HMCCU
Übersicht
Das Modul HMCCU ermöglicht zusammen mit den beiden Client Modulen HMCCUDEV und HMCCUCHN eine Integration der Homematic CCU2 Zentrale sowie der dort angelernten Geräte in FHEM. Im Einzelnen werden folgende Funktionen unterstützt:
  • Unterstützung der Protokolle BidCos, Wired und HM-IP
  • Unterstützung von CCU2 Gerätegruppen (Heizung, Rauchmelder)
  • Automatische Aktualisierung von Gerätezuständen in FHEM per RPC-Server
  • Automatische Konvertierung und Skalierung von Werten beim Lesen und Schreiben
  • Lesen und Schreiben von CCU2 Systemvariablen
  • Ausführen von CCU2 Programmen
  • Ausführen von Homematic Scripts auf der CCU2
Die einzelnen Module haben folgende Aufgaben:
  • HMCCU: Kommunikation zwischen FHEM und CCU2 (I/O Device)
  • HMCCUDEV: Definition von FHEM Devices für Homematic Geräte
  • HMCCUCHN: Definition von FHEM Devices für einzelne Kanäle von Homematic Geräten
  • HMCCUConf: Templates mit Default Attributen für bestimmte Homematic Gerätetypen
Wenn alle benötigten Datenpunkte eines Gerätes über einen Kanal angesprochen werden können, sollte HMCCUCHN verwendet werden. Mit HMCCUDEV werden alle Kanäle eines Gerätes eingebunden. Außerdem unterstützt HMCCUDEV virtuelle Geräte wie z.B. Heizungsgruppen.
Inbetriebnahme
Zu beachten
  • In den CCU2 Gerätenamen dürfen keine Umlaute verwendet werden. Leerzeichen sind zulässig, können aber u.U. bei einigen Funktionen zu Problemen führen.
  • Namen in der CCU2 müssen über alle Objekttypen hinweg eindeutig sein. Beispiel: Ein Gerät und ein Raum dürfen nicht den gleichen Namen haben.
  • Vor der Ausführung eines FHEM Updates oder vor der Installation eines CCU2 Firmware Updates muss der RPC-Server gestoppt werden.
Alle HMCCU Module sind Teil von FHEM. HMCCU benötigt die Perl Module RPC::XML::Server und RPC::XML::Client. Der RPC-Server legt für den Datenaustausch zwischen CCU2 und FHEM Dateien im Verzeichnis /tmp an. Der fhem Prozess benötigt daher Schreibrechte für dieses Verzeichnis. Das Verzeichnis kann mit dem Attribut rpcqueue geändert werden.
Definition I/O Device
Im ersten Schritt wird ein I/O Device angelegt, das für die Kommunikation zwischen FHEM und der CCU2 verantwortlich ist. Im folgenden Beispiel wird davon ausgegangen, dass die CCU2 unter der IP-Adresse 192.168.1.10 erreichbar ist. Das FHEM Device bekommt den Namen „d_ccu“.
define d_ccu HMCCU 192.168.1.10
Im nächsten Schritt wird der RPC-Server konfiguriert und gestartet. Zunächst werden mit dem Attribut rpcport die Schnittstellen bzw. Ports festgelegt, für die sich der RPC-Server bei der CCU2 registrieren soll. Dabei gilt folgende Zuordnung:
  • 2000 = Wired
  • 2001 = BidCos-RF
  • 2010 = HMIP-RF
  • 9292 = CCU Device Groups
Optional kann mit dem Attribut rpcqueue das Verzeichnis für die Filequeues des RPC-Servers festgelegt werden. Das Attribut rpcinterval legt fest, wie häufig HMCCU die Filequeues auswertet, d.h. wie schnell Änderungen in der CCU2 in FHEM synchronisiert werden. Im folgenden Beispiel werden vom RPC-Server BidCos-RF, HMIP-RF und CCU Device Groups behandelt. Die Filequeues werden in /tmp mit dem Präfix "ccuqueue" abgelegt und im Abstand von 5 Sekunden abgefragt. Der Wert für rpcinterval legt die maximale Reaktionszeit auf Änderungen in der CCU bzw. dort angelernter Geräte fest:
attr d_ccu rpcport 2001,2010,9292
attr d_ccu rpcqueue /tmp/ccuqueue
attr d_ccu rpcinterval 5
Nun kann der RPC-Server gestartet werden. Dabei wird je RPC-Port (s.o.) ein separater fhem.pl Prozess gestartet. Diese Prozesse empfangen Informationen von der CCU2 und schreiben sie in File-Queues im Verzeichnis /tmp. Dort werden sie vom I/O Device abgeholt und an die Client-Devices (HMCCUCHN, HMCCUDEV) verteilt. Der eigentliche Startbefehl sieht so aus:
set d_ccu rpcserver on
Während dem Start des RPC-Servers und der Registrierung bei der CCU2 kann das I/O Device nur eingeschränkt verwendet werden. Dies wird durch den Status „starting/busy“ angezeigt. Nachdem der RPC-Server gestartet wurde, wechselt der Status zu „running/OK“. Zusätzlich werden im Internal RPCPID die Prozess-IDs der RPC-Server Prozesse gespeichert. Anschließend sollte man noch das Attribut rpcserver auf „on“ setzen, damit der RPC-Server beim Start von FHEM automatisch gestartet wird:
attr d_ccu rpcserver on
Synchronisation mit der CCU
Das Modul HMCCU bietet Befehle an, um Daten zwischen der CCU und FHEM zu synchronisieren. Der Befehl get devicelist liest alle Geräte aus der CCU. Er sollte immer ausgeführt werden, wenn sich an einer Gerätedefinition in der CCU etwas geändert hat, z.B. Gerät oder Kanal wurde umbenannt, neues Gerät wurde angelernt, Gerät wurde gelöscht.
