Alexa-Fhem
Alexa-Fhem ist eine in JavaScript geschriebene und auf NodeJS basierende Software, welche es ermöglicht, der digitalen Amazon Assistentin Alexa zusätzliche Skills für die Heimautomatisierung via FHEM beizubringen. Eine erste funktionierende Version wurde von justme1968 im Forum veröffentlicht. Das ist eine erste Version der Dokumentation zur Installation und Einrichtung, eine Erweiterung wird sicherlich in nächster Zeit noch folgen.
Alexa-Fhem | |
Anbindung von FHEM an Amazon Assistent Alexa | |
Typ | Inoffiziell |
Dokumentation | siehe Forum |
Modulname | |
Ersteller | justme1968 |
Einführung
Glossar
- Echo bzw. Echo Dot (im Folgenden maskulin bezeichnet) sind die derzeit verfügbaren Geräte des Alexa-Systems BILDER EINSTELLEN - Achtung Urheberrecht
- AVS ist der Amazon Voice Service, d.h. die Spracherkennungskomponente des Systems.Für die Nutzung der Amazon AWS-Dienste müssen zwingend die Daten einer Kreditkarte angegeben werden. Nach gegenwärtigem Kenntnisstand sollen jedoch keine Kosten für die Nutzung der im Rahmen dieses How To beschriebenen Dienste anfallen, sofern diese in einem Rahmen genutzt werden, der selbst eine intensive private Nutzung nicht überschreitet. Der Benutzer sei an dieser Stelle auf die von Amazon veröffentlichten Preislisten verwiesen. Die Autoren dieser Anleitung und der darin beschriebenen Module übernehmen keine Haftung für eventuelle Kosten, die aus der Nutzung der AWS entstehen.
- AWS sind die Amazon Web Services, also per URL erreichbare Dienste zur Ausführung von Berechnungen etc. Im Rahmen von Alexa-Fhem wird bei AWS eine eigene JavaScript-Funktion hinterlegt, die zur Kommunikation mit dem FHEM-Server dient. Im Jargon von Amazon ist dies eine so genannte Lambda-Funktion WARUM ? Nachlesen bei Amazon.
- Skill (engl. für Fähigkeit) ist die Bezeichnung für eine per Spracherkennung bediente Funktionalität des Alexa-Systems, z.B. zur Nachrichtenansage, zur Wettervorhersage oder zur Steuerung von FHEM
Arbeitsweise und Datenfluss
Echo -> AVS -> AWS Lambda -> alexa-fhem -> AWS Lambda -> AVS -> Echo
- Der Echo (oder ein anderes Alexa/AVS fähiges Gerät) nimmt Audiodaten auf und schickt diese an AVS (Amazon Voice Service) zur Erkennung
- AVS führt die Spracherkennung durch und erzeugt ein Event mit Informationen zu den erkannten Daten
- Beim Alexa SmartHome Skill sind die möglichen Sätze für die Spracherkennung relativ fest vorgegeben
- Beim Alexa Custom Skill kommen die dazu nötigen Informationen aus dem Interaction Model der Alexa Skills Configuration
- Das Event wird an den unter Configuration in der Alexa Skills Configuration hinterlegten Endpoint geschickt
- Beim Alexa SmartHome Skill ist das zwingend eine AWS Lambda Routine
- Beim Alexa Custom Skill kann das im Prinzip auch ein eigener Web Service sein
- Das Event wird vom
lambda.js
code an alexa-fhem weitergeleitet - alexa-fhem steuert FHEM und sendet ein Antwort-Event zurück
lambda.js
nimmt diese Antwort entgegen und gibt sie an AVS zurück- AVS sogt dafür das der Echo 'antwortet' und dass die Card in der Alexa App erscheint
Anmerkungen
- Ein Skill hat keinen Zugriff auf die Audiodaten
- Mit dem Skill API kann ein Skill zu zu keiner Zeit von sich aus aktiv werden und 'einfach' Daten an den Echo schicken oder ihn dazu bringen irgendetwas zu tun.
- Wenn man berücksichtigt welchen Weg die Daten insgesamt gehen, ist es erstaunlich, wie schnell die Reaktion auf einen gesprochenen Satz erfolgt.
