Alexa-Fhem
Version vom 30. November 2016, 11:36 Uhr von RaspiCOC (Diskussion | Beiträge) (Ergänzung Custom Skill)
Alexa-Fhem ist eine in JavaScript und auf NodeJS basierende Software, welche es ermöglicht, der digitalen Amazon Assistentin Alexa zusätzliche Skills für die Heimautomatisierung via FHEM beizubringen. Eine erste funktionierende Version wurde von justme1968 im Forum veröffentlicht. Das ist eine erste Version der Dokumentation zur Installation und Einrichtung, eine Erweiterung wird sicherlich in nächster Zeit noch folgen.
Alexa-Fhem
Anbindung von FHEM an Amazon Assistent Alexa
Typ Inoffiziell
Dokumentation siehe Forum
Modulname
Ersteller justme1968
Grundvoraussetzung für alle folgenden Schritte ist, dass ein Amazon-Account vorhanden ist. Es wird davon ausgegangen, dass bereits für alle folgenden Amazon-Dienste vorab das Konto jeweils eingerichtet wurde, die Einrichtung dieser ist nicht Bestandteil dieser Anleitungen.
Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass für die Nutzung der Amazon AWS-Dienste zwingend die Daten einer Kreditkarte angegeben werden müssen. Nach gegenwärtigem Kenntnisstand sollen jedoch keine Kosten für die Nutzung der im Rahmen dieses How To beschriebenen Dienste anfallen, sofern diese in einem Rahmen genutzt werden, der selbst eine intensive private Nutzung nicht überschreitet. Der Benutzer sei an dieser Stelle auf die von Amazon veröffentlichten Preislisten verwiesen.
Info green.pngDa die einzelnen Schritte der Anleitung an verschiedenen Stellen unterbrochen und später fortgesetzt werden müssen, empfiehlt es sich, die Anleitung einmal vollständig gelesen zu haben. Dies vermeidet Fehler, die ansonsten geschehen können.
Folgende grundlegende Voraussetzungen sollten erfüllt sein, bevor du mit der Einrichtung beginnst:
  • Amazon Echo oder Amazon Dot
  • node.js (vermutlich ab Version 0.12.7, getestet mit 4.2.6. Kann in Debian z.B. mit
    sudo apt-get install nodejs-legacy
    installiert werden)
  • Weiterleitung von Port 3000 vom Router aus auf den Rechner, auf dem Alexa-Fhem läuft
  • Es empfiehlt sich ein alexa Gerät in FHEM anzulegen.
Alexa-Fhem installieren
  1. Die tgz-Datei entpacken (Quelle: https://forum.fhem.de/index.php/topic,60244.0.html)
  2. Verzeichnis package in alexa-fhem umbenennen
  3. Durch
    cd alexa-fhem
    in das Verzeichnis wechseln
  4. Mit (kein sudo!)
    npm install
    alle Abhängigkeiten installieren
  5. SSL Zertifikat erzeugen durch Aufruf von (kein sudo!)
    ./createKey.sh
    . Hierbei beachten, dass ein Kennwort vergeben werden soll, das mindestens aus 4 Zeichen besteht.
  6. Die Datei config-sample.json nach ~/.alexa/config.json kopieren und die Werte auf die eigene Umgebung hin anpassen. Der Filter funktioniert hierbei wie bei homebridge-fhem,die folgenden Zeilen sind anzupassen oder zu löschen:
    "nat-pmp": -> wenn nat-pmp verwendet werden soll: die ip des eigenen routers,
    "nat-upnp": -> wenn nat-upnp verwendet werden soll: true,
    "applicationId": -> noch nicht verwendet,
    "oauthClientID": -> Client Id aus Punkt 1. Login with Amazon
  7. Durch Aufruf von
    ./bin/alexa
Alexa Device mit dem Modul 39_alexa.pm anlegen
Das Modul 39_alexa.pm stellt innerhalb von FHEM verschiedene Attribute z.B. alexaName oder alexaRoom zur Verfügung. Diese Attribute werden ausschließlich bei einer Nutzung des Alexa Custom Skill verwendet.
define MyAlexa alexa
Alexa Skills anlegen
Der Alexa Smart Home Skill ist ein Amazon-Alexa-Standard-Skill, der wesentliche Basisfunktionalitäten bereitstellt. Zu diesen gehört im Wesentlichen die Funktionalität, durch Alexa-FHEM bereitgestellte Devices im Alexa-Account des Benutzers anzulegen. Der Alexa Smart Home Skill reagiert auf gesprochene Interaktion in einem beschränkten Umfang. Beispielsweise genügt ein "Alexa, schalte die Wohnzimmerlampe an" um eine Interaktion zwischen Alexa Smart Home Skill und FHEM-Alexa auszulösen. Nach erfolgreicher Einrichtung wird dieser Skill in der Alexa-App bzw. im Web in der Rubrik "Smart Home" als Skill angezeigt.
