TRAFFIC
Version vom 21. April 2017, 16:19 Uhr von Jmike (Diskussion | Beiträge) (Troubleshooting erweitert)
TRAFFIC
Verkehrsdaten zu fest definierten Routen ermitteln
Modulname 98_TRAFFIC.pm
Ersteller jmike
(Forum / Wiki)
Dieses Modul erfasst Fahrzeiten in aktueller Verkehrslage mittels Google Maps Directions API.
Features / Funktionen
  • Distanz einer Route
  • Fahrzeit ohne Verkehr
  • Fahrzeit mit Verkehr
  • Verzögerung der geplanten Route
  • Waypoints definieren
  • Ausgabesprache festlegen
  • Outputs in Sekunden / Meter (raw)
  • Ausgabe als Text, in Minuten, Sekunden oder als Durchschnitt
  • Device STATE frei wählbar
  • einstellbares Update Interval
  • update-burst für Stosszeiten
  • Strecke kann zusätzlich in gegengesetzte Richtung ausgelesen werden
  • Ankunfszeit bei Abfahrt zum Update-Zeitpunkt
  • verschiedene Travel Modes (driving, walking, bicycling und transit)
  • flexibler Update Schedule für Stosszeiten
  • integrierte, konfigurierbare Google Map zum Visualisieren der konfigurierten Route
Erstmal muss ein eigener API Key angefordert werden. Das geht über Googles API Manager
Dort "Google Maps Directions API" suchen und ein neues Projekt erstellen, anschliessend API aktivieren. Für die Karte ist zusätzlich der "Google Maps JavaScript API" notwendig und sollte an dieser Stelle auch aktiviert werden.
Je nach FHEM Installation zusätzlich die Perl Module LWP::Simple, JSON und MIME::Base64 nach installieren:
sudo apt-get install libwww-perl
sudo cpan -i LWP::Simple
sudo cpan -i JSON
sudo cpan -i MIME::Base64
define <devicename> TRAFFIC <API-KEY> [update-interval]
define muc2berlin TRAFFIC ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTVWYZ 600
Der API Key muss selbstverständlich mit dem eigenen Key aus dem API Manager ersetzt werden.
Das Intervall in Sekunden ist optional, der default beträgt 3600 (1 Stunde).
Attribute start_address und end_address definieren.
  • average_delay_min
  • average_duration_in_traffic_min
  • average_duration_min
  • delay
  • delay_min
  • distance
  • duration
  • duration_in_traffic
  • duration_in_traffic_min
  • duration_in_traffic_sec
  • duration_min
  • duration_sec
  • [error_message]
  • eta
  • state
  • status
Befehle
update [burst-update-count] [burst-update-interval]
Readings manuell aktualisieren, der optionale Burst kann wie folgt genutzt werden:
- erster Wert gibt an wie viele Updates abgearbeitet werden
- zweiter Wert gibt an wie viele Sekunden zwischen den Updates gewartet wird
Beispiel um für 1 Stunde alle 5 Minuten zu aktualisieren:
set <device> update 12 300
STATE
  • Initialized - modul initialisiert
  • OK - update war erfolgreich
  • incomplete configuration - Konfigurationsfehler (start_address oder end_address leer)
  • <APIRETURN> - Fehlermeldung von Google Maps, falls vorhanden (siehe Reading error_message)
  • <Reading> - der Wert des Readings welches mit Attribut stateReading ausgewählt wurde
  • disabled - das Device wurde über das Attribut disable deaktiviert
Attribut Default Wert mögliche Werte Beschreibung Beispiel
start_address <text> die vollständige Startadresse (erforderlich!) Startstr 1, 12345 Startcity
end_address <text> die vollständige Zieladresse (erforderlich!) Zielstr 99, 99099 Zielstadt
raw_data 0 0:1 legt Readings an mit allen unbearbeiteten Werten
language de, en, etc. Google ermittelt die Sprache automatisch, falls nicht fest definiert de
waypoints lat, long|lat, long fixe Wegpunkte auf der Strecke, mehrere Werte per pipe (|) trennen, LAT, LONG Koordinaten angeben 48.187918, 11.590514
returnWaypoints lat, long|lat, long fixe Wegpunkte für den Rückweg, mehrere Werte per pipe (|) trennen, LAT, LONG Koordinaten angeben, wenn leer werden "waypoints" in umgekehrter Reihenfolge verwendet 48.187918, 11.590514
disable 0 0:1 Modul deaktivieren 1
stateReading <beliebiges-Reading> Name eines Readings, dessen Wert in den STATE des Devices geschrieben wird delay_min
outputReadings text text,min,sec,average Konfiguration, welche Readings erstellt werden sollen, eine oder mehrere möglich text min
