Floorplan im LCARS Design
In diesem Wiki geht es um die Erstellung eines Floorplans im LCARS Design, siehe LCARS Beispiele.
Es gibt auf Fhem.de einen Screenshot eines Floorplans im LCARS Design.
In diesem Forenbeitrag tauchte obiges Design erstmals auf, entwickelt wurde es von Forenbenutzer Tion .
Screenshot 1
Übersicht
(Die Slider sind nocht nicht beschrieben; Sie folgen...)
Anlegen der Floorpläne
In der fhem.cfg wurden die Floorpläne für Status, Erdgeschoss, Obergeschoss und Garten angelegt, welche alle auf die gleiche CSS-Datei fhem/www/pgm2/floorplanstyle_lcars.css verweisen:
#Floorpläne
define LCARS_STATUS FLOORPLAN
attr LCARS_STATUS fp_noMenu 1
attr LCARS_STATUS stylesheet floorplanstyle_lcars.css
define LCARS_EG FLOORPLAN
attr LCARS_EG fp_noMenu 1
attr LCARS_EG stylesheet floorplanstyle_lcars.css
define LCARS_OG FLOORPLAN
attr LCARS_OG fp_noMenu 1
attr LCARS_OG stylesheet floorplanstyle_lcars.css
define LCARS_GARTEN FLOORPLAN
attr LCARS_GARTEN fp_noMenu 1
attr LCARS_GARTEN stylesheet floorplanstyle_lcars.css
Einbinden des Hintergrundbildes
Als Hintergrund wurde die Vektorgrafik fhem/www/images/default/lcars/background.svg angelegt und diese über die CSS-Datei eingebunden.
Eintrag in der CSS-Datei:
body { background-color:#ffffff;
	  background-image: url(/fhem/icons/lcars/background.svg);
	  background-size: 1920px 1080px;
	  overflow:hidden;
	  background-position: 0px 0px}
Das Hintergrundbild als SVG-Datei:
Hintergrund
Nun noch ein SET WEB rereadicons durchführen und der Floorplan zeigt den Hintergrund im LCARS-Design angezeigt.
LCARS - Schrift
Um die richtige Schriftart clientunabhängig anzeigen zu können, wurde eine TTF-Datei in Webfont umgewandelt. Die Beschreibung hierzu befindet sich im Forum http://forum.fhem.de/index.php/topic,26673.0.html. Es werden folgende Dateien generiert:
fhem/www/images/default/lcars/lcarsgtj3-webfont.eot
fhem/www/images/default/lcars/lcarsgtj3-webfont.svg
fhem/www/images/default/lcars/lcarsgtj3-webfont.ttf
fhem/www/images/default/lcars/lcarsgtj3-webfont.woff
fhem/www/images/default/lcars/lcarsgtj3-webfont.woff2
Das Navigationsmenü
Für das Navigationsmenü gibt es jeweils eine SVG-Datei, welche dann in der fhem.cfg eingebunden wird.
