung von HM Kanälen und die "geordnete" Termination von Messages.
Kurzbeschreibung
Ein virtueller Controller VCCU ist der Protokoll-Endpunkt der Zentrale und ersetzt dabei z.b. den HM-CFG-LAN LAN Konfigurations-Adapter einer "klassichen" Konfiguration
Es können einer VCCU einzelne, oder mehrere IO Devices zugeordnet werden. Man bündelt dadurch mehrere IO Devices (z.B. CULs) zu einem Pool. Den Devices in FHEM (Aktoren, Sensoren) kann dann als IO Device die VCCU zugeordnet werden. (Dies wird im weiteren als dynamische IOs bezeichnet).
Durch diese Gruppierung der IO Devices und dem Zuordnen der VCCU zu einem Device entstehen verschieden Vorteile, abhängig des Einsatzes der VCCU. So kann ein beliebiges IO Device im Device Pool der VCCU ausfallen und das oder die verbliebenden IO Devices übernehmen diese Funktion (abhängig der Funkreichweite/Erreichbarkeit). Die VCCU wird das nächst verfügbare IO Device zum senden/empfangen verwenden. Dies ist empfehlenswert für jeden, der eine gewisse Ausfallsicherheit einzelner Komponenten erreichen möchte.
Ein weitere Vorteil ist, dass durch die VCCU auch das IO Device genutzt werden kann, welches die beste Funkqualität aufweist. Dies kann z.B. bei beweglichen Sensoren/Aktoren (Fernbedienungen) sinnvoll sein, oder wenn die Funkqualität durch andere Faktoren beeinflusst wird (z.B. Tür/Tor oder andere "bewegliche" Störfaktoren).
Wann ist eine VCCU sinnvoll
Der Einsatz einer VCCU ist im Grunde immer sinnvoll und sollte auch bei der Nutzung nur eines IO Devices in FHEM angelegt sein, zumindest da dies eine spätere Erweiterung erleichtert. Zusätzlich bietet eine VCCU weiter Vorteile wie die bessere Unterstützung von HM Kanälen und die "geordnete" Termination von Messages.
Es entstehen keine Nachteile (ausser des geringen Mehraufwandes der Erstanlage der VCCU)
Mehrere VCCUs in einer Installation
FHEM erlaubt die Nutzung mehrer VCCUs parallel. Das System kann in Gruppen aufgeteilt und jeder VCCU eine Reihe von IOs zuwiesen werden. Jede dieser VCCUs hätte dann eine eigene hmId und HM Sensoren und Geräte würden nur mit einer VCCU gekoppelt werden (können) Dies ist jedoch eher eine theoretische Möglichkeit, die in der Regel gegenüber der Anlage einer einzigen VCCU keine Vorteile bietet.
Empfohlen wird daher die Definition einer einzigen VCCU, welcher man alle IOs für HM zuweist.
Definition der VCCU
hmId wählen
Eine VCCU benötigt wie alle HM Devices eine Adresse, mit der sie angesprochen wird. Bei Schnittstellen ist dies eine hmId. Da die VCCU die Stelle der Schnittstellen einnimmt, muss sie auch mit einer hmId versehen werden. Dies geschieht per define analog zur Anlage einer physischen Schnittstelle (seihe weiter unten)
Eine VCCU gibt hmId an die ihr zugewiesenen IOs (Funkschnittstellen) weiter.
Definiert man eine VCCU nachdem IOs (CUL oder HMLAN) für Homematic angelegt sind, sollte die hmId der bereits vorhandene Funkschnittstelle verwenden, hierdurch kann man sich das neupairen der HM Devices ersparen.
Allerdings muss das attr IOgrp eines vor Anlage der VCCU gepairten Gerätes auf die VCCU angelegt/geändert werden., z.B. so
attr <device> IOgrp VCCU
Bei später direkt mit der VCCU gepairten HM_Devices ist dies nicht mehr nötig.
Mit der Anlage einer VCCU hat das eventuell angelegte attribut IODev eines HM_Devices keine Funktion mehr. Vielmehr setzt die VCCU das IODev automatisch je nach Verfügbarkeit und Funklage. Es ist nicht erforderlich angelegte IODev Attribute zu entfernen.
Einrichten
define VCCU CUL_HM <hmId> attr vccu model CCU-FHEM attr vccu IOList <io1>[,<io2>,...]
Das Attribut IOList dient dazu festzulegen, welche physikalischen Schnittstellen ("IO") von der VCCU genutzt werden, dies sind in der Regel alle HM-fähigen Schnittstellen einer Installtion. IOList beinhaltet die Komma-getrennte Liste der IOs, so wie sie in FHEM angelegt sind.
Es seien z.b. in FHEM bereits die beiden Schnittstellen HMLAN und CULHM angelegt:
define HMLAN0 HMLAN 192.168.168.2:1000 attr HMLAN0 hmId 123456 attr HMLAN0 hmLanQlen 1_min attr HMLAN0 icon hm_lan
define CUL0 CUL /dev/ttyACM0@9600 0000 attr CUL0 hmId 123456 attr CUL0 icon cul_cul attr CUL0 rfmode HomeMatic
Dann kann zusätzlich die VCCU mit der selben hmId angelgt werden und die beiden physikalischen Schnittstellen ihr zugewiesen:
define VCCU CUL_HM 123456 attr VCCU IOList CUL0,HMLAN0 attr VCCU model CCU-FHEM attr VCCU subType virtual attr VCCU webCmd virtual:update
Wird die VCCU mit einer von vorhandene Schnittstellen abweichenden hmId angelegt, so wird die hmId der ihr zugewiesenen Schnittstelle(n) automatische angepasst.
