Alexa-Fhem
Alexa-Fhem ist eine in JavaScript und auf NodeJS basierende Software, welche es ermöglicht, der digitalen Amazon Assistentin Alexa zusätzliche Skills für die Heimautomatisierung via FHEM beizubringen. Eine erste funktionierende Version wurde von justme1968 im Forum veröffentlicht. Das ist eine erste Version der Dokumentation zur Installation und Einrichtung, eine Erweiterung wird sicherlich in nächster Zeit noch folgen.
Alexa-Fhem
Anbindung von FHEM an Amazon Assistent Alexa
Typ Inoffiziell
Dokumentation siehe Forum
Modulname
Ersteller justme1968
Einführung
Arbeitsweise und Datenfluss
Grafische Darstellung der beteiligten Komponenten
Echo -> AVS -> AWS Lambda -> alexa-fhem -> AWS Lambds -> AVS -> Echo
  • Der Echo (oder ein anderes Alexa/AVS fähiges device) nimmt Audiodaten auf und schickt diese an AVS (Amazon Voice Service) zur Erkennung
  • AVS führt die Spracherkennung durch und erzeugt ein Event mit Informationen zu den Erkannten Daten
  • Beim Custom Sill kommen die dazu nötgen Informationen aus dem Interaction Model der Alexa Skills Konfiguration
  • Beim Home Automation Skill sind die möglichen Sätze fest vorgegeben
  • Das Event wird an den unter Configruation in der Alexa Skills Konfiguration hinterlegten Endpoint geschickt
  • Beim Home Automation Skill ist das zwingend eine AWS Lambda Routine
  • Beim Custom Skill kann das im Prinzip auch ein eigener Web Service sein
  • Das Event wird vom lambda.js code an alexa-fhem weitergeleitet
  • alexa-fhem steuert FHEM und sendet ein Antwort Event zurück
  • lambda.js nimmt diese Antwort entgegen und gibt sie an AVS zurück
  • AVS sogt dafür das der echo 'antwortet' und das die Card in der Alexa App erscheint
Anmerkungen
  • Ein Skill hat keinen zugriff auf die Audiodaten
  • Mit dem Skill API kann ein Skill zu zu keiner Zeit von sich aus aktiv werden und 'einfach' Daten an den Echo schicken oder ihn dazu bringen irgendetwas zu tun.
  • Es ist ein kleines Wunder wie schnell die Reaktion auf einen gesprochenen Satz erfolgt wenn man berücksichtigt welchen Weg die Daten insgesamt gehen.
Der Alexa Smart Home Skill ist ein Amazon-Alexa-Standard-Skill, der wesentliche Basisfunktionalitäten bereitstellt. Zu diesen gehört im Wesentlichen die Funktionalität, durch Alexa-FHEM bereitgestellte Devices im Alexa-Account des Benutzers anzulegen. Der Alexa Smart Home Skill reagiert auf gesprochene Interaktion in einem beschränkten Umfang. Beispielsweise genügt ein "Alexa, schalte die Wohnzimmerlampe an" um eine Interaktion zwischen Alexa Smart Home Skill und FHEM-Alexa auszulösen. Nach erfolgreicher Einrichtung wird dieser Skill in der Alexa-App bzw. im Web in der Rubrik "Smart Home" als Skill angezeigt.
Der Alexa Custom Skill ist kein Standard-Smart-Home-Skill, sondern ein individuell entwickelter Skill, so wie alle anderen Skills auch. Er wird daher auch nicht in der Alexa-App unter der Rubrik "Smart Home" angezeigt. Gesprochene Interaktion mit diesem Skill erfolgt dadurch, dass entweder der Skill explizit gestartet wird (z.B. "Alexa, starte [Name des Skills]") oder direkt angesprochen wird (z.B. "Alexa, frage [Name des Skills] wie ist der Status von [Device] "). Der Alexa Custom Skill befindet sich in Entwicklung und wird hinsichtlich seiner Funktionalitäten laufend weiterentwickelt. Die Einrichtung dieses Skills ist grundsätzlich optional, jedoch werden anspruchsvollere Steuerungsmöglichkeiten nur mit diesem realisiert werden können.
Grundvoraussetzung für alle folgenden Schritte ist, dass ein Amazon-Account vorhanden ist. Es wird davon ausgegangen, dass bereits für alle folgenden Amazon-Dienste vorab das Konto jeweils eingerichtet wurde, die Einrichtung dieser ist nicht Bestandteil dieser Anleitungen.
Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass für die Nutzung der Amazon AWS-Dienste zwingend die Daten einer Kreditkarte angegeben werden müssen. Nach gegenwärtigem Kenntnisstand sollen jedoch keine Kosten für die Nutzung der im Rahmen dieses How To beschriebenen Dienste anfallen, sofern diese in einem Rahmen genutzt werden, der selbst eine intensive private Nutzung nicht überschreitet. Der Benutzer sei an dieser Stelle auf die von Amazon veröffentlichten Preislisten verwiesen.
Info green.pngDa die einzelnen Schritte der Anleitung an verschiedenen Stellen unterbrochen und später fortgesetzt werden müssen, empfiehlt es sich, die Anleitung einmal vollständig gelesen zu haben. Dies vermeidet Fehler, die ansonsten geschehen können. Während der Konfiguration bietet es sich an diese Schritte dann parallel in gleichzeitig geöffneten Browserfenster durchzuführen.
Folgende grundlegende Voraussetzungen sollten erfüllt sein, bevor du mit der Einrichtung beginnst:
  • Amazon Echo oder Amazon Dot
  • node.js (vermutlich ab Version 0.12.7, getestet mit 4.2.6. Kann in Debian z.B. mit
    sudo apt-get install nodejs-legacy
    installiert werden)
  • Weiterleitung von Port 3000 vom Router aus auf den Rechner, auf dem Alexa-Fhem läuft
  • Es empfiehlt sich ein alexa Gerät in FHEM anzulegen.
Alexa-Fhem installieren
  1. Die tgz-Datei unter Linux entpacken (Windows macht die Rechte kaputt!) (Quelle: https://forum.fhem.de/index.php/topic,60244.0.html) (neuere Version verügbar, bitte Hinweise unter Custom Skill beachten:https://forum.fhem.de/index.php/topic,60244.msg540117.html#msg540117)
  2. Verzeichnis package in alexa-fhem umbenennen
  3. Durch
    cd alexa-fhem
    in das Verzeichnis wechseln
  4. Mit (kein sudo!)
    npm install
    alle Abhängigkeiten installieren
  5. SSL Zertifikat erzeugen durch Aufruf von (kein sudo!)
    ./createKey.sh
    . Hierbei beachten, dass ein Kennwort vergeben werden soll, das mindestens aus 4 Zeichen besteht.
  6. Die Datei config-sample.json nach ~/.alexa/config.json kopieren (~/.alexa gegebenenfalls vorher anlegen) und die Werte auf die eigene Umgebung hin anpassen. Der Filter funktioniert hierbei wie bei homebridge-fhem,die folgenden Zeilen sind anzupassen oder zu löschen:
    "nat-pmp": -> wenn nat-pmp verwendet werden soll: die ip des eigenen routers,
    "nat-upnp": -> wenn nat-upnp verwendet werden soll: true,
    "applicationId": -> SkillID aus "Alexa Custom Skill anlegen" Punkt 7 (s.u.),
    "oauthClientID": -> Client Id aus Punkt 1. Login with Amazon
  7. Durch Aufruf von
    ./bin/alexa
Das Script geht davon aus, das der alexa-fhem script unter /opt/fhem/alexa-fhem liegt, und die logfiles später unter /opt/fhem/log. Sollte das nicht der Fall sein, muss das Skript angepasst werden.
Nun folgende Kommandos ausführen:
In der Datei /etc/sudoers den User fhem für die Nutzung von sudo zulassen (sudo nano /etc/sudoers), z.B. durch Anfügen der nachfolgenden Zeile: fhem ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL
define FHEM.Alexa dummy
DOELSEIF ([FHEM.Alexa] eq "stop")
(set FHEM.Alexa on, {system ("sudo /etc/init.d/alexa status > /dev/null 2>&1 &")})
Alexa Device mit dem Modul 39_alexa.pm anlegen
define MyAlexa alexa
Alexa Skills anlegen
Smart Home
  1. Anmeldung auswählen
  2. Anmeldedaten eingeben
Apps & Services
  1. Klicke nach der Anmeldung auf APPS & SERVICES
  2. Klicke anschließend auf Security Profiles
  3. Wähle anschließend Create a New Security Profile aus
    Developer.amazon.com-06-apps and services - create a new security profile.png
  4. Gebe dann ein Namen und eine Beschreibung für das Profil ein und bestätige die Eingaben durch anklicken von Save
Login with Amazon
Info green.pngHier wird beschrieben, wo Client Id und Client Secret zu finden ist
  1. Nachdem du die vorherigen Schritte befolgt hast, siehst du im Browser das Profil dass du angelegt hast. Klicke jetzt oben rechts auf Login with Amazon
  2. Auf der neu geladenen Seite klickst du dann auf Sign up
  3. Wähle anschließend im Dropdown Menü das vorher angelegte Profil aus und bestätige das anschließend mit Confirm
    Developer.amazon.com-10-login with amazon - create new profile.png Developer.amazon.com-11-login with amazon - create new profile2.png
  4. Im folgenden Fenster gibst du dann die Adresse https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=468496 ein und bestätigst die Eingabe mit Save
    Developer.amazon.com-12-login with amazon - enter consent screen information.png
  5. Klicke dann bei dem neu angelegten Eintrag auf der rechten Seite auf das Zahnrad und wähle Web Settings aus
  6. Im neu geladenen Fenster klickst du dann auf Edit
  7. Füge zuletzt dann bei Allowed Return URLs die Adresse https://layla.amazon.co.uk/api/skill/link/xxx, https://pitangui.amazon.com/api/skill/link/xxx, und https://layla.amazon.com/api/skill/link/xxx hinzu. xxx muss hierbei durch den Wert ersetzt werden, der bei Punkt 7 Skill Kit einrichten unter Redirect Urls am Ende der URLs angezeigt wird.
