Z-Wave Command Classes
Z-Wave Command Classes sind Klassen von Befehlen oder Protokollen, die zur Kommunikation und Steuerung der Z-Wave-Geräte dienen.
Auf dieser Seite werden einige Grundlagen zu diesen Command Classes von Z-Wave, sowie deren Implementierung in Fhem beschrieben. Allgemeine Grundlagen zu Z-Wave finden sich im Z-Wave Hauptartikel.
Command Classes
Die Dokumentation der Z-Wave Command Classes ist leider nicht offengelegt, wodurch die verfügbaren Informationen teilweise veraltet, unvollständig oder auch falsch sind. Dieser Artikel erhebt daher auch keinen Anspruch auf Vollständigkeit, Aktualität oder Richtigkeit. Er soll vielmehr dazu dienen, die bekannten Command Classes aufzulisten, sowie einen Hinweis auf deren Unterstützung in Fhem zu geben.
Die Kommunikation zwischen den Z-Wave Nodes erfolgt über festgelegte Protokolle, welche jeweils in den Command Classes festgelegt sind. Für jede Gerätefunktion gibt es eine Command Class, ein Gerät hat jedoch im Allgemeinen mehrere Funktionen und damit auch mehrere Command Classes.
Wie im Z-Wave Basisartikel beschrieben, ist die minimale Anforderung an ein Geräte die Unterstützung der Command Class "CLASS_BASIC".
Eine schaltbare Zwischensteckdose unterstützt z.B. die folgenden Command Classes: SWITCH_BINARY VERSION METER MANUFACTURER_SPECIFIC CONFIGURATION ASSOCIATION PROTECTION POWERLEVEL SENSOR_MULTILEVEL SWITCH_ALL
Dies ist jedoch von Hersteller zu Hersteller verschieden, in diesem Beispiel ist die Klasse "METER" z.B. für das Auslesen der Leistung zuständig, d.h. dieser Zwischenstecker kann z.B. auch die Leistung messen. Andere Steckdosenschalter ohne diese Funktion würden diese Klasse dementsprechend auch nicht unterstützen.
Aktuell sind weit mehr als 100 solcher Klassen definiert, hinzu kommt, dass diese Klassen in verschiedenen Versionen existieren. Die ständige Weiterentwicklung der Gerätefunktionen erfordert teilweise eine Erweiterung der jeweils betroffenen Command Classes, was sich in einer geänderten Definition der verwendeten Protokolle auswirkt. Im allgemeinen wird hier eine Abwärtskompatibilität eingehalten, sodass die Funktionen bis zu der unterstützten Version auch von Geräten mit höheren Versionen genutzt werden können.
Den Command Classes ist jeweils eine eindeutige ID zugeordnet. Diese ID wird in der Kommunikation dazu genutzt die jeweilige Geräteklasse anzusprechen.
Der COMMAND_CLASS_METER ist beispielsweise die ID 0x32 (hexadezimal) bzw. 50 (dezimal) zugeordnet. Um die unterstützte Version einer Klasse abzufragen wird die COMMAND_CLASS_VERSION genutzt. In Fhem wird die Version der Klasse des Gerätes durch den Befehl:
get <devicename> versionClass <ID>
abgefragt, die <ID> ist hier dezimal anzugeben. Als Ausgabe wird von Fhem dann z.B.:
versionClass_50:2
erzeugt und es wird ein gleichnamiges Reading für das Gerät angelegt. In diesem Fall also die Version 2, meist nur als V2 angegeben.
Um herauszufinden, ob ein Gerät prinzipiell von Fhem unterstützt wird, werden daher die Informationen zu den Command Classes bzw. deren Versionen benötigt:
- Liste der vom Gerät unterstützten Command Classes
- Informationen zu den Versionen der Command Class
- Liste der von Fhem unterstützten Command Classes
- Informationen zu den von Fhem unterstützten Versionen der Command Class
(Grundlegende) Informationen zu den ersten beiden Punkten finden sich relativ häufig bereits in der Anleitung der Geräte, evtl. hilft auch eine Suche im Internet mit der Gerätebezeichnung und dem Stichwort "COMMAND CLASS".
