Import von Code Snippets
Version vom 10. November 2016, 21:25 Uhr von Trelle (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Sorgfältig vorbereitete Code Snippets, mit exportdevice erzeugter Code oder mit '''Raw definition''' ausgegebene Gerätedefinitionen können im FHEMWEB-Fronte…“)
Sorgfältig vorbereitete Code Snippets, mit exportdevice erzeugter Code oder mit Raw definition ausgegebene Gerätedefinitionen können im FHEMWEB-Frontend über Raw definition importiert werden.
Wo finde ich Raw definition?
Zur Raw definition kommt man über die Geräteansicht (DeviceOverview) eines beliebigen Gerätes. Der Link Raw definition steht in der letzten Zeile der Seite.
Erstellen eines Importgerätes
Zur Übung kann man dieses Importgerät importieren.
define Import dummy
attr Import group Entwicklung
attr Import room Entwicklung
save
Vorgehensweise beim Import
Als erstes die Geräteansicht eines beliebigen Gerätes aufrufen, dann den Link Raw Device anklicken.
Jetzt den angezeigten Inhalt des sich öffnenden Eingabefeldes mit der oben stehenden Definition überschreiben und danach den Button Execute commands drücken.
Wenn die Meldung "Wrote configuration to fhem.cfg" erscheint, war der Import erfolgreich, andernfalls gibt es eine Fehlermeldung und der Import wird an dieser Stelle abgebrochen.
Das Gerät müsste jetzt im Raum Entwicklung zu finden sein.
Zukünftig kann dieses Gerät zum Importieren genutzt werden, damit sinkt die Wahrscheinlichkeit eine bestehende Definition zu beeinträchtigen.
Zum Erstellen eigener Definitionen ist der DEF-Editor das empfohlene Werkzeug.
