ROLLO
ROLLO | |
Rollo-Steuerung zur einfachen Anzeige/Programmierung | |
Typ | Inoffiziell |
Dokumentation | Thema |
Modulname | 44_ROLLO.pm |
Ersteller | ThomasRamm |
Das Modul ROLLO bietet eine einfache Möglichkeit, mit ein bis zwei Relais den Hoch-/Runterlauf eines Rolladen zu steuern und punktgenau anzuhalten. Außerdem wird die aktuelle Position in fhem abgebildet. Über welche Hardware/Module die Ausgänge angesprochen werden ist dabei egal.
Das Modul unterstützt verschiedenste Konfigurationen welche Befehle ausgeführt werden müssen um die Hardware des Rollos zu steuern. Weitere Konfigurationen können im Forum angefragt werden.
Besonderheiten:
- Wird in einer Konfiguration ein Kanal für die Richtung, der zweite für das Aktivieren des Rollos genutzt (z.B. Typ1), wird immer vor einem Rollo-Start die Richtung gesetzt. Bei einem Richtungswechsel während der Fahrt wird der Rollo für 1 sekunde gestoppt und dann in der Gegenrichtung gestartet.
- Fährt das Rollo zur Position offen oder geschlossen, wird der Motor noch 5 sec. länger auf on gelassen, um Positionsverschiebungen aufgrund ungenauer Parameter auszugleichen. Bei jedem vollständigen schließen/öffnen ist die Position damit wieder korrekt.
- Die Rollo-Position wird in 10%-Schritten von 0% (offen) bis 100% (geschlossen) zwischengespeichert um auf der Oberfläche für jede Position ein Icon festlegen zu können. Die Ungenauigkeiten die dadurch zwischen echter Position und gespeicherter Position entstehen, werden durch oben angeführte Korrektur ausgeglichen.
Vorteil dieses Moduls:
Ist ein Rollo mit diesem Modul definiert kann man auf der Oberfläche per Klick das Rollo hoch/runter oder auf eine bestimmte Position fahren. Der aktuelle Status des Rollo (fährt hoch/runter,offen,geschlossen,etc.) wird angezeigt. Die Oberflächenicons werden per devStateIcon gesteuert, Icons und Farben können für jeden Status individuell formatiert werden, die Standard Kommandos auf der Oberfläche (hier: offen, geschlossen, schlitz, Position) können ebenfalls per Attribut angepasst werden. Beim Anlegen des Moduls werden die Attribute zur Darstellung in fhem mit Standardwerten angelegt, so dass man sich einiges an Tipparbeit sparen kann, aber trotzdem die Möglichkeit hat die Darstellung individuell anzupassen.
Es müssen in fhem 2 Kanäle konfiguriert sein die mit on/off gesteuert werden können. Diese Kanäle können als Readings eines device oder als eigenständige definitionen in fhem existieren.
define <name> ROLLO <device> <ausgang1> <ausgang2> <Typ>
Parameter:
Parameter | Beschreibung |
<name> | Name des Modul |
<device> | Name des Hardwaremoduls dessen Readings die Kanäle sind. Sollten die Kanäle eigene definitionen in fhem sein, dann hier ein "-" eingeben. |
<ausgang1> | Name des Device-Reading oder des fhem Geräts von Kanal 1 |
<ausgang2> | Name des zweiten Device-Reading bzw. fhem Geräts für Kanal 2 |
<typ> | Art der Kanalsteuerung. Mögliche Werte sind: Typ1,Typ2,Typ3,FS20ru. Eine Auflistung der Funktionsweise enthält der nächste Bereich. |
Typen
Typ1 | ||
Kanal 1 | Kanal 2 | Status |
On | Off | hoch |
On | On | runter |
Off | Off | stop |
Typ2 | ||
On | Off | hoch |
Off | On | runter |
Off | Off | stop |
Typ3 | ||
Off | - | hoch |
On | - | runter |
- | On | stoppt das hochfahren |
- | Off | stoppt das herunterfahren |
FS20rsu | ||
Kanal 1 | Status | |
On | hoch | |
Off | runter | |
On | stoppt das hochfahren | |
Default-Wert | Beschreibung |
drive-down-time-to-100 | Ganzzahl | 20 | Zeit in Sekunden die das Rollo vom offenen zum geschlossenen Zustand benötigt. |
drive-up-time-to-100 | Ganzzahl | 20 | Zeit in Sekunden, die das Rollo vom geschlossenen zum offenen Zustand benötigt (meist geringfügig höher als drive-down-time-to-100). |
automatic-enabled | on,off | on | Dieses Attribut wird nur für die Modulerweiterung 44_ROLLADEN_Automatic benötigt.
