Homebridge Start und Status in FHEM
Der Artikel befindet sich noch im Aufbau. Der Code ist noch nicht 100% getestet, es muss also noch mit Fehler gerechnet werden.
Um nicht bei jeder Änderung, welche die Homebridge betrifft, diese über die Console manuell neustarten zu müssen zeigt diese Lösung wie dies bequem aus FHEMWEB erfolgen kann. In den nachfolgenden Abschnitten sind die einzelnen Schritte dazu erläutert.
Vorwort
Die im weitern genutzten Bezeichnungen von Dummys, Scriptdateinamen o.ä. können geändert werden. Die Änderungen müssen jedoch auch an allen entsprechenden Stellen vorgenommen werden. Genannte IP Adressen, Benutzernamen und Passwörter sind auf die eigenen Gegebenheiten anzupassen. Die Berechtigungen des Benutzers müssen zur Ausführung der Scripte geprüft und ggf. angepasst werden. Entprechende Linux Kentnisse sollten vorhanden sein. In Teilen berücksichtigt dieser Artikel das FHEM und Homebridge nicht zwingend auf dem selben System laufen. Die hier gezeigte Lösung kann für beide Varianten genutzt werden, FHEM und Homebridge auf dem gleichen System oder auf getrennten Systemen.
Umsetzung
Status- und Kontroll-Dummy
Es wird ein Dummy benötigt, welcher den Status des Homebridge-Dienstes anzeigt und über den dieser Dienst gesteuert werden kann. Das nötige Script um die Homebridge als Dienst zu starten wird weiter unten in diesem Artikel erstellt.
define SYS_Homebridge dummy
attr SYS_Homebridge devStateIcon .*on:general_an .*off:general_aus .*:audio_rec
attr SYS_Homebridge eventMap status:status start:start stop:stop restart:restart
attr SYS_Homebridge icon it_router
attr SYS_Homebridge room System
attr SYS_Homebridge userReadings OnStateChange:(start|stop|restart|status) { system ("sudo service homebridge ".ReadingsVal($NAME,"state","restart")." &" );; }
attr SYS_Homebridge webCmd status:start:stop:restart
Der Dummy wird durch setzen von "start", "stop", "restart" oder "status" jeweils das userReading ausführen und somit letztendlich den homebridge Dienst steuert.
Start Script anlegen
Nun ist das Startscript für die Homebridge anzulegen. Mittels dem folgenden Befehl wird (wenn noch nicht vorhanden) das homebridge Script angelegt und im Editor geöffnet.
sudo nano /etc/init.d/homebridge
Wenn die Homebridge nicht auf dem selben System läuft wie FHEM muss dieser Schritt auf dem Homebridge System ausgeführt werden.
Das nun folgende Script kann in die homebridge Datei die im Nano Editor geöffnet ist rein kopiert werden.
Achtung: die Variabeln homeBridgeUser, fhemHost und fhemHostTelnetPort sind ggf. auf die eigenen Gegebenheiten anzupassen.
