Sonoff
sonoff Switch, dieser Artikel beschreibt die Ankopplung des kostengünstigen sonoff Switch an FHEM mit ESPEasy.
Seit einiger Zeit werden von der Fa. Itead kostengünstige "sonoff" Produkte angeboten die glücklicherweise den ESP8266 Chip On Board haben und somit die ideale Grundlage für ESPEasy und für Fhem darstellen.
Nützliche Links zum Hersteller:
Hardware
Bitte unbedingt die elektrotechnischen Sicherheitsrichtlinien beachten und einhalten!
Achtung: An dem Modul liegt Netzspannung an die lebensgefährlich ist. Es dürfen nur entsprechend ausgebildete Personen dieses Modul in Betrieb nehmen. Zum Umbau und zur Softwareaktualisierung darf keine Netzspannung angeschlossen sein
Wie gefährlich das hantieren mit Netzspannung sein kann, wird hier am Beispiel eines russischen Anwenders gezeigt, der hat beim Flashen die Netzspannung am Modul gelassen und somit über die Verbindung mit dem Netzteil des Laptop lebensgefährliche Spannung auf die FTDI Schnittstelle gebracht. Das Modul ist dabei abgeraucht!
Modelle
Model: IM151116002: Erstes Modell
Sonoff WiFi Wireless Smart Switch for MQTT COAP Smart Home
Das sonoff Modul ist in einem zweckmäßigen und gefälligem Gehäuse verbaut!
Platine
Die Platine ist sehr übersichtlich aufgebaut und der Hersteller hat auch alle Vorbereitungen zum Flashen einer alternativen Software vorgesehen (über serielle Schnittstelle via FTDI-Modul). Mit einer alternativen Software wie ESPEasy ist eine direkte Ankopplung des sonoff an FHEM somit ein leicht durchführbarer Vorgang.
Achtung: Bitte vor den Arbeiten kontrollieren, das an der Platine keine Netzspannung angeschlossen ist, LEBENSGEFAHR!
Model: IM160712005: TH 10A/16A
Sonoff TH 10A/16A WiFi Smart Switch
TH10 / TH16 weitere GPIO zugänglich machen
Der Hersteller hat zwar schon Platine für eine weitere Stiftleiste vorbereitet, jedoch muss diese noch bestückt werden. Die nicht beschalteten Stifte können dann genutzt werden um die "verdeckten" GPIO zugänglich zu machen. Die Verdrahtung kann dem Bild entnommen werden.
Model: IM160811001: Sonoff Dual
Sonoff Dual WiFi Wireless Smart Swtich
Model: IM160810001: Sonoff Pow
Sonoff POW WiFi Switch with Power Consumption Measurement
Ein sehr interessantes und kostengünstiges Modul zur Messung der aktuellen Leistung. Das Modul kann via MQTT in Fhem angebunden werden.
Model: weitere Modelle
Sonoff Weitere Modelle finden sich auf der Homepage des Hersstellers
Hier auf der Platine sind die benötigten Signale für ein FTDI Modul schon vorhanden. Der quadratische Pin gleich über dem Taster ist die Spannungsversorgung zum Flashen vom FDTI von 3.3V Es muss daher unbedingt ein FTDI Modul genommen werden, dass nicht nur einen Jumper für 3.3V besitzt sondern auch die Spannung auf 3.3V herab setzt. Ist dies nicht der Fall, läuft man Gefahr das Modul unbrauchbar zu machen. Es ist daher zu empfehlen einen Spannungsteiler mit 2 Widerständen oder einen Pegelwandler zwischenschalten.
Signale der Schnittstelle
von oben nach unten auf der Steckerleiste des sonoff U4 (Model: IM151116002).
Pin5 = vorbereitet für GPIO Pin4 = Masse Pin3 = TxD Pin2 = RxD Pin1 = 3.3V
Platine mit Stiftleiste bestücken
Der Hersteller hat zwar schon die Platine vorbereitet, jedoch muss sie noch mit einer Stiftleiste bestückt werden um das FTDI Modul bequem verbinden zu können. Nachdem einmal ESPEasy geflasht worden ist, kann es in Zukunft via WEB geflasht werden und die Stiftleiste ist dann nicht mehr erforderlich. Aufgrund der geringen Kosten fällt dies jedoch nicht ins Gewicht.
Für die Module TH10/TH16 sind die Lötpunkte für die Stiftleiste schon beschriftet. Die Stiftleiste selber muss allerdings auch nachgerüstet werden.