Hiermit kann die automatische Szenariensteuerung für den Rolladen deaktiviert werden. |
automatic-delay | 0,5,10,15, 20,30,45,60 |
0 | Dieses Attribut wird nur für die Modulerweiterung ROLLADEN_Automatic benötigt.
Hiermit kann einge Zeitverzögerund für den Rolladen eingestellt werden, werden die Rolladen per Automatic heruntergefahren, so wird dieser um die angegebenen minuten später heruntergefahren. |
Settings
Es gibt mehrere Settings die das Rollo in eine bestimmte Position fahren:
set <name> <geschlossen>
Fährt das Rollo komplett herunter (Position 100)
set <name> <offen>
Fährt das Rollo komplett nach oben (Position 0)
set <name> <schlitz>
Fährt das Rollo soweit herunter das nur die Rolloschlitze offen sind (Position 90)
set <name> <position> <value>
Fährt das Rollo auf eine beliebige Position zwischen 0 (offen) - 100 (geschlossen)
Weitere Fahrbefehle für das Rollo:
set <name> <stop>
Stopt ein fahrendes Rollo unabhängig davon ob die vorher angegebene Zielposition erreicht wurde.
set <name> <toggle>
Fährt das Rollo in die entgegengesetzte Richtung wie beim letzten mal bis zur jeweiligen Endposition.
Fährt das Rollo gerade, wird es zuerst gestoppt und danach ebenfalls in die entgegengesetzte Richtung gefahren.
Sonstige Set-Befehle
set <name> extern <position:offen,geschlossen,schlitz,stop>
Startet alle Berechnungen und internen Timer im Modul, aktiviert aber nicht die konfigurierte Hardware (nützlich wenn diese bereits aktiviert wurde, um den Status der Oberfläche mit dem Ist-Zustand synchron zu halten.)
set <name> reset <position:offen,geschlossen>
Setzt den internen Status des Rollo auf offen bzw. geschlossen ohne irgendwelche weiteren Aktionen durchzuführen.
define meinRollo ROLLO myMcp23017 PortA0 PortA1 Typ1
Die Rollo-Kanäle sind Readings des Mcp23017-Device
define meinRollo ROLLO - Rollo_KanalA Rollo_KanalB
Die Rollo-Kanäle sind in fhem Eigenständige Devices, der Parameter <device> wurde deshalb mit einem "-" deaktiviert
Set
set RolladenWohnzimmer position 50 set RolladenWohnzimmer geschlossen set RolladenWohnzimmer offen
Drei Beispiele das Rollo-Modul anzuweisen verschiedene Positionen anzufahren.
set RolladenWohnzimmer extern stop
Das Rollo-Modul wird angewiesen den status auf "nicht fahren" zu setzen, die aktuelle Rollo-Position zu berechnen und als neue Position abzuspeichern. Der eigentliche Rollo-Stop-Befehl wird dabei aber nicht gesendet.
set RolladenWohnzimmer reset geschlossen
In der Oberfläche von fhem wird für das Rollo die Position "geschlossen" gespeichert, ohne Berechnungen durchzuführen oder Hardware zu steuern. Wird eevtl. benötigt wenn der Ist-Status von den Soll-Werten aus fhem abweicht.
Thread im Forum mit der jeweils aktuellen Version des Moduls als Anhang im ersten Beitrag.