Der Alexa Smart Home Skill ist ein Amazon-Alexa-Standard-Skill, der wesentliche Basisfunktionalitäten bereitstellt. Zu diesen gehört im Wesentlichen die Funktionalität, durch Alexa-FHEM bereitgestellte Devices im Alexa-Account des Benutzers anzulegen. Der Alexa Smart Home Skill reagiert auf gesprochene Interaktion in einem beschränkten Umfang. Beispielsweise genügt ein "Alexa, schalte die Wohnzimmerlampe an" um eine Interaktion zwischen Alexa Smart Home Skill und FHEM-Alexa auszulösen. Nach erfolgreicher Einrichtung wird dieser Skill in der Alexa-App bzw. im Web in der Rubrik "Smart Home" als Skill angezeigt.
Der Alexa Custom Skill ist kein Standard-Smart-Home-Skill, sondern ein individuell entwickelter Skill, so wie alle anderen Skills auch. Er wird daher auch nicht in der Alexa-App unter der Rubrik "Smart Home" angezeigt. Gesprochene Interaktion mit diesem Skill erfolgt dadurch, dass entweder der Skill explizit gestartet wird (z.B. "Alexa, starte [Name des Skills]") oder direkt angesprochen wird (z.B. "Alexa, frage [Name des Skills] wie ist der Status von [Device] "). Der Alexa Custom Skill befindet sich in Entwicklung und wird hinsichtlich seiner Funktionalitäten laufend weiterentwickelt. Die Einrichtung dieses Skills ist grundsätzlich optional, jedoch werden anspruchsvollere Steuerungsmöglichkeiten nur mit diesem realisiert werden können.
Grundvoraussetzung für alle folgenden Schritte ist das Vorhandensein eines Amazon-Accounts. Es wird davon ausgegangen, dass die Konten für alle im Folgenden genutzten Amazon-Dienste eingerichtet wurden.
node.js installieren
Zunächst wird das Betriebssystem (in diesem Falle Debian oder Ubuntu) auf den aktuellen Stand gebracht:
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get install build-essential libssl-dev
Nun muss NodeJS installiert werden. Leider ist die Version im Debian Repository deutlich zu alt, daher wird mit den folgenden Befehlen das Node Repository hinzugefügt und NodeJS (in der LTS Version) entsprechend installiert:
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash -
sudo apt-get install -y nodejs
Alexa-Fhem installieren
Aktuelle Version: [alexa-fhem.0.1.9.tgz]
Ältere Version, nur der Vollständigkeit halber: [alexa-fhem.0.1.3.tgz]
- Die tgz-Datei unter Linux im Hauptverzeichnis von FHEM (typischerweise
/opt/fhem
) entpacken (nicht unter Windows, das zerstört die Rechteeinstellungen). - Das dabei entstandene Verzeichnis package in alexa-fhem umbenennen
mv package alexa-fhem
- Durch in das Verzeichnis wechseln
cd alexa-fhem
- Mit alle Abhängigkeiten installieren (kein sudo!).
npm install
- SSL Zertifikat erzeugen durch Aufruf von (kein sudo!). Hierbei beachten, dass ein Kennwort vergeben werden muss, das mindestens aus 4 Zeichen besteht, dieses Kennwort bitte merken.
./createKey.sh
- Das Verzeichnis ~/.alexa anlegen (im Home-Verzeichnis des gegenwärtigen Users)
- Die Datei config-sample.json nach ~/.alexa/config.json kopieren. Achtung: Das gilt natürlich
nur dann, wenn man als derjenige Nutzer eingeloggt ist, der FHEM laufen lässt - das Symbol ~/ verweist auf dessen Home-Verzeichnis. Auf einem Raspberry Pi, bei dem kein eigenes Home-Verzeichnis für FHEM angelegt wurd, ist dies /home/pi. Installiert man alexa-fhem als root-user, zeigt das Symbol ~/ auf /root - und wird ggf. bei einem manuellen Start von Alexa-Fhem nicht gefunden. Achtung: Ggf. müssen auch die Dateien key.pem und cert.pem ins entsprechende Verzeichnis kopiert werden.
Alexa-Fhem konfigurieren
Der Inhalt der Datei ~/.alexa/config.json muss an die eigene Umgebung angepasst werden.
- nat-pmp -> wenn nat-pmp verwendet werden soll: die ip des eigenen routers,
- nat-upnp -> wenn nat-upnp verwendet werden soll: true,
- applicationId
- Wenn man nur den SmartHome-Skill verwenden möchte, kann dieser Eintrag leer bleiben.