/www/images/default/lcars/menue_EG.svg
/www/images/default/lcars/menue_Garten.svg
/www/images/default/lcars/menue_OG.svg
/www/images/default/lcars/menue_status.svg
Als Beispiel die SVG-Datei für den Menüpunkt "Status". Bei den anderen Dateien ändert sich nur der Text im Text-Tag. In diesen sind jeweils die Webfont-Dateien eingebunden. Dies ist erforderlich, weil die SVG-Dateien über die fhem.cfg via HTML-Code über das Object-Tag eingebunden werden. In diesem Fall wirken die Einstellungen aus der CSS-Datei nicht.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<!-- Created with Inkscape (http://www.inkscape.org/) -->
<svg
   xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
   xmlns:cc="http://creativecommons.org/ns#"
   xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
   xmlns:svg="http://www.w3.org/2000/svg"
   xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
   xmlns:sodipodi="http://sodipodi.sourceforge.net/DTD/sodipodi-0.dtd"
   xmlns:inkscape="http://www.inkscape.org/namespaces/inkscape"
   xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
   width="130"
   height="55"
   viewBox="0 0 130 55.000001"
   id="svg2"
   version="1.1"
   inkscape:version="0.91 r13725"
   sodipodi:docname="switch_off.svg">
  <style
     type="text/css"
     id="style3">
	@font-face {
    font-family: 'lcars';
    src: url('/fhem/images/default/lcars/lcarsgtj3-webfont.eot');
    src: url('/fhem/images/default/lcars/lcarsgtj3-webfont.eot?#iefix') format('embedded-opentype'),
         url('/fhem/images/default/lcars/lcarsgtj3-webfont.woff') format('woff'),
         url('/fhem/images/default/lcars/lcarsgtj3-webfont.ttf') format('truetype'),
         url('/fhem/images/default/lcars/lcarsgtj3-webfont.svg#lcarsgtj3lcarsgtj3') format('svg');
    font-weight: normal;
    font-style: normal;}
	</style>
  <defs
     id="defs4" />
  <sodipodi:namedview
     id="base"
     pagecolor="#ffffff"
     bordercolor="#666666"
     borderopacity="1.0"
     inkscape:pageopacity="0.0"
     inkscape:pageshadow="2"
     inkscape:zoom="3.9185501"
     inkscape:cx="8.571662"
     inkscape:cy="52.612298"
     inkscape:document-units="px"
     inkscape:current-layer="layer1"
     showgrid="false"
     units="px"
     inkscape:window-width="1827"
     inkscape:window-height="1051"
     inkscape:window-x="84"
     inkscape:window-y="-9"
     inkscape:window-maximized="1" />
  <metadata
     id="metadata7">
    <rdf:RDF>
      <cc:Work
         rdf:about="">
        <dc:format>image/svg+xml</dc:format>
        <dc:type
           rdf:resource="http://purl.org/dc/dcmitype/StillImage" />
        <dc:title />
      </cc:Work>
    </rdf:RDF>
  </metadata>
  <g
     inkscape:label="Ebene 1"
     inkscape:groupmode="layer"
     id="layer1"
     transform="translate(0,0)">
	<rect
       style="fill:#ff9900;fill-opacity:1"
       id="rect3364"
       width="130"
       height="55"
       x="0"
       y="0" />
    <text
       x="125"
       y="50"
       text-anchor="end"
       font-size="35"
       font-family="lcars"
       fill="#000000"
       id="text11">Status</text>
  </g>
</svg>
Die Einbindung in der fhem.cfg:
#Menü definieren
#Class für den Link auf SVG setzen, um auf gesamtes SVG-Bild klicken zu können
#SVG-Class dafür in der CSS-Datei definieren
define Menue_Status weblink htmlCode {'<a class="svg" href="/fhem/floorplan/LCARS_STATUS"><object data="/fhem/icons/lcars/menue_status.svg" type="image/svg+xml"></object></a>'}
attr Menue_Status fp_LCARS_EG 160,10,0,
attr Menue_Status fp_LCARS_GARTEN 160,10,0,
attr Menue_Status fp_LCARS_OG 160,10,0,
attr Menue_Status fp_LCARS_STATUS 160,10,0,
define Menue_EG weblink htmlCode {'<a class="svg" href="/fhem/floorplan/LCARS_EG"><object data="/fhem/icons/lcars/menue_EG.svg" type="image/svg+xml"></object></a>' }
attr Menue_EG fp_LCARS_EG 225,10,0,
attr Menue_EG fp_LCARS_GARTEN 225,10,0,
attr Menue_EG fp_LCARS_OG 225,10,0,
attr Menue_EG fp_LCARS_STATUS 225,10,0,
define Menue_OG weblink htmlCode {'<a class="svg" href="/fhem/floorplan/LCARS_OG"><object data="/fhem/icons/lcars/menue_OG.svg" type="image/svg+xml"></object></a>' }
attr Menue_OG fp_LCARS_EG 290,10,0,
attr Menue_OG fp_LCARS_GARTEN 290,10,0,
attr Menue_OG fp_LCARS_OG 290,10,0,
attr Menue_OG fp_LCARS_STATUS 290,10,0,
define Menue_Garten weblink htmlCode {'<a class="svg" href="/fhem/floorplan/LCARS_GARTEN"><object data="/fhem/icons/lcars/menue_Garten.svg" type="image/svg+xml"></object></a>' }
attr Menue_Garten fp_LCARS_EG 355,10,0,
attr Menue_Garten fp_LCARS_GARTEN 355,10,0,
attr Menue_Garten fp_LCARS_OG 355,10,0,
attr Menue_Garten fp_LCARS_STATUS 355,10,0,
Der erforderliche Eintrag in der CSS-Datei
/*LCARS: SVG definieren, um auf das gesamte Bild klicken zu können*/
a.svg {
  position: relative;
  display: inline-block;
a.svg:after {
  content: "";
  position: absolute;
  top: 0;
  right: 0;
  bottom: 0;
  left:0;
Nach einem SET WEB rereadicons ist die Navigation zwischen den einzelnen Floorplänen möglich.
