HM-PB-2-WM55 2fach-Funk-Wandtaster
HomeMatic HM-PB-2-WM55 2fach-Funk-Wandtaster
Hinweise zur Hardware-Installation
Die Integration in FHEM läuft wie mit allen Komponenten. Den LAN-Adapter in FHEM auf hmPairForSec 60 (Zahl bedeutet die Zeit des Zustands in Sekunden) setzen und den Knopf auf der Rückseite des Schalters drücken. Dann sollte der Schalter komplett in der fhem.cfg auftauchen.
Hinweise zum Betrieb mit FHEM
Auszug aus der fhem.cfg
define wzTaster CUL_HM 1D5325
attr wzTaster devInfo 020000
attr wzTaster firmware 1.1
attr wzTaster hmClass sender
attr wzTaster model HM-PB-2-WM55
attr wzTaster room Wohnzimmer
attr wzTaster serialNr JEQXXXXXX
attr wzTaster subType remote
define FileLog_wzTaster FileLog /var/log/fhem/wzTaster-%Y.log wzTaster
attr FileLog_wzTaster logtype text
# HM-PB-2-WM55 Channel 01
define wzTaster1 CUL_HM 1D532501
# HM-PB-2-WM55 Channel 02
define wzTaster2 CUL_HM 1D532502
Oder hier der Originaleintrag aus der fhem.cfg der automatisch erstellt wird:
define CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1F1xxx CUL_HM 1F1xxx
attr CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1F1xxx .devInfo 020000
attr CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1F1xxx .stc 40
attr CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1F1xxx firmware 1.1
attr CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1F1xxx model HM-PB-2-WM55
attr CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1F1xxx room Bad
attr CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1F1xxx serialNr KEQ003xxx
attr CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1F1xxx subType pushButton
define FileLog_CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1F1xxx FileLog ./log/CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1F1xxx-%Y.log CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1F1xxx
attr FileLog_CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1F1xxx logtype text
attr FileLog_CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1F1xxx room CUL_HM
define CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1F1xxx_Btn_01 CUL_HM 1F1xxx01
attr CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1F1xxx_Btn_01 model HM-PB-2-WM55
attr CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1F1xxx_Btn_01 room CUL_HM
define FileLog_CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1F1xxx_Btn_01 FileLog ./log/CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1F1xxx_Btn_01-%Y.log #CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1F1xxx_Btn_01
attr FileLog_CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1F1xxx_Btn_01 logtype text
attr FileLog_CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1F1xxx_Btn_01 room CUL_HM
define CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1F1xxx_Btn_02 CUL_HM 1F1D3502
attr CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1F1xxx_Btn_02 model HM-PB-2-WM55
attr CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1F1xxx_Btn_02 room CUL_HM
define FileLog_CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1F1xxx_Btn_02 FileLog ./log/CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1F1xxx_Btn_02-%Y.log #CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1F1xxx_Btn_02
attr FileLog_CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1F1xxx_Btn_02 logtype text
attr FileLog_CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1F1xxx_Btn_02 room CUL_HM
Anleitung: PDF
