structure
Version vom 18. April 2017, 20:35 Uhr von Jorge3711 (Diskussion | Beiträge) (Define Abschnitt ausformuliert und vor allem struct_type erklärt mit Belegen ins Forum)
structure
Zusammenfassung von Geräten (gemeinsam schalten, Status zusammenfassen)
Typ Hilfsmodul
Modulname 98_structure.pm
Ersteller rudolfkoenig
structure ist ein Erweiterungsmodul zur Zusammenfassung von Geräten, ursprünglich nur, um diese gemeinsam schalten zu können. Die Funktionalität wurde später erweitert um die Darstellung von Zuständen der in der Struktur zusammengefassten Geräte.
Es ist die Bildung von mehrstufigen Strukturen möglich.
Keine.
define structure_name structure <struct_type> <dev1> <dev2>
Wobei <struct_type> ein beliebiger Bezeichner ist, welcher frei vergeben werden kann und in alle Devices als Attribut propagiert wird; "<dev1> <dev2>" bezeichnen die Mitglieder des angelegten Structre Gerätes.
Gesamtaufstellung: siehe Befehlsreferenz.
clientstate_behavior
Mögliche Werte:
  • absolute
  • relative
  • relativeKnown
  • last - der Status der Struktur entspricht dem Status des Gerätes, das zuletzt eine Statusänderung erfahren hat
clientstate_priority
Definiert das Verhalten der structure in Abhängigkeit der enthaltenen Geräte. Das Beispiel
attr myStructure clientstate_priority present absent
bedeutet: wenn mindestens eines des Geräte der Struktur den Status present hat, bekommt die Struktur den Status present (unabhängig vom Status der anderen Geräte der Struktur). Nur, wenn alle Geräte den Status absent haben, bekommt auch die Struktur den Status absent.
Das Verhalten dieses Attributs ist zusätzlich beeinflusst durch den Wert des Attributs clientstate_behavior.
Todo: Bis zur Verfügbarkeit komplexerer Beispielbeschreibungen bitte unbedingt auf die commandref zurückgreifen.
EnOcean - Physischer EnOcean- und virtueller Fhem-Schalter zu einem Device zusammenfassen
  • Erklärung des struct_type im define String.
  • Diskussion über die Erweiterung des Moduls um Funktionen für die Status-Anzeige