  1. Wähle im Menü den Punkt Alexa aus
  2. Klicke dann Get started beim Punkt Alexa Skills Kit an
  3. Wähle dann auf der neu geladenen Seite oben rechts Add a New Skill aus
  4. Auf der folgenden Seite wählst du Smart Home Skill API sowie German als Sprache aus und gibst ein Name für den Skill ein was du dann mit Next bestätigst.
  5. Die folgende Seite klickst du mit Next dann weiter
  6. Auf der Seite Configuration gibst du dann unter Authorization URL die Adresse:
    https://www.amazon.com/ap/oa
    an, bei Scope:
    profile:user_id
    und bei Access Token URI:
    https://api.amazon.com/auth/o2/token
    sowie bei Privacy Policy URL die Adresse:
    Folgende Felder müssen individuell ausgefüllt werden:
    * Service Endpoint Type -> Europe auswählen und im Textfeld den Wert aus Punkt 12 AWS Lambda Funktion anlegen eintragen
    * Client Id -> Client Id aus Punkt 1. Login with Amazon
    * Client Secret -> Client Secret aus Punkt 1. Login with Amazon
Info green.pngHier wird beschrieben, wo die Alexa Skill Id zu finden ist
Zur späteren Verwendung unter Punkt 7 AWS Lambda Funktion anlegen wird noch die Application Id benötigt. An diese kommt man wie folgt:
  3. Beim vorher angelegten Eintrag auf Edit klicken
  4. Die Id, die nun oben angezeigt wird, ist die gesuchte
Custom
ACHTUNG: die daten unter 'interaction model' unten gelten nur für skill version 0.1.3. ab version 0.1.4 werden die daten im alexa device erzeugt. wie das geht steht hier im Forum.
Info green.pngBei Punkt 6 wird die Skill ID angezeigt (siehe Screenshot), die später als zusätzlicher Trigger für AWS Lambda verwendet wird. Bitte per Copy / Paste speichern.
  3. Wähle im Menü den Punkt Alexa aus und klicke dann Get started beim Punkt Alexa Skills Kit
  4. Klicke dann oben rechts auf Add a new skill
  5. Auf der Seite Create a new Alexa Skill werden folgende Optionen gewählt / Informationen eingetragen:
    • Skill Type = Custom Interaction Model
    • Language = German
    • Name: Hier dem Skill einen beliebigen Namen geben. Dieser wird in der Alexa App unter "Meine Skills" angezeigt.
    • Invocation Name: Name des Skills, unter dem dieser später gestartet wird. Z.B. "Alexa, starte James"
  6. Mit Next die Seite verlassen.
  7. Auf der Seite Interaction Model folgende Eingaben tätigen:
  8. Auf der Folgeseite Configuration bitte folgende Angaben machen:
    • Service Endpoint Type = AWS Lambda
    • Geographical Region = Europe
    • Im Feld Europe wird die ARN eingetragen, die man erst in nachfolgenden Abschnitt erhält! Es muss hier also erst mal pausiert werden! Den Browser Tab geöffnet lassen!
    • Sobald man die ARN hat geht es hier weiter...
