DBPlan
DBPlan
Abfahrtszeiten Deutsche Bahn
Typ Inoffiziell
Dokumentation Thema
Modulname 98_DBPlan.pm
Ersteller JoWiemann (Forum )
Das Modul holt von der Infoseite der DB aktuelle Informationen zu einer angegeben Verbindung.
Einbinden in FHEM
Achtung: Das DBPlan-Modul wird noch nicht über das FHEM update verteilt.
Die aktuelle Version kann über GitHub geladen werden. Dazu folgenden Befehl in Fhem ausführen:
update all https://raw.githubusercontent.com/jowiemann/DBPlan-for-Fhem/master/controls_dbplan.txt
Des Weiteren wird das Perl Modul HTML:Table Extract benötigt, diese bitte wie folgt installieren.
sudo apt-get install libhtml-tableextract-perl
Anschließend ggf. FHEM neu starten.
Nun sollte sich mit folgendem Befehl das Modul nutzen lassen.
define <Name> DBPlan <Interval for refresh in seconds>
  • attr DB_Test dbplan_departure -> place of departure
  • attr DB_Test dbplan_destination -> place of destination
  • dbplan_journey_prod -> DB travel products like: ICE
  • dbplan_journey_opt -> DB travel options like: direct connection
Bitte die Attribute nur über die Fhem Oberfläche setzen. Es können für dbplan_journey_prod und dbplan_journey_opt mehrere Einträge aus den jeweiligen Listen kombiniert werden. Für Abfahrs- und Ankunftsort bitte vorher prüfen, ob diese Orte von www.bahn.de erkannt werden und ggf. anpassen.
  • departure_(1..3) -> time of departure
  • arrival_(1..3) -> time of arrival
  • connection_(1..3) -> type of connection
  • departure_delay_(1..3) -> delay time for departure
  • arrival_delay_(1..3) -> delay time for arrival
  • travel_duration_(1..3) -> travel duration time
  • travel_note_(1..3) -> travel note for travel plan
  • travel_note_link_(1..3) -> travel note link for further informations
  • travel_note_text_(1..3) -> travel note text
  • travel_destination_(1..3) -> informations about the destination and the Plattform, if available
  • travel_change_(1..3) -> travel plattform changings
  • travel_price_(1..3) -> travel price in EUR