includeReturn 0 0:1 aktiviert/deaktiviert, ob die gleiche Strecke in umgekehrter Richtung hinzugefügt werden soll
Readings werden mit return_* angegeben
1
verbose 1 0:1:2:3:4:5 gibt vor, wie ausführlich geloggt wird 5
travelMode driving driving:walking:bicycling:transit Fortbewegungsmethode für Kalkulation walking
updateSchedule <Beginn-volle-Stunde>-<Ende-volle-Stunde> [<Tag>] <update-Intervall-in-Sekunden> definiert einen flexiblen Zeitraum für feinere Updates, Tag als Zahl (Sonntag 0, Montag 1 etc.), mehrere Definitionen per (|) getrennt 6-8 2 60|6-8 3 60|6-8 4 60|6-8 5 60
GoogleMapsStyle default default,silver,dark,night definiert einen der vorgegebenen Map Styles dropdown
GoogleMapsSize 800,600 <Breite>,<Höhe> definiert die Breite und Höhe der Karte 600,300
GoogleMapsCenter auto-generiert <lat>,<lang> definiert den Mittelpunkt der Karte 48.2322157,11.6867434
GoogleMapsZoom 10 <Zoom wert> definiert den Zoom Wert der Karte 14
GoogleMapsStroke #4cde44,#FF0000 <Farbcode-Hinweg>,<Farbcode-Rückweg> definiert die Farbe der Wegstrecken im HEX Format #08eca7,#ec9c08
GoogleMapsTrafficLayer 0 0:1 schaltet den Standard Google Maps Traffic Overlay ein/aus 1
GoogleMapsDisableUI 0 0:1 Dropdown um die Map Controls zu deaktivieren 1
Integrierte Karte
  • Zum Überprüfen der verwendeten Wegstrecke können der Hin- und Rückweg für ein TRAFFIC-Device auf einer Karte angezeigt werden.
  • Um die Karte anzuzeigen einfach oben auf "toggle Map" klicken
  • Für Einbindung in andere Anwendungen (TabletUI z.b) kann die Karte zusätzlich über den eingeblendeten Link erreicht werden: http://fhem-ip:port/fhem/TRAFFIC?name=<TRAFFIC-DEVICE>
  • Karte anpassen:
    • Die Karte lässt sich über folgende Attribute anpassen:
    • GoogleMapsStyle, GoogleMapsSize, GoogleMapsCenter, GoogleMapsZoom, GoogleMapsStroke und GoogleMapsTrafficLayer
    • GoogleMapsZoom und GoogleMapsCenter können direkt in der Kartenansicht gespeichert werden. Dazu die Karte verschieben/zoomen und anschliessend auf die Buttons "save Zoom" bzw. "save Center" klicken
    • weitere Beispiele bitte dem Forum entnehmen
  • STATE: "REQUEST DENIED"
  • Reading error_message: "This API project is not authorized to use this API"
    • => API Key ist nicht aktiviert. Google API > API Manager > Google Maps Directions API > AKTIVIEREN
  • STATE: "UNKNOWN_ERROR"
    • => Es liegt ein Fehler bei Google vor.
    • => "UNKNOWN_ERROR indicates a directions request could not be processed due to a server error. The request may succeed if you try again." [1]
  • STATE: "OVER_QUERY_LIMIT"
    • Es wurden mehr als 2500 requests pro Tag abgesetzt. Abhilfe: Update Intervalle der TRAFFIC Devices erhöhen und "burst" zu den Stosszeiten nutzen.
  • STATE: "ZERO_RESULTS"
    • Die Waypoint Definition kann Google nicht realisieren. Statt Städtenamen besser exakte Koordinaten verwenden.
Tips
  • täglicher Burst Update zum Feierabend, 1 Stunde alle 5 Minuten updaten:
    • define FeierabendCheck AT *17:00 set <device> update 12 300
  • komplette Reisezeit, also Hin- und Rückweg, im STATE anzeigen:
    • attr <device> stateFormat {int(ReadingsVal($name,"delay_min",0)) + int(ReadingsVal($name,"return_delay_min",0))}
  • updateSchedule einsetzen um default update Intervall zu verfeinern
    • Montag bis Freitag von 6 bis 8 Uhr alle 60 Sekunden
    • attr <device> updateSchedule 6-8 1 60|6-8 2 60|6-8 3 60|6-8 4 60|6-8 5 60
    • jeden Tag von 17 bis 19 Uhr alle 2 Minuten
    • attr <device> updateSchedule 17-19 120
  • Waypoints definieren (Tip von erdo_king)
    • In Google-Maps die gewünschte Route auswählen (am PC)
    • Auf eine signifikante Stelle der Route klicken - hierbei auf die Fahrtrichtung achten!
    • Hier auf die Koordinaten klicken, diese können dann aus dem Suchfeld kopiert werden
    • Im Browser zurückgehen, bis die Route wieder sichtbar ist (zum späteren Datenabgleich)
    • Waypoints in FHEM deklarieren, Daten aktualisieren (set <device> update)
    • distance + duration mit den Daten von Google-Maps am PC abgleichen
to Do
  • Reading error_message löschen wenn update erfolgreich
  • deutsche Commandref
Weblinks