Der Alexa Custom Skill ist kein Standard-Smart-Home-Skill, sondern ein individuell entwickelter Skill, so wie alle anderen Skills auch. Er wird daher auch nicht in der Alexa-App unter der Rubrik "Smart Home" angezeigt. Gesprochene Interaktion mit diesem Skill erfolgt dadurch, dass entweder der Skill explizit gestartet wird (z.B. "Alexa, starte [Name des Skills]") oder direkt angesprochen wird (z.B. "Alexa, frage [Name des Skills] wie ist der Status von [Device] "). Der Alexa Custom Skill befindet sich in Entwicklung und wird hinsichtlich seiner Funktionalitäten laufend weiterentwickelt. Die Einrichtung dieses Skills ist grundsätzlich optional, jedoch werden anspruchsvollere Steuerungsmöglichkeiten nur mit diesem realisiert werden können.
Alexa Smart Home Skill anlegen
  1. Anmeldung auswählen
  2. Anmeldedaten eingeben
Apps & Services
  1. Klicke nach der Anmeldung auf APPS & SERVICES
  2. Klicke anschließend auf Security Profiles
  3. Wähle anschließend Create a New Security Profile aus
    Developer.amazon.com-06-apps and services - create a new security profile.png
  4. Gebe dann ein Namen und eine Beschreibung für das Profil ein und bestätige die Eingaben durch anklicken von Save
Login with Amazon
Info green.pngHier wird beschrieben, wo Client Id und Client Secret zu finden ist
  1. Nachdem du die vorherigen Schritte befolgt hast, siehst du im Browser das Profil dass du angelegt hast. Klicke jetzt oben rechts auf Login with Amazon
  2. Auf der neu geladenen Seite klickst du dann auf Sign up
  3. Wähle anschließend im Dropdown Menü das vorher angelegte Profil aus und bestätige das anschließend mit Confirm
    Developer.amazon.com-10-login with amazon - create new profile.png Developer.amazon.com-11-login with amazon - create new profile2.png
  4. Im folgenden Fenster gibst du dann die Adresse https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=468496 ein und bestätigst die Eingabe mit Save
    Developer.amazon.com-12-login with amazon - enter consent screen information.png
  5. Klicke dann bei dem neu angelegten Eintrag auf der rechten Seite auf das Zahnrad und wähle Web Settings aus
  6. Im neu geladenen Fenster klickst du dann auf Edit
  7. Füge zuletzt dann bei Allowed Return URLs die Adresse https://layla.amazon.co.uk/api/skill/link/xxx, https://pitangui.amazon.com/api/skill/link/xxx, und https://layla.amazon.com/api/skill/link/xxx hinzu. xxx muss hierbei durch den Wert ersetzt werden, der bei Punkt 6 Skill Kit einrichten unter Redirect Urls am Ende der URLs angezeigt wird.
  1. Wähle im Menü den Punkt Alexa aus
  2. Klicke dann Get started beim Punkt Alexa Skills Kit an
  3. Wähle dann auf der neu geladenen Seite oben rechts Add a New Skill aus
  4. Auf der folgenden Seite wählst du Smart Home Skill API sowie German als Sprache aus und gibst ein Name für den Skill ein was du dann mit Next bestätigst.
  5. Die folgende Seite klickst du mit Next dann weiter
  6. Auf der Seite Configuration gibst du dann unter Authorization URL die Adresse:
    https://www.amazon.com/ap/oa
    an, bei Scope:
    profile:user_id
    und bei Access Token URI:
    https://api.amazon.com/auth/o2/token
    sowie bei Privacy Policy URL die Adresse:
    Folgende Felder müssen individuell ausgefüllt werden:
    * Service Endpoint Type -> Europe auswählen und im Textfeld den Wert aus Punkt 12 AWS Lambda Funktion anlegen eintragen
    * Client Id -> Client Id aus Punkt 1. Login with Amazon
    * Client Secret -> Client Secret aus Punkt 1. Login with Amazon
Info green.pngHier wird beschrieben, wo die Alexa Skill Id zu finden ist
Zur späteren Verwendung unter Punkt 7 AWS Lambda Funktion anlegen wird noch die Application Id benötigt. An diese kommt man wie folgt:
  3. Beim vorher angelegten Eintrag auf Edit klicken
  4. Die Id, die nun oben angezeigt wird, ist die gesuchte
Alexa Custom Skill anlegen
  3. Wähle im Menü den Punkt Alexa aus und klicke dann Get started beim Punkt Alexa Skills Kit
  4. Klicke dann oben rechts auf Add a new skill
  5. Auf der Seite Create a new Alexa Skill werden folgende Optionen gewählt / Informationen eingetragen:
    • Skill Type = Custom Interaction Model
    • Language = German
    • Name: Hier dem Skill einen beliebigen Namen geben. Dieser wird in der Alexa App unter "Meine Skills" angezeigt.