Der Befehl get update liest alle Datenpunkte aller in FHEM definierter HMCCUDEV und HMCCUCHN devices aus der CCU und aktualisiert alle Readings der Client Devices.
Autocreate von Client Devices
HMCCU bietet eine Möglichkeit, um automatisch Client Devices in FHEM für Geräte oder Kanäle in der CCU anzulegen. Dazu wird der Befehl get devicelist mit folgender Syntax aufgerufen:
get <io-dev> devicelist create <dev-expr> [p=<prefix>] [s=<suffix>] [f=<format>] [defattr] [<attr>=<value [...]]
Der Parameter devi-expr spezifiziert per regulärem Ausdruck, für welche CCU Geräte oder Kanäle ein Device in FHEM angelegt werden soll. Es ist davon abzuraten, an dieser Stelle ".*" zu verwenden, da so sehr viele (meist unnütze) FHEM Devices angelegt werden. Die Parameter prefix und suffix legen Texte fest, die dem neuen FHEM Devicenamen vorangestellt oder angehängt werden. Mit format kann ein Template für die FHEM Devicenamen festgelegt werden. In einem Template können folgende Platzhalter verwendet werden: %n = CCU Geräte- oder Kanalname, %d = CCU Gerätename, %a = CCU Geräte- oder Kanaladresse. Die Option "defattr' sorgt dafür, dass für die neu definierten FHEM Devices einige Defaultattribute gesetzt werden, sofern für den jeweiligen Gerätetyp vorhanden. An den Befehl kann eine Liste von Atributen angehängt werden, die den neuen FHEM-Devices zugewiesen werden sollen.
Beispiel: In FHEM Devices für alle CCU Geräte anlegen, deren Namen mit "HM-KL" beginnt:
get d_ccu devicelist create ^HM-KL.* f=HM_%n room=Homematic
Verwaltung von Default Attributen
HMCCU bietet für FHEM Devices vom Typ HMCCUCHN und HMCCUDEV bei bestimmten Homamtic Gerätetypen Default Attribute an. Diese können in den Client Devices mit dem Befehl set defaults definiert werden. Der Befehl get defaults zeigt die für einen Gerätetyp vorhandenen Attribute an. HMCCU bietet jedem Benutzer die Möglichkeit, zusätzlich zu den in der Datei HMCCUConf.pm mitgelieferten Attribute eigene Vorlagendateien mit Default Attributen zu definieren.
Anzeigen der Gerätetypen mit Default Attributen
Mit dem Befehl get defaults im I/O Device werden alle Homematic Gerätetypen angezeigt, für die Default Attribute vorhanden sind. Dabei werden auch benutzerdefinierte Attribute berücksichtigt.
Default Attribute exportieren und importieren
Der Befehl get exportdefaults schreibt die mitgelieferten Default Attribute aus HMCCUConf.pm in eine Vorlagendatei. Diese Datei kann der Benutzer nach seinen Bedürfnissen anpassen und anschließend mit dem Befehl set importdefaults in FHEM importieren. Das Anlegen von eigenen Default Attributen könnte so aussehen:
get d_ccu exportdefaults /opt/fhem/hmccu_defattr.txt
... Datei /opt/fhem/hmccu_defattr.txt editieren ...
set d_ccu importdefaults /opt/fhem/hmccu_defattr.txt
Beim Ausführen des Befehls set defaults in einem Client Device haben die benutzerdefinierten Attribute Priorität.