Software
ESPEasy flashen
Die Spannungsversorgung des sonoff Moduls wird hier vom FTDI Konverter mit 3.3V über die Verbindungskabel zum Pfostenstecker durchgeführt.
mit Arduino compilieren
Wer selber mit der Arduino IDE compilieren will bitte folgende Einstellungen beachten. Die anschließenden Arbeiten sind dann gleich wie bei Abschnitt fertige Binary.
Unbedingt die neueste Arduino Json Library benutzen! Es gibt zwar keine Compilerfehler, aber es kommt anschließend zu Fehlfunktionen in der ESP Bridge!
Generic ESP8266 Module Flash Mode: QIO Flash Frequency: 40 MHz CPU Frequency: 80 MHz Flash Size: 1M (64K SPIFFS) Debug Port: disabled Debug Level: none Reset Mode: ck Upload Speed: 115200
fertige Binary flashen
Netzspannung darf 'NICHT' angeschlossen sein!!! Taster am Sonoff gedrückt halten FTDI Adapter verbinden Taster am Sonoff los lassen Sketch übertragen Sonoff vom FTDI trennen
Wenn einmal die Firmware auf das sonoff Modul geflasht worden ist, kann in Zukunft ESPEasy direkt unter Tools via HTTP dies durchführen. Es muss dazu kein FTDI Konverter mehr verwendet werden.
ESPEasy
Wenn das Modul fertig geflasht ist und die Verbindung zum Modul hergestellt ist, können die Einstellungen in ESPEasy durchgeführt werden. Dazu am Webinterface anmelden und zunächst die 2 Devices definieren.
Device Schalter
Da beide Devicenamen gleich benannt wurden (PUMP) wird in Fhem nur ein Device angelegt! Die dazugehörenden Valunames sind unterschiedlich (Relay, Key).
Device Taster
Der Taste muss natürlich nur konfiguriert werden, wenn auch händisch am sonoff geschaltet werden soll. Wird dies nicht benötigt, können auch die Rules geändert bzw. angepasst werden. Doch alleine zu Testzwecken ist es eine nützliche Sache.
Rules
Da das sonoff Modul auch einen eingebauten Taster hat und somit auch lokal bedient werden kann, sollte man zunächst unter Tools / Advanced das Häckchen Rules aktivieren, erst dann wird der Tab sichtbar und es können Rules erstellt werden.
on PUMP#Key do if [PUMP#Relay]=1 gpio,12,0 else gpio,12,1 endif endon on PUMP#Relay do if [PUMP#Relay]=1 gpio,13,0 else gpio,13,1 endif endon
Diese Rules ermöglichen, das bei lokaler Bedienung durch den Taster auch die Led richtig geschaltet wird. Mit 'on PUMP#Key do' wird geprüft ob die Taste gedrückt ist und schaltet dann entsprechend die Led. Mit den Rules können auch Timer oder sonstige Spielereien realisiert werden. Siehe dazu das Tutorial von ESPeasy.
ESPEasy in Fhem einrichten
Dies ist eine einfache Darstellung wie Fhem automatisch den Device erstellt.
Damit Fhem mit ESPEasy und dem sonoff Modul kommunizieren kann, muss in der fhem.cfg vorerst nur die espBridge mit dem hier dargestellten Eintrag aktiviert werden.
define espBridge ESPEasy bridge 8383
Dies ist eigentlich die einzige Zeile die in fhem.cfg angelegt werden muss. Die restliche Konfiguration wird von Fhem automatisch generiert.
########################################## ### ESPEASY #### ########################################## define ESPEasy_sonoff_1_PUMP ESPEasy 10.0.0.37 80 espBridge sonoff_1_PUMP attr ESPEasy_sonoff_1_PUMP IODev espBridge attr ESPEasy_sonoff_1_PUMP devStateIcon on:rc_GREEN:off off:rc_RED:on absent:rc_BLUE:off gpio:rc_YELLOW:off attr ESPEasy_sonoff_1_PUMP eventMap /gpio 12 on:on/gpio 12 off:off/gpio 12 gpio:off/gpio 12 output:off/ attr ESPEasy_sonoff_1_PUMP group ESPEasy Device attr ESPEasy_sonoff_1_PUMP icon hue_filled_outlet attr ESPEasy_sonoff_1_PUMP room ESPEasy attr ESPEasy_sonoff_1_PUMP setState 0 attr ESPEasy_sonoff_1_PUMP stateFormat {ReadingsVal($name,"presence","") eq "absent" ? "absent" : ReadingsVal($name,"Relay","")} attr ESPEasy_sonoff_1_PUMP webCmd :
Es besteht hier noch genug Spielraum um zB. auch noch Temperatursensoren an das Modul anzuschließen und ebenfalls in Fhem darzustellen.
