Homebridge Start und Status in FHEM
Der Artikel befindet sich noch im Aufbau. Der Code ist noch nicht 100% getestet, es muss also noch mit Fehler gerechnet werden.
Um nicht bei jeder Änderung, welche die Homebridge betrifft, diese über die Console manuell neustarten zu müssen zeigt diese Lösung wie dies bequem aus FHEMWEB erfolgen kann. In den nachfolgenden Abschnitten sind die einzelnen Schritte dazu erläutert.
Vorwort
Die im weitern genutzten Bezeichnungen von Dummys, Scriptdateinamen o.ä. können geändert werden. Die Änderungen müssen jedoch auch an allen entsprechenden Stellen vorgenommen werden. Genannte IP Adressen, Benutzernamen und Passwörter sind auf die eigenen Gegebenheiten anzupassen. Die Berechtigungen des Benutzers müssen zur Ausführung der Scripte geprüft und ggf. angepasst werden. Entprechende Linux Kentnisse sollten vorhanden sein. In Teilen berücksichtigt dieser Artikel das FHEM und Homebridge nicht zwingend auf dem selben System laufen. Die hier gezeigte Lösung kann für beide Varianten genutzt werden, FHEM und Homebridge auf dem gleichen System oder auf getrennten Systemen.
Umsetzung
Status- und Kontroll-Dummy
Es wird ein Dummy benötigt, welcher den Status des Homebridge-Dienstes anzeigt und über den dieser Dienst gesteuert werden kann. Das nötige Script um die Homebridge als Dienst zu starten wird weiter unten in diesem Artikel erstellt.
define SYS_Homebridge dummy
attr SYS_Homebridge devStateIcon .*on:general_an .*off:general_aus .*:audio_rec
attr SYS_Homebridge eventMap status:status start:start stop:stop restart:restart
attr SYS_Homebridge icon it_router
attr SYS_Homebridge room System
attr SYS_Homebridge userReadings OnStateChange:(start|stop|restart|status) {  system ("sudo service homebridge ".ReadingsVal($NAME,"state","restart")." &" );;  }
attr SYS_Homebridge webCmd status:start:stop:restart
Der Dummy wird durch setzen von "start", "stop", "restart" oder "status" jeweils das userReading ausführen und somit letztendlich den homebridge Dienst steuert.
Start Script anlegen
Nun ist das Startscript für die Homebridge anzulegen. Mittels dem folgenden Befehl wird (wenn noch nicht vorhanden) das homebridge Script angelegt und im Editor geöffnet.
sudo nano /etc/init.d/homebridge
Wenn die Homebridge nicht auf dem selben System läuft wie FHEM muss dieser Schritt auf dem Homebridge System ausgeführt werden.
Das nun folgende Script kann in die homebridge Datei die im Nano Editor geöffnet ist rein kopiert werden.
Achtung: die Variabeln homeBridgeUser, fhemHost und fhemHostTelnetPort sind ggf. auf die eigenen Gegebenheiten anzupassen.
