Sonoff
Version vom 6. Dezember 2016, 18:53 Uhr von Reinhart (Diskussion | Beiträge) (→Software Arends Sketch: Arduino IDE Einstellungen hinzugefügt)
sonoff, dieser Artikel beschreibt die Ankopplung der kostengünstigen sonoff Module an FHEM mit ESPEasy oder MQTT.
Achtung: Arbeiten mit Netzspannung kann lebensgefährlich sein und darf nur von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden!
Seit einiger Zeit werden von der Fa. Itead kostengünstige "sonoff" Produkte angeboten die glücklicherweise den ESP8266 Chip On Board haben und somit die ideale Grundlage für ESPEasy und für Fhem darstellen.
Nützliche Links zum Hersteller:
User Manual von Itead
Sonoff Schaltplan
Hardware
Bitte unbedingt die elektrotechnischen Sicherheitsrichtlinien beachten und einhalten!
Warnung Netzspannung
Achtung: An dem Modul liegt Netzspannung an die lebensgefährlich ist. Es dürfen nur entsprechend ausgebildete Personen dieses Modul in Betrieb nehmen. Zum Umbau und zur Softwareaktualisierung darf keine Netzspannung angeschlossen sein
Wie gefährlich das hantieren mit Netzspannung sein kann, wird hier am Beispiel eines russischen Anwenders gezeigt, der hat beim Flashen die Netzspannung am Modul gelassen und somit über die Verbindung mit dem Netzteil des Laptop lebensgefährliche Spannung auf die FTDI Schnittstelle gebracht. Das Modul ist dabei abgeraucht!
Modelle
Produktübersichtsliste sonoff
Produkt Name Beschreibung Spannungsversorgung Imax Pmax Frequenz Schaltplan Link
Sonoff Wireless control switch 90~250V AC 10A 2200W 2.4Ghz Plan Link
Sonoff RF 433 RF remote 90~250V AC 10A 2200W 2.4Ghz Plan Link
Sonoff SV Low voltage Input 5~24V DC 10A 240W DC 2.4Ghz Plan Link
Sonoff TH10/TH16 Monitor and set Temp.&Hum. 90~250V AC 10A/16A 2200W(10A)/3500W(16A) 2.4Ghz Plan Link
Sonoff Dual Remote control 2 devices 90~250V AC 16A 3500W 2.4Ghz Plan Link
Sonoff Pow Report power &power usage 90~250V AC 16A 3500W 2.4Ghz Plan Link
Sonoff LED WiFi Control Dimming LED 180~265V AC 0.3-0.6A 42W 2.4Ghz kein Link
Sonoff Touch WiFi wall touch switch 90~250V AC 2A 400W 2.4Ghz kein Link
Slampher Wireless control light holder 90~250V AC 2A 200W 2.4Ghz Plan Link
S20 Smart Socket Smart socket 90~250V AC 10A 2000W 2.4Ghz kein EU-Stecker
iFan Smart fan 185~264V AC ﹤1A 60W 2.4Ghz kein EU-Stecker
Motor/Pump Control Switch clockwise/anticlockwise running 5V/7~32V DC 10A 50~320W 2.4Ghz kein Link
1 Chnl Inching/self-locking Switch Access control 5V/12V DC 10A 50/120W 2.4Ghz kein Link
4 Chnl Inching/self-locking/inter-locking Switch Access control, rolling door control 5V/5~32V DC/90~250V AC 10A 50~320W/2500W 2.4Ghz kein Link
Model: IM151116002: Erstes Modell
Sonoff WiFi Wireless Smart Switch for MQTT COAP Smart Home
sonoff Switch
Das sonoff Modul ist in einem zweckmäßigen und gefälligem Gehäuse verbaut!
Platine
sonoff Switch von vorne
Die Platine ist sehr übersichtlich aufgebaut und der Hersteller hat auch alle Vorbereitungen zum Flashen einer alternativen Software vorgesehen (über serielle Schnittstelle via FTDI-Modul). Mit einer alternativen Software wie ESPEasy ist eine direkte Ankopplung des sonoff an FHEM somit ein leicht durchführbarer Vorgang.
sonoff Switch von hinten
Achtung: Bitte vor den Arbeiten kontrollieren, das an der Platine keine Netzspannung angeschlossen ist, LEBENSGEFAHR!
Model: IM160712005: TH 10A/16A
Sonoff TH 10A/16A WiFi Smart Switch
TH10 / TH16 weitere GPIO zugänglich machen
Der Hersteller hat zwar schon Platine für eine weitere Stiftleiste vorbereitet, jedoch muss diese noch bestückt werden. Die nicht beschalteten Stifte können dann genutzt werden um die "verdeckten" GPIO zugänglich zu machen. Die Verdrahtung kann dem Bild entnommen werden.
Model: IM160811001: Sonoff Dual
Sonoff Dual WiFi Wireless Smart Swtich
Model: IM160810001: Sonoff Pow
Sonoff POW WiFi Switch with Power Consumption Measurement
SONOFF POW
Ein sehr interessantes und kostengünstiges Modul zur Messung der aktuellen Leistung. Das Modul kann via MQTT in Fhem angebunden werden.
Ein Beispiel zur Einbindung ist hier unten im Wiki beschrieben.
Model: weitere Modelle
Sonoff Weitere Modelle finden sich auf der Homepage des Hersstellers
Hier auf der Platine sind die benötigten Signale für ein FTDI Modul schon vorhanden. Der quadratische Pin gleich über dem Taster ist die Spannungsversorgung zum Flashen vom FDTI von 3.3V Es muss daher unbedingt ein FTDI Modul genommen werden, dass nicht nur einen Jumper für 3.3V besitzt sondern auch die Spannung auf 3.3V herab setzt. Ist dies nicht der Fall, läuft man Gefahr das Modul unbrauchbar zu machen. Es ist daher zu empfehlen einen Spannungsteiler mit 2 Widerständen oder einen Pegelwandler zwischenschalten.
Signale der Schnittstelle
von oben nach unten auf der Steckerleiste des sonoff U4 (Model: IM151116002).
Pin5 = vorbereitet für GPIO
Pin4 = Masse
Pin3 = TxD
Pin2 = RxD
Pin1 = 3.3V
Platine mit Stiftleiste bestücken
Der Hersteller hat zwar schon die Platine vorbereitet, jedoch muss sie noch mit einer Stiftleiste bestückt werden um das FTDI Modul bequem verbinden zu können. Nachdem einmal ESPEasy geflasht worden ist, kann es in Zukunft via WEB (OTA) geflasht werden und die Stiftleiste ist dann nicht mehr erforderlich. Aufgrund der geringen Kosten fällt dies jedoch nicht ins Gewicht.
