MapleCUX-Platinen
MapleCUX-Platinen | |
Protokoll | diverse |
Typ | Transceiver |
Kategorie | CUL |
Technische Details | |
Kommunikation | Funk 433MHz, 868MHz, optional 2,4GHz |
Kanäle | N/A |
Betriebsspannung | 3,3V nach Spannungsregler |
Leistungsaufnahme | |
Versorgung | USB |
Abmessungen | |
Sonstiges | |
Modulname | CUL |
Hersteller | Eigenbau |
Der MapleCUN ist ein neuartiges CUN oder CUL Interface zum Selbstbau, entwickelt von Telekatz.
Durch den STM32 Mikrocontroller ist die Basis sehr leistungsfähig. Der Controller ist deutlich schneller als ATMega und verfügt über mehr Flash und RAM sowie integriertes USB.
Es können 1-4 Transceiver verbaut werden. Durch fertige Platinen wird der Aufbau erleichtert, sowie die Möglichkeiten erweitert.
Aufbau
Der Aufbau erfolgt siehe Beschreibung des MAPLE-CUN: https://wiki.fhem.de/wiki/MapleCUN Zusätzlich können über die freien UARTS zahlreiche Erweiterungen mit Seriellem Anschluss verbaut werden
Wichtig: Auf den Platinen können viele Bauteile montiert werden, muss aber keinesfalls.
Notwendig ist nur
- der MAPLE-Mini, der einen STM32 Mikrocontroller mit Grundschaltung enthält
- ein Transceiver-Modul für 433- oder 866 MHz
Optional kann verbaut werden
- gesamt bis zu 4 Transceiver Module (diese können auch das Homematic Protokoll...)
- Abblock-Kondesatoren 10-50pF gegen Störungen bei der Spannungsversorgung der Module
- Stabilisierungskondensator 4,7 - 100uF an diversen Stellen möglich, einer reicht aus.
- HM-MOD-UART zusätzlich, dieser kann nur das Homematic Protokoll, aber dafür angeblich besonders gut (Dieser hängt rechnerseitig am zweiten Seriellen Gerät das der MAPLE bereitstellt)
- ein Arduino um auch noch ein MySensors Gateway zu bilden mit einem NRF2401 oder RS485 Chip
- ein ESP8266 welcher bei neuerer Firmware evtl den USB-Anschluss durch eine WLAN-Verbindung ersetzen könnte
Alle Optionalen Komponenten können im Normalfall weggelassen werden !
Bestückung der Module
Stand 01/2017: Es sind noch nicht alle Protokolle an den zusätzlichen Transceivern verfügbar. SlowRF funktioniert nur an CC0 und CC1. Nach einem Reset der Konfiguration ist die Frequenz von CC0 auf 868MHz und CC1 auf 433MHz voreingestellt. Lässt sich dann aber auch umkonfigurieren. KOPP und MBUS funktionieren nur an CC0. Die restlichen Protokolle sind an allen Transceivern verfügbar.
Über USB werden zwei weitere Schnittstellen angelegt, der Netzwerkzugriff erfolgt über die Ports 2324 und 2325.
-Ein angeschlossener HM-MOD-UART kann in FHEM eingebunden werden. (5. Funkmodul) -ein Arduino kann ein MySensors Gateway bilden -ESP8266 ... -RS485 ... -1Wire
