Luxtronik 2.0
LUXTRONIK2
Support (Forum) Sonstiges
Modulname 23_LUXTRONIK2.pm
Ersteller tupol
Die Luxtronik 2.0 ist eine Heizungssteuerung der Firma Alpha Innotec, die in Wärmepumpen von Alpha Innotec, Siemens Novelan (WPR NET), Roth (ThermoAura®, ThermoTerra), Elco, Buderus (Logamatic HMC20, HMC20 Z) und Wolf Heiztechnik (BWL/BWS) verbaut ist. Sie besitzt einen Ethernet Anschluss, so dass sie direkt in lokale Netzwerke (LAN) integriert werden kann.
Hinweise zum Betrieb mit FHEM
Definition in fhem.cfg:
Link auf FHEM commandref
Zusätzliche Perl-Module
Erläuterung der Readings
Allgemeine Wärmepumpenwerte
  • averageAmbientTemperature - Gemittelte Außentemperatur der letzten 24 h in °C (für Heizgrenze im Sommer)
  • heatSourceOUT - Wärmequelle Ausgangstemperatur in °C
  • flowTemperature - Vorlauftemperatur (Rücklauf plus Spreizung) in °C
  • returnTemperature - Rücklauftemperatur in °C
  • thermalPower - aktuelle Heizleistung (berechnet) in kW
Heizung
  • returnTemperatureTarget - Rücklaufsolltemperatur (wird durch Heizkurve und Außensensor bestimmt, kann über in der Steuerung eingegebene Zeiten und auch manuell gezielt abgesenkt)
  • thresholdTemperatureSetBack - unterschreitet die Außentemperatur diesen Wert, wird die Heizungssolltemperatur nicht mehr abgesenkt
Warmwasserbereitung
  • hotWaterTemperatureTarget - obere Solltemperatur des Boilers
Solarthermie
  • solarBufferTemperature
  • solarCollectorTemperature
Zähler
Ein- und Ausgänge
  • heatingSystemCircPump - Umlaufpumpe in der Wärmepumpe
  • hotWaterCircPumpExtern - Zirkulationspumpe im Warmwasserstrang des Hauses (wenn genutzt)
  • hotWaterSwitchingValve - Ventil zur Umschaltung auf die Heizspirale im Boiler
  • Firmware
  • typeHeatpump
Grundlage eines ökonomischen Betriebs einer Wärmepumpe ist in erster Linie ein guter hydraulischer Abgleich der Heizwasserverteilung und eine genaue Einstellung der aussentemperaturgesteuerten Heizkurve. Beides ist sowohl von den Bedürfnissen und dem Nutzungsverhalten der Bewohner als auch von der Dämmung des Hauses abhängig.
Insbesondere für Wärmepumpen, die nicht über einen leistungsgeregelten Verdichter verfügen, gibt es den interessanten Ansatz, die Einzelraumregelung und das Überströmventil der Wärmepumpe komplett ausser Betrieb zu nehmen und damit alle Heizkreise als ein "Heizkörper" zu betrachten. Diverse Foreneinträge (z.B. [1]) erzählen von bedeutenden Einsparungen durch Absenken der Solltemperatur und Wärmepumpen-freundlichen Betriebszyklen (lange Taktzeiten) und gehen auch detailiert auf durch die Luxtronik2 betriebene Wärmepumpen ein.
Durch FHEM können die Heizkosten jedoch noch weiter optimiert werden.
Sperrzeiten
Warmwasserbereitung bei Luft-Wasser-Wärmepumpen
Die Kosten der Warmwasserbereitung durch Luft-Wasser-Wärmepumpen hängen von zwei Faktoren ab:
  1. den Energiekosten: Bei Zweitarifzählern ist der Strom im Nebentarif (z.B. Mo-Fr von 22:00 - 06:00, Sa ab 13:00 und den ganzen So) billiger als im Haupttarif.
  2. der Lufttemperatur: Die Heizleistung der Wärmepumpe steigt bei höherer Lufttemperatur trotz konstantem Stromverbrauchs.
    Die Außentemperatur erreicht ihr Maximum an einem sonnigen Durchschnittstag gegen 15:00 Uhr. Ihr Minimum hat sie kurz vor Sonnenaufgang.
Das FHEM Modul erlaubt es, durch zeitweises Anheben der Solltemperatur ein Aufheizen des Boilers auszulösen.
set <device> hotWaterTemperaturTarget 50
Es gilt nun den kostengünstigsten Zeitpunkt für diesen Vorgang zu bestimmen. Die nachfolgenden Ausführungen setzen voraus, dass Aufgrund der Boilerisolierung und der Boilergrösse nur ein- oder zweimal pro Tag aufgeheizt werden muss. Zur Vereinfachung wird die Abhängigkeit der Wärmeverluste von der Boilertemperatur vernachlässigt.
