HMCCU Best Practice
Neue Geräte anlernen
Um ein neues Gerät an die CCU anzulernen und in FHEM zu nutzen, kann man wie folgt vorgehen:
- Gerät in CCU2 anlernen
- Im WebUI der CCU2 den Menübefehl Einstellungen → Geräte aufrufen. Das neu angelernte Gerät in der Liste suchen und nacheinander das Gerät selbst sowie die einzelnen Kanäle nach eigenen Wünschen umbenennen. Dabei sind folgende Regeln zu beachten:
- CCU2 weit Keine Namen doppelt vergeben, z.B. darf ein Raum nicht den gleichen Namen haben wie ein Gerät.
- Keine Umlaute verwenden.
- Wenn möglich keine Leerzeichen verwenden (funktioniert zwar, erschwert aber das Handling in FHEM).
- In FHEM für das I/O Device den Befehl get devicelist ausführen, um das neue Gerät in FHEM bekannt zu machen.
- Für das I/O Device den Befehl get deviceinfo CCU2-Devicename ausführen. Die Ausgabe zeigt die für das Gerät verfügbaren Kanäle und Datenpunkte sowie die möglichen Operationen (R=Read, W=Write, E=Event) an, die ausgeführt werden können. Anhand dieser Informationen kann man entscheiden, ob man im nächsten Schritt besser HMCCUCHN oder HMCCUDEV für die weiteren Definitionen verwendet. Falls sich aus den Namen der Datenpunkte nicht ihr Verwendungszweck ergibt, findet man in der EQ3-Doku eine detaillierte Beschreibung der Datenpunkte aller Geräte.
- Ein FHEM Device für das neue Gerät und/oder seine Kanäle definieren:
- Das Modul HMCCUCHN verwenden, wenn lediglich ein Kanal des Geräts in FHEM eingebunden werden soll oder die Kanäle separat verwendet werden sollen (z.B. bei einem 4-fach Aktor).
- Das Modul HMCCUDEV verwenden, wenn das komplette Gerät mit allen Kanälen in FHEM eingebunden werden soll oder bei Sonderfällen wie Rauchmeldergruppen oder virtuelle Gerätegruppen.
- Für das neue Device in FHEM den Befehl set defaults ausführen, um einige Attribute zu setzen. Hinweis: Default-Attribute sind nicht für alle Gerätetypen verfügbar. Grundsätzlich sollten folgende Attribute gesetzt werden:
- ccureadingfilter - Einschränkung auf die tatsächlich benötigten Datenpunkte bzw. Readings
- ccureadingformat - Bessere Lesbarkeit der Readings durch das Format datapoint
- event-on-change-reading bzw. event-on-update-reading - Wenn ein Schalter oder Taster über Datenpunkte wie PRESSED_xxx verfügt, sollte event-on-update-reading auf ".*" gesetzt werden. Bei allen anderen Geräten event-on-change-reading.
- statedatapoint - Legt den Kanal und den Datenpunkt fest, über den ein Gerät oder ein Kanal geschaltet wird bzw. dessen Wert in STATE des FHEM Devices übernommen wird. Bei HMCCUCHN Devices wird nur der Datenpunkt angegeben.
- statevals - Legt sprechende Namen für Schaltzustände fest. Die Angaben hier stehen dann als Set-Befehle zur Verfügung.
- substitute - Ersetzt Datenpunktwerte durch Texte bevor sie in Readings gespeichert werden
Readingnames anpassen
Format von Readingnames
In HMCCUDEV und HMCCUCHN werdent Readingnames aus den Kanalnamen oder den Kanaladressen sowie den Datenpunktnamen gebildet. Das Format der Readingnames kann über das Attribut ccureadingformat eingestellt werden. Die Vorgabe ist 'datapoint' Die folgende Tabelle enthält eine Übersicht der Formate:
Datenpunktname oder -adresse | ccureadingformat | Readingname |
BidCos-RF.1234567:1.STATE | datapoint | 1.STATE |
BidCos-RF.1234567:1.STATE | datapointlc | 1.state |
BidCos-RF.1234567:1.LEVEL | name | MeinKanal.1.LEVEL |
BidCos-RF.1234567:1.LEVEL | address | 1234567.1.LEVEL |
Readingnames ändern oder ergänzen
Mit dem Attribut ccureadingname können einzelne Readings umbenannt oder neue Readings als Kopie vorhandener Readings hinzugefügt werden. Die Syntax des Attributs sieht wie folgt aus:
ccureadingname Ausdruck:[+]NewReading[;...]