- Ansonsten ist er mit der SkillID des Alexa Custom Skills zu belegen, siehe Abschnitt Skill Id bestimmen
- oauthClientID -> Client ID dem Abschnitt Login with Amazon, Punkt 1
- server -> IP-Adresse des eigenen FHEM-Servers
- port -> Portnummer des eigenen FHEM-Servers
{ "alexa": { "name": "Alexa TEST", "keyFile": "./key.pem", "certFile": "./cert.pem", "applicationId": "amzn1.ask.skill.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx", "oauthClientID": "amzn1.application-oa2-client.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx" }, "connections": [ { "name": "FHEM", "server": "192.168.0.xxx.xxx", "port": "8083", "filter": "room=AlexaRoom" } ] }
Danach durch Aufruf von
./bin/alexa
Das Script geht davon aus, das der alexa-fhem script unter /opt/fhem/alexa-fhem liegt, und die logfiles später unter /opt/fhem/log. Sollte das nicht der Fall sein, muss das Skript angepasst werden.
Nun folgende Kommandos ausführen:
In der Datei /etc/sudoers
den User fhem für die Nutzung von sudo zulassen (sudo nano /etc/sudoers
), z.B. durch Anfügen der nachfolgenden Zeile:
fhem ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL
define FHEM.Alexa dummy
DOELSEIF ([FHEM.Alexa] eq "stop")
(set FHEM.Alexa on, {system ("sudo /etc/init.d/alexa status > /dev/null 2>&1 &")})
Alexa-Fhem testen
Node.Js stellt einen Web-Server am Port 3000 bereit, das oben erzeugte Zertifikat sichert diesen Zugang per SSL ab. Durch Aufruf der Adresse
https://<IP-Adresse des Servers>:3000
kann man testen, ob der Alexa-Fhem Service läuft - der Seitenaufruf liefert eine Zeile JSON-Code, beginnend mit
{"header":{"name":"UnsupportedOperationError"...
Alexa Device anlegen
define MyAlexa alexa
Alexa Skills
Security Profile anlegen
Die Erzeugung eines Sicherheitsprofils muss nur einmal erfolgen, es wird dann für alle weiteren Skills verwendet.
- Nach der Anmeldung Auswahl von APPS & SERVICES
- Anschließend auswählen Security Profiles
- Auswählen Create a New Security Profile aus
- Dann einen Namen und eine Beschreibung für das Profil eingeben und mit Save bestätigen
Login with Amazon
- Oben rechts auf Login with Amazon klicken.
- Auf der neu geladenen Seite auswählen Sign up
- Anschließend im Dropdown Menü das vorher angelegte Profil auswählen und mit Confirm bestätigen
- Im folgenden Fenster die Adresse https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=468496 eingeben und mit Save bestätigen. Todo Erklärungsbedarf: WARUM diese Adresse
- Anschließend bei dem neu angelegten Eintrag auf der rechten Seite auf das Zahnrad klicken und Web Settings auswählen
- Im neu geladenen Fenster anklicken von Edit
- Anschließend bei Allowed Return URLs die folgenden drei Adressen eingeben. xxx muss hierbei durch den Wert ersetzt werden, der im Abschnitt Skill Kit einrichten, Punkt 6 unter Redirect Urls am Ende der URLs angezeigt wird
Skills bearbeiten
SmartHome Skill anlegen
- Oben rechts Add a New Skill auswählen
- Auf der folgenden Seite eingeben und dann mit Next bestätigen:
- Die folgende Seite einfach mit Next überspringen
- Auf der Seite Configuration Folgendes eingeben:
- Service Endpoint Type -> AWS Lambda ist vorausgewählt und kann nicht geändert werden.
- Geographical Region -> Europe auswählen und im Textfeld die ARN aus Abschnitt AWS Lambda Funktion eintragen.