Bei den aktuellen Wärmepumpentarifen ist der Strom des Haupttarifes etwa 17 % teurer als der des Nebentarifes. Es liegt also nahe, den Boiler in der Woche zu Beginn des Nebentarifes gleich für die nächsten 24 h aufzuheizen, weil dann die Aussentemperatur höher ist und man dann am billigsten und effizientesten die entsprechende Wärme produziert.
# Sollwert 5 K über Standardwert setzen
 define Boilertemperatur_hoch at *22:05:00 {\
  if ($we != 1) { fhem ("set WP hotWaterTemperaturTarget 47");; }\
# Sollwert auf Standwert zurücksetzen
 define Boilertemperatur_normal at *23:00:00 set WP hotWaterTemperaturTarget 42
Detailliertere Berücksichtigung der Temperaturabhängigkeit
Damit die Warmwasserbereitung vor 6 Uhr nicht startet, muss die Warmwassertemperatur um 22 Uhr eigentlich nur ausreichend hoch über der Auslöseschwelle liegen. Bei einer Auslöseschwelle von 40 °C und einem Wärmeverlust (statBoilerGradientCoolDownMin) von 0,25 K/h sind dies z.B. 42 °C. Beträgt die Solltemperatur-Hysterese 2 K, so muss um 22 Uhr die Solltemperatur kurzzeitig auf 44 °C angehoben werden bzw. eigentlich nur 2 K oberhalb der aktueller Warmwassertemperatur.
Die obigen 47 °C machen zudem nur Sinn, wenn tagsüber die Effektivitätsverbesserung durch die höheren Außentemperaturen den höheren Strompreis nicht wieder ausgleicht. Zudem muss berücksichtigt werden, dass sich bei höherer Vorlauftemperatur auch die Leistungsaufnahme der Wärmepumpe und damit ihre Arbeitszahl ändert. Diese Veränderung beträgt üblicherweise 2 %/K.
Geht man von einer durchschnittlichen Erhöhung der Vorlauftemperatur von 4 K aus, so erhält man dadurch eine Verschlechterung der Arbeitszahl um 8 %. Das heißt, die 17 % Preisunterschied müssen um den Effektivitätsverlust von 8 % korrigiert werden (1,17/1,08=1,08). In unserem Fall reicht also die Temperaturdifferenz aus, die zu einer 8 % höheren Heizleistung führt.
Die ungefähre, theoretische Temperaturabhängigkeit der Heizleistung erhält man am schnellsten aus den Grafiken der Betriebsanleitung der Wärmepumpe. Empirisch und genauer lassen sich die Wert durch Loggen der Werte thermalPower oder besser statThermalPowerBoiler bestimmen. Liest man die Log-Datei in ein Tabellenkalkulationsprogramm (MS Excel, OO Calc), kann man mit diesem auch gleich eine Regressionsgrade berechnen. Auf diesem Wege erhält man für jede Temperaturdifferenz die prozentuale Änderung der Heizleistung. Nehmen wir an, sie beträgt für 8 % 4 K.
Über das Wettermodul von FHEM kann man nun Mo-Fr um 22:00 die aktuelle Aussentemperatur ambientTemperature mit der maximalen Aussentemperatur des nächsten Tages vergleichen. Rechnen wir noch eine Sicherheit von 2 K hinzu, dann kann man z.B. festlegen, dass ab 5 K Temperaturunterschied und jeden Samstag der Boiler nur noch so weit aufgeheizt wird, dass er bis 06:00 nicht mehr auslöst.
  my $delta = ReadingsVal("Wetter","fc2_high_c",0) - ReadingsVal("Heizung","ambientTemperature",0);;\
  if ($delta >=5.0 || $wday == 6) {}
  my $newTemp = int(ReadingsVal("Heizung","hotWaterTemperature",42)*2+5)/2;;\
  if ($newTemp<42.0) {$newTemp = 42;;}\
  if ($newTemp>44.0) {$newTemp = 44;;}\
  fhem( "set Heizung hotWaterTemperatureTarget $newTemp" );;\
  else { fhem( "set Heizung hotWaterTemperatureTarget 47" );; }\
Mit Hilfe der Sperrzeitensteuerung der Luxtronik 2.0 kann man die nächste, zweite Aufheizung dann erst wieder um 15:00 erlauben, da dann Aufgrund der hohen Aussentemperaturen der Strompreisunterschied mehr als ausgeglichen wird. Natürlich kann das Aufheizen auch hier durch ein gezieltes Anheben der Solltemperatur erreicht werden (z.B. am Wochenende).