Für die letzten beiden Punkte soll dieser Artikel die nötigen Informationen bereitstellen, bzw. eine Abschätzung liefern ob das Gerät unterstützt wird.
Sollte zumindest die Liste der Command Classes des Gerätes in Fhem als unterstützt gekennzeichnet sein, so wird das Gerät höchstwahrscheinlich unterstützt werden, eine Garantie ist es jedoch noch nicht. Falls die Versionen der Command Classes unterschiedlich ist, so wird eventuell nur ein begrenzter Funktionsumfang dieser Klasse nutzbar sein. Es ist jedoch auch möglich das ein Gerät zwar eine höhere Version einer Command Class unterstützt, trotzdem aber selbst keine dieser neuen Funktion nutzt. Genausogut können in der höheren Version Funktionen definiert sein, die für den Betrieb des Gerätes nicht zwingend nötig sind.
Fehlt die Unterstützung für eine Klasse jedoch ganz, kann dies für die Funktion des Geräte von entscheidender Bedeutung sein und die Nutzung unter Fhem dadurch aktuell nicht möglich sein.
In Fhem sind die für die Hausautomatisierung wichtigsten Klassen bereits soweit implementiert, wie es für den Betrieb der meisten Geräte nötig ist. Sollten Geräte mit neuen Funktionen "auftauchen", so kann entweder anhand vorhandener Informationen zu den jeweiligen Command Classes oder aber durch "Trial and Error" versucht werden diese Funktion zu implementieren.
Als Beispiel sei hier die Implementation der Command Class USER_CODE (0x63) genannt, die für den Betrieb eines RFID Keypads nötig war, da über diese Klasse die Verwaltung der RFID-Tags und Eingabecodes stattfinden. Das Gerät ist hier beschrieben, die Diskussion im Forum mit der Implementierung kann (hier) nachgelesen werden.
Im Zweifel sollte man im Vorfeld versuchen, so viele Informationen wie möglich zusammenzutragen und sich dann mit einer entsprechenden Frage im Forum von Fhem zu melden.
Liste von bekannten Command Classes und deren Unterstützung in Fhem
Commande Class Name | ID (hex) | ID (dezimal) | höchste Version | unterstützte Version(en) |
Kommentar |
NO_OPERATION | 0x00 | 0 | V1 | nein - für Gerätefunktion nicht relevant | |
ZWAVE_CMD_CLASS | 0x01 | 1 | ? | ? | LowLevel-Funktionen, die von http://fhem.de/commandref#ZWCUL teilweise unterstützt werden |
BASIC | 0x20 | 32 | V2 | V1 | Neuerungen durch V2 unbekannt |
CONTROLLER_REPLICATION | 0x21 | 33 | V1 | nein | |
APPLICATION_STATUS | 0x22 | 34 | V1 | V1 | |
ZIP_SERVICES | 0x23 | 35 | V2 | nein | Z-Wave for IP |
ZIP_SERVER | 0x24 | 36 | V1 | nein | Nicht in der offiziellen Liste von Sigma Designs enthalten (SECURITY_PANEL_MODE ?) |
