Broadlink
Beschreibung
Der BroadLink RM Pro ist ein WLAN zu Infrarot / 433MHz-Gateway. Im deutschen Versandhandel ca. 40 Euro, aus China direkt nochmal günstiger. Damit ist der BroadLink RM Pro eine preiswerte Alternative zu anderen Produkten, die oft nur Infrarot können.
Nutzung in FHEM
Da der Hersteller sein API nicht veröffentlicht, gibt es (noch) kein echtes FHEM-Modul. Es gibt wohl einen anderen Weg, der einen permanent laufenden Server und ein Android-Gerät mit der App RM-Bridge voraussetzt. Das hier gezeigte Vorgehen wird auf dem FHEM-Server mit installiert und nur jeweils bei Bedarf angestoßen (also keine permanente Systemlast). Die Reaktionsgeschwindigkeit ist nicht überwältigend, aber praxistauglich. (Ca 2-3 sec)
Hinweis
Mit diesem Vorgehen unterstützt das BroadLink sowohl IR als auch RF.
Credits
Meine Lösung basiert auf [1]. Von dort sind auch die Skripte, die ich nur eingedeutscht habe. Wer lieber Englisch benutzt, nimmt die bitte direkt von dort. Die Python-API ist von dieser Github-Seite.
Vorgehen
Zunächst wird der Broadlink mit der App ins eigene Netz eingebunden. Hierzu der Anleitung folgen: Broadlink Manual
1.Plug in your RM-pro / RM-home,your will find that the blue Wi-Fi indicating light is on and flashing fast (5 times per second). If not, please reset your device.
2.Firstly, link your phone to your own Wi-Fi. Secondly,operate your “Broadlink e-control ” on your smart phone. Third, press the “+” on the top right hand and select “add remote control”.
3.Input WI-Fi password to configure and click “configure” on the button.
4.The blue Wi-Fi indicating light is flashing slowly now (once per second). After being wait for about 60 seconds,the configuration is finish. The RM is linked to your smartphone through your own Wi-Fi.The blue Wi-Fi indicating light is off at this moment.
Auf dem FHEM-Rechner (z.B. Raspi) muss python und am besten auch git installiert sein. Ggf. muss auch noch simplejson installiert werden.
Da ich mich nicht als user fhem einlogge, sind in dieser Anleitung viele "sudo"s drin.
sudo apt-get install python git sudo pip install simplejson
Verzeichnis erstellen und die Bibliothek installieren
sudo mkdir /opt/BroadLink sudo chown fhem.dialout /opt/BroadLink cd /opt/BroadLink sudo git clone https://github.com/mjg59/python-broadlink.git cd python-broadlink sudo python setup.py install cd ..
In das Verzeichnis dann noch die drei Scripte kopieren.
1. search-bl.sh
#!/usr/bin/python
#Script to locate Broadlink devices on local network by Graeme Brown Dec 23 2016
#These must be set up using the Broadlink app first!
import broadlink
import time
print "************************************************"
print "Using python library created by Matthew Garrett"
print "https://github.com/mjg59/python-broadlink"
print "Scanning network for Broadlink devices...."
mydevices = broadlink.discover(timeout=5)
print "Found " + str(len(mydevices )) + " broadlink devices"
time.sleep(1)
print "..............."
for index, item in enumerate(mydevices):
mydevices[index].auth()
ipadd = mydevices[index].host
ipadd = str(ipadd)
print "Device " + str(index + 1) +" Host address = " + ipadd[1:19]
macadd = ''.join(format(x, '02x') for x in mydevices[index].mac[::-1])
macadd = str(macadd)
mymacadd = macadd[:2] + " " + macadd[2:4] + " " + macadd[4:6] + " " + macadd[6:8] + " " + macadd[8:10] + " " + macadd[10:12]
print "Device " + str(index + 1) +" MAC address = " + mymacadd
2. learn-bl.sh
#!/usr/bin/python
import broadlink
import time
import sys
device = broadlink.rm(host=("<your RM3 IP address>",80), mac=bytearray.fromhex("<your RM3 mac>"))
print "Connecting to Broadlink device...."
device.auth()
time.sleep(1)
print "Connected...."
