DBPlan
DBPlan
Abfahrtszeiten Deutsche Bahn
Typ Inoffiziell
Dokumentation Thema
Modulname 98_DBPlan.pm
Ersteller JoWiemann (Forum )
Das Modul holt von der Infoseite der DB aktuelle Informationen zu einer angegeben Verbindung. Weitere Information zur API können im Dokument Internet-Reiseauskunft der Deutschen Bahn AG nachgelesen werden. Das Dokument stammt von folgender Quelle: http://www.geiervally.lechtal.at/sixcms/media.php/1405/Parametrisierte%20%DCbergabe%20Bahnauskunft(V%205.12-R4.30c,%20f%FCr.pdf.
Einbinden in FHEM
Zunächst muss, sofern noch nicht geschehen das Perl Modul HTML:Table Extract installiert werden. Hierzu bitte folgende Befehle in die Terminalsession eingeben:
sudo apt-get update
sudo apt-get install  libhtml-tableextract-perl
Nun muss noch das FHEM-Modul installiert werden. (Das DBPlan-Modul wird noch nicht über das FHEM update verteilt.)
Dies kann über GitHub und den update Befehl in FHEM geschehen. Dazu folgenden Befehl in der FHEM Kommandozeile ausführen:
update all https://raw.githubusercontent.com/jowiemann/DBPlan-for-Fhem/master/controls_dbplan.txt
oder mit
update add https://raw.githubusercontent.com/jowiemann/DBPlan-for-Fhem/master/controls_dbplan.txt
der Fhem Updatesteuerung hinzufügen. Ab diesem Zeitpunkt wird DBPlan im Update berücksichtigt.
Anschließend FHEM neu starten.
Nun sollte sich mit folgendem Befehl das Modul nutzen lassen.
define <Name> DBPlan <Interval for refresh in seconds> [time offset in minutes]
Weitere Information können über Eingabe von:
? DBPlan
in der FHEM Kommandozeile abgerufen werden und befinden sich im entsprechenden Thread (DBPlan) im Forum.
  • dbplan_station-> Abfahrtsbahnhof / Haltestelle
  • dbplan_destination -> Ankunftsbahnhof / Haltestelle
  • dbplan_via_1 -> 1. Zwischenhalt in Bahnhof / Haltestelle
  • dbplan_via_2 -> 2. Zwischenhalt in Bahnhof / Haltestelle
  • dbplan_journey_prod -> Verkehrsmittel, wie z.B.: ICE, Bus, Straßenbahn
  • dbplan_journey_opt -> Reiseoptionen wie z.B.: direct connection
  • dbplan_tariff_class -> 1. oder 2. Klasse
  • dbplan_board_type -> Fahrplansuche bzw. Bahnhofsanzeige für Abfahrts- oder Ankunftszeit
  • dbplan_delayed_Journey -> Bei off werden nur pünktliche Verbindungen angezeigt
  • dbplan_max_Journeys -> Anzahl der angezeigten Zugverbindungen in der Bahnhofsansicht.
  • dbplan_reg_train -> die Zugbezeichnung, z.B. S für alles was S- und Straßenbahnen angeht, ICE alle ICE oder ICE mit Zugnummer. Usw.
  • dbplan_travel_date -> Reisedatum in der Angabe: dd.mm.yy
  • dbplan_travel_time -> Abfahtrtszeit in der Angabe: hh.mm
  • dbplan_addon_options -> weitere Optionen, wie sie im API-Dokument der DB beschrieben sind
Steuernde Attribute:
  • dbplan-disable -> Device aktivieren / deaktivieren (s. auch FHEM-Doku)
  • dbplan-default-char -> Hinweis, der angezeigt wird, wenn keine Information für ein reading zur Verfügung steht.
    • "none" ist der Standardhinweis.
    • "delete" nicht genutzte readings werden auch nicht angezeigt.
    • "nochar" das Reading wird mit leerem Inhalt angezeigt.
  • dbplan-tabel-headers -> internes Attribut um die Spaltenbezeichnungen für HTML::TableExtract
  • dbplan-station-file -> Pfad zur Bahnhofstabelle (/opt/fhem/FHEM/deutschland_bhf.csv). Die Tabelle ist im csv Format abgelegt
  • dbplan-base-type -> Anzeige als Bahnhofstabelle (table) oder Verbindungsinformation (plan)
HTTPMOD Attribute, siehe entsprechende Doku
  • dbplan-remote-timeout
  • dbplan-remote-noshutdown
  • dbplan-remote-loglevel
Bitte die Attribute nur über die Fhem Oberfläche setzen. Es können für dbplan_journey_prod und dbplan_journey_opt mehrere Einträge aus den jeweiligen Listen kombiniert werden. Für Abfahrs- und Ankunftsort bitte vorher prüfen, ob diese Orte von www.bahn.de erkannt werden und ggf. anpassen. Ist die Bahnhofstabelle vorhanden, kann man auch über das entsprechende get sich Bahnhöfe anzeigen oder suchen lassen. Die Bahnhofstabelle wird über das Fhem-Update mitgeladen. Es muss also nur das Attribut mit dem Pfad (/opt/fhem/FHEM/deutschland_bhf.csv)gesetzt werden. Leider funktioniert das Laden der Tabelle nicht, wenn configDB genutzt wird.
  • departure_(1..3) -> Abfahrtszeit
  • arrival_(1..3) -> Ankunftszeit
  • connection_(1..3) -> Verbindungstyp
  • departure_delay_(1..3) -> Verspätung in der Abfahrtszeit
  • arrival_delay_(1..3) -> Verspätung in der Ankunftszeit
  • travel_note_(1..3) -> Hinweise für die Verbindung
  • travel_note_link_(1..3) -> Link zu den weiteren Verbindungsinformationen
  • travel_note_text_(1..3) -> Verbindungshinweis
  • travel_note_error_(1..3) -> Fehlertext der Detailinformation
  • travel_duration_(1..3) -> Reisezeit
  • travel_departure_(1..3) -> Informationen über den Abfahtsbahnhof und das Ankunftsgleis
  • travel_destination_(1..3) -> Informationen über den Zielbahnhof und das Ankunftsgleis
  • travel_change_(1..3) -> Anzahl der Umstiege
  • travel_price_(1..3) -> Fahrpreis
  • travel_vehicle_nr_(1..3) -> Anzeige der Zug, Bus,... Bezeichnung / Nummer