Schalter für die Beleuchtung
Für die Integration der Buttons der Schalter sind folgende Anpassungen erforderlich:
In der CSS-Datei werden die Webfonts nochmals eingebunden. Die ist erforderlich, weil durch das Device-Attribute "devStateIcon" die Inhalte der SVG-Dateien direkt in die Seite geschrieben und somit auch ein Zugriff auf die CSS-Datei möglich ist.
/*LCARS-Schriftart clientunabhängig verfügbar machen
Wird in SVG-Texten nochmal separat definiert, sobald die SVG im Tag
z.b. IMG oder OBJECT verwendet wird.
@font-face {
    src: url('/fhem/images/default/lcarsgtj3-webfont.eot');
    src: url('/fhem/images/default/lcarsgtj3-webfont.eot?#iefix') format('embedded-opentype'),
         url('/fhem/images/default/lcarsgtj3-webfont.woff') format('woff'),
         url('/fhem/images/default/lcarsgtj3-webfont.ttf') format('truetype'),
         url('/fhem/images/default/lcarsgtj3-webfont.svg#lcarsgtj3lcarsgtj3') format('svg');
    font-style: normal;
/*LCARS: Höhe und Breite der Schalter definieren
der Name svg.xxx ergibt sich, durch die Definition "devStateIcon off:switch_off on:switch_on:off"
in der fhem.cfg zum jeweiligen Device
svg.switch_off { height:55px; width:130px; fill:#ffffff; vertical-align:middle; margin:0 0; }
svg.switch_on { height:55px; width:130px; fill:#ffffff; vertical-align:middle; margin:0 0; }
svg.switch_open { height:55px; width:130px; fill:#ffffff; vertical-align:middle; margin:0 0; }
svg.switch_close { height:55px; width:130px; fill:#ffffff; vertical-align:middle; margin:0 0; }
Die Datei fhem/www/images/default/lcars/switch_off.svg:
<!-- Leere Zeile sonst Fehler -->
<svg classname="switch"
   version="1.1"
   width="130"
   height="55"
   viewBox="0 0 130 55"
   id="svg2">
  <defs
     id="defs4" />
  <metadata
     id="metadata7">
    <rdf:RDF>
      <cc:Work
         rdf:about="">
        <dc:type
        <dc:title></dc:title>
      </cc:Work>
    </rdf:RDF>
  </metadata>
  <g
     id="layer1"
    <path
       style="fill:#00ff00;fill-opacity:1"
       id="path3360"
       d="m 102,0 a 27.4,27.5 0 0 1 27.6,27.6 27.6,27.6 0 0 1 -27.5,27.5 l 0,-27.5 z" />
    <rect
       id="rect3362"
       width="37.5"
       x="65"
       y="0"
       height="55" />
    <text
       x="60"
       y="50"
       text-anchor="end"
       font-size="45"
       font-family="lcars"
       fill="#ff9900"
       id="text11">Aus</text>
  </g>
</svg>
Die Datei fhem/www/images/default/lcars/switch_on.svg:
<svg
   version="1.1"
   id="svg2"
   height="55"
   width="130">
  <metadata
     id="metadata12">
    <rdf:RDF>
      <cc:Work
         rdf:about="">
        <dc:type
      </cc:Work>
    </rdf:RDF>
  </metadata>
  <defs
     id="defs4" />
  <g
     id="layer1">
    <path
       id="path3360"
       style="fill:#ff001a;fill-opacity:1" />
    <rect
       height="55"
       y="0"
       x="65"
       width="37.599998"
       id="rect3362"
    <text
       id="text11"
       fill="#ff9900"
       font-family="lcars"
       font-size="45"
       text-anchor="end"
       y="50"
       x="60">An</text>
  </g>
</svg>
Zuweisen der SVG-Dateien in der fhem.cfg
#Icon-Pfad setzen