Für die Module TH10/TH16 sind die Lötpunkte für die Stiftleiste schon beschriftet. Die Stiftleiste selber muss allerdings auch nachgerüstet werden.
Software
ESPEasy flashen
sonoff mit angestecktem FDTI Adapter
Hier geht es ausschließlich um die Software ESPEasy an den sonoff Modulen!
Die Spannungsversorgung des sonoff Moduls wird hier vom FTDI Konverter mit 3.3V über die Verbindungskabel zum Pfostenstecker durchgeführt.
Zum compilieren wird in der Arduino Umgebung auch die ArduinoJson library 5.6.4+ benötigt. Eine genaue Anleitung kann hier nachgelesen werden. Im Gegensatz zu Arends Sketch für die MQTT Umgebung genügt hier die Arduino IDE 1.6.9. Für die Sketches von Arends empfiehlt sich Arduino IDE >=1.6.12
mit Arduino compilieren
Einstellung Arduino IDE
Wer selber mit der Arduino IDE compilieren will bitte folgende Einstellungen beachten. Die anschließenden Arbeiten sind dann gleich wie bei Abschnitt fertige Binary.
Unbedingt die neueste Arduino Json Library benutzen (siehe oben)! Es gibt zwar keine Compilerfehler, aber es kommt anschließend zu Fehlfunktionen in der ESP Bridge!
Generic ESP8266 Module
Flash Mode: QIO
Flash Frequency: 40 MHz
CPU Frequency: 80 MHz
Flash Size: 1M (64K SPIFFS)
Debug Port: disabled
Debug Level: none
Reset Mode: ck
Upload Speed: 115200
fertige Binary flashen
NodeMCU Firmware Flasher
Netzspannung darf 'NICHT' angeschlossen sein!!!
Taster am Sonoff gedrückt halten
FTDI Adapter verbinden
Taster am Sonoff los lassen
Sketch übertragen
Sonoff vom FTDI trennen
Wenn einmal die Firmware auf das sonoff Modul geflasht worden ist, kann in Zukunft ESPEasy direkt unter Tools via HTTP dies durchführen. Es muss dazu kein FTDI Konverter mehr verwendet werden.
ESPEasy
ESPEasy Devices
Device Schalter
Device Relais
Da beide Devicenamen gleich benannt wurden (PUMP) wird in Fhem nur ein Device angelegt! Die dazugehörenden Valuenames sind unterschiedlich (Relay, Key).
Device Taster
Device Key
Rules
Rules
Da das sonoff Modul auch einen eingebauten Taster hat und somit auch lokal bedient werden kann, sollte man zunächst unter Tools / Advanced das Häckchen Rules aktivieren, erst dann wird der Tab sichtbar und es können Rules erstellt werden.
on PUMP#Key do
 if [PUMP#Relay]=1
   gpio,12,0
 else
   gpio,12,1
 endif
endon
on PUMP#Relay do
 if [PUMP#Relay]=1
   gpio,13,0
 else
   gpio,13,1
 endif
endon
Diese Rules ermöglichen, das bei lokaler Bedienung durch den Taster auch die Led richtig geschaltet wird. Mit 'on PUMP#Key do' wird geprüft ob die Taste gedrückt ist und schaltet dann entsprechend die Led. Mit den Rules können auch Timer oder sonstige Spielereien realisiert werden. Siehe dazu das Tutorial von ESPeasy.
ESPEasy in Fhem einrichten
Fhem Konfiguration
Dies ist eine einfache Darstellung wie Fhem automatisch den Device erstellt.
Damit Fhem mit ESPEasy und dem sonoff Modul kommunizieren kann, muss in der fhem.cfg vorerst nur die espBridge mit dem hier dargestellten Eintrag aktiviert werden.
define espBridge ESPEasy bridge 8383
Dies ist eigentlich die einzige Zeile die in fhem.cfg angelegt werden muss. Die restliche Konfiguration wird von Fhem automatisch generiert.
###             ESPEASY               ####
attr ESPEasy_sonoff_1_PUMP stateFormat {ReadingsVal($name,"presence","") eq "absent" ? "absent" : ReadingsVal($name,"Relay","")}
attr ESPEasy_sonoff_1_PUMP webCmd :
sonoff Readings
Es besteht hier noch genug Spielraum um zB. auch noch Temperatursensoren an das Modul anzuschließen und ebenfalls in Fhem darzustellen.
MQTT Server einrichten
Hier geht es ausschließlich um den Sketch von Arends und MQTT an den sonoff Modulen!
Es bleibt jedem Anwender die freie Wahl ob die Kommunikation über die ESPEasy-Bridge oder MQTT erfolgen soll. MQTT ist bei der Einrichtung etwas komplexer, da hier auch auf dem Server der Broker installiert werden muss.
Im wesentlichen beschränkt sich die Installation eines MQTT Servers aber auf wenige Arbeitsschritte und ist wie folgt beschrieben durchzuführen. Wer schon einen mosquitto auf dem Server installiert hat, kann diesen Schritt überspringen.
Dieses Kapitel ist insofern interessant, da mit dem Sketch von Theo Arends auch die Einbindung der neuen sonoff Pow Module bereits möglich ist.
# aus dem mosquitto Repo installieren:
wget http://repo.mosquitto.org/debian/mosquitto-repo.gpg.key
sudo apt-key add mosquitto-repo.gpg.key
cd /etc/apt/sources.list.d/
sudo wget http://repo.mosquitto.org/debian/mosquitto-wheezy.list
# oder für jessie
sudo wget http://repo.mosquitto.org/debian/mosquitto-jessie.list
sudo apt-get update
# mosquitto installieren
sudo apt-get install mosquitto
# MQTT Server Test
sudo service mosquitto status
# Start / Stop des Servers
sudo service mosquitto stop
sudo service mosquitto start
# Perl Version ausgeben
perl -v
# Perl MQTT Module nachinstallieren (läuft ein paar Minuten)
sudo cpan install Net::MQTT:Simple
sudo cpan install Net::MQTT:Constants
Arends Menü
Ebenso bietet sich die Möglichkeit eine andere alternative Software auf den unterschiedlichen Sonoff Modellen aufzuspielen. Speziell für diese Module zugeschnittene Software stammt vom Autor Theo Arends. Alle hier gezeigten Bildschirmfotos und Beispiele beziehen sich auf Basis der Version 2.0.11 (Stand 11.11.2016).
Wichtig: erst ab Version 2.0.9 sind die Berechnungsfehler und die Referenzfrequenzen für die Umrechnung der Leistungsdaten gefixt worden! Es wird daher angeraten immer die aktuellste Version zu verwenden.
