ELV Powerline Schaltsteckdose SOP112
Version vom 3. Januar 2016, 15:10 Uhr von JoergOstertag (Diskussion | Beiträge) (Einfügen eines Links zum Modul SOP112)
Schalten der ELV Steckdose SOP112
Typ Inoffiziell
Dokumentation siehe Forum
Support (Forum) IP
Modulname 54_SOP112.pm
Ersteller Per,JoergOstertag
Die [ELV Powerline Schaltsteckdose SOP112] gibt es bei [hier bei ELV].
Die Steckdosen werden über einen (im Set enthaltenen) Powerline Adapter an das Lokale Netzwerk angebunden. Jede Steckdose bekommt (über DHCP) eine eigene IP Adresse und kann dann darüber angesprochen werden.
Die Steckdosen können sowohl direkt aus dem LAN gesteuert und abgefragt werden. Zu den Steckdosen gibt es auch eine APP mit der man aus dem Internet die Steckdosen abfragen und steuern kann. Die Steckdosen messen auch die Leistungsaufnahme des angeschlossenen Verbrauchers.
Stromverbrauch
Noch was zur Hardware: Die Dosen selbst (den Powerlan-AP habe ich noch nicht gemessen) benötigen 2 Watt für den Eigenbedarf.
Ansteuerung
Exemplarisch mit curl:
 curl --globoff -v 'http://192.168.0.222/?cmd=200&json={"sn":"SWP1040003001149","state":1}
Über den PL501 Adapter wird in meinem Netz per dhcp eine IP-Adresse für jede Steckdose zugewiesen. Der Power Plug, also der schaltbare Adapter, hat eine Serien Nummer aufgedruckt, z.B. so etwas wie SW10400100123 Sendet man per Browser
 http://192.168.3.82/?cmd=200&json={"sn":"SWP1040001000123","port":0,"state":1}
wird die Steckdose eingeschaltet
Einschalten:
http://192.168.xxx.yyy/?cmd=200&json={"state":0}
für aus und state=1 für an.
Abfragen Alles:
http://192.168.xxx.yyy/?cmd=511
{"response":511,"code":200,"data":{"watt":["0.00"],"amp":["0.0"],"switch":[0]}}
Abfragen Limit:
http://192.168.xxx.yyy/?cmd=512
{"response":512,"code":200,"data":{"master":[0],"limit":0}}
Abfrage Status:
http://192.168.xxx.yyy/?cmd=513
{"response":513,"code":200,"data":{"switch":[0]}}
Abfrage Regeln:
http://192.168.xxx.yyy/?cmd=514
{"response":514,"code":200,"data":{"rule":[]}}
Abfrage:
http://192.168.xxx.yyy/?cmd=515
{"response":515,"code":200,"data":{"start":"
dann geht es mit Steuerzeichen weiter.