Benutzerdefinierte Attribute löschen
Mit dem Befehl set cleardefaults werden alle mit set importdefaults importierten Default Attribute gelöscht. Danach sind wieder nur die in HMCCUConf.pm enthaltenen Default Attribute verfügbar.
Weitere Funktionen des Moduls HMCCU
Lesen und Ändern von CCU2 Systemvariablen
Systemvariablen in der CCU2 können mit den Befehlen get vars und set var gelesen und geändert werden. Voraussetzung ist, dass die Variable in der CCU2 vorhanden ist, d.h. es ist nicht möglich, mit dem Befehl set var eine neue Variable in der CCU2 anzulegen. Nach dem Auslesen einer Systemvariable wird der Wert in einem Reading im I/O Device gespeichert. Der Befehl get vars akzeptiert als Parameter einen regulären Ausdruck. Dadurch können mehrere Systemvariablen auf einmal gelesen werden.
Beispiel: Lesen aller Systemvariablen, die mit A beginnen:
get d_ccu vars A.*
Beispiel: Setzen der Systemvariablen „Temperatur“ auf den Wert 20.5:
set d_ccu var Temperatur 20.5
Ein in der CCU2 hinterlegtes Programm kann mit dem Befehl set execute ausgeführt werden. Einziger Parameter des Befehls ist der Name des Programms. Es spielt keine Rolle, ob das Programm in der CCU2 aktiv oder inaktiv ist.
Beispiel: Programm mit dem Namen "Schalter_Ein" ausführen:
set d_ccu execute Schalter_Ein
Aggregation von Gerätezuständen
Hinter diesem etwas kryptischen Begriff verbirgt sich die Zusammenfassung von Zuständen von Client-Devices. Anwendungsbeispiele sind:
  • Wieviele und welche Geräte haben einen niedrigen Batteriestand?
  • Wieviele und welche Fenster sind geöffnet?
Für die Beantwortung dieser Fragen stellt HMCCU einige Befehle und Attribute bereit. Die Ergebnisse werden in Form von Readings bereitgestellt.
Die Konfiguration der Aggregationen erfolgt mit Hilfe von Regeln, die über das Attribut ccuaggregate definiert werden. Dabei werden mehrere Regeln durch ein Semikolon und optional ein Zeilenumbruch getrennt. Eine Aggregationsregel enthält mehrere, durch Komma getrennte Parameter, die das Verhalten einer Aggregation festlegen:
  • name:<Name> - Legt den Namen einer Aggregation fest.
  • filter:{name|alias|group|room|type}=<Incl-Expr>[!<Excl-Expr>] - Legt fest, welche Geräte in die Aggregation einbezogen werden:
    • name: FHEM Device Name
    • alias: FHEM Device Alias
    • group: FHEM Device group Attribut
    • room: FHEM Device room Attribut
    • type: Homematic Gerätetyp
  • read:<Read-Expr> - Legt fest, welche Readings für die Aggregation verwendet werden (z.B. state oder LOWBAT).
  • if:{any|all}=<Value> -
  • else:<Value>
  • prefix:<Text>
  • coll:{NAME|<Attribute>}[!<Default>]
Beispiel: Aggregation der Batteriezustände aller Homematic Geräte in FHEM (Annahme: Alle gehören zum Raum "Homematic"):
attr d_ccu ccuaggregate name:battery,filter:room=Homematic,read:(LOWBAT|LOW_BAT),if:any=yes,else:no,prefix=battery_,coll:alias
Diese Aggregationsregel könnte folgende Readings im I/O Device generieren (Annahme: Batterien von 2 Fenstersensoren leer):
battery_count: 50
battery_list: Fenster Bad,Fenster Wohnzimmer
battery_match: 2
battery_state: yes
Mit dem Befehl set hmscript kann ein beliebiges Homematic Script an die CCU2 zur Ausführung gesendet werden. Wenn das Script zeilenweise Daten im Format "Parameter=Value" zurück gibt, werden diese als Readings mit dem Namen Parameter" im I/O Device gespeichert.
Beispiel: Das folgende Homematic Script wertet alle CCU2 Systemvariablen aus. Das Ergebnis wird als Readings gespeichert (äquivalent zu Befehl get vars):
object osysvar;
string ssysvarid;
foreach (ssysvarid, dom.GetObject(ID_SYSTEM_VARIABLES).EnumUsedIDs())
   osysvar = dom.GetObject(ssysvarid);
   WriteLine (osysvar.Name() # "=" # osysvar.Value());
Wenn das Script auf dem FHEM-Server unter /opt/fhem/sysvars.scr gespeichert wird, kann es wie folgt ausgeführt werden:
set d_ccu hmscript /opt/fhem/sysvars.scr