#!/bin/sh
### BEGIN INIT INFO
# Provides: homebridge
# Required-Start: $network $remote_fs $syslog
# Required-Stop: $remote_fs $syslog
# Default-Start: 2 3 4 5
# Default-Stop: 0 1 6
# Short-Description: Start daemon at boot time for homebridge
# Description: Enable service provided by daemon.
### END INIT INFO
export PATH=$PATH:/usr/local/bin
export NODE_PATH=$NODE_PATH:/usr/local/lib/node_modules
PID=`pidof homebridge`
homeBridgeUser="fhem"
fhemHost=127.0.0.1          #FHEM Server (Masterinstanz)
fhemHostTelnetPort=7072     #TelnetPort der FHEM Instanz
fhemDefine="SYS_Homebridge"
case "$1" in
start)
if ps -p $PID > /dev/null 2>&1; then
        echo "Homebridge is already running"
        perl /opt/fhem/fhem.pl $fhemHost:$fhemHostTelnetPort "setreading $fhemDefine info Homebridge is already running"
else
        su - $homeBridgeUser -c "homebridge > /dev/null 2>&1 &"
        echo "Homebridge starting"
        perl /opt/fhem/fhem.pl $fhemHost:$fhemHostTelnetPort "setreading $fhemDefine info Homebridge starting"
	perl /opt/fhem/fhem.pl $fhemHost:$fhemHostTelnetPort "set $fhemDefine on"
        sleep 2
	$0 status
fi
stop)
if ! ps -p $PID > /dev/null 2>&1; then
        echo "Homebridge is not running"
        perl /opt/fhem/fhem.pl $fhemHost:$fhemHostTelnetPort "setreading $fhemDefine info Homebridge is not running"
else
        kill $PID
        echo "Homebridge stopping"
        perl /opt/fhem/fhem.pl $fhemHost:$fhemHostTelnetPort "setreading $fhemDefine info Homebridge stopping"
        perl /opt/fhem/fhem.pl $fhemHost:$fhemHostTelnetPort "set $fhemDefine off"
        sleep 2
	$0 status
fi
restart)
        $0 start
else
        $0 stop
        $0 start
fi
status)
        echo "Homebridge is running PID $PID"
        perl /opt/fhem/fhem.pl $fhemHost:$fhemHostTelnetPort "setreading $fhemDefine info Homebridge running as PID $PID"
else
fi
echo "Usage: $0 {start|stop|status|restart}"
exit 1
esac
exit 0
Das Script setzt in dem bereits angelegten Dummy ein Reading info in dem der Ausführungsstatus des Scripts wieder gegeben wird. Das Reading state wir auf on oder off gesetzt. On bedeutet das Homebridge gestartet ist, off das die Homebridge nicht ausgeführt wird.
Das Tutorial wird aktuell angepasst (08.02.2017) - weiter geht es ab dieser Stelle in den nächsten Tagen....
Damit die Homebridge auch mit Start des Systems gestartet wird sind die folgenden zwei Schritte notwendig
sudo chmod 755 /etc/init.d/homebridge
sudo update-rc.d homebridge defaults
Zum testen kann der Dienst nun mit dem Befehl
sudo service homebridge start
bzw.
sudo /etc/init.d/homebridge start
gestartet werden. In dem angelegten Dummy werden zwei Readings erzeugt mit den entsprechenden Rückmeldungen aus dem Script. Die Readings werden erst angezeigt wenn die bereits geöffnete Detailseite des Dummys neu geladen wird.
Testlauf / Fertig
Nun können die einzelnen Aktionen über den Dummy ausführt werden. Dabei wird jeweils der eingerichtete Dienst angesteuert und eine (mit kurzer Verzögerung) Rückmeldung gegeben.
Homebridge Start per FHEM
Homebridge FHEM Zugriff auf Script gewähren
sudo nano /etc/sudoers
Beispiel Zeile
fhem ALL=(ALL) NOPASSWD:/etc/init.d/homebridge
Beispiel Datei:
# This file MUST be edited with the 'visudo' command as root.
# Please consider adding local content in /etc/sudoers.d/ instead of
# directly modifying this file.
# See the man page for details on how to write a sudoers file.
Defaults	env_reset
Defaults	mail_badpass
Defaults	secure_path="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin"
# Host alias specification
# User alias specification
# Cmnd alias specification
# User privilege specification
root	ALL=(ALL:ALL) ALL
fhem ALL=(ALL) NOPASSWD:/opt/fhem/FHEM/backup.sh, /etc/init.d/homebridge
# Members of the admin group may gain root privileges
%admin  ALL = (ALL) NOPASSWD: ALL
# Allow members of group sudo to execute any command
%sudo	ALL=(ALL:ALL) ALL
# See sudoers(5) for more information on "#include" directives:
#includedir /etc/sudoers.d