Links zu Theo Arend Github
Download MQTT Sketch
Arend GitHub
Wiki
Link zum Wiki Arends, Button
Arduino Boardverwalter
Dann unter Werkzeuge / Board / Boardverwalter ganz am Ende der Liste die Librarys für "esp8266 by ESP8266 Community" die letzte Version 2.3.0 installieren. Link zum Board.
Das gesamte sonoff Verzeichnis aus Arendts Sketch entpacken (ist wie hier verlinkt ein Zipfile) und dann aus diesem Verzeichnis die sonoff.ino öffnen. Es können dann alle zu dem Sketch zugehörigen Dateien angesehen/editiert werden.
Anschließend muss noch die Datei user_config.h (im Unterverzeichnis "sonoff") editiert werden. Die Abschnitte
// Wifi
// Syslog
// Ota
// MQTT
#define STA_SSID               "SSID"      // Wifi SSID
#define STA_PASS               "password"  // Wifi password
#define WIFI_HOSTNAME          "%s-%04d"         // Expands to <MQTT_TOPIC>-<last 4 decimal chars of MAC address>
#define WIFI_CONFIG_TOOL       WIFI_WPSCONFIG    // Default tool if wifi fails to connect (WIFI_SMARTCONFIG, WIFI_MANAGER or WIFI_WPSCONFIG)
// Syslog
#define SYS_LOG_HOST           "Ip-Adresse-Server"
#define SYS_LOG_PORT           514
#define SYS_LOG_LEVEL          LOG_LEVEL_NONE
#define SERIAL_LOG_LEVEL       LOG_LEVEL_INFO
#define WEB_LOG_LEVEL          LOG_LEVEL_INFO
// Ota
#if (ARDUINO >= 168)
 #define OTA_URL              "http://Ip-Adresse-Server:80/api/arduino/" PROJECT ".ino.bin"
#else
 #define OTA_URL              "http://Ip-Adresse-Server:80/api/arduino/" PROJECT ".cpp.bin"
#endif
// MQTT
#define MQTT_HOST              "Ip-Adresse-Server"
#define MQTT_PORT              1883
Wichtig: Bei Verwendung des sonoff_POW muss dies ebenfalls in der user_config.h eingestellt werden, also das "SONOFF" sperren und das "SONOFF_POW" aktivieren (// setzen/entfernen). Wir dies nicht durchgeführt, werden auch keine Leistungsdaten via MQTT übertragen!!! Ebenso muss in (%userprofile%\Documents\Arduino\libraries\pubsubclient\src\PubSubClient.h) die Max Packet Size auf 400 erhöht werden!
 #define MQTT_MAX_PACKET_SIZE 400
 #define MQTT_KEEPALIVE 120
Anpassung der max. Packet Size auf 400 und das Keepalive auf 120
// Enable only one out of three MODULE defines below
//#define MODULE                 SONOFF            // Sonoff, Sonoff SV, Sonoff Dual, Sonoff TH 10A/16A, S20 Smart Socket, 4 Channel
#define MODULE                 SONOFF_POW        // Sonoff Pow
Im Anschluß wird der Sketch mit der Arduino IDE (getestet mit 1.6.12) compiliert und die Binary dann exportiert (Sketch / Kompilierte Binärdatei exportieren) . Der Flashvorgang ist dann gleich wie bei ESPEasy. Wer nicht compilieren will, kann auch im Unterverzeichnis ./api/arduino/ die fertige Binary ( sonoff.ino ) benutzen, aber dann ohne Voreinstellung der lokalen IPs.
MQTT testen
Arends Menü
Nach erfolgtem Flash des Modules kann das Webinterface zum ersten Mal aufgerufen werden.
Es bieten sich hier mehrere Möglichkeiten die die weitere Einrichtung des Moduls unterstützen. Einfach die Menüpunkte durchprobieren, sie erklären sich von selbst. Für erste Tests empfiehlt sich die lokale Konsole um die Ereignisse aus Sicht des Modules mit verfolgen zu können. Alles was hier gesendet wird, sollte ebenfalls am Server mitgeloggt werden können. Wenn bis hierher alles funktioniert, kann dann mir der Konfiguration in Fhem beginnen.
mosquitto_sub -d -v -t \#
pi@raspberry ~ $ mosquitto_sub -d -v -t \#
Received CONNACK
Received SUBACK
Subscribed (mid: 1): 0
Received PUBLISH (d0, q0, r1, m0, '/sonoff/36/temperature', ... (5 bytes))
/sonoff/36/temperature 14.06
Received PUBLISH (d0, q0, r1, m0, '/sonoff/35/Count', ... (3 bytes))
/sonoff/35/Count 0.0
Received PUBLISH (d0, q0, r1, m0, '/sonoff/35/Total', ... (3 bytes))
/sonoff/35/Total 0.0
Received PUBLISH (d0, q0, r1, m0, '/sonoff/35/Time', ... (1 bytes))
/sonoff/35/Time 0
Received PUBLISH (d0, q0, r1, m0, '/sonoff/temperature', ... (5 bytes))
/sonoff/temperature 14.00
Received PUBLISH (d0, q0, r1, m0, '/sonoff/Count', ... (3 bytes))
/sonoff/Count 0.0
Received PUBLISH (d0, q0, r1, m0, '/sonoff/Total', ... (3 bytes))
/sonoff/Total 0.0
Received PUBLISH (d0, q0, r1, m0, '/sonoff/Time', ... (1 bytes))
/sonoff/Time 0
Received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'stat/sonoff/1/LIGHT', ... (2 bytes))
stat/sonoff/1/LIGHT ON
Received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'stat/sonoff/1/LIGHT', ... (3 bytes))
stat/sonoff/1/LIGHT OFF
Interessant sind für uns nun diese Einträge "stat/sonoff/1/LIGHT ON" , dazu am Taster des sonoff manuell umschalten. Dies entspricht genau der Syntax wie sie im Anschluss in Fhem dann zu verwenden ist.
mosquitto_sub -h localhost -t tele/sonoff/#    = Telemetriedaten
mosquitto_sub -h localhost -t stat/sonoff/#    = Statusmeldungen
Arends Log
Als Besonderheit benutzt der Autor zum Senden und Empfangen unterschiedliche Syntax und unterscheidet dies durch vorangestellte Prefixe vor der eigentlichen Topic.
  1. define SUB_PREFIX "cmnd" Sonoff devices subscribe to:- cmnd/MQTT_TOPIC and cmnd/MQTT_GRPTOPIC
  2. define PUB_PREFIX "stat" Sonoff devices publish to:- stat/MQTT_TOPIC
  3. define PUB_PREFIX2 "tele" Sonoff devices publish telemetry data to:- tele/MQTT_TOPIC/UPTIME, POWER/LIGHT and TIME
Bitte dies unbedingt in der Fhem Konfiguration dann beachten!
MQTT in Fhem einrichten
Fhem sonoff Schalter
Dieser einfache Schalter kommuniziert bidirektional mit dem sonoff Device.
Die Readings in diesem verwendeten Beispiel zeigen sich wie in Fhem gewohnt.
Die Einrichtung in Fhem wird von den Modulen 00_MQTT.pm, 10_MQTT_BRIDGE und 10_MQTT_DEVICE.pm unterstützt.
Link zum Forum: MQTT Fhem Einrichtung
### 1. Broker anlegen ###
define myBroker MQTT 10.0.0.5:1883
### 2. Fhem Device mit MQTT verbinden ###
attr Sonoff_Switch eventMap ON:on OFF:off
attr Sonoff_Switch publishSet ON OFF cmnd/sonoff/1/LIGHT/set
attr Sonoff_Switch room MQTT
attr Sonoff_Switch stateFormat Licht
attr Sonoff_Switch subscribeReading_Licht stat/sonoff/1/LIGHT
attr Sonoff_Switch subscribeReading_state cmnd/sonoff/1/LIGHT/set
Der hier dargestellte Beispielcode realisiert die Kommunikation zwischen Fhem und dem sonoff Modul via MQTT Broker. Zu beachten ist hier, dass subscribeReading_Licht und subscribeReading_state unterschiedliche Syntax des Topic Strings haben!
Sonoff POW einrichten
Sonoff POW
Hier geht es ausschließlich um das Modul Sonoff POW!
Das Modul kommt in gewohnter Itead Qualität und eine derart kostengünstige Energiemessung wird bei Smart Home Anwendern gerne eingesetzt. Die Originalsoftware habe ich nicht einmal getestet, da damit eine Anbindung an Fhem leider nicht möglich ist.
Ebenso möchte kaum jemand an eine nicht dokumentierte chinesische Cloud die Steuerbefehle seiner Schalter senden.
Sonoff POW
Bitte auf keinen Fall das Modul während der Arbeiten an die Netzspannung anschießen. Zum Flashen genügt (und nur diese) die Versorgungspannung des USB-TTL Konverters. Wie auf dem Foto gut erkennbar, wurde dieses Modul ohne einlöten einer Pfostensteckerleiste geflasht. Die Steckverbindung wird einfach in die Lötaugen gesteckt und mit einem Gummiring fixiert, da ja spätere Flashvorgänge im Webif des Models funktionieren und so die Arbeit eingespart werden kann. Es steht jedoch nichts im Wege die Pfostensteckerleiste einzulöten.
o GND
o TxD
o RxD
o VDD
Für den Flashvorgang gelten die selben Regeln wie schon beim sonoff Switch oben erwähnt (3,3V!).
Sonoff POW Software
Sonoff POW FHEM
Als Software steht im Augenblick nur der Sketch von Arends zur Verfügung, liefert aber alles was das Herz begehrt und ist ist einfach zu handhaben. Hier eine eine einfache Darstellung mit der aktuellen Leistung und dem Tagesverbrauch. Zusätzlich besteht auch noch die Möglichkeit den angeschlossenen Verbraucher Ein- oder Auszuschalten. Getestet wurde hier mit der Version 2.06, 2.07 und 2.019a von Arends.
Sonoff POW Webif
Zusätzlich kann im Sketch auch das Feature "Power_Limit" aktiviert werden ( #define FEATURE_POWER_LIMIT in der sonoff.ino). Wenn dies gewünscht ist, dann vor dem compilieren die beiden // entfernen. Mit dem Power_Limit wird eine zusätzliche Nachricht erzeugt, wenn ein bestimmter einstellbarer Grenzwert über- oder unterschritten wird.
Es lassen sich dadurch Meldungen wie "Waschmaschine fertig" oder ähnliches ohne weitere Schwellwert Überwachungen in FHEM ableiten. Die Meldungen kommen in MQTT mit "tele/sonoff/POWER_LOW ON" bzw. "tele/sonoff/POWER_LOW OFF".
Bevor der Sketch compiliert wird, müssen neben den IP-Einstellungen noch in der user_config.h auch andere Einstellungen vorgenommen werden.
#define MODULE                 SONOFF_POW       // Hardware module type (SONOFF, SONOFF_POW or ELECTRO_DRAGON)
#define PROJECT                "sonoffpow"     // PROJECT is used as the default topic delimiter and OTA file name                                            // As an IDE restriction it needs to be the same as the main .ino file
Der Typ des Modules muss von "SONOFF" auf "SONOFF_Pow" geändert werden,. damit die Software weiß mit welchem Modul es zu tun hat und kann dann die entsprechenden Berechnungen durchführen. Die Leistungsdaten kommen ja in Form einer Frequenz aus dem Baustein und müssen im Sketch (xsns_hlw8102.ino) umgerechnet werden.
#elif MODULE == SONOFF_POW                  // programming header 1:3.3V 2:rx 3:tx 4:gnd
 #define APP_NAME             "Sonoff Pow module"
 #define USE_POWERMONITOR                  // Enable Power Monitoring
 #define USE_POWERCALIBRATION              // Enable setting Calibration parameters by user commands
Bei Einsatz des POW Modules kann die externe Kalibrierung aktiviert werden.
Definition aus der power.ino (2.0.9) für die korrekte Umrechnung der gelieferten Frequenzen für die Leistungsdaten.
#define HLW_PREF            10000    // 1000.0W
#define HLW_UREF             2200    // 220.0V
#define HLW_IREF             4545    // 4.545A
#define HLW_PREF_PULSE       4975    // 4975us = 201Hz = 1000W
#define HLW_UREF_PULSE       1666    // 1666us = 600Hz = 220V
#define HLW_IREF_PULSE       1666    // 1666us = 600Hz = 4.545A
Sonoff POW Attribute
aktuell gelieferte Readings (Mqtt Strings) vom Sketch nach unten dargestellter Definition in Fhem.
tele/sonoffpow/TODAY_ENERGY
tele/sonoffpow/PERIOD_ENERGY
tele/sonoffpow/POWER_FACTOR
tele/sonoffpow/CURRENT_POWER
tele/sonoffpow/VOLTAGE
Hier ein Mittschnitt des Datenverkehrs zum Broker zwecks Kontrolle der korrekten Funktion der Module und der Software.
Received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'tele/sonoff/RSSI', ... (2 bytes))
tele/sonoff/RSSI 82
Received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'tele/sonoff/TEMPERATURE', ... (3 bytes))
tele/sonoff/TEMPERATURE 1.9
Received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'tele/sonoff/HUMIDITY', ... (4 bytes))
tele/sonoff/HUMIDITY 97.9
Received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'tele/sonoff/LIGHT', ... (3 bytes))
tele/sonoff/LIGHT OFF
Received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'tele/sonoff/TIME', ... (19 bytes))
tele/sonoff/TIME 2016-11-12T10:36:13
Received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'tele/sonoffpow/UPTIME', ... (1 bytes))
tele/sonoffpow/UPTIME 1
Received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'tele/sonoffpow/RSSI', ... (2 bytes))
tele/sonoffpow/RSSI 34
Received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'tele/sonoffpow/TODAY_ENERGY', ... (5 bytes))
tele/sonoffpow/TODAY_ENERGY 0.083
Received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'tele/sonoffpow/PERIOD_ENERGY', ... (1 bytes))
tele/sonoffpow/PERIOD_ENERGY 8
Received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'tele/sonoffpow/CURRENT_POWER', ... (2 bytes))
tele/sonoffpow/CURRENT_POWER 97
Received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'tele/sonoffpow/POWER_FACTOR', ... (4 bytes))
tele/sonoffpow/POWER_FACTOR 1.00
Received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'tele/sonoffpow/VOLTAGE', ... (3 bytes))
tele/sonoffpow/VOLTAGE 225
Received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'tele/sonoffpow/CURRENT', ... (5 bytes))
tele/sonoffpow/CURRENT 0.426
Received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'tele/sonoffpow/LIGHT', ... (2 bytes))
tele/sonoffpow/LIGHT ON
Received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'tele/sonoffpow/TIME', ... (19 bytes))
tele/sonoffpow/TIME 2016-11-12T10:36:28
Sending PINGREQ
Received PINGRESP
Die Einstellungen können mit folgender Syntax angefordert werden (zwei Terminalfenster öffnen, eines zum protokollieren und eines zum Seden der Befehle).
mosquitto_sub -d -v -t \#  MQTT Datenverkehr protokolieren
mosquitto_pub -q 2 -t cmnd/sonoffpow/1/status/set -m "8"      = SonoffPOW Status jetzt auslesen
mosquitto_pub -q 2 -t cmnd/sonoffpow/1/TelePeriod/set -m "60" = Timer setzen, alle 60 Sekunden Daten senden
Sonoff POW Kalibrieren
Hier wird beschrieben, wie der Sonoff POW kalibriert werden kann.
mosquitto_sub -d -v -t \#  MQTT Datenverkehr protokollieren
mosquitto_pub -q 2 -t cmnd/sonoffpow/1/HLWUCAL/set -m "2100"     default = 1950
mosquitto_pub -q 2 -t cmnd/sonoffpow/1/HLWICAL/set -m "2450"     default = 3500
mosquitto_pub -q 2 -t cmnd/sonoffpow/1/HLWPCAL/set -m "13500"    default = 12345
Befehl für die Statusabfrage
cmnd/sonoffpow/1/status/set 8
Received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'stat/sonoffpow/1/STATUS', ... (103 bytes))
stat/sonoffpow/1/STATUS PWR: Voltage 225 V, Current 0.427 A, Current Power 98 W, Total Power Today 0.080 kWh, Power Factor 1.00
Sonoff POW FHEM Anbindung
Ein Beispiel einer einfachen Anbindung via MQTT an Fhem. MQTT ist insofern notwendig, da in der Software ESPEasy und der Bridge noch keine Implementierung der Frequenzumrechnung enthalten ist.
define Sonoff_Pow MQTT_DEVICE
attr Sonoff_Pow IODev myBroker
attr Sonoff_Pow eventMap ON:on OFF:off
attr Sonoff_Pow publishSet ON OFF cmnd/sonoffpow/1/LIGHT/set
attr Sonoff_Pow room MQTT
attr Sonoff_Pow subscribeReading_Power stat/sonoffpow/1/LIGHT
attr Sonoff_Pow subscribeReading_state cmnd/sonoffpow/1/LIGHT/set
attr Sonoff_Pow subscribeReading_TODAY_ENERGY tele/sonoffpow/TODAY_ENERGY
attr Sonoff_Pow subscribeReading_PERIOD_ENERGY tele/sonoffpow/PERIOD_ENERGY
attr Sonoff_Pow subscribeReading_CURRENT_POWER tele/sonoffpow/CURRENT_POWER
attr Sonoff_Pow subscribeReading_VOLTAGE tele/sonoffpow/VOLTAGE
attr Sonoff_Pow subscribeReading_CURRENT tele/sonoffpow/CURRENT
attr Sonoff_Pow subscribeReading_AKTUELL stat/sonoffpow/1/STATUS
attr Sonoff_Pow webCmd ON:OFF
attr Sonoff_Pow stateFormat {sprintf("akutelle Leistung: %.1f W Tagesverbrauch: %.2f Kw/h", ReadingsVal($name,"CURRENT_POWER",undef), ReadingsVal($name,"TODAY_POWER",undef))}
Zusätzlich kann hier noch das Relais mit "on" und "off" ein- ausgeschaltet werden. Ab Version 2.0.15 wurden hier die ReadingsNamen auf TODAY_ENERGY und PERIOD_ENERGY (anstatt _POWER) geändert.
Sonoff POW Netz-Anschluß
Sonoff POW Netzanschluß
Erst wenn alle Arbeiten an der Hard- und Software abgeschlossen sind, kann man das Modul an die Netzspannung anschließen. Wer es sich einfach machen will, nimmt eine Industriell gefertigte 230 V Verlängerung (zwischen 1,5 - 3 Meter) und schneidet sie in der Mitte durch. Nach dem abisolieren der flexiblen Drähte sollte diese verlötet oder mit Aderendhülsen versehen werden (müssen aber exakt passen, da hier kaum Platz in den Klemmen ist). Mit einem kleinen Schraubendreher kann man die Feder der Klemmen niederdrücken und das verzinnte Drahtende tief ich die Öffnung stecken. Es dürfen keine Drahtlitzen aus den Öffnungen sichtbar sein, Kurzschlußgefahr! Ebenso sollte eine Zugprobe durchgeführt werden ob die Klemme auch richtig eingerastet ist.
Sonoff POW Design
Sonoff POW Design
Viele Benutzer wollen schönere und funktionelle Ausgaben am Bildschirm sehen. Die Möglichkeiten nach oben sind hier sehr vielfältig. Anhand von zwei einfachen aber mächtigen Funktionen hier ein kleines Beispiel wie hier im Bild dargestellt.
Was das Design betrifft, sind hier mehrere Möglichkeiten gegeben und nach oben ist für findige Anwender alles offen.
Zunächst wird mit dem Hilfsmodul "average" eine Art Statistik (Durchschnittsberechnung, Min.,Max., etc.) hinzugefügt. Das beschränkt sich auf eine einzige Zeile. Es würde sich auch statistic dazu eignen.
define Sonoff_Pow_CURRENT_POWER average Sonoff_Pow:CURRENT_POWER.*
Die "average" Funktion wird in das Device "Sonof_Pow" auf das Reading "CURRENT_POWER" hinzugefügt.
Der zweite Schritt wird eine readingsGroup mit den gewünschten und gefilterten Ausgabedaten. Durch die verschiedenen IF Abfragen der unterschiedlichen VALUE wird bei über- oder unterschreiten eines Wertes eine bestimmte Farbe angewandt. Weitere Beispiele dazu siehe im Wiki unter readingsGroup
define SonoffPows readingsGroup <%measure_power>,<aktuell>,<Tag>,<Strom>,<Durchschnitt>,<max.P>,<Schaltzyklen>,< hr > .*(Sonoff_Pow|Sonoff_Pow2):CURRENT_POWER,TODAY_ENERGY,CURRENT,CURRENT_POWER_avg_day,CURRENT_POWER_max_day,PERIOD_ENERGY
attr SonoffPows mapping %ALIAS
attr SonoffPows room MQTT
attr SonoffPows valueFormat {'CURRENT_POWER' =>"%.0f W", 'TODAY_ENERGY' =>"%.2f Kw", 'CURRENT' =>"%.2f A",'CURRENT_POWER_max_day' => "%.0f W",'CURRENT_POWER_avg_day' => "%.2f W",'PERIOD_ENERGY'=>"%.0f Zyklen"}
attr SonoffPows valueStyle { if($READING eq "CURRENT_POWER" && $VALUE >= 0 && $VALUE <= 100){ 'style="color:green;;text-align:right"' }elsif( $READING eq "CURRENT_POWER" && $VALUE > 100 && $VALUE < 200){ 'style="color:orange;;text-align:right"' }elsif( $READING eq "CURRENT_POWER" && $VALUE >= 200){ 'style="color:red;;text-align:right"' }elsif( $READING eq "TODAY_ENERGY" && $VALUE >= 4.8){ 'style="color:red;;text-align:right"' }elsif( $READING eq "TODAY_ENERGY" && $VALUE <= 2.5){ 'style="color:green;;text-align:right"' }elsif( $READING eq "TODAY_ENERGY" && $VALUE > 2.5 && $VALUE < 4.8 ){ 'style="color:orange;;text-align:right"' }elsif( $READING eq "CURRENT" && $VALUE <= 0.45){'style="color:green;;text-align:right"'}elsif( $READING eq "CURRENT" && $VALUE > 0.45 && $VALUE < 0.87 ){'style="color:orange;;text-align:right"' }elsif( $READING eq "CURRENT" && $VALUE >= 0.87){ 'style="color:red;;text-align:right"' }elsif( $READING eq "CURRENT_POWER_avg_day" && $VALUE <= 100){ 'style="color:lightgreen;;text-align:right"' }elsif( $READING eq "CURRENT_POWER_avg_day" && $VALUE > 100 && $VALUE < 200 ){ 'style="color:orange;;text-align:right"' }elsif( $READING eq "CURRENT_POWER_avg_day" && $VALUE >= 200){ 'style="color:red;;text-align:right"' }elsif( $READING eq "PERIOD_ENERGY" && $VALUE <= 10){ 'style="color:lightgreen;;text-align:right"' }elsif( $READING eq "PERIOD_ENERGY" && $VALUE > 10 && $VALUE < 15 ){ 'style="color:orange;;text-align:right"' }elsif( $READING eq "PERIOD_ENERGY" && $VALUE >= 15){ 'style="color:red;;text-align:right"' }elsif( $READING eq "CURRENT_POWER_max_day" && $VALUE <= 100){ 'style="color:lightgreen;;text-align:right"' }elsif( $READING eq "CURRENT_POWER_max_day" && $VALUE > 100 && $VALUE < 200 ){ 'style="color:orange;;text-align:right"' }elsif( $READING eq "CURRENT_POWER_max_day" && $VALUE >= 200){ 'style="color:red;;text-align:right"' } }
Die readingsGroup sind etwas komplex zu lesen, aber nach etwas Einarbeitung klappt das schon. Die in diesem Beispiel verwendeten Readingsnamen beziehen sich auf die Beispielkonfigurationen hier im Wiki.
Tablett UI
Sonoff Slampher Flashen
Sonoff SLAMPHER
Dieses Modul ist eine Besonderheit was das Flashen betrifft, denn mit Hilfe des Tasters kann der ESP8266 NICHT in den Flashmode gebracht werden. Der Taster ist intern anderwärtig verdrahtet und somit für diesen Zweck nicht zu gebrauchen.
Wie hier links im Bild zu sehen ist, muss der rechte Pin des R20 (oben im Bild) während dem Einstecken des USB Steckers auf Masse gelegt werden. Die beste Möglichkeit ist ein Stücken Draht anzulöten und diesen dann beim einstecken auf den Masse Pin des USB-Konverters zu legen.
o - GND
o - TxD
o - RxD
o - Vdd
Sonoff SLAMPHER R20
Hier ist genau ersichtlich, wo der R20 auf der Platine platziert ist.
Hier nocheinmal schön zu sehen wo der R20 (der ist nicht eingelötet sondern leer) exakt auf der Platine liegt, gemeint ist der rechte Pin. Hier kann auch leicht gelötet werden, da keine empfindlichen Bauteile in der Nähe sind und auch genug Platz vorhanden ist.
Sonoff SLAMPHER R20
Hier ist genau ersichtlich, wo der Draht am R20 aufgelötet wurde
Hier ist ein kleines Stück Schaltdraht auf den Pin bereist aufgelötet und bereit zum Flashen!
Sonoff Slampher Software
Sonoff SLAMPHER FHEM
define Sonoff_SL MQTT_DEVICE
attr Sonoff_SL IODev myBroker
attr Sonoff_SL devStateIcon ON:rc_GREEN:OFF OFF:rc_RED:ON
attr Sonoff_SL icon hue_filled_br30
attr Sonoff_SL publishSet ON OFF cmnd/sonoffsl/1/LIGHT/set
attr Sonoff_SL room Bewegung,_Sonoff
attr Sonoff_SL stateFormat Licht
attr Sonoff_SL subscribeReading_Licht stat/sonoffsl/1/LIGHT
attr Sonoff_SL subscribeReading_state cmnd/sonoffsl/1/LIGHT/set
attr Sonoff_SL webCmd ON:OFF
Hier ein Beispiel wie in FHEM der Slampher eingebunden werden kann. In diesem Beispiel wird davon ausgegangen, das das Modul "sonoffsl" unter Konfiguration am WEBIF (Configure MQTT bei Topic) so unbenannt wurde. Wer einen anderen Namen haben möchte, muss dies dann auch in FHEM entsprechend anpassen.
Sonoff Th10/16 FHEM
Sonoff TH10
Temperatur Modul TH10 / 16!
Das Modul kann durch drücken des Tasters während dem Einstecken des USB-Konverters in den Flashmodus gebracht werden. Der Th10/16 kann mit zwei unterschiedlichen Typen von Sensoren bestückt werden, hier im Beispiel mit dem externen Temperaturfühler DS18B20.
o - GND
o - TxD
o - RxD
o - Vdd
#define DSB_PIN              14           // GPIO 14 = DS18x20 (Sonoff_TH10A(16A), Sonoff SV)
#define DSB_RESOLUTION       2            // Maximum number of decimals (0 - 3) showing Temperature
// *** Option 1 - Single DS18B20 - Select either Option 1 OR Option 2
#define SEND_TELEMETRY_DS18B20            // Enable sending single temperature telemetry
// *** Option 2 - Multiple DS18B20 and/or DS18S20 (needs OneWire library!)
//  #define SEND_TELEMETRY_DS18x20            // Enable sending multi temperature telemetry
In der user_config.h (Arends Sketch) muss hier die Option 1 aktiviert werden (entfernen der vorangestellten //) damit die Telemetriedaten auch gesendet werden. Es empfiehlt sich mindestens die Version >= V 2.0.16, weil hier die Sensoren erweitert wurden.
#define DHT_PIN              14           // GPIO 14 = AM2301 (Sonoff_TH10A(16A), Sonoff SV)
#define DHT_TYPE             AM2301       // DHT module type (DHT11, DHT21, DHT22, AM2301, AM2302 or AM2321)
#define DHT_RESOLUTION       1            // Maximum number of decimals (0 - 3) showing Temperature
#define SEND_TELEMETRY_DHT                // Enable sending temperature and humidity telemetry
Beispiel für den Sensor DHT22, Temperatur und Luftfeuchte. Es dürfen aber nicht beide Sensoren (DS18B20 + DHT22) gleichzeitig aktiviert werden, da ja beide an GPIO14 angehängt werden und es ansonsten zu Fehlfunktionen kommen würde.
Sonoff TH10
Einbindung in Fhem via MQTT!
### Temperatur und Luftfeuchte vom Sonoff Switch ###
define Sonoff_Temp MQTT_DEVICE
attr Sonoff_Temp IODev myBroker
attr Sonoff_Temp alias Pool Wasser
attr Sonoff_Temp eventMap ON:on OFF:off
attr Sonoff_Temp icon temperature_humidity
attr Sonoff_Temp publishSet ON OFF cmnd/sonoffth/1/LIGHT/set
attr Sonoff_Temp room _Sonoff
attr Sonoff_Temp stateFormat {sprintf("Temperatur: %.1f Grad", ReadingsVal($name,"TEMPERATURE",0))}
attr Sonoff_Temp subscribeReading_TEMPERATURE tele/sonoffth/DS18B20/TEMPERATURE
attr Sonoff_Temp subscribeReading_humidity tele/sonoffth/HUMIDITY
attr Sonoff_Temp subscribeReading_state cmnd/sonoffth/1/LIGHT/set
attr Sonoff_Switch alias Pool Licht
attr Sonoff_Switch devStateIcon on:rc_GREEN:off off:rc_RED:on
attr Sonoff_Switch icon light_ceiling
attr Sonoff_Switch publishSet ON OFF cmnd/sonoffth/1/LIGHT/set
attr Sonoff_Switch room _Sonoff
attr Sonoff_Switch subscribeReading_Licht stat/sonoffth/1/LIGHT
attr Sonoff_Switch subscribeReading_state cmnd/sonoffth/1/LIGHT/set
Der Schalter nochmals seperat dargestellt, je nach Geschmack.
Erweiterungen
Hier geht es um nützliche Hardware Erweiterungen an den Originalmodulen!
Hardware erweitern mit DHT22
Sonoff Switch Pinleiste mit Temperatur
Am Sonoff Switch wurde ja schon eine Stiftleiste zum Flashen eingelötet. Diese Stiftleiste bietet schon alle Anschlüsse welche für die Temperatur- und Luftfeuchtemessung benötigt werden. Am 5. Anschluß der Stifftleiste ist das Signal "SCL" (GPIO14) herausgeführt, welches für den DHT22 zur Erfassung der Messdaten benötigt wird. Der Sonsor wird mit einem einem 3-poligen Kabel (zB: ein Steckkabel für ein Breadboard oder direkt anlöten) verbunden. Damit der DHT22 korrekt funktioniert, wird ein Widerstand mit 4,7 K Ohm zwischen Vdd und Data am DHT22 zusätzlich benötigt.
AM2302 / DHT22
1 = VCC 3,3 V
2 = Data
3 = nc (nicht belegt)
4 = GND
1 ------- 1 (VDD)
2 ------- 5 (GPIO14)
3
4 ------- 4 (GND)
DHT22  Stiftleiste
umgebautes Modul
Diese Darstellung zeigt das umgebaute und bereits verschlossene Modul. Auf der Seite des Tasters (bitte nur hier, da auf der anderen Seite die 230 V verlaufen und neben der Lebensgefahr auch den Sensor beeinflussen) ist hier einfach mit einer Eisensäge ein Schlitz eingesägt, der dient in diesem Falle als Kabeldurchführung. Ein Schlitz ist besser als ein Loch, da der Oberteil des Gehäuses sich leichter aufsetzen läßt. Wer ein längeres Kabel benötigt, kann natürlich auch ein 3-poliges Telefonkabel (oder Mikrokabel oder sonstiges) verwenden. Der Sensor sollte etwas Abstand zum Gehäuse haben, da dieses auch eine Eigenerwärmung hat. Wer es ganz originalgetreu lösen will, kann auch eine 3-polige Mini Buchse für Klinckenstecker (3,5mm) einbauen so wie sie am TH10/16 vorhanden ist.
Sonoff MQTT
Wer über MQTT kommuniziert und die Software von Theo Arends benutzt, muss folgende Dinge beachten. In der Datei user_config.h müssen im Abschnitt Module = SONOFF die Slashes so wie unten dargestellt entfernt werden, damit erstens die Interrupts abgefragt werden und zweitens die Telemetriedaten gesendet werden. Ebenso ist der verwendete Sensor bei "define DHT_TYPE" eingestellt werden. In dem hier gezeigten Beispiel also "DHT22".
#if MODULE == SONOFF                        // programming header 1:3.3V 2:rx 3:tx 4:gnd
 #define APP_NAME             "Sonoff module"
 #define LED_PIN              13           // GPIO 13 = Green/Blue Led (0 = On, 1 = Off) - Sonoff
 #define LED_INVERTED         1            // 0 = (1 = On, 0 = Off), 1 = (0 = On, 1 = Off)
 #define REL_PIN              12           // GPIO 12 = Red Led and Relay (0 = Off, 1 = On)
 #define KEY_PIN              0            // GPIO 00 = Button
 #define DSB_PIN              4            // GPIO 14 = DS18B20 (Sonoff_TH10A(16A), Sonoff SV)
 #define SEND_TELEMETRY_DS18B20            // Enable sending temperature telemetry
 #define DHT_TYPE             DHT22        // DHT module type (DHT11, DHT21, DHT22, AM2301, AM2302 or AM2321)
Software Anpassung DHT22 in Fhem
umgebautes Modul
attr Sonoff_Temp room MQTT
attr Sonoff_Temp stateFormat {sprintf("Temperatur: %.1f Grad Feuchte: %.1f ", ReadingsVal($name,"temperature",0), ReadingsVal($name,"humidity",0))}
attr Sonoff_Temp subscribeReading_humidity tele/sonoff/HUMIDITY
attr Sonoff_Temp subscribeReading_temperature tele/sonoff/TEMPERATURE
Als Beispiel die zusätzliche Erweiterung um die Temperatur und die Luftfeuchte in FHEM. Der in der Topic verwendete Name "sonoff" muss natürlich der Einstellung in der Software am Switch entsprechen. Bei Verwendung mehrerer Switches muss natürlich auch der Name bei jedem geändert werden.
Logfile für die Temperatur
define SVG_FileLog_Sonoff_Temp SVG myDbLog:SVG_FileLog_Sonoff_Temp:HISTORY
attr SVG_FileLog_Sonoff_Temp room MQTT
Thermostat
### Sonoff Thermostat Regelung ####
define Sonoff_dht MQTT_DEVICE
attr Sonoff_dht IODev myBroker
attr Sonoff_dht alias Raumtemperatur
attr Sonoff_dht group Thermostat
attr Sonoff_dht icon temperature_humidity
attr Sonoff_dht publishSet ON OFF cmnd/sonoff_dht/1/LIGHT/set
attr Sonoff_dht room _Sonoff
attr Sonoff_dht stateFormat {sprintf("Temperatur: %.1f Grad Feuchte: %.1f ", ReadingsVal($name,"TEMPERATURE",0),  ReadingsVal($name,"HUMIDITY",0))}
attr Sonoff_dht subscribeReading_HUMIDITY tele/sonoff_dht/DHT/HUMIDITY
attr Sonoff_dht subscribeReading_TEMPERATURE tele/sonoff_dht/DHT/TEMPERATURE
attr Sonoff_dht subscribeReading_state cmnd/sonoff_dht/1/LIGHT/set
define Sonoff_Sw MQTT_DEVICE
attr Sonoff_Sw IODev myBroker
attr Sonoff_Sw alias Pellets Ofen
attr Sonoff_Sw devStateIcon on:rc_GREEN:off off:rc_RED:on
attr Sonoff_Sw eventMap ON:on OFF:off
attr Sonoff_Sw group Thermostat
attr Sonoff_Sw icon sani_boiler_temp
attr Sonoff_Sw publishSet ON OFF cmnd/sonoff_dht/1/LIGHT/set
attr Sonoff_Sw room _Sonoff
attr Sonoff_Sw stateFormat Licht
attr Sonoff_Sw subscribeReading_Licht stat/sonoff_dht/1/LIGHT
attr Sonoff_Sw subscribeReading_state cmnd/sonoff_dht/1/LIGHT/set
attr Sonoff_Sw webCmd ON:OFF
FHEM Definition zum Absetzen der Befehle für das Relais (Thermostat) Ein- / Aus. Wenn das zu steuernde Geräte einen potentialfreien Thermostatanschluß benötigt (in den meisten Fällen), muss noch ein Relais dazwischen geschaltet werden um die Trennung der Netzspannung zu gewährleisten.
define ThermostatPellets dummy
attr ThermostatPellets alias Pellets Ofen Sollwert
attr ThermostatPellets group Thermostat
attr ThermostatPellets icon temp_control
attr ThermostatPellets room _Sonoff
attr ThermostatPellets setList state:0,5,10,12,13,14,15,16,17,17.5,18,18.5,19,19.5,20,20.5,21,21.5,22,23,24,25,26,27
attr ThermostatPellets webCmd state
### sofort ausführen wenn neuer Sollwert eingestellt wird ###
define Thermostat_on_notify notify ThermostatPellets IF (ReadingsVal("Sonoff_Sw","state",0) eq "OFF" && (ReadingsVal("Sonoff_dht","TEMPERATURE",0) <= Value("ThermostatPellets"))) (set Sonoff_Sw ON)
define Thermostat_off_notify notify ThermostatPellets IF (ReadingsVal("Sonoff_Sw","state",0) eq "ON" && (ReadingsVal("Sonoff_dht","TEMPERATURE",0) > Value("ThermostatPellets"))) (set Sonoff_Sw OFF)
## zyklisch prüfen ob Sollwert erreicht wurde ###
define Thermostat_on at +*00:15:00 IF (ReadingsVal("Sonoff_Sw","Licht",0) eq "OFF" && (ReadingsVal("Sonoff_dht","TEMPERATURE",0) <= Value("ThermostatPellets"))) (set Sonoff_Sw ON)
define Thermostat_off at +*00:15:00 IF (Value("Sonoff_Sw") eq "ON" && (ReadingsVal("Sonoff_dht","TEMPERATURE",0) > Value("ThermostatPellets"))) (set Sonoff_Sw OFF)
Hier noch die Soll- Ist Wertvergleiche zur Steuerung. Es wird alle 15 Minuten überprüft ob die Temperatur erreicht ist. Bei einer trägen Heizung sollten 15 Minuten ausreichend sein, wer will kann dies aber auch alle 5 oder 10 Minuten prüfen.