    • Do you allow users to create an account or link to an existing account with you? = Yes
    • Authorization URL = https://www.amazon.com/ap/oa
    • Client ID = Client ID von oben aus Login with Amazon
    • Domain List - nichts eingeben
    • Scope = profile:user_id
    • Redirect URLs - sollten vorbelegt sein
    • Authorization Grant Type - Auth Code Grant auswählen
    • Access Token URI = https://api.amazon.com/auth/o2/token
    • Client Secret = siehe oben bei Login with Amazon
    • Client Authentication Scheme = HTTP Basic
    • Privacy Policy URL = https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=468496
    • Das sollte jetzt alles wie folgt aussehen:
Damit ist die Einrichtung des Custom Skill abgeschlossen. Auf der Folgeseite lässt sich der Skill dann testen. In der Alexa App sollte der Skill nun auch sichtbar sein. Er musshier noch aktiviert werden und die Kontoverknüpfung eingerichtet werden, was selbsterklärend ist.
  3. Den Punkt Lambda links auf der Startseite auswählen
  4. Anschließend den Punkt Get Started Now auswählen
  5. Den Blueprint Blank function auswählen
  6. Im neuen Fenster dann auf den gestrichelten Kasten klicken und Alexa Smart Home auswählen und mit Next bestätigen
    Achtung! Es ist möglich, dass ihr hier Alexa Smart Home überhaupt nicht auswählen könnt. Dann solltet ihr ganz rechts oben in der Ecke mal schauen, welche Region bzw. welches Land ausgewählt ist. Ich empfehle hier Ireland auszuwählen. Dann erscheint bei den Funktionen auch Alexa Smart Home.
  7. Bei Application Id den Wert eintragen, dessen Ermittlung unter Skill Kit einrichten in der zusätzlichen Beschreibung beschrieben wird, den Haken bei Enable trigger setzen und mit Next bestätigen
  8. Auf der Konfigurationsseite bei Name den Wert FHEM eingeben, bei Runtime Node.js 4.3. Bei Role den Wert Choose an existing role wählen (wenn es noch keine existing role gibt: zuerst Create a custom role -> in dem Popup dann lambda_basic_execution und auf Allow) und bei Existing role dann x wählen. Der Quellcode der Datei lambda.js aus dem Quellpaket wird dann an die Stelle des großen Textfeldes vollständig eingefügt. Dann noch den Hostname im Quellcode an den eigenen anpassen. Anschließend alles mit Next bestätigen.
  9. Auf der Übersichtsseite dann Create function anklicken
  10. Klicke dann auf der Übersichtsseite oben links auf Function
  11. Wähle dann die angelegte Funktion aus und klicke dann im Menü Action auf den Punkt Show ARN
  12. Es wird nun eine ARN Adresse angezeigt, die für den Punkt 6 bei Skill Kit einrichten benötigt wird
Einrichtung
Nachdem die Alexa Skills installiert bzw. definiert wurden, müssen diese noch in deiner Alexa eingerichtet werden.
Alexa Skill
  1. Auf http://alexa.amazon.de anmelden (Per Desktop-Browser, nicht die App unter iOS oder Android verwenden. Diese hat Probleme mit der OAuth Verknüpfung.)
  2. Auf Skills klicken
  3. Oben rechts Meine Skills auswählen
  4. In der Liste der Skills sollte das angelegte FHEM Skill angezeigt werden. Dieses anklicken
  5. Oben Rechts in den Details des Skills auf Skill aktivieren klicken
  6. In dem neu geöffneten Fenster die Authorisierung bestätigen
  7. Anschließend sollte die Verbindung erfolgreich aufgebaut worden sein
Geräte
  2. Auf Smart Home klicken
  3. Anschließend den Punkt Geräte suchen anklicken
  4. Wurde soweit alles korrekt eingerichtet, werden nun die gefundenen Geräte angezeigt.
Nutzung
Um den Namen zu bestimmen unter dem ein Gerät mit Alexa angesprochen wird verwendet Alexa-Fhem mit absteigender Priorität:
  • das alexaName Attribut
  • das alias Attribut
  • das NAME Internal
Damit Alexa ein Gerät eindeutig identifizieren kann sollten eindeutige Bezeichnungen möglichst aus einem Wort und ohne Ziffern verwendet werden. Wenn Alexa einen Namen nicht versteht sollte man unter [1] nachsehen was tatsächlich verstanden wurde und die Benennung anpassen.
Smart Home Skill
Gruppen (Räume) müssen in der Alexa App konfiguriert werden. Über das API lassen sich nur der Name und die Schalteigenschaften übergeben.