attr WEB iconPath default:default/lcars
Schalter Lamp1
define HMW_LC_Sw2_DR_LEQ0116953_03 HM485 0000B84F_03
attr HMW_LC_Sw2_DR_LEQ0116953_03 alias kue_lampe_1
attr HMW_LC_Sw2_DR_LEQ0116953_03 devStateIcon off:switch_off on:switch_on:off
attr HMW_LC_Sw2_DR_LEQ0116953_03 firmwareVersion 3.06
attr HMW_LC_Sw2_DR_LEQ0116953_03 fp_LCARS_EG 230,1500,0,
attr HMW_LC_Sw2_DR_LEQ0116953_03 model HMW_LC_Sw2_DR
attr HMW_LC_Sw2_DR_LEQ0116953_03 room hidden
attr HMW_LC_Sw2_DR_LEQ0116953_03 serialNr LEQ0116953
attr HMW_LC_Sw2_DR_LEQ0116953_03 subType switch
#Schlater Lamp2
define HMW_LC_Sw2_DR_LEQ0116953_04 HM485 0000B84F_04
attr HMW_LC_Sw2_DR_LEQ0116953_04 alias kue_lampe_2
attr HMW_LC_Sw2_DR_LEQ0116953_04 devStateIcon off:switch_off:on on:switch_on:off
attr HMW_LC_Sw2_DR_LEQ0116953_04 firmwareVersion 3.06
attr HMW_LC_Sw2_DR_LEQ0116953_04 fp_LCARS_EG 295,1500,0,
attr HMW_LC_Sw2_DR_LEQ0116953_04 model HMW_LC_Sw2_DR
attr HMW_LC_Sw2_DR_LEQ0116953_04 room hidden
attr HMW_LC_Sw2_DR_LEQ0116953_04 serialNr LEQ0116953
attr HMW_LC_Sw2_DR_LEQ0116953_04 subType switch
Nach einem SET WEB rereadicons lassen sich die Schalter bedienen.
Label und Rahmen
Damit man nun weiß, was man schaltet und auch der Style stimmt, können noch folgenden Anpassungen vorgenommen werden
Datei: fhem/www/images/default/lcars/corner1_BL.svg
<svg
   width="60"
   height="30"
   viewBox="0 0 60.000001 30"
   id="svg2"
   version="1.1"
   shape-rendering="crispEdges"
   sodipodi:docname="corner1_BL.svg">
  <defs
     id="defs4" />
  <sodipodi:namedview
     id="base"
     pagecolor="#ffffff"
     borderopacity="1.0"
     inkscape:zoom="8.9190361"
     inkscape:cx="25.358648"
     inkscape:cy="22.580645"
     inkscape:current-layer="svg2"
     showgrid="false"
     units="px"
  <metadata
     id="metadata7">
    <rdf:RDF>
      <cc:Work
         rdf:about="">
        <dc:type
      </cc:Work>
    </rdf:RDF>
  </metadata>
  <g
     id="layer1"
     transform="matrix(1,0,0,-1,0,1052.3621)">
    <rect
       style="fill:#cd6566;fill-opacity:1"
       id="rect4138"
       width="30"
       height="30"
       x="30"
       y="1022.3621" />
    <rect
       style="fill:#000000;fill-opacity:1"
       id="rect4136"
       width="10"
       height="25"
       x="50"
       y="1027.3621" />
    <path
       id="path4142"
       sodipodi:type="arc"
       sodipodi:cx="-1052.3621"
       sodipodi:cy="-31"
       sodipodi:rx="30"
       sodipodi:ry="31"
       sodipodi:start="0"
       sodipodi:end="1.5707963"
       d="m -1022.3621,-31 a 30,31 0 0 1 -30,31 l 0,-31 z"
       transform="matrix(0,-1,-1,0,0,0)" />
    <path
       id="path4142-4"
       sodipodi:type="arc"
       sodipodi:cx="-1037.3621"
       sodipodi:cy="-50"
       sodipodi:rx="10"
       sodipodi:ry="10"
       sodipodi:start="0"
       d="m -1027.3621,-50 a 10,10 0 0 1 -10,10 l 0,-10 z"
    <rect
       id="rect4136-7"
       width="10"
       height="15.357702"
       x="40"
       y="1037.0044" />
  </g>
</svg>
Datei: fhem/www/images/default/lcars/corner1_BR.svg
<svg
   width="60"
   height="30"
   id="svg2"
   version="1.1"
   sodipodi:docname="corner1_BR.svg">