codeName = raw_input("Bitte Namen f. den Code eingeben, z.B. tvOff ")
time.sleep(1)
print "Wenn die LED am Broadlink angeht, innerhalb von 5 Sek die FB-Taste druecken "
device.host
device.enter_learning()
time.sleep(5)
ir_packet = device.check_data()
#convert code to hex
myhex = str(ir_packet).encode('hex');
if ir_packet == None:
print "Kein Code empfangen - Ende"
sys.exit()
else:
# record learned hex code to file
f = open(codeName +".txt",'w')
f.write(myhex)
f.close()
print "Hex code gespeichert unter " + codeName + ".txt"
</python>
3. send-bl.sh
<source lang="python">
#!/usr/bin/python
import broadlink
import time
import sys
try:
fileName = sys.argv[1]
except IndexError:
fileName = 'null'
if fileName == 'null':
print "Error - kein Dateiname angegeben"
sys.exit()
else:
device.auth()
time.sleep(1)
time.sleep(1)
device.host
file = open(fileName, 'r')
myhex = file.read()
device.send_data(myhex.decode('hex'))
print "Code Sent...."
Dann in dem Verzeichnis noch die Dateibesitzer wechseln und die Skripte ausführbar machen:
sudo chown fhem.dialout *.sh sudo chmod 744 *.sh
Nun gilt es, die IP und MAC-Adresse des Broadlink herauszufinden. Entweder man schaut im Router nach, benutzt die Android-App FING oder das Script "search-bl.sh". Dazu
sudo ./search-bl.sh
Beispielhaft kommt dann:
************************************************ Using python library created by Matthew Garrett https://github.com/mjg59/python-broadlink ************************************************ Scanning network for Broadlink devices.... Found 1 broadlink devices ............... Device 1 Host address = '192.168.1.16', 8 Device 1 MAC address = b4 43 0d aa b3 54 ...............
Für später sind die IP Adresse und die MAC Adresse wichtig. Diese müssen im zweiten und dritten Script eingetragen werden!! Ich benutze da den Editor nano.
sudo nano ./learn-bl.sh sudo nano ./send-bl.sh
Dabei die doppelten Anführungszeichen stehen lassen und an der passenden Stelle jeweils die IP und an der anderen die MAC-Adresse (mit Leerzeichen anstelle der Doppelpunkte) eintragen. Das erste Script liefert die auch so formatiert. Wenn man sie aber aus dem Router hat oder so, dann eben beachten!
Das zweite Script dient zum Anlernen des Fernbedienungscodes und Abspeichern in eine txt Datei. Das Script verbindet sich mit dem Broadlink und erwartet einen Namen für den Code. Dann hat man 5 Sec Zeit, um die entsprechende Fernbedienungstaste zu drücken, um den Code anzulernen. Dieser wird dann in eine Datei mit dem Codenamen gespeichert. So kann man alle seine zu verwendenden Codes nacheinander anlernen.
sudo ./learn-bl.sh
zeigt Folgendes an:
Connecting to Broadlink device.... Connected.... Bitte Namen für den Code eingeben, z.B. tvOff test Wenn die LED am Broadlink angeht, innerhalb von 5 Sek die FB-Taste drücken Hex code gespeichert unter test.txt
Mit dem dritten Script kann man den Code wieder senden. Auch hier wieder die eigene IP Adresse und MAC Adresse des Broadlink von oben eintragen.
Der Aufruf ist:
sudo ./send-bl.sh /opt/BroadLink/test.txt
Wichtig ist für das Textfile den ganzen Pfad anzugeben, und der in test.txt gelernte Befehl wird gesendet.
Aus FHEM heraus kann dann z.B. auf der Eingabezeile gesendet werden:
"/opt/BroadLink/send-bl.sh /opt/BroadLink/test.txt"
Dabei sind die " " wichtig, da es sich um einen Shell-Befehl handelt.
So kann man das dann auch in at-, notify- oder DOIFs verwenden. Hier mal ein Beispiel:
define atAbendsLichtAn at *19:00:00 "/opt/BroadLink/send-bl.sh /opt/BroadLink/FB1An.txt"
Man kann auf diese Weise nur einzelne Tastendrücke senden, also z.B. nicht "0100", um auf den Kanal zu wechseln. Und der Aufruf von mehreren Befehlen nacheinander liegt so weit auseinander, dass das nicht als Folge von Befehlen ankommt, sondern jeweils als Einzelbefehle.
Hinweis
Wenn alles funktioniert, kann man aus dem dritten Skript natürlich die Bildschirmausgaben löschen, da es ja im Hintergrund aufgerufen wird. Gelegentlich auftretende Fehlermeldungen (die nur im Terminal sichtbar sind), tun der Funktion keinen Abbruch.
Um eine Folge von Befehlen abzusenden, muss der Befehl mit verschiedenen Dateien nacheinander aufgerufen werden.