    • Invocation Name: Name des Skills, unter dem dieser später gestartet wird. Z.B. "Alexa, starte James"
  6. Mit Next die Seite verlassen.
  7. Auf der Seite Interaction Model folgende Eingaben tätigen:
Info green.pngHier wird bereits die Skill ID angezeigt (siehe Screenshot), die später als zusätzlicher Trigger für AWS Lambda verwendet wird. Bitte per Copy / Paste speichern.
  • Nun auf Add Slot Type klicken und die Custom Slot Types (siehe https://forum.fhem.de/index.php/topic,60244.msg528230.html#msg528230) einrichten. Bitte beachten, dass das Pipeline-Zeichen einen Zeilenumbruch darstellen soll. Im Screenshot ist sichtbar, wie das aussehen muss.
    Für FHEM_Device und FHEM_Room bitte die eigenen in FHEM definierten Devices und Räume benennen (siehe oben alexaName und alexaRoom).
Der Screenshot zeigt die Einrichtung für FHEM_DEVICE. Nach der Einrichtung von FHEM_DEVICE SAVE klicken und die weiteren Slot Types (FHEM_ROOM, FHEM_SWITCH_ACTION und FHEM_artikel) jeweils durch klicken auf Add Slot Type einrichten.
    • Eingaben mit Next abschließen.
  1. Auf der Folgeseite Configuration bitte folgende Angaben machen:
    • Service Endpoint Type = AWS Lambda
    • Geographical Region = Europe
    • Im Feld Europe wird die ARN eingetragen, die man erst in nachfolgenden Abschnitt erhält! Es muss hier also erst mal pausiert werden! Den Browser Tab geöffnet lassen!
    • Sobald man die ARN hat geht es hier weiter...
    • Do you allow users to create an account or link to an existing account with you? = Yes
    • Authorization URL = https://www.amazon.com/ap/oa
    • Client ID = Client ID von oben aus Login with Amazon
    • Domain List - nichts eingeben
    • Scope = profile:user_id
    • Redirect URLs - sollten vorbelegt sein
    • Authorization Grant Type - Auth Code Grant auswählen
    • Access Token URI = https://api.amazon.com/auth/o2/token
    • Client Secret = siehe oben bei Login with Amazon
    • Client Authentication Scheme = HTTP Basic
    • Privacy Policy URL = https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=468496
    • Das sollte jetzt alles wie folgt aussehen:
  • Damit ist die Einrichtung des Custom Skill abgeschlossen. Auf der Folgeseite lässt sich der Skill dann testen. In der Alexa App sollte der Skill nun auch sichtbar sein. Er musshier noch aktiviert werden und die Kontoverknüpfung eingerichtet werden, was selbsterklärend ist.
  3. Den Punkt Lambda links auf der Startseite auswählen
  4. Anschließend den Punkt Get Started Now auswählen
  5. Den Blueprint Blank function auswählen
  6. Im neuen Fenster dann auf den gestrichelten Kasten klicken und Alexa Smart Home auswählen und mit Next bestätigen
    Achtung! Es ist möglich, dass ihr hier Alexa Smart Home überhaupt nicht auswählen könnt. Dann solltet ihr ganz rechts oben in der Ecke mal schauen, welche Region bzw. welches Land ausgewählt ist. Ich empfehle hier Ireland auszuwählen. Dann erscheint bei den Funktionen auch Alexa Smart Home.
  7. Bei Application Id den Wert eintragen, dessen Ermittlung unter Skill Kit einrichten in der zusätzlichen Beschreibung beschrieben wird, den Haken bei Enable trigger setzen und mit Next bestätigen
  8. Auf der Konfigurationsseite bei Name den Wert FHEM eingeben, bei Runtime Node.js 4.3. Bei Role den Wert Choose an existing role wählen und bei Existing role dann x wählen. Der Quellcode der Datei lambda.js aus dem Quellpaket wird dann an die Stelle des großen Textfeldes vollständig eingefügt. Dann noch den Hostname im Quellcode an den eigenen anpassen. Anschließend alles mit Next bestätigen.
