HM-PB-2-WM55 2fach-Funk-Wandtaster
HomeMatic HM-PB-2-WM55 2fach-Funk-Wandtaster
Hinweise zur Hardware-Installation
Die Integration in FHEM läuft wie mit allen Komponenten. Den LAN-Adapter in FHEM auf hmPairForSec 60 (Zahl bedeutet die Zeit des Zustands in Sekunden und kann beliebig geändert werden) setzen und den Knopf auf der Rückseite des Schalters drücken. Dann sollte der Schalter wie unten dargestellt in FHEM angelegt werden (wird in die fhem.cfg eingetragen). Je nach Einstellungen in autocreate (http://fhem.de/commandref.html#autocreate) kann es sein, dass auch noch weitere Aktionen ausgeführt wurden.
Hinweise zum Betrieb mit FHEM
Auszug aus der fhem.cfg
Hier der Originaleintrag aus der fhem.cfg der automatisch erstellt wird (mit den "xxx" habe ich meine Nummer erstetzt):
define CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1F1xxx CUL_HM 1F1xxx attr CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1F1xxx .devInfo 020000 attr CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1F1xxx .stc 40 attr CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1F1xxx firmware 1.1 attr CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1F1xxx model HM-PB-2-WM55 attr CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1F1xxx room Bad attr CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1F1xxx serialNr KEQ003xxx attr CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1F1xxx subType pushButton define FileLog_CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1F1xxx FileLog ./log/CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1F1xxx-%Y.log CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1F1xxx attr FileLog_CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1F1xxx logtype text attr FileLog_CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1F1xxx room CUL_HM define CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1F1xxx_Btn_01 CUL_HM 1F1xxx01 attr CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1F1xxx_Btn_01 model HM-PB-2-WM55 attr CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1F1xxx_Btn_01 room CUL_HM define FileLog_CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1F1xxx_Btn_01 FileLog ./log/CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1F1xxx_Btn_01-%Y.log CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1F1xxx_Btn_01 attr FileLog_CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1F1xxx_Btn_01 logtype text attr FileLog_CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1F1xxx_Btn_01 room CUL_HM define CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1F1xxx_Btn_02 CUL_HM 1F1xxx02 attr CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1F1xxx_Btn_02 model HM-PB-2-WM55 attr CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1F1xxx_Btn_02 room CUL_HM define FileLog_CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1F1xxx_Btn_02 FileLog ./log/CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1F1xxx_Btn_02-%Y.log CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1F1xxx_Btn_02 attr FileLog_CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1F1xxx_Btn_02 logtype text attr FileLog_CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1F1xxx_Btn_02 room CUL_HM
Bearbeiten
Das ist der Standardeintrag, den fhem automatisch erstellt. Es macht aber Sinn, einiges zu verändern. Zum einen sollten die Entities umbenannt werden, um sie besser finden und somit bedienen zu können. Das geht entweder manuell in der fhem.cfg (suche "CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1F1xxx" ersetze mit neuem Begriff) oder besser per Befehl:
rename CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1F1xxx LichtFlurDev rename CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1F1xxx_Btn_01 LichtFlur1 rename CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1F1xxx_Btn_02 LichtFlur2
Auch ist es nicht sinnvoll, für jede Entity (in diesem Fall 3: Schalter und die beiden Knöpfe) je ein eigenes Logfile anzulegen, auch wenn autocreate das so macht, denn das kostet Performance und Übersichtlichkeit. Das Beispiel unten zeigt, wie die Ereignisse aller drei Entities mitgeschrieben werden - achtet auf das .* am Ende:
define FileLog_LichtFlur FileLog ./log/LichtFlur-%Y.log LichtFlur.* attr FileLog_LichtFlur logtype text attr FileLog_LichtFlur room CUL_HM
Und jetzt natürlich noch aufräumen und die alten Logfiles entsorgen:
delete FileLog_CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1F1xxx delete FileLog_CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1F1xxx_Btn_01 delete FileLog_CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1F1xxx_Btn_02
Wichtig: Folgende Attribute sollte der User nicht aendern. .devInfo, .stc, model, firmware, serialNr, subType
Weitere interessante Attribute, die man nutzen sollte (siehe auch commandref)sind: room, group, expert, webCmd: gruppieren und darstellen auf der webseite autoRegRead: automatisches Lesen der Register (für push-Button sollte es auf 0 stehen)
Letztendlich könnte die "gepflegte" fhem.cfg so aussehen:
#====== Das Device define LichtFlurDev CUL_HM 1F1xxx attr LichtFlurDev .devInfo 020000 attr LichtFlurDev .stc 40 attr LichtFlurDev firmware 1.1 attr LichtFlurDev model HM-PB-2-WM55 attr LichtFlurDev serialNr KEQ003xxx attr LichtFlurDev subType pushButton #--- user Attribute zum Device attr LichtFlurDev room Flur,Device,Licht attr LichtFlurDev group Schalter attr LichtFlurDev webCmd statusRequest:getConfig attr LichtFlurDev expert 1 attr LichtFlurDev autoRegRead 0 #--- erste Taste define LichtFlur1 CUL_HM 1F1xxx01 attr LichtFlur1 model HM-PB-2-WM55 attr LichtFlur1 room Flur,Button,Licht attr LichtFlur1 group Schalter #--- zweite Taste define LichtFlur2 CUL_HM 1F1xxx02 attr LichtFlur2 model HM-PB-2-WM55 attr LichtFlur2 room Flur,Button,Licht attr LichtFlur2 group Schalter define FileLog_LichtFlur FileLog ./log/LichtFlur-%Y.log LichtFlur.* attr FileLog_LichtFlur logtype text attr FileLog_LichtFlur room logfiles
Probleme
Bausatz: Der Taster lässt sich nicht anlernen / rotes Dauerblinken
Dann stimmt vermutlich etwas mit der Lötung nicht. Am besten insbesondere die Lötungen des Funkmoduls (8 auf jeder Seite überprüfen). Am besten mal in der fhem.cfg
attr LANInterface loglevel 1
eintragen und dann die Logdatei anschauen, was dort für Funkverkehr aufgezeichnet wird. Euren Schalter könnt ihr identifizieren, indem ihr den kleineren QR-code auf der Platine des Schalters z.B. mit einem Android Handy und Barcoo auslest. Die App zeigt Euch dann den sechsstelligen Gerätecode an (wenn der Code siebenstellig erscheint, dann die erste Ziffer / Buchtstaben weglassen), den ihr in der Logdatei suchen könnt.
Anleitung: PDF
