Apache Authentication Proxy
Version vom 22. Mai 2013, 13:48 Uhr von Loefflerp (Diskussion | Beiträge) (Fehlermeldung und Behebung hinzugefügt)
Um den Zugriff auf FHEMWEB etwas sicherer zu machen, kann man den Webzugriff über einen Apachen laufen lassen. Dies ist ein kurzes Rezept, um Zugriffe auf FHEMWEB über einen Apachen authentifizieren zu lassen. Erstellt wurde es auf Debian Squeeze, sollte aber auch mit Ubuntu funktionieren.
Step 1) FHEMWEB sollte nur noch auf dem Loopback lauschen, also kein 'global' Attribut in der Definition in fhem.cfg
define WEBS FHEMWEB 8084
Step 2) die folgenden Apache2 Module müssen aktiviert sein: mod_proxy + mod_proxy_http
a2enmod proxy
a2enmod proxy_http
Step 3) neue Datei /etc/apache2/conf.d/fhem:
Diese Konfiguration sorgt dafür, dass alle Anfragen unter /fhem weiter nach http://localhost/fhem geleitet werden. Zusätzlich wird eine Basic-Authentifizierung eingeschaltet. Die Benutzerdatenbank ist dann in /etc/fhem-htpasswd zu finden.
<Location /fhem>
  # ProxyPass/ProxyPassReverse leitet HTTP requests auf eine andere URL um
  ProxyPass http://localhost:8084/fhem
  ProxyPassReverse http://localhost:8084/fhem
  # ProxyHTMLURLMap passt Links im HTML/JavaScript Source an
  ProxyHTMLURLMap /        /fhem/
  ProxyHTMLURLMap /fhem/     /fhem/
  AuthType Basic
  AuthName "Password Required"
  AuthUserFile /etc/fhem-htpasswd
  Require valid-user
  Order deny,allow
  Allow from all
</Location>
Step 4) Benutzer-Datenbank in /etc/fhem-htpasswd anlegen
# -c -> create file
# -s SHA encryption
htpasswd -c -s /etc/fhem-htpasswd <username>
# add more users with
htpasswd -s /etc/fhem-htpasswd <username>
Step 5) Apache neu starten
invoke-rc.d apache2 reload
Fertig. FHEM ist jetzt über http://server/fhem erreichbar. Alle Zugriffe müssen aber erst mit Benutzername + Passwort freigeschaltet werden.
Falls nach dem Neustart des Apache folgende Fehlermeldung kommt:
Invalid command 'ProxyHTMLURLMap', perhaps misspelled or defined by a module not included in the server configuration
Action 'configtest' failed.
The Apache error log may have more information.
fehlt das Paket libapache2-mod-proxy-html. Einfach mit
apt-get install libapache2-mod-proxy-html
nachinstallieren.