define Boilertemperatur_WE_Hoch at *15:00:00 {\
   if ($we == 1) {fhem( "set Heizung hotWaterTemperatureTarget 47" );; }\
define Boilertemperatur_WE_Normal at *16:00:00 {\
   if ( ReadingsVal("Heizung","hotWaterTemperatureTarget", 42 ) != 42.0 ) {fhem ("set Heizung hotWaterTemperatureTarget 42");;}\
Abtauung des Wärmetauschers bzw. Verdampfers bei Luft-Wasser-Wärmepumpen
Wird die Luft im Wärmetauscher unter den Taupunkt abgekühlt, so kommt es zur Ansammlung von Feuchtigkeit an den Bauteilen des Wärmetauschers. Liegt dabei die Temperatur an den Lamellen unter 0 °C (bzw. die Ausströmtemperatur der Luft knapp darüber) so vereist der Wärmetauscher. Diese Eisschicht wächst kontinuierlich und verschlechtert extrem die Wärmeübertragung aus der Luft in den Verdichterkreislauf.
Aus diesem Grund wird bei einer Aussentemperatur unter 15°C der Luftwärmetauscher zyklisch abgetaut. Das Abtauen startet nach dem Ende der Ablaufzeit Abtauen des Verdichters. Der Startwert der Ablaufzeit Abtauen liegt im Bereich Abtzyk min und Abtzyk max und wird nach jedem Abtauvorgang anhand der dafür benötigten Zeit neu bestimmt.
Bei Außentemperaturen zwischen 10°C und 15°C muss der Verdichter außerdem kontinuierlich 40 Minuten gelaufen sein. Während des Stillstandes des Verdichters wird bei Wärmequelle-Ein oberhalb T-Luftabt. die Ablaufzeit Abtauen wieder kontinuierlich (1s pro min) bis zum Wert Abtzyk min erhöht.
  1. Luftabtauung: langsam und energiesparend
    Die Luftabtauung wird nur gestartet, wenn zu Beginn des Abtauens die Temperatur Wärmequelle-Ein oberhalb der Temperatur T-Luftabt. liegt. Dann wird der Verdichter abgeschaltet und nur noch der Ventilator betrieben, um die Eisschicht mit der durchströmenden Luft abzutauen. Die Luftabtauung wird beendet, wenn die Schaltspielsperre nach Verdichterstop (5 min) abgelaufen ist und die Temperatur Wärmequelle-Aus den Wert T-LABT-Ende erreicht hat oder wenn die Zeitbegrenzung Luft-Abt. max überschritten wird. Bei Überschreitung der Zeitbegrenzung wird per Kreisumkehr weiter abgetaut.
  2. Kreisumkehr: schnell und energieintensiv
    Bei der Kreisumkehr wird der Ventilator abgeschaltet und der Verdichter weiter betrieben. Über ein Vierwegeventil (Ausgang AV-Abtauventil) wird der Verdichterkreislauf so umgekehrt, dass dem Heizwasserkreislauf Wärme entzogen und der Luftwärmetauscher (Verdampfer) aufgeheizt wird. Nach 10 Minuten oder beim Ansprechen des Abtauendepressostaten (Eingang ASD) wird der Abtauvorgang beendet.
    Vor dem Start des Abtauens erfolgt eine Durchflussüberwachung. Dabei wird geheizt und die Steuerung prüft, ob der Heizkreislauf genügend Durchfluss hat, um die nötige Wärmemenge für den Abtauvorgang zu Verfügung zu stellen. Die Durchflussüberwachung dauert 8 Minuten. Bei einer Außentemperatur über 5 °C oder einer Rücklauftemperatur über 40 °C wird die Durchflussüberwachung auf zwei Minuten gekürzt.
Bivalenter Betrieb
  • Bivalenz Stufe
    Stufe 2 = zwei Verdichter dürfen laufen, sofern die Aussentemperatur den Wert Freig. 2.VD unterschritten hat. Statt dem 2. Verdichter kann auch eine parallel betriebene Wärmepumpe freigegeben werden.