  <defs
     id="defs4" />
  <sodipodi:namedview
     id="base"
     pagecolor="#ffffff"
     borderopacity="1.0"
     showgrid="false"
     units="px"
  <metadata
     id="metadata7">
    <rdf:RDF>
      <cc:Work
         rdf:about="">
        <dc:type
      </cc:Work>
    </rdf:RDF>
  </metadata>
  <g
     id="layer1"
     transform="matrix(-1,0,0,-1,59.999991,1052.3621)">
    <rect
       id="rect4138"
       width="30"
       height="30"
       x="30"
       y="1022.3621" />
    <rect
       id="rect4136"
       width="10"
       height="25"
       x="50"
       y="1027.3621" />
    <path
       id="path4142"
       sodipodi:type="arc"
       sodipodi:cy="-31"
       sodipodi:rx="30"
       sodipodi:ry="31"
       sodipodi:start="0"
    <path
       id="path4142-4"
       sodipodi:type="arc"
       sodipodi:cy="-50"
       sodipodi:rx="10"
       sodipodi:ry="10"
       sodipodi:start="0"
    <rect
       id="rect4136-7"
       width="10"
       height="15.357702"
       x="40"
       y="1037.0044" />
  </g>
</svg>
Datei: fhem/www/images/default/lcars/corner1_TL.svg
<svg
   width="60"
   height="30"
   id="svg2"
   version="1.1"
   sodipodi:docname="corner1_TL.svg">
  <defs
     id="defs4" />
  <sodipodi:namedview
     id="base"
     pagecolor="#ffffff"
     borderopacity="1.0"
     inkscape:cx="36.290323"
     showgrid="false"
     units="px"
  <metadata
     id="metadata7">
    <rdf:RDF>
      <cc:Work
         rdf:about="">
        <dc:type
      </cc:Work>
    </rdf:RDF>
  </metadata>
  <g
     id="layer1"
     transform="translate(0,-1022.3621)">
    <rect
       id="rect4138"
       width="30"
       height="30"
       x="30"
       y="1022.3621" />
    <rect
       id="rect4136"
       width="10"
       height="25"
       x="50"
       y="1027.3621" />
    <path
       id="path4142"
       sodipodi:type="arc"
       sodipodi:cy="-31"
       sodipodi:rx="30"
       sodipodi:ry="31"
       sodipodi:start="0"
    <path
       id="path4142-4"
       sodipodi:type="arc"
       sodipodi:cy="-50"
       sodipodi:rx="10"
       sodipodi:ry="10"
       sodipodi:start="0"
    <rect
       id="rect4136-7"
       width="10"
       height="15.357702"
       x="40"
       y="1037.0044" />
  </g>
</svg>
Datei: fhem/www/images/default/lcars/corner1_TR.svg
<svg
   width="60"
   height="30"
   id="svg2"
   version="1.1"
   sodipodi:docname="corner1_TR.svg">
  <defs
     id="defs4" />
  <sodipodi:namedview
     id="base"
     pagecolor="#ffffff"
     borderopacity="1.0"
     showgrid="false"
     units="px"
  <metadata
     id="metadata7">
    <rdf:RDF>
      <cc:Work
         rdf:about="">
        <dc:type
      </cc:Work>
    </rdf:RDF>
  </metadata>
  <g
     id="layer1"
     transform="matrix(-1,0,0,1,59.999991,-1022.3621)">
    <rect
       id="rect4138"
       width="30"
       height="30"
       x="30"
       y="1022.3621" />
    <rect
       id="rect4136"
       width="10"
       height="25"
       x="50"
       y="1027.3621" />
    <path
       id="path4142"
       sodipodi:type="arc"
       sodipodi:cy="-31"
       sodipodi:rx="30"
       sodipodi:ry="31"