  9. Auf der Übersichtsseite dann Create function anklicken
  10. Klicke dann auf der Übersichtsseite oben links auf Function
  11. Wähle dann die angelegte Funktion aus und klicke dann im Menü Action auf den Punkt Show ARN
  12. Es wird nun eine ARN Adresse angezeigt, die für den Punkt 6 bei Skill Kit einrichten benötigt wird
Alexa Skill einrichten
  1. Auf http://alexa.amazon.de anmelden
  2. Auf Skills klicken
  3. Oben rechts Meine Skills auswählen
  4. In der Liste der Skills sollte das angelegte FHEM Skill angezeigt werden. Dieses anklicken
  5. Oben Rechts in den Details des Skills auf Skill aktivieren klicken
  6. In dem neu geöffneten Fenster die Authorisierung bestätigen
  7. Anschließend sollte die Verbindung erfolgreich aufgebaut worden sein
Geräteeinrichtung
  2. Auf Smart Home klicken
  3. Anschließend den Punkt Geräte suchen anklicken
  4. Wurde soweit alles korrekt eingerichtet, werden nun die gefundenen Geräte angezeigt.
Nutzung
Sprachkommandos
Nach erfolgreicher Einrichtung sollte Alexa mit den folgenden Befehlen nutzbar sein:
“alexa, schalte <gerät/raum> ein”
“alexa, schalte <gerät/raum> aus”
“alexa, stelle <gerät/raum> auf <wert> prozent”
“alexa, stelle <gerät/raum> auf <anzahl> grad”
“alexa, erhöhe <gerät/raum> um <anzahl> prozent”
“alexa, reduziere <gerät/raum> um <anzahl> prozent”
“alexa, erhöhe <gerät/raum> um <anzahl> grad”
“alexa, reduziere <gerät/raum> um <anzahl> grad”
Optimierung
Normalerweise wird von Alexa-Fhem der Wert im Feld NAME verwendet, mit dem ein Gerät angesprochen werden kann via Alexa. Ist ein anderer "Rufname" gewünscht, kann das Feld Alias gesetzt werden. Der hier gesetzte Wert wird dann als alternativer Name verwendet.
Troubleshooting
Allgemeiner Hinweis
const PORT=3000;
const HOST='mein.host.name';
Freigabe von Port 3000
X mark.svgDerzeit müsst ihr über einen echten IPv4 Anschluss verfügen, damit der Amazon Lambda-Server euch erreichen kann. DS-Lite Anschlüsse wie die von UnityMedia z.B. funktionieren derzeit leider nicht. Eine möglicher "Workaround" wird hier beschrieben: https://forum.fhem.de/index.php/topic,60244.msg518276.html#msg518276
Auf dem Router muss der Port 3000 Protokoll TCP freigegeben werden. D.h. von außen muss man wenn man den Port 3000 aufruft, auf dem intern laufenden node.js Alexa-Dienst zugreifen können. Je nach Router gestaltet sich das Portforwarding bzw. die Portumleitung etwas schwieriger.
Wenn man auf der Konsole angemeldet ist, den Befehl
node -v
eingeben. Ist die Version niedriger als die geforderte 0.12, muss eine neuere installiert werden. Hier darf man dann im Wiki unter http://www.fhemwiki.de/wiki/Homebridge_einrichten#NodeJS_installieren nachschauen. NodeJS V4 sollte hierbei schon ausreichen. Solange die node.js Version nicht passt, gar nicht groß rum experimentieren! Bitte beachtet, dass alle Voraussetzungen unter http://www.fhemwiki.de/wiki/Alexa-Fhem#Voraussetzungen erfüllt sind! Keine Experimente mit Versionen die darunter liegen.
Was ist zu tun, wenn alexa-fhem keine Geräte findet?
Zunächst müssen die Geräte, die angesprochen werden wollen, unter FHEM ein neues Attribut zugewiesen bekommen. Dazu das Gerät in FHEM öffnen und das Attribut genericDeviceType switch hinzufügen, wenn es ein Schalter mit der Funktiona AN/AUS sein soll. Wenn man will, kann man dem Gerät jetzt noch über das Attribut alias eine besseren Namen geben, mit dem Alexa das Gerät dann auch finden kann. Anschließend muss alexa-fhem neu gestartet werden und die definierten Geräte sollten nun gefunden werden.
Zunächst sollte man sich unter http://aws.amazon.com das Logfile seiner erstellten Funktion anschauen. Ist überhaupt ein Logfile vorhanden? Falls nicht, liegt es vermutlich am Trigger. Den solltet ihr überprüfen. Scheinbar kommt es hin und wieder vor, dass dieser nicht gesetzt ist. Dazu einfach auf Triggers klicken und mit Add trigger erneut einen anlegen. Hier muss, wie in der Anleitung unter AWS Lambda Funktion anlegen Punkt 7, die Application Id stehen und der Haken bei Enable trigger gesetzt sein. Dann alexa-fhem neu starten. Wenn ihr Änderugen gemacht habt und den alexa-fhem Dienst noch nicht neu gestartet habt, wäre jetzt der richtige Zeitpunkt.
2755327 4 -rwxr-xr-x 1 pi pi  339 Nov 26 23:20 alexa
chmod +x alexa