#!/bin/sh
### BEGIN INIT INFO
# Provides: homebridge
# Required-Start: $network $remote_fs $syslog
# Required-Stop: $remote_fs $syslog
# Default-Start: 2 3 4 5
# Default-Stop: 0 1 6
# Short-Description: Start daemon at boot time for homebridge
# Description: Enable service provided by daemon.
### END INIT INFO
export PATH=$PATH:/usr/local/bin
export NODE_PATH=$NODE_PATH:/usr/local/lib/node_modules
PID=`pidof homebridge`
homeBridgeUser="fhem"
fhemHost=127.0.0.1 #FHEM Server (Masterinstanz)
fhemHostTelnetPort=7072 #TelnetPort der FHEM Instanz
fhemDefine="SYS_Homebridge"
case "$1" in
start)
if ps -p $PID > /dev/null 2>&1; then
echo "Homebridge is already running"
perl /opt/fhem/fhem.pl $fhemHost:$fhemHostTelnetPort "setreading $fhemDefine info Homebridge is already running"
# perl /opt/fhem/fhem.pl $fhemHost:$fhemHostTelnetPort "set $fhemDefine on"
else
su - $homeBridgeUser -c "homebridge > /dev/null 2>&1 &"
echo "Homebridge starting"
perl /opt/fhem/fhem.pl $fhemHost:$fhemHostTelnetPort "setreading $fhemDefine info Homebridge starting"
sleep 2
$0 status
fi
stop)
if ! ps -p $PID > /dev/null 2>&1; then
echo "Homebridge is not running"
perl /opt/fhem/fhem.pl $fhemHost:$fhemHostTelnetPort "setreading $fhemDefine info Homebridge is not running"
#perl /opt/fhem/fhem.pl $fhemHost:$fhemHostTelnetPort "set $fhemDefine off"
else
kill $PID
echo "Homebridge stopping"
perl /opt/fhem/fhem.pl $fhemHost:$fhemHostTelnetPort "setreading $fhemDefine info Homebridge stopping"
sleep 2
$0 status
fi
restart)
$0 start
else
$0 stop
$0 start
fi
status)
echo "Homebridge is running PID $PID"
perl /opt/fhem/fhem.pl $fhemHost:$fhemHostTelnetPort "setreading $fhemDefine info Homebridge running as PID $PID"
else
fi
echo "Usage: $0 {start|stop|status|restart}"
exit 1
esac
exit 0
Das Script setzt in dem bereits angelegten Dummy ein Reading info in dem der Ausführungsstatus des Scripts wieder gegeben wird. Das Reading state wir auf on oder off gesetzt. On bedeutet das Homebridge gestartet ist, off das die Homebridge nicht ausgeführt wird.
Das Tutorial wird aktuell angepasst (08.02.2017) - weiter geht es ab dieser Stelle in den nächsten Tagen....
Start Script Autostart einrichten
Autostart aktivieren:
sudo chmod 755 /etc/init.d/homebridge
sudo update-rc.d homebridge defaults
Homebridge Start per Konsole
Nun kann man mit
sudo service homebridge start
bzw.
sudo /etc/init.d/homebridge start
den Dienst starten. Da in dem Script versucht wird, den Status für den Dummy "FHEM.Homebridge" zu setzen, gibt's erstmal eine Fehlermeldung - also am Besten gleich den Dummy anlegen, wie im nächsten Abschnitt beschrieben.
Homebridge Start per FHEM
Homebridge Start Dummy einrichten
define FHEM.Homebridge dummy
attr FHEM.Homebridge event-on-change-reading state
attr FHEM.Homebridge room 9.03_Tech
attr FHEM.Homebridge webCmd status:start:stop:restart
attr FHEM.Homebridge devStateIcon .*on:general_an .*off:general_aus .*:audio_rec
attr FHEM.Homebridge eventMap status:status start:start stop:stop restart:restart
attr FHEM.Homebridge icon it_router
Homebridge Start DOIF einrichten
define FHEM.Homebridge.DOIF DOIF ([FHEM.Homebridge] eq "start") (set FHEM.Homebridge on, {system ("sudo /etc/init.d/homebridge start")})\
DOELSEIF ([FHEM.Homebridge] eq "stop") (set FHEM.Homebridge on, {system ("sudo /etc/init.d/homebridge stop")})\
DOELSEIF ([FHEM.Homebridge] eq "restart") (set FHEM.Homebridge on, {system ("sudo /etc/init.d/homebridge restart")})\
DOELSEIF ([FHEM.Homebridge] eq "status") (set FHEM.Homebridge on, {system ("sudo /etc/init.d/homebridge status")})
attr FHEM.Homebridge.DOIF room 9.03_Tech
Homebridge FHEM Zugriff auf Script gewähren
sudo nano /etc/sudoers
Beispiel Zeile
fhem ALL=(ALL) NOPASSWD:/etc/init.d/homebridge
Beispiel Datei:
# This file MUST be edited with the 'visudo' command as root.
# Please consider adding local content in /etc/sudoers.d/ instead of
# directly modifying this file.
# See the man page for details on how to write a sudoers file.
Defaults env_reset
Defaults mail_badpass
Defaults secure_path="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin"
# Host alias specification
# User alias specification
# Cmnd alias specification
# User privilege specification
root ALL=(ALL:ALL) ALL
fhem ALL=(ALL) NOPASSWD:/opt/fhem/FHEM/backup.sh, /etc/init.d/homebridge
# Members of the admin group may gain root privileges
%admin ALL = (ALL) NOPASSWD: ALL
# Allow members of group sudo to execute any command
%sudo ALL=(ALL:ALL) ALL
# See sudoers(5) for more information on "#include" directives:
#includedir /etc/sudoers.d
