Alexa-Fhem
Version vom 6. November 2016, 12:58 Uhr von Prodigy7 (Diskussion | Beiträge) (Erste Version von Alexa-Fhem, Zwischenspeicherung)
Alexa-Fhem ist eine in JavaScript und auf NodeJS basierende Software, welche es ermöglicht, der digitalen Amazon Assistentin Alexa zusätzliche Skills für die Heimautomatisierung via FHEM beizubringen. Eine erste funktionierende Version wurde von justme1968 im Forum veröffentlicht. Das ist eine erste Version der Dokumentation zur Installation und Einrichtung, eine Erweiterung wird sicherlich in nächster Zeit noch folgen.
Alexa-Fhem
Anbindung von FHEM an Amazon Assistent Alexa
Typ Inoffiziell
Dokumentation siehe Forum
Modulname
Ersteller justme1968
Grundvoraussetzung für alle folgenden Schritte ist, dass ein Amazon-Account vorhanden ist. Es wird davon ausgegangen, dass bereits für alle folgenden Amazon-Dienste vorab das Konto jeweils eingerichtet wurde, die Einrichtung dieser ist nicht Bestandteil dieser Anleitungen.
Folgende grundlegende Voraussetzungen sollten erfüllt sein, bevor du mit der Einrichtung beginnst:
  • Amazon Echo oder Amazon Dot
  • node.js (vermutlich ab Vesion 0.12, getestet mit 4.2.6)
  • Weiterleitung von Port 3000 vom Router aus auf den Rechner, auf dem Alexa-Fhem läuft
Alexa-Fhem installieren
  • Die tgz-Datei entpacken (Quelle: https://forum.fhem.de/index.php/topic,60244.0.html)
  • Verzeichnis package in alexa-fhem umbenennen
  • Durch
    cd alexa-fhem
    in das Verzeichnis wechseln
  • Mit
    npm install
    alle Abhängigkeiten installieren
  • SSL Zertifikat erzeugen durch Aufruf von
    ./createKey.sh
    . Hierbei beachten, dass ein Kennwort vergeben werden soll, das mindestens aus 4 Zeichen besteht.
  • Die Datei config.json.sample nach config.json kopieren und die Werte auf die eigene Umgebung hin anpassen. Der Filter funktioniert hierbei wie bei homebridge-fhem
  • Durch Aufruf von
    bin/alexa
    den Dienst starten
= Alexa Smart Home Skill anlegen