Sprachkommandos
Nach erfolgreicher Einrichtung des Smart Home Skills sollte Alexa mit den folgenden Befehlen nutzbar sein:
“alexa, schalte <gerät/gruppe> ein”
“alexa, schalte <gerät/gruppe> aus”
“alexa, stelle <gerät/gruppe> auf <wert> prozent”
“alexa, stelle <gerät/gruppe> auf <anzahl> grad”
“alexa, erhöhe <gerät/gruppe> um <anzahl> prozent”
“alexa, reduziere <gerät/gruppe> um <anzahl> prozent”
“alexa, erhöhe <gerät/gruppe> um <anzahl> grad”
“alexa, reduziere <gerät/gruppe> um <anzahl> grad”
Custom Skill
Der Custom Skill erlaubt im Gegensatz zum Smart Home Skill eine weitreichende Konfiguration der möglichen Kommandos.
Das Prinzip der Kommandokonfiguration ist im Forum beschrieben.
TODO: Abfragen, Attribute (alexaMapping, alexaTypes, fhemIntents, articles, prepositions)
Troubleshooting
Allgemeiner Hinweis
const PORT=3000;
const HOST='mein.host.name';
Freigabe von Port 3000
X mark.svgDerzeit müsst ihr über einen echten IPv4 Anschluss verfügen, damit der Amazon Lambda-Server euch erreichen kann. DS-Lite Anschlüsse wie die von UnityMedia z.B. funktionieren derzeit leider nicht. Eine möglicher "Workaround" wird hier beschrieben: https://forum.fhem.de/index.php/topic,60244.msg518276.html#msg518276
Auf dem Router muss der Port 3000 Protokoll TCP freigegeben werden. D.h. von außen muss man wenn man den Port 3000 aufruft, auf dem intern laufenden node.js Alexa-Dienst zugreifen können. Je nach Router gestaltet sich das Portforwarding bzw. die Portumleitung etwas schwieriger.
Wenn man auf der Konsole angemeldet ist, den Befehl
node -v
eingeben. Ist die Version niedriger als die geforderte 0.12, muss eine neuere installiert werden. Hier darf man dann im Wiki unter http://www.fhemwiki.de/wiki/Homebridge_einrichten#NodeJS_installieren nachschauen. NodeJS V4 sollte hierbei schon ausreichen. Solange die node.js Version nicht passt, gar nicht groß rum experimentieren! Bitte beachtet, dass alle Voraussetzungen unter http://www.fhemwiki.de/wiki/Alexa-Fhem#Voraussetzungen erfüllt sind! Keine Experimente mit Versionen die darunter liegen.
Nach Start auf der Console beendet sich Alexa-FHEM sofort wieder
Unmittelbar nach dem Start von Alexa-FHEM werden ein paar UPNP Fehlermeldungen ausgegeben. Unmittelbar danach beendet sich Alexa-FHEM wieder.
Viele scheinen ein Problem mit UPNP auf dem Raspberry Pi zu haben. Wenn dieses Problem auftritt einfach in der ~/.alexa/config.json die folgenden Zeilen rauslöschen:
        "nat-pmp": "10.0.1.1",
        "nat-upnp": true,
Jetzt erneut Alexa-FHEM starten. Sollte nun laufen.
Was ist zu tun, wenn alexa-fhem keine Geräte findet?
Zunächst müssen die Geräte, die angesprochen werden wollen, unter FHEM ein neues Attribut zugewiesen bekommen. Dazu das Gerät in FHEM öffnen und das Attribut genericDeviceType switch hinzufügen, wenn es ein Schalter mit der Funktiona AN/AUS sein soll. Wenn man will, kann man dem Gerät jetzt noch über das Attribut alias eine besseren Namen geben, mit dem Alexa das Gerät dann auch finden kann. Anschließend muss alexa-fhem neu gestartet werden und die definierten Geräte sollten nun gefunden werden.
  • wenn nichts bei alexa-fhem ankommt: port forwarding prüfen
  • wenn lambda.js nichts los wird: im cloudwatch log nachsehen
  • wenn bei lambda.js nichts ankommt: den trigger prüfen
Zunächst sollte man sich unter http://aws.amazon.com das Logfile seiner erstellten Funktion anschauen. Ist überhaupt ein Logfile vorhanden? Falls nicht, liegt es vermutlich am Trigger. Den solltet ihr überprüfen. Scheinbar kommt es hin und wieder vor, dass dieser nicht gesetzt ist. Dazu einfach auf Triggers klicken und mit Add trigger erneut einen anlegen. Hier muss, wie in der Anleitung unter AWS Lambda Funktion anlegen Punkt 7, die Application Id stehen und der Haken bei Enable trigger gesetzt sein. Dann alexa-fhem neu starten. Wenn ihr Änderugen gemacht habt und den alexa-fhem Dienst noch nicht neu gestartet habt, wäre jetzt der richtige Zeitpunkt.
2755327 4 -rwxr-xr-x 1 pi pi  339 Nov 26 23:20 alexa
chmod +x alexa
