G-Homa
GHoma | |
Anbindung der WIFI Steckdose G-Homa | |
Typ | undefiniert |
Dokumentation | ModUndef |
Modulname | 53_GHoma.pm |
Ersteller | klausw |
Die G-Homa oder GHoma Steckdose ist eine per WLAN schaltbare Steckdose. Diese Steckdose wird in vielen Baumärkten und im Internet vertrieben. Das Modul unterstützt die "set extensions".
Es gibt sowohl eine Indoor, als auch eine Outdoor Variante.
Vorbereitung der Steckdose
Standardmäßig verbindet sich die Dose zu einem Server in der Cloud. Damit sie mit FHEM funktoiniert, muss diese Konfiguration angepasst werden.
WLAN konfigurieren
Gerät in den AP modus bringen (Knopf für mehr als 3s drücken, diesen Schritt wiederholen bis die LED permanent leuchtet)
Nun einen Computer mit der SSID G-Home verbinden.
Im Browser zu 10.10.100.254 (username:passwort = admin:admin)
In STA Setting WLAN Einstellungen eintragen
Network Parameters settings
Other Setting -> Protocol auf TCP-Server
Other Setting -> Port ID (wird später für FHEM benötigt)
Other Setting -> Server Address (IP Adresse des FHEM Servers)
Optional
Im Router alle ausgehenden Verbindungen für G-Homa blockieren.
Die Dose erfordert eine dauerhafte Verbindung zum Server (fhem). Wenn die Verbindung wegen Timeouts, WLAN Ausfall, ... abbricht, beginnt die LED an der Steckdose zu blinken und Schaltvorgänge werden unterbunden. Erst wenn die Verbindung wieder steht, reagiert die Dose wieder wie gewohnt. Ist die Verbindung per WLAN zu schwach, kann das zu dauerhaften Reconnects führen.
define <name> GHoma <port>
Legt ein GHoma Server device an.
Neue Zwischenstecker werden beim ersten verbinden automatisch angelegt.
Diese können aber auch manuell angelegt werden:
define <name> GHoma <Id>
Die Id besteht aus den letzten 6 Stellen der MAC Adresse des Zwischensteckers.
Beispiel: MAC= AC:CF:23:A5:E2:3B -> Id= A5E23B
Set
set <name> <value>
Gültige Werte für value:
- off
- on
Die set extensions werden auch unterstützt.
Für Zwischenstecker devices:
- restoreOnStartup
Wiederherstellen der Portzustände nach Neustart Standard: last, gültige Werte: last, on, off
- restoreOnReinit
- blocklocal
Wert im Reading State sofort nach Änderung über lokale Taste wiederherstellen Standard: no, gültige Werte: no, yes
Für Server devices:
- allowfrom
Regexp der erlaubten IP-Adressen oder Hostnamen. Wenn dieses Attribut gesetzt wurde, werden ausschließlich Verbindungen von diesen Adressen akzeptiert.
Specs
Herstellerseite: [1]
Spannung: 230V
Stecker/Dose: Schuko Typ-F
Strom: max 16A
Leistung: max 3680W
Schutzklasse (nur Outdoor): IP44
WiFi: 802.11 b/g/n
