Luxtronik 1 in FHEM
Version vom 21. Januar 2017, 16:55 Uhr von Hmcontrol (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== Features / Funktionen == Die Luxtronik 1.0 ist eine Heizungssteuerung, die in Wärmepumpen von Alpha Innotec, Siemens und Novelan verbaut ist. Ihr fehlt ein…“)
Die Luxtronik 1.0 ist eine Heizungssteuerung, die in Wärmepumpen von Alpha Innotec, Siemens und Novelan verbaut ist. Ihr fehlt ein Ethernet Anschluss, so dass sie über die vorhandene RS232-Schnittstelle integriert werden muss. Sie ist die Vorgängerversion der LAN-fähigen Luxtronik 2.0, für die ein FHEM-Modul existiert.
Hinweise zum Betrieb mit FHEM
Falls es besondere Einschränkungen / Voraussetzungen, etc. gibt...
  1. Die Wärmepumpe kann nur über die serielle Schnittstelle angesprochen werden.
  2. Derzeit wird nur das Auslesen der Konfiguration und Werte unterstützt.
Verbindung herstellen
Damit man die Schnittstelle - die insbesondere für Wartungszwecke da ist - nutzen kann, musst du die nachfolgenden Schritte durchführen.
Schnittstelle freigeben
Unter Einstellungen --> Datenzugang die PIN 9445 für den Kundendienstzugang eingeben und bestätigen. Es passiert erstmal nix, es sind jetzt aber weitere Menüs erreichbar. Unter Einstellungen --> Diagnose Standard auswählen. Damit ist die Schnittstelle freigegeben.
Kabel anschließen
Keine
Weblinks