SECURITY_PANEL_MODE | 0x24 | 36 | V1 | nein | Nicht in der offiziellen Liste von Sigma Designs enthalten (ZIP_SERVER ?) |
SWITCH_BINARY | 0x25 | 37 | V2 | V1 | |
SWITCH_MULTILEVEL | 0x26 | 38 | V4 | V1 | set-Befehl für StartLevelChange (0x04) nicht implementiert |
SWITCH_ALL | 0x27 | 39 | V1 | V1 | |
SWITCH_TOGGLE_BINARY | 0x28 | 40 | V1 | nein | COMMAND_CLASS_SWITCH_TOGGLE_BINARY [DEPRECATED] |
SWITCH_TOGGLE_MULTILEVEL | 0x29 | 41 | V1 | nein | COMMAND_CLASS_SWITCH_TOGGLE_MULTILEVEL [DEPRECATED] |
CHIMNEY_FAN | 0x2A | 42 | V1 | nein | Nicht in der offiziellen Liste von Sigma Designs enthalten |
SCENE_ACTIVATION | 0x2B | 43 | V1 | V1 | |
SCENE_ACTUATOR_CONF | 0x2C | 44 | V1 | V1 | |
SCENE_CONTROLLER_CONF | 0x2D | 45 | V1 | V1 | |
ZIP_CLIENT | 0x2E | 46 | V1 | nein | Nicht in der offiziellen Liste von Sigma Designs enthalten (SECURITY_PANELZONE ?) |
ZIP_ADV_SERVICES | 0x2F | 47 | V1 | nein | Nicht in der offiziellen Liste von Sigma Designs enthalten (Z/IP Tunneling Services) (SECURITY_PANELZONE_SENSOR ?) |
SECURITY_PANELZONE_SENSOR | 0x2F | 47 | V1 | nein | Nicht in der offiziellen Liste von Sigma Designs enthalten (ZIP_ADV_SERVICES ?) |
SENSOR_BINARY | 0x30 | 48 | V2 | V1, V2 | SENSOR_BINARY [DEPRECATED] |
SENSOR_MULTILEVEL | 0x31 | 49 | V10 | unterstützt, Version noch nicht geklärt |
METER | 0x32 | 50 | V4 | V1, V2, (V3) | V3 evtl. nicht vollständig |
ZIP_ADV_SERVER | 0x33 | 51 | V1 | nein | Class wurde durch Class COLOR_CONTROL ersetzt |
SWITCH_COLOR (COLOR_CONTROL) | 0x33 | 51 | V3 | V1 | |
NETWORK_MANAGEMENT_INCLUSION | 0x34 | 52 | V1 | nein | |
METER_PULSE | 0x35 | 53 | V1 | nein | METER_PULSE [DEPRECATED] |
BASIC_TARIFF_INFO | 0x36 | 54 | V1 | nein | |
HRV_STATUS | 0x37 | 55 | V1 | V1 | |
THERMOSTAT_HEATING | 0x38 | 56 | V1 | nein | Nicht in der offiziellen Liste von Sigma Designs enthalten |
HRV_CONTROL | 0x39 | 57 | V1 | V1 | |
DCP_CONFIG | 0x3a | 58 | V1 | nein | |
DCP_MONITOR | 0x3b | 59 | V1 | nein | |
METER_TBL_CONFIG | 0x3C | 60 | V1 | nein | |
METER_TBL_MONITOR | 0x3D | 61 | V2 | nein | |
METER_TBL_PUSH | 0x3E | 62 | V1 | nein | |
PREPAYMENT | 0x3F | 63 | V1 | nein | |
THERMOSTAT_MODE | 0x40 | 64 | V3 | unterstützt, Version noch nicht geklärt |
PREPAYMENT_ENCAPSULATION | 0x41 | 67 | V1 | nein | |
THERMOSTAT_OPERATING_STATE | 0x42 | 66 | V2 | nein | |
THERMOSTAT_SETPOINT | 0x43 | 67 | V3 | unterstützt, Version noch nicht geklärt |
THERMOSTAT_FAN_MODE | 0x44 | 68 | V4 | nein | |
THERMOSTAT_FAN_STATE | 0x45 | 69 | V2 | nein | |
