HM-SEC-WIN WinMatic
Das Gerät dient zum motorgesteuerten Entriegeln, Öffnen (nur Kippen), Schließen und Verriegeln von Fenstern.
Hinweise zum Betrieb mit FHEM
Der HM-SEC-WIN Winmatic verwendet ausschließlich die AES authentifizierte Kommunikation und kann mit dem HMLAN Konfigurator bzw. CUL gesteuert werden.
Das Pairing sollte wie in HomeMatic Devices pairen beschrieben durchgeführt werden. An der WinMatic muss dafür die Anlerntaste (Taste Schließen) betätigt werden.
Sicherheitshinweis
Wenn die WinMatic an einem aktiven HMLAN Konfigurator angelernt wurde, kann die entsprechende Tür per FHEM ver- / entriegelt bzw. geöffnet werden. Somit sollte das Netzwerk in dem FHEM läuft entsprechend gesichert sein. (Nicht nach Außen geöffnet, kein unsicheres WLAN usw.)
Die Verwendung eines eigenen AES Sicherheitsschlüssels ist dringend anzuraten, da ansonsten eine KeyMatic relativ einfach ferngesteuert werden kann.
Channels (Kanäle)
Channel (Kanal) 01 Winmatic
Der Fensterantrieb wird folgendermaßen angesteuert
 set winmatic level #1 #2 #3
Dabei ist
#1
Die Position in %, die anzufahren ist
#2
Die Zeit in Sekunden, bis nach Anfahren der Position aus #1 das Fenster verschlossen und verriegelt wird. Statt der Sekundne kann durch "ignore" endlos angegeben werden.
#3
Geschwindigkeit des Motors in Prozent (0-100) für die Aktion
Schließen geht mit
 set winmatic level lock
Channel (Kanal) 02 Akku
Der Akku hat folgende Readings
charge
ob geladen oder entladen wird
recentStateType
state
der Ladezustrand des Akkus
Mögliche Zustände
WinMatic hat folgende Schaltzustände:
locked
Das Fenster ist geschlossen und verriegelt.
unlocked
Das Fenster ist entriegelt.
0-100
Das Fenster ist zu dem Prozentsatz gekippt (im Verhälntnis zum maximalen Kippwinkel)
Anleitung [1] PDF
