HM-PB-2-WM55 2fach-Funk-Wandtaster
HomeMatic HM-PB-2-WM55 2fach-Funk-Wandtaster
Hinweise zur Hardware-Installation
Die Integration in FHEM läuft wie mit allen Komponenten. Den LAN-Adapter in FHEM auf hmPairForSec 60 (Zahl bedeutet die Zeit des Zustands in Sekunden) setzen und den Knopf auf der Rückseite des Schalters drücken. Dann sollte der Schalter komplett in der fhem.cfg auftauchen.
Hinweise zum Betrieb mit FHEM
Auszug aus der fhem.cfg
define wzTaster CUL_HM 1D5325 attr wzTaster devInfo 020000 attr wzTaster firmware 1.1 attr wzTaster hmClass sender attr wzTaster model HM-PB-2-WM55 attr wzTaster room Wohnzimmer attr wzTaster serialNr JEQXXXXXX attr wzTaster subType remote define FileLog_wzTaster FileLog /var/log/fhem/wzTaster-%Y.log wzTaster attr FileLog_wzTaster logtype text # HM-PB-2-WM55 Channel 01 define wzTaster1 CUL_HM 1D532501 # HM-PB-2-WM55 Channel 02 define wzTaster2 CUL_HM 1D532502
Oder hier der Originaleintrag aus der fhem.cfg der automatisch erstellt wird:
define CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1F1xxx CUL_HM 1F1xxx attr CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1F1xxx .devInfo 020000 attr CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1F1xxx .stc 40 attr CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1F1xxx firmware 1.1 attr CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1F1xxx model HM-PB-2-WM55 attr CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1F1xxx room Bad attr CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1F1xxx serialNr KEQ003xxx attr CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1F1xxx subType pushButton define FileLog_CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1F1xxx FileLog ./log/CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1F1xxx-%Y.log CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1F1xxx attr FileLog_CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1F1xxx logtype text attr FileLog_CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1F1xxx room CUL_HM define CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1F1xxx_Btn_01 CUL_HM 1F1xxx01 attr CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1F1xxx_Btn_01 model HM-PB-2-WM55 attr CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1F1xxx_Btn_01 room CUL_HM define FileLog_CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1F1xxx_Btn_01 FileLog ./log/CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1F1xxx_Btn_01-%Y.log #CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1F1xxx_Btn_01 attr FileLog_CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1F1xxx_Btn_01 logtype text attr FileLog_CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1F1xxx_Btn_01 room CUL_HM define CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1F1xxx_Btn_02 CUL_HM 1F1xxx02 attr CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1F1xxx_Btn_02 model HM-PB-2-WM55 attr CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1F1xxx_Btn_02 room CUL_HM define FileLog_CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1F1xxx_Btn_02 FileLog ./log/CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1F1xxx_Btn_02-%Y.log #CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1F1xxx_Btn_02 attr FileLog_CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1F1xxx_Btn_02 logtype text attr FileLog_CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1F1xxx_Btn_02 room CUL_HM
Anleitung: PDF