MQTT Server einrichten
Es bleibt jedem Anwender die freie Wahl ob die Kommunikation über die ESPEasy-Bridge oder MQTT erfolgen soll. MQTT ist bei der Einrichtung etwas komplexer, da hier auch auf dem Server der Broker installiert werden muss.
Im wesentlichen beschränkt sich die Installation eines MQTT Servers aber auf wenige Arbeitsschritte und ist wie folgt beschrieben durchzuführen. Wer schon einen mosquitto auf dem Server installiert hat, kann diesen Schritt überspringen.
Dieses Kapitel ist insofern interessant, da mit dem Sketch von Arends auch die Einbindung der neuen sonoff Pow Module bereits möglich ist.
# aus dem mosquitto Repo installieren: wget http://repo.mosquitto.org/debian/mosquitto-repo.gpg.key sudo apt-key add mosquitto-repo.gpg.key cd /etc/apt/sources.list.d/ sudo wget http://repo.mosquitto.org/debian/mosquitto-wheezy.list # oder für jessie sudo wget http://repo.mosquitto.org/debian/mosquitto-jessie.list sudo apt-get update # mosquitto installieren sudo apt-get install mosquitto # MQTT Server Test sudo service mosquitto status
# Start / Stop des Servers sudo service mosquitto stop sudo service mosquitto start # Perl Version ausgeben perl -v # Perl MQTT Module nachinstallieren (läuft ein paar Minuten) sudo cpan install Net::MQTT:Simple sudo cpan install Net::MQTT:Constants
Software Arends Sketch
Ebenso bietet sich die Möglichkeit eine andere alternative Software auf den unterschiedlichen Sonoff Modellen aufzuspielen. Speziell für diese Module zugeschnittene Software stammt vom Autor Theo Arends. Alle hier gezeigten Bildschirmfotos und Beispiele beziehen sich auf Basis der Version 2.0.6 (Stand 29.10.2016).
Links zu Theo Arend Github
Nach dem Download der Software muss noch die Datei user_config.h (im Unterverzeichnis "sonoff") editiert werden. Die Abschnitte
// Wifi // Syslog // Ota // MQTT
müssen mit der eigenen "Ip-Adresse-Server", "SSID" und "password" angepasst werden, das erleichtert den ersten Connect mit dem Modul.
#define STA_SSID "SSID" // Wifi SSID #define STA_PASS "password" // Wifi password #define WIFI_HOSTNAME "%s-%04d" // Expands to <MQTT_TOPIC>-<last 4 decimal chars of MAC address> #define WIFI_CONFIG_TOOL WIFI_WPSCONFIG // Default tool if wifi fails to connect (WIFI_SMARTCONFIG, WIFI_MANAGER or WIFI_WPSCONFIG)
// Syslog #define SYS_LOG_HOST "Ip-Adresse-Server" #define SYS_LOG_PORT 514 #define SYS_LOG_LEVEL LOG_LEVEL_NONE #define SERIAL_LOG_LEVEL LOG_LEVEL_INFO #define WEB_LOG_LEVEL LOG_LEVEL_INFO
// Ota #if (ARDUINO >= 168) #define OTA_URL "http://Ip-Adresse-Server:80/api/arduino/" PROJECT ".ino.bin" #else #define OTA_URL "http://Ip-Adresse-Server:80/api/arduino/" PROJECT ".cpp.bin" #endif
// MQTT #define MQTT_HOST "Ip-Adresse-Server" #define MQTT_PORT 1883
Im Anschluß wird der Sketch mit der Arduino IDE (getestet mit 1.6.12) compiliert und die Binary dann exportiert. Der Flashvorgang ist dann gleich wie bei ESPEasy. Wer nicht compilieren will, kann auch im Unterverzeichnis ./api/arduino/ die fertige Binary ( sonoff.ino ) benutzen, aber dann ohne Voreinstellung der lokalen IPs.
MQTT testen
Nach erfolgtem Flash des Modules kann das Webinterface zum ersten Mal aufgerufen werden.