       sodipodi:start="0"
    <path
       id="path4142-4"
       sodipodi:type="arc"
       sodipodi:cy="-50"
       sodipodi:rx="10"
       sodipodi:ry="10"
       sodipodi:start="0"
    <rect
       id="rect4136-7"
       width="10"
       height="15.357702"
       x="40"
       y="1037.0044" />
  </g>
</svg>
Datei: fhem/www/images/default/lcars/lbl_switch_kueche1.svg
<svg
   width="260"
   height="55"
   viewBox="0 0 260 55.000001"
   id="svg2"
   version="1.1"
   sodipodi:docname="lbl_switch_kueche1.svg">
  <style
     type="text/css"
     id="style3">
	@font-face {
	</style>
  <defs
     id="defs4" />
  <sodipodi:namedview
     id="base"
     pagecolor="#ffffff"
     borderopacity="1.0"
     inkscape:cx="133.4632"
     inkscape:cy="52.4847"
     showgrid="false"
     units="px"
  <metadata
     id="metadata7">
    <rdf:RDF>
      <cc:Work
         rdf:about="">
        <dc:type
      </cc:Work>
    </rdf:RDF>
  </metadata>
  <g
     id="layer1">
    <rect
       style="fill:#ffcc9a;fill-opacity:1"
       id="rect3364"
       width="260"
       height="55"
       x="0"
       y="0" />
    <text
       x="255.354"
       y="49.50441"
       font-size="35"
       id="text11"
       style="font-size:35px;font-family:lcars;text-anchor:end;fill:#000000">Küche - Glasbodenleuchte</text>
  </g>
</svg>
Datei: fhem/www/images/default/lcars/lbl_switch_kueche2.svg
<svg
   width="260"
   height="55"
   id="svg2"
   version="1.1"
  <style
     type="text/css"
     id="style3">
	@font-face {
	</style>
  <defs
     id="defs4" />
  <sodipodi:namedview
     id="base"
     pagecolor="#ffffff"
     borderopacity="1.0"
     showgrid="false"
     units="px"
  <metadata
     id="metadata7">
    <rdf:RDF>
      <cc:Work
         rdf:about="">
        <dc:type
      </cc:Work>
    </rdf:RDF>
  </metadata>
  <g
     id="layer1">
    <rect
       id="rect3364"
       width="260"
       height="55"
       x="0"
       y="0" />
    <text
       x="255.354"
       y="49.50441"
       font-size="35"
       id="text11"
       style="font-size:35px;font-family:lcars;text-anchor:end;fill:#000000">Küche - Deckenleuchte</text>
  </g>
</svg>
Datei: fhem/www/images/default/lcars/headline_switches.svg
<svg
   width="205"
   height="35"
   viewBox="0 0 205 35"
   id="svg2"
   version="1.1"
   sodipodi:docname="headline_switches.svg">
  <style
     type="text/css"
     id="style3">
	@font-face {
	</style>
  <defs
     id="defs4" />
  <sodipodi:namedview
     id="base"
     pagecolor="#ffffff"
     borderopacity="1.0"
     inkscape:cx="62.84951"
     inkscape:cy="52.357102"
     showgrid="false"
     units="px"
  <metadata
     id="metadata7">
    <rdf:RDF>
      <cc:Work
         rdf:about="">
        <dc:type
      </cc:Work>
    </rdf:RDF>
  </metadata>
  <g
     id="layer1"
    <text
       x="205"
       y="35"
       font-size="35"
       id="text11"
       style="font-size:35px;font-family:lcars;text-anchor:end;fill:#ff9900">Beleuchtung</text>
  </g>
</svg>
Datei: fhem/www/images/default/lcars/line1.svg
<svg
   width="40"
   height="350"
   viewBox="0 0 40 350"
   id="svg4138"
   version="1.1"
