Velux KUX 100
Update 26-May-2013: Korrektur, da nach FHEM Update nicht mehr funktioniell. Die Aufrufe von XXX.Ab / XXX.Auf / XXX.Auf50 / XXX.Ab50 mussten umgestellt werden auf XXX.on / XXX.off / XXX.dim93% / XXX.dim06%
Einbindung von Velux io-homecontrol Rollos (Velux KUX 100) lässt sich ohne Weiteres nicht mit FHEM erreichen.
-> Velux hat den KLF-200 als "Schnittstelle für VELUX INTEGRA® Produkte (Verfügbar ab Dezember 2016)" angekündigt. Eine einfache Lösung naht also.
Bei mir habe ich folgende Lösung in der Umsetzung: Die originalen Handsender der KUX100 werden zerlegt. Die 3 Kontakte für Auf - Stop - Ab werden mit 3 Relais verbunden. Die Relais wiederum werden von einem FS20 SM8 Modul geschaltet.
Die notwendigen Auslöseschritte für das Auf - Ab Schalten der Relais werden dann in einem neuen FS20 Dummy Device zusammengefasst.
Anbei der Code aus meiner Fhem.cfg für 1 Rollo.
Update 04-Mai-2012: Die 50% Auf und Ab Lösung mit Verwendung der Sleep Funktion bereitete einige Probleme, daher hier eine angepasste Version mit "Notify at" anstatt Sleep, um die Rollo Auf/Ab Bewegung nach einer definierten Zeit zu stoppen.
Der Aufruf mehrerer Verketter Rollo Auf Aufrufe funktioniert dann auch wieder (war mit Sleep schwierig).
# ---------- START Definition Schlafzimmer_Oben_Nord ROLLLADEN ------------- # Definition Schalter AUF Adresse vom FS20 SM8 - Kanal1 / Über Relais den "Auf" Schalter der OriginalFernbedienung schalten define RS_SZO_N_Auf FS20 ab01 00 attr RS_SZO_N_Auf IODev CUNO_O attr RS_SZO_N_Auf model fs20 attr RS_SZO_N_Auf room 5_SYSTEM # Definition Schalter AB Adresse vom FS20 SM8 - Kanal2 / Über Relais den "Ab" Schalter der OriginalFernbedienung schalten define RS_SZO_N_Ab FS20 ab02 00 attr RS_SZO_N_Ab IODev CUNO_O attr RS_SZO_N_Ab model fs20 attr RS_SZO_N_Ab room 5_SYSTEM # Definition Schalter STOP Adresse vom FS20 SM8 - Kanal3 / Über Relais den "Stop" Schalter der OriginalFernbedienung schalten define RS_SZO_N_Stop FS20 ab03 00 attr RS_SZO_N_Stop IODev CUNO_O attr RS_SZO_N_Stop model fs20 attr RS_SZO_N_Stop room 5_SYSTEM # Definition eines Dummy FS20 der im entsprechenden Raum (OG) angezeigt wird, und die Schaltvorgänge triggert #define Rollo_SchlafZ_O_N FS20 f1f1 00 define Rollo_SchlafZ_O_N dummy attr Rollo_SchlafZ_O_N eventMap /on:Ab/off:Auf/dim06%:Ab50/dim93%:Auf50/ attr Rollo_SchlafZ_O_N room 2_ROLLLADEN attr Rollo_SchlafZ_O_N webCmd Ab:Auf:Ab50:Auf50 #Rollo AB 100% - AB Taste 1 Sekunde auslösen define RSZO_N_Ab notify Rollo_SchlafZ_O_N.on set RS_SZO_N_Ab on-for-timer 1 attr RSZO_N_Ab room 5_SYSTEM #Rollo AUF 100% - AUF Taste 1 Sekunde auslösen define RSZO_N_Auf notify Rollo_SchlafZ_O_N.off set RS_SZO_N_Auf on-for-timer 1 attr RSZO_N_Auf room 5_SYSTEM #Rollo AB50% - 15 Sekunden Rolladen Abwärts - ggf. die Sleep Zeit anpassen define RSZO_N_Ab50 notify Rollo_SchlafZ_O_N.dim06% {\ fhem "set RS_SZO_N_Ab on-for-timer 1";;\ fhem "define Rollo_SZO_N_Stop at +*{1}00:00:41 set RS_SZO_N_Stop on-for-timer 1";;\ fhem "attr Rollo_SZO_N_Stop room 5_SYSTEM";;\ } attr RSZO_N_Ab50 room 5_SYSTEM #Rollo AUF50% - 15 Sekunden Rolladen Aufwärts - ggf. die Sleep Zeit anpassen define RSZO_N_Auf50 notify Rollo_SchlafZ_O_N.dim93% {\ fhem "set RS_SZO_N_Auf on-for-timer 1";;\ fhem "define Rollo_SZO_N_Stop at +*{1}00:00:30 set RS_SZO_N_Stop on-for-timer 1";;\ fhem "attr Rollo_SZO_N_Stop room 5_SYSTEM";;\ } attr RSZO_N_Auf50 room 5_SYSTEM # ---------- ENDE Definition Schlafzimmer_Oben_Nord ROLLLADEN ------------- # ---------- Routine um mehrere Rollos zeitversetzt nach Sunrise / Sunset Notify zu steuern (um SM8 Befehle zeitlich zu entspannen). define Rollladen_OG_Morgens_Auf at *{sunrise(-210,'05:30','08:00')} {\ fhem "set Rollo_ArbeitsZ Auf50%";;\ fhem "define Rollladen_OG_Morgens_Timer_N at +*{1}00:00:30 set Rollo_SchlafZ_O_N Auf50";;\ fhem "attr Rollladen_OG_Morgens_Timer_N room 5_SYSTEM";;\ fhem "define Rollladen_OG_Morgens_Timer_SL at +*{1}00:01:00 set Rollo_SchlafZ_O_SL Auf50";;\ fhem "attr Rollladen_OG_Morgens_Timer_SL room 5_SYSTEM";;\ fhem "define Rollladen_OG_Morgens_Timer_SR at +*{1}00:01:30 set Rollo_SchlafZ_O_SR Auf50";;\ fhem "attr Rollladen_OG_Morgens_Timer_SR room 5_SYSTEM";;\ } attr Rollladen_OG_Morgens_Auf room 2_ROLLLADEN define Rollladen_OG_Abends_Ab at *{sunset(330,'19:00','22:00')} {\ fhem "set Rollo_ArbeitsZ Ab";;\ fhem "define Rollladen_OG_Morgens_Timer_N at +*{1}00:00:30 set Rollo_SchlafZ_O_N Ab";;\ fhem "attr Rollladen_OG_Morgens_Timer_N room 5_SYSTEM";;\ fhem "define Rollladen_OG_Morgens_Timer_SL at +*{1}00:01:00 set Rollo_SchlafZ_O_SL Ab";;\ fhem "attr Rollladen_OG_Morgens_TimerSL room 5_SYSTEM";;\ fhem "define Rollladen_OG_Morgens_Timer_SR at +*{1}00:01:30 set Rollo_SchlafZ_O_SR Ab";;\ fhem "attr Rollladen_OG_Morgens_Timer_SR room 5_SYSTEM";;\ } attr Rollladen_OG_Abends_Ab room 2_ROLLLADEN