Es bieten sich hier mehrere Möglichkeiten die die weitere Einrichtung des Moduls unterstützen. Einfach die Menüpunkte durchprobieren, sie erklären sich von selbst. Für erste Tests empfiehlt sich die lokale Console um die Ereignisse aus Sicht des Modules zu mitverfolgen zu können. Alles was hier gesendet wird, sollte ebenfalls am Server mitgelogt werden können. Wenn dies bis hierher alles funktioniert, kann dann mir der Konfiguration in Fhem begonnen werden.
Am Server jetzt eine Console öffnen und folgende Topic (alle) einstellen.
mosquitto_sub -d -v -t \#
pi@raspberry ~ $ mosquitto_sub -d -v -t \# Received CONNACK Received SUBACK Subscribed (mid: 1): 0 Received PUBLISH (d0, q0, r1, m0, '/sonoff/36/temperature', ... (5 bytes)) /sonoff/36/temperature 14.06 Received PUBLISH (d0, q0, r1, m0, '/sonoff/35/Count', ... (3 bytes)) /sonoff/35/Count 0.0 Received PUBLISH (d0, q0, r1, m0, '/sonoff/35/Total', ... (3 bytes)) /sonoff/35/Total 0.0 Received PUBLISH (d0, q0, r1, m0, '/sonoff/35/Time', ... (1 bytes)) /sonoff/35/Time 0 Received PUBLISH (d0, q0, r1, m0, '/sonoff/temperature', ... (5 bytes)) /sonoff/temperature 14.00 Received PUBLISH (d0, q0, r1, m0, '/sonoff/Count', ... (3 bytes)) /sonoff/Count 0.0 Received PUBLISH (d0, q0, r1, m0, '/sonoff/Total', ... (3 bytes)) /sonoff/Total 0.0 Received PUBLISH (d0, q0, r1, m0, '/sonoff/Time', ... (1 bytes)) /sonoff/Time 0 Received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'stat/sonoff/1/LIGHT', ... (2 bytes)) stat/sonoff/1/LIGHT ON Received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'stat/sonoff/1/LIGHT', ... (3 bytes)) stat/sonoff/1/LIGHT OFF
Interessant sind für uns nun diese Einträge "stat/sonoff/1/LIGHT ON" , dazu am Taster des sonoff manuell umschalten. Dies entspricht genau der Syntax wie sie im Anschluss in Fhem dann zu verwenden ist.
Mit diesen Einstellungen können dann entweder nach Telemetriedaten oder nach Statusmeldungen gefiltert werden. Dies ist jedoch nur notwendig wenn bereits andere MQTT Devices am Broker hängen.
mosquitto_sub -h localhost -t tele/sonoff/# = Telemetriedaten mosquitto_sub -h localhost -t stat/sonoff/# = Statusmeldungen
Als Besonderheit benutzt der Auto zum Senden und Empfangen unterschiedliche Syntax und unterscheidet dies durch vorangestellte Prefixe vor der eigentlichen Topic.
- define SUB_PREFIX "cmnd" Sonoff devices subscribe to:- cmnd/MQTT_TOPIC and cmnd/MQTT_GRPTOPIC
- define PUB_PREFIX "stat" Sonoff devices publish to:- stat/MQTT_TOPIC
- define PUB_PREFIX2 "tele" Sonoff devices publish telemetry data to:- tele/MQTT_TOPIC/UPTIME, POWER/LIGHT and TIME
Bitte dies unbedingt in der Fhem Konfiguration dann beachten!
MQTT in Fhem einrichten
Dieser einfache Schalter kommuniziert bidirektional mit dem sonoff Device.
Die Readings in diesem verwendeten Beispiel zeigen sich wie in Fhem gewohnt.
Die Einrichtung in Fhem wird von den Modulen 00_MQTT.pm, 10_MQTT_BRIDGE und 10_MQTT_DEVICE.pm unterstützt.
Link zum Forum: MQTT Fhem Einrichtung
### 1. Broker anlegen ### define myBroker MQTT 10.0.0.5:1883
### 2. Fhem Device mit MQTT verbinden ### define Sonoff_Switch MQTT_DEVICE attr Sonoff_Switch IODev myBroker attr Sonoff_Switch eventMap ON:on OFF:off attr Sonoff_Switch icon hue_filled_br30 attr Sonoff_Switch publishSet ON OFF cmnd/sonoff/1/LIGHT/set attr Sonoff_Switch room MQTT attr Sonoff_Switch stateFormat Licht attr Sonoff_Switch subscribeReading_Licht stat/sonoff/1/LIGHT attr Sonoff_Switch subscribeReading_state cmnd/sonoff/1/LIGHT/set attr Sonoff_Switch webCmd ON:OFF
Der hier dargestellte Beispielcode realisiert die Kommunikation zwischen Fhem und dem sonoff Modul via MQTT Broker. Zu beachten ist hier, dass subscribeReading_Licht und subscribeReading_state unterschiedliche Syntax des Topic Strings haben!