- Authorization URL ->
https://www.amazon.com/ap/oa
- Client ID -> Client ID aus Abschnitt Login with Amazon, Punkt 1
- Scope -> profile:user_id
- Redirect URLs - sollten vorbelegt sein
- Authorization Grant Type -> Auth Code Grant auswählen
- Access Token URI ->
https://api.amazon.com/auth/o2/token
- Client Secret -> Client Secret aus Abschnitt Login with Amazon, Punkt 1
- Client Authentication Scheme -> HTTP Basic
- Privacy Policy URL ->
Custom Skill anlegen
- Auf der Seite Interaction Model folgende Eingaben tätigen und mit Next abschließen
- In einem separaten Browserfenster FHEM aufrufen, und für das bereits definierte Alexa-Gerät das Kommando
get MyAlexa interactionModel
aufrufen. Es erscheint ein Popup-Fenster mit ziemlich vielen Zeilen. - In die Box Intent Schema kopiert man den ersten Teil dieser FHEM-Ausgabe hinein, also:
{ "intents" : [ <hier ziemlich viele Zeilen> ] }
- Nun die Custom Slot Types einrichten. Dazu muss aus dem zweiten Teil der FHEM-Ausgabe jeweils der Slot-Type (z.B.
FHEM_article
) in das Feld TYPE eingetragen werden, das nach dem Anklicken von Add Slot Type erscheint. In das darunter liegende größere Textfeld kommen die möglichen Werte für diesen Slot, so wie sie aus der FHEM-Ausgabe abzulesen sind. Dann mit Save sichern. Als Custom Slot Type erscheint dann für diesen Beispiel-Slot
FHEM_article der | die | das | den
d.h., die Zeilenumbrüche bei den möglichen Werten werden als "|" dargestellt.
- Hier muss nun ein Bruch im Arbeitsfluss durchgeführt werden, denn bei der Erstellung des Custom Skills kommt es auf die Reihenfolge der Einträge an. Deshalb zunächst diese FHEM-Ausgabe schließen, und für dasselbe FHEM-Device
get MyAlexa customSlotTypes
ausführen. Auch diese Ausgabe wird, wie oben beschriebeen, in Custom Slot Types eingetragen (erst der TYPE, dann die möglichen Werte) - Anschließend erneut die FHEM-Ausgabe schließen und erneut für das bereits definierte Alexa-Gerät das Kommando
aufrufen. - Unter Sample Utterances nun den Text aus dem dritten Teil dieser FHEM-Ausgabe hineinkopieren
- Auf der Seite Configuration Folgendes eingeben und mit Next bestätigen:
- Service Endpoint Type -> AWS Lambda auswählen
- Geographical Region -> Europe auswählen und im Textfeld den Wert aus Abschnitt AWS Lambda Funktion anlegen (Punkt 12) eintragen.
- Do you allow users to create an account or link to an existing account with you? -> Yes
Beim Sichern dieser Seite mit Next kann es zu einer Fehlermeldung kommen, wenn man seine Skill-Definitionen mit dem einfachen SmartHome-Skill begonnen hat. Deshalb muss noch der entsprechende Trigger für die AWS Lambda Funktion nachgetragen werden, dies wird in Abschnitt Trigger für Custom Skill hinzufügen beschrieben.
Testen
Hat man den Custom Skill angelegt, bietet dieser auch eine komfortable Testmöglichkeit. Dazu wählt man in der Übersichtsseite All Skills den Button Edit des Alexa Custom Skill aus. Auf der nachfolgenden Seite dann links Test. Die Testseite enthält
- ein Feld Voice Simulator, mit dem man die Sprachsausgabe testen kann,
- ein Feld Service Simulator, mit dem die Verarbeitung von Alexa-Kommandois getestet werden kann. Hier kann man z.B. eintragen
"Alexa, sage <Custom Skill Invocation Name>: Stelle Weckzeit auf Neunzehn Siebenundzwanzig Uhr" "Alexa, frage <Custom Skill Invocation Name> nach dem Status von Weckzeit"
Dabei ist natürlich der Custom Skill Invocation Name durch den Wert zu ersetzen, den man im Abschnitt Custom Skill Anlegen unter Punkt 2 eingetragen hat.
Skill Id bestimmen
Für das Anlegen einer AWS Lambda Funktion bzw für die Konfiguration von Alexa-Fhem wird die Alexa Skill Id benötigt. An diese kommt man wie folgt:
- Anmelden wie unter Alexa Skills beschrieben.
- Menüpunkt ALEXA auswählen, wie Skills bearbeiten erklärt.