CLIMATE_CONTROL_SCHEDULE | 0x46 | 70 | V1 | V1 | CLIMATE_CONTROL_SCHEDULE [DEPRECATED] |
THERMOSTAT_SETBACK | 0x47 | 71 | V1 | nein | |
RATE_TBL_CONFIG | 0x48 | 72 | V1 | nein | |
RATE_TBL_MONITOR | 0x49 | 73 | V1 | nein | |
TARIFF_CONFIG | 0x4a | 74 | V1 | nein | |
TARIFF_TBL_MONITOR | 0x4b | 75 | V1 | nein | |
DOOR_LOCK_LOGGING | 0x4C | 76 | V1 | nein | |
NETWORK_MANAGEMENT_BASIC | 0x4d | 77 | V1 | nein | |
SCHEDULE_ENTRY_LOCK | 0x4E | 78 | V3 | V1, V2, V3 | SCHEDULE_ENTRY_LOCK [DEPRECATED] |
ZI_6LOWPAN | 0x4F | 79 | V8 | nein | ZIP_6LOWPAN (ITU-T G.9959 / IETF RFC 7428) |
BASIC_WINDOW_COVERING | 0x50 | 80 | V1 | V1 | BASIC_WINDOW_COVERING [OBSOLETED] |
MTP_WINDOW_COVERING | 0x51 | 81 | V1 | nein | MTP_WINDOW_COVERING [OBSOLETED] (MTP=Move to position) |
NETWORK_MANAGEMENT_PROXY | 0x52 | 82 | V1 | nein | |
SCHEDULE (NETWORK_SCHEDULE) | 0x53 | 83 | V3 | V1 | (Details für einige Paramenter unbekannt) |
NETWORK_MANAGEMENT_PRIMARY | 0x54 | 84 | V1 | nein | |
TRANSPORT_SERVICE | 0x55 | 85 | V2 | nein | |
CRC_16_ENCAP | 0x56 | 86 | V1 | V1 | |
APPLICATION_CAPABILITY | 0x57 | 87 | V1 | nein | |
ZIP_ND | 0x58 | 88 | V1 | nein | |
ASSOCIATION_GRP_INFO | 0x59 | 89 | V3 | V1 | get-Abfrage "associationGroupInfo => "03"" mit dem zugehörigen Report "..5904(.*)" fehlen, da Sinn unklar |
DEVICE_RESET_LOCALLY | 0x5a | 90 | V1 | V1 | |
CENTRAL_SCENE | 0x5b | 91 | V3 | ? | nur "parse" für set grundlegend implementiert |
IP_ASSOCIATION | 0x5c | 92 | V1 | nein | |
ANTITHEFT | 0x5d | 93 | V2 | nein | |
ZWAVEPLUS_INFO | 0x5e | 94 | V2 | V1 | Neuerungen durch V2 unbekannt |
ZIP_GATEWAY | 0x5f | 95 | V1 | nein | |
MULTI_CHANNEL | 0x60 | 96 | V4 | V2 | |
MULTI_INSTANCE | 0x60 | 96 | V1 | V1 | MULTI_INSTANCE wurde durch MULTI_CHANNEL ersetzt |
ZIP_PORTAL | 0x61 | 97 | V1 | nein | |
DOOR_LOCK | 0x62 | 98 | V3 | V2 | (Details für einige Paramenter unbekannt) |
USER_CODE | 0x63 | 99 | V1 | V1 | |
HUMIDITY_CONTROL_SETPOINT (APPLIANCE) | 0x64 | 100 | V1 | nein | |
DMX | 0x65 | 101 | V1 | nein | Nicht in der offiziellen Liste von Sigma Designs enthalten |
BARRIER_OPERATOR | 0x66 | 102 | V1 | nein | |
NETWORK_MANAGEMENT_INSTALLATION_MAINTENANCE | 0x67 | 103 | V1 | nein | Nicht in der offiziellen Liste von Sigma Designs enthalten |
ZIP_NAMING | 0x68 | 104 | V1 | nein | |
MAILBOX | 0x69 | 105 | V1 | nein | |
WINDOW_COVERING | 0x6A | 106 | V1 | nein | |
IRRIGATION | 0x6B | 107 | V1 | nein | |
SUPERVISION | 0x6C | 108 | V1 | nein | |
HUMIDITY_CONTROL_MODE | 0x6D | 109 | V1 | nein | |
HUMIDITY_CONTROL_OPERATING_STATE | 0x6E | 110 | V1 | nein | |