Sonoff POW einrichten
Das Modul kommt in gewohnter Itead Qualität und eine derart kostengünstige Energiemessung wird bei Smart Home Anwendern gerne eingesetzt. Die Originalsoftware habe ich nicht einmal getestet, da damit eine Anbindung an Fhem leider nicht möglich ist.
Ebenso möchte kaum jemand an eine nicht dokumentierte chinesische Cloud die Steuerbefehle seiner Schalter senden.
Bitte auf keinen Fall das Modul während der Arbeiten an die Netzspannung anschießen. Zum Flashen genügt (und nur diese) die Versorgungspannung des USB-TTL Konverters. Wie auf dem Foto gut erkennbar, wurde dieses Modul ohne einlöten einer Pfostensteckerleiste geflasht. Die Steckverbindung wird einfach in die Lötaugen gesteckt und mit einem Gummiring fixiert, da ja spätere Flashvorgänge im Webif des Models funktionieren und so die Arbeit eingespart werden kann. Es steht jedoch nichts im Wege die Pfostensteckerleiste einzuöten.
o GND o TxD o RxD o VDD
Für den Flashvorgang gelten die selben Regeln wie schon beim sonoff Switch oben erwähnt (3,3V!).
Sonoff POW Software
Als Software steht im Augenblick nur der Sketch von Arends zur Verfügung, liefert aber alles was das Herz begehrt und ist ist einfach zu handhaben. Hier eine eine einfache Darstellung mit der aktuellen Leistung und dem Tagesverbrauch. Zusätzlich besteht auch noch die Möglichkeit den angeschlossenen Verbraucher Ein- oder Auszuschalten. Getestet wurde hier mit der Version 2.06 und 2.07 von Arends.
Bevor der Sketch compiliert wird, müssen neben den IP-Einstellungen noch in der user_config.h auch andere Einstellungen vorgenommen werden.
#define MODULE SONOFF_POW // Hardware module type (SONOFF, SONOFF_POW or ELECTRO_DRAGON) #define PROJECT "sonoffpow" // PROJECT is used as the default topic delimiter and OTA file name // As an IDE restriction it needs to be the same as the main .ino file
Der Typ des Modules muss von "SONOFF" auf "SONOFF_Pow" geändert werden,. damit die Software weiß mit welchem Modul es zu tun hat und kann dann die entsprechenden Berechnungen durchführen. Die Leistungsdaten kommen ja in Form einer Frequenz aus dem Baustein und müssen im Sketch (power.ino) umgerechnet werden.
Definition aus der power.ino für die korrekte Umrechnung der gelieferten Frequenzen für die Leistungsdaten.
#define HLW_PREF 10000 // 1000.0W #define HLW_UREF 2200 // 220.0V #define HLW_IREF 4545 // 4.545A
#define HLW_PREF_PULSE 4975 // 4975us = 201Hz = 1000W #define HLW_UREF_PULSE 1666 // 1666us = 600Hz = 220V #define HLW_IREF_PULSE 1666 // 1666us = 600Hz = 4.545A
aktuell gelieferte Readings (Mqtt Strings) vom Sketch nach unten dargestellter Definition in Fhem.
tele/sonoffpow/TODAY_POWER tele/sonoffpow/PERIOD_POWER tele/sonoffpow/POWER_FACTOR tele/sonoffpow/CURRENT_POWER tele/sonoffpow/VOLTAGE tele/sonoffpow/CURRENT
Hier ein Mittschnitt des Datenverkehrs zum Broker zwecks Kontrolle der korrekten Funktion des Modules und der Software.