Der Parameter Ausdruck gibt den Teil eines Readingnames an, der ersetzt werden soll. Mit NewReading wird der Name des zusätzlichen Readings (führendes '+') oder der Ersetzungstext für den vorhandenen Readingname festgelegt. Beispiele:
Readingname alt | ccureadingname | Readingname(s) neu |
1.LEVEL | LEVEL:pct | 1.pct |
1.LEVEL | [0-9]{1,2}\.LEVEL:pct | pct |
1.LEVEL | 1.LEVEL:+pct;1.LEVEL:level | pct, level |
1.LEVEL | 1.LEVEL:pct;1.LEVEL:level | pct |
Wichtig! Die Regeln werden von links nach rechts abgearbeitet. Daher greift die 2. Regel in der letzten Zeile nicht mehr (1.LEVEL wurde zuvor durch pct ersetzt).
Readingnames zusammenfassen
Mit dem Attribut ccureadingname können auch mehrere Readings zu einem neuen Reading zusammengefasst werden. Beispiel: Ein Taster liefert je nach Dauer des Tastendrucks im Kanal 1 ein Event PRESS_SHORT oder PRESS_LONG. Normalerweise würden dabei auch zwei Readings "1.PRESS_SHORT" und "1.PRESS_LONG" entstehen. Diese beiden Readings können mit folgendem Befehl in einem Reading PRESSED zusammengefasst werden:
attr mydev ccureadingname ^1.PRESS_(SHORT|LONG)$:PRESSED
Wenn ein Taster über mehrere Kanäle (hier vier) verfügt, können auch diese zu einem einzigen Reading zusammengefasst werden:
attr mydev ccureadingname ^[1-4].PRESS_(SHORT|LONG)$:PRESSED
Readingwerte manipulieren
Readingwerte ersetzen
Mit dem Attribut substitute können Werte von Readings durch neue Werte bzw. Zeichenketten ersetzt werden. Die Veränderungen können sich auf bestimmte Datenpunkte oder alle Readings eines Devices beziehen. Die zu ersetzenden Werte werden dabei entweder durch reguläre Ausdrücke oder als Nummernbereiche angegeben.
Im folgenden Beispiel werden die Werte 1 oder true in allen Readings durch "yes" ersetzt, die Werte 0 oder false durch "no":
attr mydev substitute (1|true):yes,(0|false):no
Wenn sich mehrere Ersetzungsregeln auf den gleichen Datenpunkt beziehen oder wie im Beispiel oben für alle Datenpunkte gelten, werden sie einfach durch ein Komma getrennt aneinander gehängt. Eine Ersetzungsregel kann sich auch auf einen bestimmten Datenpunkt beziehen. Im folgenden Beispiel eines Fensterkontakts sollen die Werte des Datenpunktes STATE durch "open" bzw. "closed" ersetzt werden. Der Name des Datenpunktes wird in diesem Fall einfach durch ein Ausrufezeichen getrennt der Regel vorangestellt:
attr mydev substitute STATE!(1|true):open,(0|false):closed
Sollte ein Geräte in mehreren Kanälen identische Datenpunkte enthalten, kann dem Datenpunktnamen noch eine Kanalnummer mit einem Punkt vorangestellt werden:
attr mydev substitute 1.STATE!(1|true):open,(0|false):closed
Wenn mehrere Ersetzungsregeln definiert werden sollen, werden sie durch ein Semikolon getrennt. Im folgenden Beispiel sollen die Werte der Datenpunkte STATE und LOWBAT unterschiedlich interpretiert werden:
attr mydev substitute STATE!(1|true):open,(0|false):closed;LOWBAT!(1|true):low,(0|false):ok
Bei Datenpunkten mit numerischen Werten wie z.B. dem Level eines Rollladenaktors kann es sinnvoll sein, Werte oder Wertebereiche zu ersetzen. Im folgenden Beispiel kann der Datenpunkt LEVEL Werte von 0-100 annehmen. Der Wert 0 soll als "closed" und der Wert 100 als "open" dargestellt werden. Alle anderen Werte als "partial":
attr mydev substitute LEVEL!#0-0:closed,#1-99:partial,#100-100:open
Zu ersetzende Nummernbereiche beginnen also immer mit einem #. Es müssen immer Bereiche angegeben werden. Eine einzelne Zahl ist nicht zulässig.
