HP1000
Version vom 23. Oktober 2016, 10:45 Uhr von Loredo (Diskussion | Beiträge) (Ergänzung zur automatischen Anlage einer FHEMWEB Instanz)
HP1000
Einbindung einer HP1000 Wetterstation
Thema
Support (Forum) Wettermodule
Modulname 50_HP1000.pm
Ersteller Loredo
HP1000
HP1000 ist ein Modul zum Auslesen von HP1000/WH2600 Wetterstationen von renkforce/Froggit, etc.
Funktionsweise des Moduls ist, dass in der Wetterstation eine FHEMWEB Instanz angegeben wird, an die die Wetterstation dann regelmäßig die Daten sendet.
Die Konfiguration des Moduls erfolgt in zwei Schritten:
Definition der Wetterstation
Zunächst wird das Modul in Fhem definiert. Die Definition kann mit und ohne Benutzernamen und Passwort erfolgen. Wenn bei der Definition Benutzername und Passwort nicht angegeben werden, werden die von der Wetterstation gesendeten Benutzerdaten von Fhem nicht überprüft. Eine WH2600 Station erfordert im Webinterfache immer die Angabe von Benutzername und Passwort. Definition mit Benutzername und Passwort:
 define Wetterstation HP1000 Benutzer Passwort
Definition ohne Benutzername und Passwort:
Es wird dabei automatisch eine neue FHEMWEB Instanz namens "WEBweatherstation" und dem webname Attribut "weatherstation" angelegt, sofern nicht bereits eine passende Instanz gefunden werden konnte. Diese kann anschließend weiter konfiguriert (z.B. anderer Port, anderer Device Name etc.), entscheidend ist das Attribut webname exakt so beizubehalten.
Einstellungen in der Station
Dann muss der Station eingestellt werden, dass die Wetterinformationen an Fhem geschickt werden sollen. Bei einer WH2600 (Station ohne LCD Display) geschieht das im Webinterface, bei einer HP1000 direkt in den Einstellungen des LCD Displays. Dazu unter "Weather Network" folgendes eintragen:
Remote Server      => Customized
Server IP/Hostname => <Fhem-Domainname> bzw. <Fhem-IP> (siehe unten)
Server Port        => Der Port der neuen Webinstanz in Fhem (im Beispiel oben 8089)
Station ID         => selbst gewählter Benutzername
Password           => selbst gewähltes Passwort
Zu Server IP/Hostname: Hier muss entweder der Domainname angegeben werden, unter dem Fhem erreichbar ist (vollständige Domain nicht vergessen!), oder die IP. Wenn in Fhem keine Daten ankommen, ist das hier meist der Knackpunkt. Erfahrungen zeigen, dass teilweise der Domainname nicht vollständig angegeben wurde oder aber der Domainname nicht aufgelöst werden kann (vielleicht gibt es hier Probleme einzelner Stationen, bei der Konfiguration via DHCP den Nameserver-Eintrag richtig umzusetzen). Auch hat die Firmware oft einen Bug der verhindert, dass IP Adressen direkt verwendet werden können. Hier muss dann zwingend auf einen Domainnamen zurückgegriffen werden! Einfach mal alle Möglichkeiten durchprobieren.
Station ID und Passwort müssen hier angegeben werden. Bei der Definition der Station in Fhem kann man diese angeben (dann wird geprüft, ob die berechtigte Station Daten schickt) oder weglassen (dann werden Benutzername und Passwort nicht von Fhem geprüft).
Tipps, Tricks, Problemlösungen
FileLog
Das Modul definiert bei der Erstellung kein FileLog. Wenn man eines definiert, bietet sich aufgrund der Häufigkeit von Datenübertragungen und damit der Menge an übertragenen Informationen das Loggen nur des T:-Readings an:
 define FileLog_WeatherStation FileLog ./log/WeatherStation-%Y.log WeatherStation:T:.*
Alternativ sei auch auf die Verwendung von DbLog verwiesen. Dort kann man mit Hilfe des DbLogInclude Attributs granularer einstellen wie oft ein Wert geloggt werden soll:
 attr WeatherStation DbLogInclude windSpeed:300 windGust:300 windChill:300 temperature.*:300 humidity.*:300 luminosity:300 uv:300
Wichtig ist auch, dass für das Logging die richtigen Events ausgelöst werden. Wer die event-on-* Attribute benutzt kann diese in Kombination mit DbLogInclude z.B. so setzen:
 attr event-on-update-reading temperature.*,humidity.*,windSpeed,windGust,windChill,luminosity,uv.*,dewpoint.*,rain.*,solarradiation
 attr event-on-change-reading wu_state,extsrv_state,Activity
Falsch angezeigte/zu wenig Readings
Abhängig von der Firmwareversion und/oder dem Modell der Station kann es dazu kommen, dass teilweise nicht alle Readings oder die Readings mit den falschen Einheiten (z. B. Wingeschwindigkeit in mph, obwohl km/h konfiguriert wurde) angezeigt werden. In diesem Fall hilft es, im Webinterface der Wetterstation bei der Definition "Weather Network" den "Server Type" auf "JSP" zu stellen.
Keine Daten in Fhem
Wenn in Fhem keine Daten von der Wetterstation ankommen, liegt das häufig daran, dass FHEM nicht richtig als "Weather Network" konfiguriert wurde. Wenn die erforderlichen Eingaben im Webinterface (s. o.) der Station nicht helfen, kann man sich zum Testen per telnet mit der Wetterstation verbinden (Benutzername admin, Passwort admin). Mögliche Befehle:
help
quit
reboot
Usage: passwd
       Old Password:
       New Password:
       Re-enter New Password:
Usage: username <user name>
Usage: ipconfig
Usage: setip <ip addr>
Usage: setmask <netmask>
Usage: setgateway <ip addr>
Usage: setdns <ip addr>
Usage: setmode <mode>
       <mode>: 0: SERVER     1: CLIENT
Usage: setsrvport <port>
Usage: setdstport <port>
Usage: dhcpclient <status>
       <status>: 0: disable     1: enable
Usage: connectype <protocol>
       <protocol>: 0: TCP     1: UDP
Usage: transmitimer <time>
       <time>: time in ms
Usage: saveconfig
Usage: accessip <index> <ip addr>
       <index>:   index of accessible IP
       <ip addr>: accessible IP address
Usage: setaccip <mode>
       <mode>:  0: disable    1: enable
Usage: setaw <cold start> <authentication fail> <ip changed> <password changed>
       <cold start>:             0: Disable     1: Enable
       <authentication fail>:    0: Disable     1: Enable
       <ip changed>:             0: Disable     1: Enable
       <password changed>:       0: Disable     1: Enable
Usage: setdsthn <Host name/IP>
Usage: tftpsrv <ip addr>
Usage: filename <file name>
Usage: dlfirmware
Usage: seteep <HEX RegStartAddr> <HEX Byte 0> <HEX Byte 1>...<HEX Byte N>
Usage: dbgmsg <mode>
       <mode>: 0: Disable    1: Enable
Usage: connstatus
Usage: ping xxx.xxx.xxx.xxx
Usage: setRTC <HEX RegStartAddr> <HEX Byte 0> <HEX Byte 1>...<HEX Byte N>
Am besten mit "ipconfig" sich die aktuelle Konfiguration anzeigen lassen. Mit ping kann man Verbindungen z. B. zu Fhem testen.