   sodipodi:docname="line1.svg"
   style="shape-rendering:crispEdges">
  <defs
     id="defs4140" />
  <sodipodi:namedview
     id="base"
     pagecolor="#ffffff"
     borderopacity="1.0"
     inkscape:zoom="2.5797414"
     inkscape:cx="40"
     inkscape:cy="257.91145"
     showgrid="false"
     units="px"
  <metadata
     id="metadata4143">
    <rdf:RDF>
      <cc:Work
         rdf:about="">
        <dc:type
      </cc:Work>
    </rdf:RDF>
  </metadata>
  <g
     id="layer1"
     transform="translate(0,-702.36216)">
    <rect
       style="fill:#cf98cf;fill-opacity:1"
       id="rect4686"
       width="40"
       height="350"
       x="0"
       y="702.36224" />
  </g>
</svg>
Datei: fhem/www/images/default/lcars/line2.svg
<svg
   width="500"
   height="5"
   viewBox="0 0 500 5"
   id="svg4138"
   version="1.1"
   sodipodi:docname="line2.svg"
  <defs
     id="defs4140" />
  <sodipodi:namedview
     id="base"
     pagecolor="#ffffff"
     borderopacity="1.0"
     inkscape:zoom="2.6533333"
     inkscape:cx="155.43478"
     inkscape:cy="33.152174"
     showgrid="false"
     units="px"
  <metadata
     id="metadata4143">
    <rdf:RDF>
      <cc:Work
         rdf:about="">
        <dc:type
      </cc:Work>
    </rdf:RDF>
  </metadata>
  <g
     id="layer1"
     transform="translate(0,-1047.3622)">
    <rect
       id="rect4686"
       width="500"
       height="5"
       x="0"
       y="1047.3622" />
  </g>
</svg>
Die Einträge in der fhem.cfg
#---Rahmen Elemente
define corner1_tl weblink htmlCode {'<object data="/fhem/icons/lcars/corner1_TL.svg" type="image/svg+xml"></object>' }
attr corner1_tl fp_LCARS_EG 200,1200,0,
define corner1_bl weblink htmlCode {'<object data="/fhem/icons/lcars/corner1_BL.svg" type="image/svg+xml"></object>' }
attr corner1_bl fp_LCARS_EG 590,1200,0,
define corner1_tr weblink htmlCode {'<object data="/fhem/icons/lcars/corner1_TR.svg" type="image/svg+xml"></object>' }
attr corner1_tr fp_LCARS_EG 200,1700,0,
define corner1_br weblink htmlCode {'<object data="/fhem/icons/lcars/corner1_BR.svg" type="image/svg+xml"></object>' }
attr corner1_br fp_LCARS_EG 590,1700,0,
define line1_l weblink htmlCode {'<object data="/fhem/icons/lcars/line1.svg" type="image/svg+xml"></object>' }
attr line1_l fp_LCARS_EG 235,1200,0,
define line2_b weblink htmlCode {'<object data="/fhem/icons/lcars/line2.svg" type="image/svg+xml"></object>' }
attr line2_b fp_LCARS_EG 601,1230,0,
define headline_switches weblink htmlCode {'<object data="/fhem/icons/lcars/headline_switches.svg" type="image/svg+xml"></object>' }
attr headline_switches fp_LCARS_EG 183,1481,0,
#Label
define lbl_switch_kueche1 weblink htmlCode {'<object data="/fhem/icons/lcars/lbl_switch_kueche1.svg" type="image/svg+xml"></object>' }
attr lbl_switch_kueche1 fp_LCARS_EG 230,1250,0,
define lbl_switch_kueche2 weblink htmlCode {'<object data="/fhem/icons/lcars/lbl_switch_kueche2.svg" type="image/svg+xml"></object>' }
attr lbl_switch_kueche2 fp_LCARS_EG 295,1250,0,
Nach einem SET WEB rereadicons sind nun Labels und Rahmen sichtbar.
Die Grundlagen sind da, die Floorpläne können nun an eigenen Bedürfnisse angepasst werden.
