Diskussion:Homebridge Start und Status in FHEM
Version vom 7. Februar 2017, 06:15 Uhr von Svenson08 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Ich hätte ein angepasstes Startscript. Dabei lässt sich dieses durch die Parameter im oberen Abschnitt für Anfänger ggf. besser auf die eigenen Bedürfniss…“)
Ich hätte ein angepasstes Startscript. Dabei lässt sich dieses durch die Parameter im oberen Abschnitt für Anfänger ggf. besser auf die eigenen Bedürfnisse anpassen. Falls die Homebridge nicht auf dem selben System wie FHEM läuft, funktioniert die Rückmeldung des Status an FHEM auch in diesem Szenario.
Leider gibts im Kommentar keine Syntax-Formatierung, daher wird das hier so zerstückelt angezeigt
  1. !/bin/sh
      1. BEGIN INIT INFO
  2. Provides: homebridge
  3. Required-Start: $network $remote_fs $syslog
  4. Required-Stop: $remote_fs $syslog
  5. Default-Start: 2 3 4 5
  6. Default-Stop: 0 1 6
  7. Short-Description: Start daemon at boot time for homebridge
  8. Description: Enable service provided by daemon.
      1. END INIT INFO
export PATH=$PATH:/usr/local/bin export NODE_PATH=$NODE_PATH:/usr/local/lib/node_modules
PID=`pidof homebridge` homeBridgeUser="User hier" fhemHost=127.0.0.1 #FHEM Server (Masterinstanz) fhemHostTelnetPort=7072 #TelnetPort der FHEM Instanz fhemDefine="FHEM.Homebridge.Status"
case "$1" in start) if ps -p $PID > /dev/null 2>&1; then
       echo "Homebridge is already running"
       perl /opt/fhem/fhem.pl $fhemHost:$fhemHostTelnetPort "setreading $fhemDefine info Homebridge is already running"
       perl /opt/fhem/fhem.pl $fhemHost:$fhemHostTelnetPort "set $fhemDefine on"
else
       su - $homeBridgeUser -c "homebridge > /dev/null 2>&1 &"
       echo "Homebridge starting"
       perl /opt/fhem/fhem.pl $fhemHost:$fhemHostTelnetPort "setreading $fhemDefine info Homebridge starting"
       sleep 2
$0 status fi
stop) if ! ps -p $PID > /dev/null 2>&1; then
       echo "Homebridge is not running"
       perl /opt/fhem/fhem.pl $fhemHost:$fhemHostTelnetPort "setreading $fhemDefine info Homebridge is not running"
       perl /opt/fhem/fhem.pl $fhemHost:$fhemHostTelnetPort "set $fhemDefine off"
else
       kill $PID
       echo "Homebridge closed"
       perl /opt/fhem/fhem.pl $fhemHost:$fhemHostTelnetPort "setreading $fhemDefine info Homebridge closed"
fi
restart) if ! ps -p $PID > /dev/null 2>&1; then
       $0 start
else
       $0 stop
       $0 start
fi
status) if ps -p $PID > /dev/null 2>&1; then
       echo "Homebridge is running PID $PID"
       perl /opt/fhem/fhem.pl $fhemHost:$fhemHostTelnetPort "setreading $fhemDefine info Homebridge running as PID $PID"
else
fi
echo "Usage: $0 {start|stop|status|restart}" exit 1
esac exit 0