ENTRY_CONTROL | 0x6F | 111 | V1 | nein | |
CONFIGURATION | 0x70 | 112 | V4 | V1 | |
ALARM | 0x71 | 113 | V8 | V1, V2, V3, V4 | ab V3 umbenannt in NOTIFICATION, wird weiterhin als ALARM angezeigt, siehe Bemerkungen. |
MANUFACTURER_SPECIFIC | 0x72 | 114 | V2 | V1 | |
POWERLEVEL | 0x73 | 115 | V1 | V1 | |
unbekannt | 0x74 | 116 | |||
PROTECTION | 0x75 | 117 | V2 | V1, V2 | |
LOCK | 0x76 | 118 | V1 | nein | |
NODE_NAMING | 0x77 | 119 | V1 | V1 | |
unbekannt | 0x78 | 120 | |||
unbekannt | 0x79 | 121 | |||
FIRMWARE_UPDATE_MD | 0x7A | 122 | V5 | nein | |
GROUPING_NAME | 0x7B | 123 | V1 | nein | GROUPING_NAME [DEPRECATED] |
REMOTE_ASSOCIATION_ACTIVATE | 0x7C | 124 | V1 | nein | REMOTE_ASSOCIATION_ACTIVATE [OBSOLETED] |
REMOTE_ASSOCIATION | 0x7D | 125 | V1 | nein | REMOTE_ASSOCIATION [OBSOLETED] |
unbekannt | 0x7E | 126 | |||
unbekannt | 0x7F | 127 | |||
BATTERY | 0x80 | 128 | V1 | V1 | |
CLOCK | 0x81 | 129 | V1 | V1 | |
HAIL | 0x82 | 130 | V1 | V1 | HAIL [DEPRECATED] |
unbekannt | 0x83 | 131 | |||
WAKE_UP | 0x84 | 132 | V2 | V1, V2 | |
ASSOCIATION | 0x85 | 133 | V2 | V1, V2 bei ASSOCIATION_REMOVE | |
VERSION | 0x86 | 134 | V2 | V1, V2 | |
INDICATOR | 0x87 | 135 | V2 | V1 | |
PROPRIETARY | 0x88 | 136 | V1 | nein | PROPRIETARY [DEPRECATED] |
LANGUAGE | 0x89 | 137 | V1 | nein | |
TIME | 0x8A | 138 | V2 | V2 | |
TIME_PARAMETERS | 0x8B | 139 | V1 | V1 | |
GEOGRAPHIC_LOCATION | 0x8C | 140 | V1 | nein | |
COMPOSITE | 0x8D | 141 | V? | nein | Nicht in der offiziellen Liste von Sigma Designs enthalten |
MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION | 0x8E | 142 | V3 | unterstützt, Version noch nicht geklärt |
MULTI_INSTANCE_ASSOCIATION | 0x8E | 142 | V1 | unterstützt, Version noch nicht geklärt |
MULTI_COMMAND (MULTI_CMD) | 0x8F | 143 | V1 | V1 | |
ENERGY_PRODUCTION | 0x90 | 144 | V1 | nein | |
MANUFACTURER_PROPRIETARY | 0x91 | 145 | V1 | für FIB_FGRM222 implementiert | hersteller- und geräteabhängige Class |
SCREEN_MD | 0x92 | 146 | V2 | nein | |
SCREEN_ATTRIBUTES | 0x93 | 147 | V2 | nein | |
SIMPLE_AV_CONTROL | 0x94 | 148 | V4 | nein | |
AV_CONTENT_DIRECTORY_MD | 0x95 | 149 | V1 | nein | Nicht in der offiziellen Liste von Sigma Designs enthalten |
AV_RENDERER_STATUS | 0x96 | 150 | V1 | nein | Nicht in der offiziellen Liste von Sigma Designs enthalten |
AV_CONTENT_SEARCH_MD | 0x97 | 151 | V1 | nein | Nicht in der offiziellen Liste von Sigma Designs enthalten |
SECURITY | 0x98 | 152 | V1 | V1 | weitere Tests erforderlich |