- Beim gewünschten Eintrag auf Edit klicken
- Die Id, die nun oben angezeigt wird, ist die gesuchte. Sie hat typischerweise das Format
amzn1.ask.skill.[Zahlen und Bindestriche]
AWS Lambda Funktion
- Anmeldung auswählen
- Anmeldedaten eingeben
- Den Punkt Lambda links auf der Startseite auswählen, bzw. im Menü Services unter Compute den Menüpunkt Lambda auswählen
- Für eine erste Lambda-Funktion den Punkt Get Started Now auswählen
- Den Blueprint Blank function auswählen
- Im neuen Fenster dann auf den gestrichelten Kasten klicken und Alexa Smart Home auswählen und mit Next bestätigen
- Achtung, es ist möglich, dass dabei Alexa Smart Home überhaupt nicht angeboten wird. Dann bitte ganz rechts oben in der Ecke nachsehen, welche Region bzw. welches Land ausgewählt ist. Empfohlen wird, Ireland auszuwählen. Dann erscheint bei den Funktionen auch Alexa Smart Home.
- Bei Application Id den Wert eintragen, dessen Ermittlung im Abschnitt Skill Id bestimmen beschrieben wird, den Haken bei Enable trigger setzen und mit Next bestätigen
- Auf der Konfigurationsseite eingeben:
- Name -> FHEM
- Runtime -> Node.js 4.3.
- Role -> Choose an existing role
- Achtung: wenn es noch keine existing role gibt, zuerst Create a custom role -> in dem Popup dann lambda_basic_execution auswählen und auf Allow klicken sowie bei Existing role dann x wählen.
- Auf der Code-Seite wird bzw. im großen Textfeld ist dann der Code aus der Datei lambda.js im Paket Alexa-Fhem vollständig einzufügen. Dabei muss noch der Hostname im Quellcode an den eigenen Hostnamen angepasst werden.
- Anschließend alles mit Next bestätigen.
- Auf der Übersichtsseite dann Create function anklicken
Editiert man eine Lambda-Funktion, werden auf der Seite Triggers diejenigen Dienste angezeigt, die diese Funktion aufrufen.
- Hier taucht der Trigger Alexa Smart Home zusammen mit der Application Id auf, der bei der Einrichtung des SmartHome-Skills eingetragen wurde.
- Zur Verbindung mit dem Custom Skill ist es nötig, einen zweiten Trigger hinzuzufügen. Durch Anklicken von Add Trigger wird eine Auswahlseite eingeblendet. Im neuen Fenster dann auf den gestrichelten Kasten klicken und Alexa Skills Kit' auswählen und mit Next bestätigen
ARN der AWS Lambda Funktion bestimmen
- Auf der Übersichtsseite oben links den Menüpunkt Functions aúswählen
- Anschließend den Radiobutton der angelegten Funktion FHEM markieren und im Menü Action den Punkt Show ARN auswählen
- Es wird nun eine ARN Adresse angezeigt, die für den Abschnitt SmartHome Skill anlegen benötigt wird
Einrichtung in der Alexa App
Nachdem die Alexa Skills angelegt wurden, müssen diese noch in der Alexa App eingerichtet werden. Dafür jeweils per Desktop-Browser auf alexa.amazon.de anmelden, nicht die App unter iOS oder Android verwenden. Diese hat Probleme mit der OAuth Verknüpfung.
Alexa Skill
- Auf Skills klicken
- Oben rechts Meine Skills bzw. Ihre Skills auswählen
- In der Liste der Skills sollte das angelegte FHEM Skill angezeigt werden. Dieses anklicken
- Oben Rechts in den Details des Skills auf Skill aktivieren klicken
- In dem neu geöffneten Fenster die Autorisierung bestätigen
- Anschließend sollte die Verbindung erfolgreich aufgebaut worden sein
Geräte
- Auf http://alexa.amazon.de anmelden
- Auf Smart Home klicken
- Anschließend den Punkt Geräte suchen anklicken
- Wurde soweit alles korrekt eingerichtet, werden nun die gefundenen Geräte angezeigt.
Einrichtung unter FHEM
Im Folgenden werden exemplarisch ein paar Geräte beschrieben, die man nutzbringend mit FHEM einsetzen kann
Einfacher Schalter
- Ein einfacher Schalter, der die set-Kommandos on und off kennt, kann direkt mit Alexa-Fhem gekoppelt werden
- Für kompliziertere Aktionen, etwa das Übermitteln eines spezifischen Schaltbefehls an FHEM, ist die Einrichtung eines Dummies zu empfehlen.