Auswirkungen auf IOs / Funkschnittstellen
Sind IOs durch das Attribut IOList einer VCCU zugewiesen, werden die notwendigen Attribute im IO gesetzt, so wird die hmId durch die VCCU kontrolliert. Ein HMLAN/USB ist etwas enger verbunden als CUL IOs. Beim HMLAN kann die HMId nicht mehr geändert werden. Die kontrollierende VCCU wird in den Internals owner und owner_CCU des IO automatisch eingetragen.
Pairen von HM Devices
HM Devices sollten vorzugsweise direkt mit der VCCU gepairt werden, hierzu werden die normalen Befehle
hmPairForSec hmPairSerial
verwendet. Es ist im übrigen weiter möglich (aber nicht sinnvoll / empfehlenswert) auch nach Anlage einer VCCU HM Devices mit diesen Kommandos direkt an ein IO zu pairen, d.h. diese Kommandos haben auch nach Anlage einer VCCU noch eine Funktion an der physikalischen Schnittstelle (im Gegensatz z.b. zum attr IODev)
Dynamisches IO
FHEM sendet Befehle an an ein HM Device in der Regel immer über das gleiche IO-Device. Fällt es aus wird nicht mehr gesendet, selbst wenn ein zweites IO verfügbar wäre. Ausserdem gibt es bewegliche Fernbedienungen welche ihre Verbindung zu einem IO verlieren, aber über ein andere IO gut empfangen werden könnten.
Die VCCU adressiert beide Probleme:
Durch das Attibut IOgrp
attr <device> IOgrp <vccu>
kann bestimmt werden, wie die VCCU die IO Devices genau nutzt. Insbesondere ist optional ein Preferd IO Device definierbar: bei stationären Devices - der häufigste Fall - sollte man das beste IO auswählen und als Default nutzen. Ein weiteres IO wird bei Ausfall des Ersten genutzt.
attr <dev> IOgrp <vccu>:<preferredIO>
Das preferredIO ist jedoch optional und kann insbesonddere bei beweglichen HM Devices (Fernbedienungen) weggelassen werden.
Durch
attr <device> IOgrp VCCU:HMLAN1
wird die VCCU zuerst versuchen Befehle an <device> mit HMLAN1 zu senden, falls seine condition=ok. Falls nicht wird (einer) der verbleibende(n) IOs verwendet, hier der mit dem besten RSSI.
Durch
wird durch die VCCU der IO mit dem besten RSSI zum Device gewählt, falls seine condition=ok ist.
Da dies für jedes angelegte HM Device einzeln definiert werden kann/muss, kann so auch eine Verteilung des Funkverkehrs vorgenommen werden, z.b. um die 1%-Regel (HighLoad) zu berücksichtigen, dennoch bleibt die Redunanz bei Ausfall einer Schnittstelle erhalten.
Bemerkungen
Es wird empfohlen, das Attribut IOgrp in allen Devices zu setzen. Kanäle senden nicht selbständig, haben daher kein Attribut IOgrp.
Das Attribut IODev wird automatisch gesetzt, Usereinträge haben keine Funktion. Es zeigt jedoch indirekt das letzte genutzte output-device.
Die besprochene Steuerung betrifft das Senden. Empfangen und verarbeitet werden Nachrichten immer von allen verfügbaren Quellen.
Setzen der IOgrp auf (fast) allen Devices mit einem einzigen Befehl
Hat man eine bestehende Fhem-Installation mit mehreren/vielen Devices, kann das Setzen der IOgrp aufwändig sein. Erleichtern kann man dies mittels des Befehls:
attr TYPE=CUL_HM:FILTER=DEF=...... IOgrp vccu save
Dieser Befehl (in der Fhem-Eingabezeile eingeben und mit <Return> bestätigen).
Virtuelle Kanäle der VCCU
Eine VCCU kann bis zu 50 virtuelle Kanäle bedienen. Diese können als Sender/Sensoren oder Empfänger genutzt werden. Man kann diese Kanäle mit einem realen Kanal peeren und Aktionen triggern.
Man peert beispielsweise eine virtuellen Kanal mit einem Dimmer um das Verhalten bei Tastendruck lang und kurz festzulegen. Aus der Zentrale kann man den Tastendruck auslösen. Es können mehrere Aktoren an einen virtuellen Kanal gepeert werden und so alle Lichter der Gruppe mit einem "press" verzögerungslos schalten.
Anlegen
set vccu virtual <AnzahlButton>
z.B.
set vccu virtual 10
legt 10 Kanäle für die VCCU an, die Kanäle 1-10. Evtl. vorhandene Kanäle größer 10 werden gelöscht.
Kommandos
für Kommandos siehe CommandRef und
get vccu_Btn1 cmdList
insbesondere gibt es
set vccu_Btn1 press short set vccu_Btn1 press long set vccu_Btn1 postEvent <condition>