AV_TAGGING_MD | 0x99 | 153 | V1 | nein | Nicht in der offiziellen Liste von Sigma Designs enthalten |
IP_CONFIGURATION | 0x9A | 154 | V1 | nein | IP_CONFIGURATION [OBSOLETED] |
ASSOCIATION_COMMAND_CONFIGURATION | 0x9B | 155 | V1 | nein | |
SENSOR_ALARM | 0x9C | 156 | V1 | V1 | SENSOR_ALARM [DEPRECATED] |
SILENCE_ALARM | 0x9D | 157 | V1 | nein | |
SENSOR_CONFIGURATION | 0x9E | 158 | V1 | nein | SENSOR_CONFIGURATION [OBSOLETED] |
unbekannt | 0x9F - 0xEE | 159 - 238 | |||
MARK | 0xEF | 239 | N/A | Trenner im NIF | |
NON_INTEROPERABLE | 0xF0 | 240 | N/A | ||
SECURITY_SCHEME0_MARK | 0xF100 | 61696 | N/A |
Bemerkungen:
- Die Klasse MULTI_INSTANCE wurde in der Version V2 durch MULTI_CHANNEL ersetzt. MULTI_INSTANCE wird von Z-Wave nicht mehr unterstützt.
- Die Klasse ALARM wurde in der Version V3 in NOTIFICATION umbenannt. Aus Kompatibilitätsgründen wird diese Klasse (0x71) in Fhem jedoch weiterhin immer als ALARM angezeigt, unabhängig von der Version. Das bedeutet, dass neuere Geräte, die laut der Produktbeschreibung NOTIFICATION unterstützen, dies in Fhem NICHT darstellen, die Funktionalitäten sind jedoch uneingeschränkt implementiert, nur eben unter dem alten Klassennamen ALARM.
- Einige IDs sind für das Z-Wave Protokoll reserviert oder haben eine besondere Bedeutung:
- 0x00 No Operation wird vom Z-Wave Protokoll und optional auch von den Geräten.
- 0x01 - 0x1F ist reserviert für das Z-Wave Protokoll
- 0x20 - 0xEE Dies ist der Bereich für die Command Classes
- 0xEF Support/Control Mark, ist eine kommandolose Pseudoklasse und dient als Trenner im NIF (Node Information Frame)
- 0xF0 Non interoperable
- 0xF1 - 0xFF sind für (zukünftige) Erweiterungen vorgesehen (Extended Application Command Classes). Bei diesen Befehlen wird quasi auf jeweils eine andere Liste von Befehlen verwiesen, so daß hier für die Zukunft noch einige Erweiterungen möglich sind.
- Einige IDs sind in den unterschiedlichen Quellen unterschiedliche Klassennamen zugeordnetbzw. nicht in der offiziellen Liste von Sigma Designs auftauchen:
- 0x24 ZIP_SERVER / SECURITY_PANEL_MODE
- 0x2E ZIP_CLIENT / SECURITY_PANELZONE
- 0x2F ZIP_ADV_SERVICES / SECURITY_PANELZONE_SENSOR
- 0x33 ZIP_ADV_SERVER / COLOR_CONTROL
- 0x34 ZIP_ADV_CLIENT / NETWORK_MANAGEMENT_INCLUSION
- Es gibt auch einige "Lücken" in den IDs die momentan unbekannt bzw. noch nicht durch Z-Wave vergeben sind:
- 0x74 116
- 0x78 120
- 0x79 121
- 0x7E 126
- 0x7F 127
- 0x83 131
Beispiel für eine Command Class und deren Implementierung in Fhem
Implementierungshinweise im Forum:
Debugging-Hinweis im Forum:
