TRAFFIC
TRAFFIC | |
Verkehrsdaten zu fest definierten Routen ermitteln | |
Modulname | 98_TRAFFIC.pm |
Ersteller | jmike (Forum / Wiki) |
Dieses Modul erfasst Fahrzeiten in aktueller Verkehrslage mittels Google Maps Directions API.
Features / Funktionen
- Distanz einer Route
- Fahrzeit ohne Verkehr
- Fahrzeit mit Verkehr
- Verzögerung der geplanten Route
- Waypoints definieren
- Ausgabesprache festlegen
- Outputs in Sekunden / Meter (raw)
- Ausgabe als Text, in Minuten, Sekunden oder als Durchschnitt
- Device STATE frei wählbar
- einstellbares Update Interval
- update-burst für Stosszeiten
- Strecke kann zusätzlich in gegengesetzte Richtung ausgelesen werden
- Ankunfszeit bei Abfahrt zum Update-Zeitpunkt
- verschiedene Travel Modes (driving, walking, bicycling und transit)
- flexibeler Update Schedule für "Stosszeiten"
- integrierte Google Map zum visualisieren der konfigurierten Route
Erstmal muss ein eigener API Key angefordert werden.
Das geht über Googles API Manager
Dort "Google Maps Directions API" suchen und ein neues Projekt erstellen, anschliessend API aktivieren.
Je nach FHEM Installation zusätzlich die Perl Module LWP::Simple, JSON und MIME::Base64 nach installieren:
sudo apt-get install libwww-perl
sudo cpan -i LWP::Simple
sudo cpan -i JSON
sudo cpan -i MIME::Base64
define <devicename> TRAFFIC <API-KEY> [update-interval]
define muc2berlin TRAFFIC ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTVWYZ 600
Der API Key muss selbstverständlich mit dem eigenen Key aus dem API Manager ersetzt werden.
Das Interval in Sekunden ist optional, der default beträgt es 3600 (1 Stunde).
Attribute start_address und end_address definieren.
- average_delay_min
- average_duration_in_traffic_min
- average_duration_min
- delay
- delay_min
- distance
- duration
- duration_in_traffic
- duration_in_traffic_min
- duration_in_traffic_sec
- duration_min
- duration_sec
- [error_message]
- eta
- state
- status
Befehle
update [burst-update-count] [burst-update-interval]
Readings manuell aktualisieren, der optionale Burst kann wie folgt genutzt werden:
- erster Wert gibt an wie viele Updates abgearbeitet werden
- zweiter Wert gibt an wie viele Sekunden zwischen den Updates gewartet wird
Beispiel um für 1 Stunde alle 5min zu aktualisieren:
set <device> update 12 300
STATE
- Initialized - modul initialisiert
- OK - update war erfolgreich
- incomplete configuration - Konfigurationsfehler (start_address oder end_address leer)
- <APIRETURN> - Fehlermeldung von Google Maps, falls vorhanden (siehe Reading error_message)
- <Reading> - der Wert des Readings welches mit Attribut stateReading ausgewählt wurde
- disabled - das Device wurde über das Attribut disable deaktiviert
Attribut | Default Wert | mögliche Werte | Beschreibung | Beispiel |
start_address | <text> | die vollständige Startadresse (erforderlich!) | Startstr 1, 12345 Startcity | |
end_address | <text> | die vollständige Zieladresse (erforderlich!) | Zielstr 99, 99099 Zielstadt | |
raw_data | 0 | 0:1 | legt Readings an mit allen unbearbeiteten Werten | |
language | de, en, etc. | Google ermittelt die Sprache automatisch falls nicht fest definiert | de | |
waypoints | lat, long|lat, long | fixe Wegpunkte auf der Strecke, mehrere Werte per pipe (|) trennen, LAT, LONG Koordinaten angeben | 48.187918, 11.590514 | |
returnWaypoints | lat, long|lat, long | fixe Wegpunkte für den Rückweg, mehrere Werte per pipe (|) trennen, LAT, LONG Koordinaten angeben, wenn leer werden "waypoints" in umgekehrter Reihenfolge verwendet | 48.187918, 11.590514 | |
disable | 0 | 0:1 | Modul deaktivieren | 1 |
stateReading | <beliebiges-Reading> | Name eines Readings dessen wert in den STATE des Devices geschrieben wird. | delay_min | |
outputReadings | text | text,min,sec,average | konfiguration welche Readings erstellt werden sollen, eine oder mehrere Möglich. | text min |
includeReturn | 0 | 0:1 | aktiviert/deaktiviert ob die gleiche Strecke in umgekehrter Richtung hinzugefügt werden soll. Readings werden mit return_* angegeben. |
1 |
verbose | 1 | 0:1:2:3:4:5 | gibt vor wie ausführlich geloggt wird. | 5 |
travelMode | driving | driving:walking:bicycling:transit | Fortbewegungsmethode für Kalkulation | walking |
updateSchedule | <Beginn-volle-Stunde>-<Ende-volle-Stunde> [<Tag>] <update-Intervall-in-Sekunden> | definiert einen flexiblen Zeitraum für feinere Updates, Tag als Zahl (Sonntag 0, Montag 1 etc), mehrere Definitionen per (|) getrennt | 6-8 2 60|6-8 3 60|6-8 4 60|6-8 5 60 |
Integrierte Karte
- Zum Überprüfen der verwendeten Wegstrecke können der Hin- und Rückweg für ein TRAFFIC-Device auf einer Karte angezeigt werden.
- Diese Karte ist verfügbar unter: http://fhem-ip:port/fhem/TRAFFIC_debug?name=<TRAFFIC-DEVICE>
- Um die Karte zu erzeugen, muss "verbose" auf 5 gesetzt werden. Das führt dazu, dass ein Weblink auf die jeweilige Karte im automatisch generierten Raum "TRAFFIC_debug" angelegt wird.
attr <DEVICE> verbose 5
set <DEVICE> update
- Raum / Link öffnen
- grün visualisiert den Hinweg
- rot visualisiert den Rückweg
- Der Weblink und ggf. der erzeugte Raum werden wieder entfernt, sobald verbose auf Werte unter 5 gesetzt wird.
- STATE: "REQUEST DENIED"
- Reading error_message: "This API project is not authorized to use this API"
- => API Key ist nicht aktiviert. Google API > API Manager > Google Maps Directions API > AKTIVIEREN
- STATE: "UNKNOWN_ERROR"
- => Es liegt ein Fehler bei Google vor.
- => "UNKNOWN_ERROR indicates a directions request could not be processed due to a server error. The request may succeed if you try again." [1]
- STATE: "OVER_QUERY_LIMIT"
- Es wurden mehr als 2500 requests pro Tag abgesetzt, update Intervalle der TRAFFIC Devices erhöhen und "burst" zu den Stosszeiten nutzen.
- STATE: "ZERO_RESULTS"
- Die Waypoint definition kann Google nicht realisieren. Statt Städtenamen besser exakte Koordinaten verwenden.
Tips
- täglicher Burst Update zum Feierabend, 1 Stunde alle 5 Minuten updaten:
define FeierabendCheck AT *17:00 set <device> update 12 300
- komplette Reisezeit, also Hin- und Rückweg, im STATE anzeigen:
attr <device> stateFormat {int(ReadingsVal($name,"delay_min",0)) + int(ReadingsVal($name,"return_delay_min",0))}
- updateSchedule einsetzen um default update Intervall zu verfeinern
- Montag bis Freitag von 6-8 Uhr alle 60 Sekunden
attr <device> updateSchedule 6-8 1 60|6-8 2 60|6-8 3 60|6-8 4 60|6-8 5 60
- jeden Tag von 17 bis 19 Uhr alle 2 Minuten
attr <device> updateSchedule 17-19 120
- Waypoints definieren (Tip von erdo_king)
- In Google-Maps die gewünschte Route auswählen. (PC)
- Auf eine signifikante Stelle der Route klicken - hierbei auf die Fahrtrichtung achten!
- Hier auf die Koordinaten klicken, diese können dann aus dem Suchfeld kopiert werden
- Im Browser zurück bis die Route wieder sichtbar ist (zum späteren Datenabgleich)
- Waypoints in FHEM deklarieren, Daten aktualisieren (set <device> update)
- distance + duration mit den Daten von Google-Maps am PC abgleichen
to Do
- Reading error_message löschen wenn update erfolgreich
- deutsche Commandref