Sending PINGREQ Received PINGRESP Received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'tele/sonoffpow/UPTIME', ... (1 bytes)) tele/sonoffpow/UPTIME 1 Received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'tele/sonoffpow/RSSI', ... (2 bytes)) tele/sonoffpow/RSSI 68 Received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'tele/sonoffpow/TODAY_POWER', ... (5 bytes)) tele/sonoffpow/TODAY_POWER 0.023 Received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'tele/sonoffpow/PERIOD_POWER', ... (1 bytes)) tele/sonoffpow/PERIOD_POWER 0 Received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'tele/sonoffpow/CURRENT_POWER', ... (1 bytes)) tele/sonoffpow/CURRENT_POWER 0 Received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'tele/sonoffpow/POWER_FACTOR', ... (4 bytes)) tele/sonoffpow/POWER_FACTOR 0.00 Received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'tele/sonoffpow/VOLTAGE', ... (1 bytes)) tele/sonoffpow/VOLTAGE 0 Received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'tele/sonoffpow/CURRENT', ... (5 bytes)) tele/sonoffpow/CURRENT 0.000 Received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'tele/sonoffpow/LIGHT', ... (2 bytes)) tele/sonoffpow/LIGHT ON Received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'tele/sonoffpow/TIME', ... (19 bytes)) tele/sonoffpow/TIME 1970-01-01T00:50:02 Received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'tele/sonoff/UPTIME', ... (1 bytes)) tele/sonoff/UPTIME 9 Received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'tele/sonoff/RSSI', ... (2 bytes)) tele/sonoff/RSSI 80 Received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'tele/sonoff/LIGHT', ... (3 bytes)) tele/sonoff/LIGHT OFF Received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'tele/sonoff/TIME', ... (19 bytes)) tele/sonoff/TIME 2016-11-07T15:41:15
Die Einstellungen können mit folgender Syntax abgeholt werden (2 Terminalfenster öffnen, eines zum protokollieren und eines zum Seden der Befehle).
mosquitto_sub -d -v -t \# MQTT Datenverkehr protokolieren mosquitto_pub -q 2 -t cmnd/sonoffpow/1/status/set -m "8" = SonoffPOW Status jetzt auslesen mosquitto_pub -q 2 -t cmnd/sonoffpow/1/TelePeriod/set -m "60" = Timer setzen, alle 60 Sekunden Daten senden
Sonoff POW FHEM Anbindung
Ein Beispiel einer einfachen Anbindung via MQTT an Fhem. MQTT ist insofern notwendig, da in der Software ESPEasy und der Bridge noch keine Impelementierung der Freqeunzumrechnung enthalten ist.
define Sonoff_Pow MQTT_DEVICE attr Sonoff_Pow IODev myBroker attr Sonoff_Pow eventMap ON:on OFF:off attr Sonoff_Pow icon measure_power attr Sonoff_Pow publishSet ON OFF cmnd/sonoffpow/1/LIGHT/set attr Sonoff_Pow room MQTT attr Sonoff_Pow subscribeReading_Power stat/sonoffpow/1/LIGHT attr Sonoff_Pow subscribeReading_state cmnd/sonoffpow/1/LIGHT/set attr Sonoff_Pow subscribeReading_TODAY_POWER tele/sonoffpow/TODAY_POWER attr Sonoff_Pow subscribeReading_PERIOD_POWER tele/sonoffpow/PERIOD_POWER attr Sonoff_Pow subscribeReading_CURRENT_POWER tele/sonoffpow/CURRENT_POWER attr Sonoff_Pow subscribeReading_VOLTAGE tele/sonoffpow/VOLTAGE attr Sonoff_Pow subscribeReading_CURRENT tele/sonoffpow/CURRENT attr Sonoff_Pow subscribeReading_AKTUELL stat/sonoffpow/1/STATUS attr Sonoff_Pow webCmd ON:OFF attr Sonoff_Pow stateFormat {sprintf("akutelle Leistung: %.1f W Tagesverbrauch: %.2f Kw/h", ReadingsVal($name,"CURRENT_POWER",undef), ReadingsVal($name,"TODAY_POWER",undef))}
Zusätzlich kann hier noch das Relais mit "on" und "off" ein- ausgeschaltet werden.
Sonoff POW Netz-Anschluß
Erst wenn alle Arbeiten an der Hard- und Software abgeschlossen sind, kann man das Modul an die Netzspannung anschließen. Wer es sich einfach machen will, nimmt eine Industriell gefertigte 230 V Verlängerung (zwischen 1,5 - 3 Meter) und schneidet sie in der Mitte durch. Nach dem abisolieren der flexiblen Drähte sollte diese verlötet oder mit Aderendhülsen versehen werden (müssen aber exakt passen, da hier kaum Platz in den Klemmen ist). Mit einem kleinen Schraubendreher kann man die Feder der Klemmen niederdrücken und das verzinnte Drahtende tief ich die Öffnung stecken. Es dürfen keine Drahtlitzen aus den Öffnungen sichtbar sein, Kurzschlußgefahr! Ebenso sollte eine Zugprobe durchgeführt werden ob die Klemme auch richtig eingerastet ist.