Ob Dummy oder nicht, wichtig sind die drei fett gedruckten Zeilen
define Alexa.Party dummy attr Alexa.Party alexaName party attr Alexa.Party alexaRoom alexaroom attr Alexa.Party genericDeviceType switch attr Alexa.Party group AlexaGeräte attr Alexa.Party room AlexaRoom attr Alexa.Party setList on off
Selbstverständlich kann man diesen Dummy mit einem notify oder DOIF abfangen, um die gewünschte Schaltaktion auszuführen.
Ein Alternative zum Dummy ist das Anlegen eines readingsProxy, dem die entsprechenden Attribute gegeben werden.
Weil es sich hierbei um eines der einfachen Geräte handelt, die Alexa selbst im SmartHome Skill bearbeiten kann, ist auch der zweite Schritt bei der Einrichtung in der Alexa App sinnvoll: Der Schalter wird dann im Bereich Smart Home der Alexa App erkannt. Wer ihn auch mit dem Custon Skill bedienen möchte, muss natürlich Sorge tragen, dass der Alexa-Name party bei den FHEM_Devices auftaucht und die entsprechenden weiteren Slot Types und Example Utterances in der Konfiguration des Custom Skills vorhanden sind (siehe Abschnitt Custom Skill Anlegen).
Wecker
Dieses Gerät kann man nur mit dem Custom Skill bedienen, es wird also nicht im Bereich Smart Home der Alexa App auftauchen. Wir richten einen Dummy ein, wichtig sind wieder die fett gedruckten Zeilen:
define Alexa.Weckzeit dummy attr Alexa.Weckzeit alexaName weckzeit attr Alexa.Weckzeit alexaRoom alexaroom attr Alexa.Weckzeit genericDeviceType clock attr Alexa.Weckzeit group AlexaGeräte attr Alexa.Weckzeit homebridgeMapping Weckzeit=state,cmd=+ attr Alexa.Weckzeit room AlexaRoom attr Alexa.Weckzeit setList Weckzeit:time
Das Attribut genericDeviceTye ist nicht wichtig, weil es ein generisches Device dieser Art gar nicht gibt. Wichtig hingegen ist das Attribut homebridgeMapping
Für das Gerät MyAlexa, das in Abschnitt definiert wurde, muss im Attribute alexaMapping auftauchen
Weckzeit=verb=stelle,valuePrefix=für;auf,values=AMAZON.TIME,valueSuffix=uhr
Darüber hinaus muss der Alexa-Name weckzeit bei den FHEM_Devices auftauchen und die entsprechenden weiteren Slot Types und Example Utterances in der Konfiguration des Custom Skills vorhanden sein (siehe Abschnitt Custom Skill Anlegen).
Der Aufruf dieses Gerätes mit Alexa erfolgt dann z.B. mit den Sätzen
Weitere Erklärungen folgen
Nutzung
Um den Namen zu bestimmen, unter dem ein Gerät mit Alexa angesprochen wird, verwendet Alexa-Fhem mit absteigender Priorität:
- das alexaName Attribut
- das alias Attribut
- das NAME Internal
Damit Alexa ein Gerät eindeutig identifizieren kann, sollten eindeutige Gerätenamen verwendet werden, bestehed möglichst aus einem Wort und ohne Ziffern. Wenn Alexa einen Namen nicht versteht, kann man unter [1] nachsehen was tatsächlich verstanden wurde und den Gerätenamen ggf. anpassen.
SmartHome Skill
Gruppen (Räume) müssen in der Alexa App konfiguriert werden. Über das API lassen sich nur der Name und die Schalteigenschaften übergeben.
Nach erfolgreicher Einrichtung des SmartHome Skills sollte Alexa mit den folgenden Befehlen nutzbar sein:
“alexa, schalte <gerät/gruppe> ein” “alexa, schalte <gerät/gruppe> aus” “alexa, stelle <gerät/gruppe> auf <wert> prozent” “alexa, stelle <gerät/gruppe> auf <anzahl> grad” “alexa, erhöhe <gerät/gruppe> um <anzahl> prozent” “alexa, reduziere <gerät/gruppe> um <anzahl> prozent” “alexa, erhöhe <gerät/gruppe> um <anzahl> grad” “alexa, reduziere <gerät/gruppe> um <anzahl> grad”
Custom Skill
Der Custom Skill erlaubt im Gegensatz zum SmartHome Skill eine weitreichende Konfiguration der möglichen Kommandos.
