DoorPi und FHEM
Das [DoorPi-Projekt] dient dazu, auf Basis eines Raspberry Pi eine IP-Türsprechstelle aufzubauen. Dazu gibt es unter dem o.a. Link umfangreiche Informationen. Im Folgenden wird eine komplette DoorPi-Installation und ihre Integration in FHEM beschrieben.
Hardware
Kamerasystem
Verwendet werden
- Standard-NoIR-Kamera für den Raspberry Pi (ohne Infrarotfilter, somit IR-empfindlich)
- Bresser Fisheye 180° https://www.amazon.de/Bresser-Clip--Grad-Fisheye-Handylinse/dp/B00MQQSJKYn
- Acrylglaskuppel 2 Zoll, siehe hier http://www.ebay.de/itm/321915955373?_trksid=p2057872.m2749.l2649
- Kabelverlängerung Flatribbon <-> HDMI <-> Flatribbon https://www.tindie.com/products/freto/pi-camera-hdmi-cable-extension/
- Kameradom aus dem 3D-Drucker mit genauer Passung für das Fisheye vorne und die Kamera hinten, sowie Passungen für 8 LED.
Die STL-Datei für diesen Kameradom findet man hier: [PiCameraDome4]
- Rückseite des Kameradoms aus dem 3D-Drucker, wird hinten mittig aufgeklebt und hält den Deckel des Kamerasystem durch drei Nippel. Die STL-Datei dafür findet man hier: [PiCameraDome4addendum]
- Deckel des Kameradoms aus dem 3D-Drucker, wird auf die Rückseite aufgesteckt und beinhaltet zwei Halterungen für Mikrofone (die "Ohren" im Bild). STL-Datei hier: [PiCameraDome4back]
- 9 x IR-LED http://www.conrad.biz/ce/de/product/171140/IR-Emitter-940-nm-17-5-mm-radial-bedrahtet-Vishay-TSAL-6200
- 3 Widerstände 10 Ohm 0,2 W.
Zur Montage wurden vier M2-Gewindebolzen in die hintere Aussparung des Kameradoms eingeklebt, und auf diese mit entsprechenden Abstandshaltern und Muttern sowohl die Kamera, als auch die eine Hälfte der Kabelverlängerung geschraubt. Dabei empfiehlt es sich, die LED vorher an Ort und Stelle zu haben - ggf. muss bei ungünstiger Klebung der Gewindebolzen bei den Eck-LED ein Gehäusevorsprung etwas abgefeilt werden.
Die Schaltung der LED für dem Betrieb an einer Spannung von 5V ausgelegt - damit fließen durch drei in Reihe geschaltete LED und einen 10 Ohm-Widerstand ziemlich genau 100mA. Bei der Schaltung über einen MOSFET ist das etwas weniger, wegen des Drain-Source-Widerstandes des MOSFET, reicht aber für die notwendige Helligkeit aus. Aus Symmetriegründen werden drei solche Stränge (insgesamt 9 LED) montiert - aber nur 8 davon sind bei dem angegebenen Kameradom nach außen gerichtet (wer möchte, kann gerne ein 3D-Design mit 9 Löchern erstellen), eine LED zeigt also nutzlos nach innen.
