FHEM auf Raspberry PI mit COC betreiben
Version vom 31. Januar 2016, 21:43 Uhr von Otto123 (Diskussion | Beiträge) (→FHEM Installieren: Randnotiz von Hinweis auf Fehler geändert)
Um einen COC mit einem Raspberry Pi und FHEM zu nutzen sind mehrere Schnitte notwendig. Die folgende Anleitung zeigt diese entsprechend auf.
Vorausetzung
Erforderliche Hardware:
Erforderliche Software:
  • Raspbian OS (Debian Wheezy Version June 2014, oder aktueller)
Notwendige Vorbereitungen:
  • Busware COC ist auf dem Raspberry Pi montiert
  • Raspberry Pi ist per LAN Kabel an den Router angeschlossen und hat eine IP via DHCP bekommen und kann in das Internet (keine Firewall Restriktion)
Raspberry Pi Grundinstallation
  1. Die Beschreibung der Installation im nachfolgenden Abschnitt ist veraltet.
  2. Bitte immer zuerst http://fhem.de/fhem.html#Installation lesen!
  3. Eine Anleitung zur Grundinstallation des Raspberry Pi findet sich hier http://www.fhemwiki.de/wiki/Raspberry_Pi Die nachfolgenden Installationanleitung für das Grundsystem wird überarbeitet und ist nicht als Standardvariante zu verwenden!
FHEM Installieren
Diese Anleitung zur Installation von FHEM entspricht nicht dem aktuellen Stand. Dieser Abschnitt muss überarbeitet werden. Hier wird die "manuelle" Installationsvariante von Fhem (11.-13.) angewendet. Mittlerweile ist auch die Installation aus einem Debian-Repository möglich.
  1. Raspberry Pi booten
  2. Einloggen als User: pi mit dem Password: raspberry
  3. Danach sollte das Raspberry OS upgedatet werden:
    sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y && sudo apt-get autoremove -y && sudo reboot
  4. nach dem neustart sollte auch kurz die Firmware aktuallisiert werden. Das geht wie folgt:
    sudo apt-get install rpi-update
    sudo rpi-update
  5. Anschließend sollte der Raspberry PI neu gestarted werden mittels
    sudo shutdown -r now
  6. Danach muss die richtige Zeitzone für unseren RPI eingestellt werden, das geht mittels
    sudo dpkg-reconfigure tzdata
  7. Damit der RPI den gesamten Speicherplatz der SD-Karte nutzt, kann man (sofern noch nicht nach dem ersten Start getan) das Filesystem mit folgendem Menü erweitern
    sudo raspi-config
  8. Anschließend rebooten wir den RPI mittels
  9. Einloggen als User: Pi mit dem Password: Raspberry
  10. Da wir davon ausgehen das wir FHEM mit Zeitprofilen verwenden werden ist das korrekte Datum sehr wichtig. Daher installieren wir einen NTP Client, der die Zeit aktuell hält und richten ihn für Deutschland ein. Dies geht wie folgt:
    sudo apt-get install ntpdate
    sudo ntpdate -u de.pool.ntp.org
  11. Da der FHEM auf Perl basiert müssen jetzt die notwendigen Packete installiert werden:
    sudo apt-get -f install && sudo apt-get install perl libdevice-serialport-perl libio-socket-ssl-perl libwww-perl libxml-simple-perl -y
  12. Jetzt können wir FHEM herunterladen und zwischenspeichern:
    sudo wget http://fhem.de/fhem-5.6.deb -O /tmp/fhem-5.6.deb
    Es ist darüber hinaus sinvoll kurz zu kontrollieren, ob die Version aktuell ist. Das kann auf der FHEM Webseite http://fhem.de/fhem.html getan werden.
  13. Anschließend kann FHEM installiert werden:
    sudo dpkg -i /tmp/fhem-5.6.deb
  14. Da FHEM automatisch gestarted hat, müssen wir ihn jetzt kurz beenden via:/etc/init.d/fhem stop
  15. Jetzt müssen wir noch die Rechte des FHEM Verzeichnisses anpassen.
    Dafür vergeben wir auf alle Dateien unter /opt/fhem Schreibrechtesudo chmod -R a+w /opt/fhem (Bedenken gegen diese Rechtevergabe und Alternative: Beitrag)
  16. Nun fügen wir die Benutzer pi und fhem der Gruppe tty hinzu (Zugriffsrechte auf Serial- und USB-Ports)
    sudo usermod -aG tty pi && sudo usermod -aG tty fhem
  17. Jetzt müssen wir den Speicherort des Logfiles anpassen. Dafür editieren wir die FHEM config via
    nano /opt/fhem/fhem.cfg
    und ändern alle einträge der art "./log/" nach "/opt/fhem/log"
  18. Jetzt starten wir FHEM kurz neu /etc/init.d/fhem stop
    /etc/init.d/fhem start
  19. Anschließend können wir uns über http://<dieRaspberryIP>:8083/fhem am FHEM anmelden. In der Dialogbox oben geben wir nun folgendes ein, um FHEM zu aktualisieren
    attr global sendStatistics onUpdate
    update
    und wenn uns FHEM nach einem Neustart fragt, kommen wir dem mittels
    shutdown restart nach.
COC in Betrieb nehmen
  1. Nun muss der serielle Port für den Raspberry freigegeben werden. Dazu muss die Datei /etc/inittab mittels sudo nano /etc/inittab angepasst werden und folgende Zeile löschen T0:23:respawn:/sbin/getty -L ttyAMA0 115200 vt100 oder auskommentieren
  2. Ähnlich verfahren wir mit der /boot/cmdline.txt. Sie wird mittels sudo nano /boot/cmdline.txt editiert und Referenzen auf ttyAMA0 entfernt console=ttyAMA0,115200 kgdboc=ttyAMA0,115200
  3. Damit der COC beim Start vom FHEM initialisiert wird, muss die /etc/init.d/fhem editiert werden. Dies machen wir mittels sudo nano /etc/init.d/fhem
    und fügen unterhalb von "Start)" folgendes in die Datei ein
    echo "resetting 868MHz extension..."
    if test ! -d /sys/class/gpio/gpio17; then echo 17 > /sys/class/gpio/export; fi
    if test ! -d /sys/class/gpio/gpio18; then echo 18 > /sys/class/gpio/export; fi
    echo out > /sys/class/gpio/gpio17/direction
    echo out > /sys/class/gpio/gpio18/direction
    echo 1 > /sys/class/gpio/gpio18/value
    echo 0 > /sys/class/gpio/gpio17/value
    sleep 1
    echo 1 > /sys/class/gpio/gpio17/value
    sleep 1
    Achtung: Nach einem Update von FHEM könnte diese Datei überschrieben werden. Dann muss die Änderung oben wieder hinzugefügt werden.
  4. nun wird der COC in die Fhem Konfiguration eingefügt. Dafür wird (z.B., aber nicht die empfohlene Vorgehensweise) die Konfigurationsdatei editiert:
    "sudo nano /opt/fhem/fhem.cfg"
    und ganz zum Schluss folgendes hinzugefügt:
    "define COC CUL /dev/ttyAMA0@38400 1234"
  5. Nun wird der Raspberry PI vollständig neu gestarted sudo shutdown -r now
  6. Der Raspberry PI sollte nun via auto detect die Komponenten auffinden