    Stufe 3 = zusätzlicher Wärmeerzeuger 1 (ZWE 1, z.B. Heizstäbe oder Kessel) darf mitlaufen, sofern die Aussentemperatur den Wert Freig. ZWE unterschritten hat
    Stufe 4 = zusätzlicher Wärmeerzeuger 2 (ZWE 2, z.B. Heizstäbe) darf mitlaufen, sofern die Aussentemperatur den Wert Freig. ZWE unterschritten hat
Automatische Sperren
  • SSP-Zeit - Ablaufzeit der Schaltspielsperre
    Das heisst, der Verdichter startet frühestens 20 min nach dem letzten Start, resp. 5 min nach dem letzten Stop. Es gibt also maximal 3 Anläufe pro Stunde.
Frostschutz und Heizgrenze
Ist die Heizgrenze eingeschaltet, so schaltet die Steuerung in den Frostschutz-Modus (=Sommermodus), sobald die Mitteltemperatur (averageAmbientTemperature) die Heizgrenze (thresholdHeatingLimit) um 0,2 K überschreitet. Dabei wird die Rücklaufsolltemperatur (returnTemperatureTarget) auf die Min.Rückl.Solltemp. (z.B. 15 °C) absenkt. Bei Luft-Wasser-Wärmepumpen wird die Rücklaufsolltemperatur auf 20 °C angehoben, sobald die Aussentemperatur (ambientTemperature) 10 °C unterschreitet.
Die Mitteltemperatur ist laut Handbuch der Durchschnitt der Aussentemperatur der letzten 24 Stunden. Anscheinend wird sie aber einmal pro Stunde aus einem reduzierten Mittelwert der letzten 11 Stunden gebildet.
Beim Unterschreiten der Solltemperatur startet der Heizvorgang.
Pumpenoptimierung
Der Stromverbrauch einer durchgängig laufenden normalen Heizungsumwälzpumpe beträgt mehrere kWh pro Tag. Damit kann er in der Übergangszeit sogar im Bereich des Stromverbrauches des Verdichters liegen (z.B. 5 kWh/Tag). Durch engergiesparende Pumpen kann man ihn reduzieren. Die Pumpenoptimierung ist eine zusätzliche Möglichkeit, um durch bedarfsgesteuertes Abschalten der Heizungsumwälzpumpe Strom zu sparen.
Es gibt verschiedene Stufen:
  1. Liegt die Rücklauftemperatur 30 Minuten nach Ende des Heizvorganges noch über dem Sollwert (ohne Hysterese), so wird die Heizungspumpe für 30 min abgeschaltet.
  2. Liegt die Rücklauftemperatur nach Ende des Heizvorganges für die Dauer der Pumpenoptim.Zeit oberhalb des Sollwertes, so wird die Heizungspumpe abgeschaltet. Danach wird alle 30 Minuten wieder für 5 Minuten eingeschaltet, um die aktuelle Rücklauftemperatur des Heizungskreislaufes zu ermitteln. Liegt die Rücklauftemperatur nach den 5 Minuten unterhalb des Sollwertes so läuft die Heizungspumpe wieder dauerhaft.
  3. Sobald die Außentemperatur über der Rücklauf-Solltemperatur liegt, wird die Heizungspumpe dauerhaft abgeschaltet. Um ein Festsitzen der Pumpe zu vermeiden, wird sie alle 150 Stunden für eine Minute wieder eingeschaltet.
Die Pumpenoptimierung läuft nicht bei Aussentemperaturen unter +1,0°C, um das Einfrieren von aussen-aufgestellten Anlagen zu verhindern. Während der EVU-Sperre steht auch die Heizungsumwälzpumpe. Nach deren Ende läuft die Heizungsumwälzpumpe erst 5 Minuten ehe die Rücklauftemperatur ausgewertet wird.
Firmware
- im Aufbau, bitte ergänzen -
Lfd-Nr. 1
Die Warmwassererwärmung führt zu einer starken Erhöhung der Temperatur im Pufferspeicher der Wärmepumpe. Nach dem Zurückschalten auf den Heizkreislauf, speist der Puffer bis zur Abkühlung erstmal mit einer sehr hohen Temperatur in den Heizkreislauf ein und verfälscht dadurch die Rücklauftemperatur stark. Die Heizungspumpe läuft zwar ca. 1 Minuten nach aber in dieser Zeit wird die überhöhte Puffertemperatur nicht abgebaut. Bei eingeschalteter Pumpenoptimierung führt dies zu zu einer Zwangspause von entweder 30 Minuten oder bis der Temperaturfühler an der Rücklaufleitung durch den normalen Wärmeverlust unterhalb der Solltemperatur abgekühlt ist.
Lfd-Nr. 2
Aktuelle Firmware