Das Prinzip der Kommandokonfiguration ist im Forum beschrieben.
TODO: Abfragen, Attribute (alexaMapping, alexaTypes, fhemIntents, articles, prepositions)
Troubleshooting
Allgemeiner Hinweis
const PORT=3000; const HOST='mein.host.name';
Freigabe von Port 3000
Auf dem Router muss der Port 3000 Protokoll TCP freigegeben werden. D.h. von außen muss man wenn man den Port 3000 aufruft, auf dem intern laufenden node.js Alexa-Dienst zugreifen können.
Je nach Router gestaltet sich das Portforwarding bzw. die Portumleitung etwas schwieriger.
Wenn man auf der Konsole angemeldet ist, den Befehl
node -v
eingeben. Ist die Version niedriger als die geforderte 0.12, muss eine neuere installiert werden. Hier darf man dann im Wiki unter Homebridge_einrichten#NodeJS_installieren nachschauen. NodeJS V4 sollte hierbei schon ausreichen. Solange die node.js Version nicht passt, gar nicht groß rum experimentieren! Bitte beachtet, dass alle Voraussetzungen unter Alexa-Fhem#Voraussetzungen erfüllt sind! Keine Experimente mit Versionen die darunter liegen.
Nach Start auf der Console beendet sich Alexa-FHEM sofort wieder
Unmittelbar nach dem Start von Alexa-FHEM werden ein paar UPNP Fehlermeldungen ausgegeben. Unmittelbar danach beendet sich Alexa-FHEM wieder.
Viele scheinen ein Problem mit UPNP auf dem Raspberry Pi zu haben. Wenn dieses Problem auftritt einfach in der ~/.alexa/config.json
die folgenden Zeilen rauslöschen:
"nat-pmp": "10.0.1.1", "nat-upnp": true,
Jetzt erneut Alexa-FHEM starten. Sollte nun laufen.
Was ist zu tun, wenn alexa-fhem keine Geräte findet?
Zunächst müssen die Geräte, die angesprochen werden wollen, unter FHEM ein neues Attribut zugewiesen bekommen. Dazu das Gerät in FHEM öffnen und das Attribut genericDeviceType switch hinzufügen, wenn es ein Schalter mit der Funktiona AN/AUS sein soll. Wenn man will, kann man dem Gerät jetzt noch über das Attribut alias eine besseren Namen geben, mit dem Alexa das Gerät dann auch finden kann. Anschließend muss alexa-fhem neu gestartet werden und die definierten Geräte sollten nun gefunden werden.
- wenn nichts bei alexa-fhem ankommt: port forwarding prüfen
- wenn lambda.js nichts los wird: im cloudwatch log nachsehen
- wenn bei lambda.js nichts ankommt: den trigger prüfen
Zunächst sollte man sich unter http://aws.amazon.com das Logfile seiner erstellten Funktion anschauen. Ist überhaupt ein Logfile vorhanden? Falls nicht, liegt es vermutlich am Trigger.
Den solltet ihr überprüfen. Scheinbar kommt es hin und wieder vor, dass dieser nicht gesetzt ist. Dazu einfach auf Triggers klicken und mit Add trigger erneut einen anlegen. Hier muss, wie in der Anleitung unter AWS Lambda Funktion anlegen Punkt 7, die Application Id stehen und der Haken bei Enable trigger gesetzt sein. Dann alexa-fhem neu starten.
Wenn ihr Änderugen gemacht habt und den alexa-fhem Dienst noch nicht neu gestartet habt, wäre jetzt der richtige Zeitpunkt.
2755327 4 -rwxr-xr-x 1 pi pi 339 Nov 26 23:20 alexa
chmod +x alexa
Wie kann ich via Alexa-FHEM auf FHEM zugreifen, wenn der Port mit Benutzername/Kennwort geschützt ist?
Hierzu muss die Datei ~/.alexa/config.json
geöffnet werden und der Abschnitt "connections" um folgende Zeile ergänzt werden:
"auth": {"user": "fhem", "pass": "fhempassword"},
Bei Verwendung von SSL bei FHEM muss auch noch
"ssl": true,
hinzugefügt werden
