userReadings
Über das Attribut userReadings können bei einem Device benutzerdefinierte Readings einschließlich der Anweisungen zum Befüllen derselben festgelegt werden. Das können zum Einen Formatänderungen ("sprintf"), oder aber auch durch die Modifier
  • difference
  • differential
  • integral
  • offset
  • monotonic
gesteuerte Berechnungen sein.
Syntax
Siehe commandref.
Integralfunktion - integral
Die Verwendung der Integralfunktion bei userReadings ist ausführlich im Forenbeitrag Integralfunktion bei UserReadings erklärt.
Trigger/updates)
Seit dem Update im April hat sich an der Schreibweise etwas geändert. Für mich funktionierte aussschließlich die folgende Schreibweise, abweichend von der commandref:
avgTemp:.* {ReadingsVal("S300TH","temperature",0)}
avgTemp:temperature.* {ReadingsVal("S300TH","temperature",0)}
