DbRep - Reporting und Management von DbLog-Datenbankinhalten
DbRep | |
Typ | Hilfsmodul |
Support (Forum) | Sonstiges |
Modulname | 93_DbRep.pm |
Zweck und Einsatz des Moduls
Zur Zeit werden folgende Operationen unterstützt:
- Selektion aller Datensätze innerhalb einstellbarer Zeitgrenzen.
- Die Berechnung von Summen- , Differenz- , Maximum- , Minimum- und Durchschnittswerten von numerischen Readings in Zeitgrenzen und verschiedenen Aggregationen.
- Umbenennen von Device-Namen in Datenbanksätzen
- Ausführen von beliebigen Benutzer spezifischen SQL-Kommandos
FHEM-Forum:
Modul 93_DbRep - Reporting und Management von Datenbankinhalten (DbLog)
Das Modul setzt den Einsatz einer oder mehrerer DBLog-Instanzen voraus (bisher getestet mit MySQL und SQLite). Es werden die Zugangsdaten dieser Datenbankdefinition aus der Konfiguration des entsprechenden DbLog-Device genutzt. Es werden nur Inhalte der Tabelle "history" berücksichtigt (Ausnahme Kommando "sqlCmd").
Überblick welche anderen Perl-Module DbRep verwendet:
- POSIX
- Time::HiRes
- Time::Local
- Scalar::Util
- DBI
- Blocking (FHEM-Modul)
Aus Performancegründen sollte zusätzlich folgender Index erstellt werden:
ALTER TABLE 'fhem'.'history' ADD INDEX `Reading_Time_Idx` (`READING`, `TIMESTAMP`) USING BTREE; oder: CREATE INDEX Reading_Time_Idx ON `fhem`.`history` (READING, TIMESTAMP);
Wenn nicht vorhanden das DBI-Modul installieren (z.B. unter Debian):
sudo apt-get install libdbi-perl
- <Name der DbLog-Instanz>: Es wird der Name der auszuwertenden DBLog-Datenbankdefinition angegeben, NICHT die Datenbank selbst.
Set
Zur Zeit gibt es folgende "Set"-Kommandos. Über sie werden die Auswertungen angestoßen und definieren selbst die Auswertungsvariante. Nach welchen Kriterien die Datenbankinhalte durchsucht werden und die Aggregation erfolgt, wird durch Atribute gesteuert.
- averageValue : berechnet den Durchschnittswert der Readingwerte (DB-Spalte "VALUE") in den gegebenen Zeitgrenzen ( siehe Attribute). Es muss das auszuwertende Reading über das Attribut "reading" angegeben sein.
- countEntries : liefert die Anzahl der DB-Einträge in den gegebenen Zeitgrenzen ( siehe Attribute). Sind die Timestamps nicht gesetzt werden alle Einträge gezählt. Beschränkungen durch die Attribute Device bzw. Reading gehen in die Selektion mit ein.
- delEntries : löscht alle oder die durch die Attribute Device und/oder Reading definierten Datenbankeinträge. Die Eingrenzung über Timestamps erfolgt folgendermaßen:
- "timestamp_begin" gesetzt: gelöscht werden DB-Einträge ab diesem Zeitpunkt bis zum aktuellen Datum/Zeit
- "timestamp_end" gesetzt : gelöscht werden DB-Einträge bis bis zu diesem Zeitpunkt
- beide Timestamps gesetzt : gelöscht werden DB-Einträge zwischen diesen Zeitpunkten
- Aus Sicherheitsgründen muss das Attribut "allowDeletion" gesetzt sein um die Löschfunktion freizuschalten.
- deviceRename : benennt den Namen eines Device innerhalb der angeschlossenen Datenbank (Internal DATABASE) um. Der Gerätename wird immer in der gesamten Datenbank umgesetzt. Eventuell gesetzte Zeitgrenzen oder Beschränkungen durch die Attribute Device bzw. Reading werden nicht berücksichtigt.
- Beispiel:
- set <name> deviceRename <alter Devicename>,<neuer Devicename>
- Die Anzahl der umbenannten Device-Datensätze wird im Reading "device_renamed" ausgegeben.
- Wird der umzubenennende Gerätename in der Datenbank nicht gefunden, wird eine WARNUNG im Reading "device_not_renamed" ausgegeben.
- Entsprechende Einträge erfolgen auch im Logfile mit verbose=3
- diffValue : berechnet den Differenzwert eines Readingwertes (DB-Spalte "Value") in den Zeitgrenzen (Attribute) "timestamp_begin", "timestamp_end" bzw "timeDiffToNow / timeOlderThan". Es muss das auszuwertende Reading im Attribut "reading" angegeben sein. Diese Funktion ist z.B. zur Auswertung von Eventloggings sinnvoll, deren Werte sich fortlaufend erhöhen und keine Wertdifferenzen wegschreiben. Es wird immer die Differenz aus dem Value-Wert des ersten verfügbaren Datensatzes und dem Value-Wert des letzten verfügbaren Datensatzes innerhalb der angegebenen Zeitgrenzen/Aggregation gebildet, wobei ein Übertragswert der Vorperiode (Aggregation) zur darauf folgenden Aggregationsperiode berücksichtigt wird sofern diese einen Value-Wert enhtält. Dabei wird ein Zählerüberlauf (Neubeginn bei 0) mit berücksichtigt (vergleiche Attribut "diffAccept"). Wird in einer auszuwertenden Zeit- bzw. Aggregationsperiode nur ein Datensatz gefunden, kann die Differenz in Verbindung mit dem Differenzübertrag der Vorperiode berechnet werden. In diesem Fall kann es zu einer logischen Ungenauigkeit in der Zuordnung der Differenz zur Aggregationsperiode kommen. Deswegen wird eine Warnung im "state" sowie das Reading "less_data_in_period" mit einer Liste der betroffenen Perioden erzeugt.
- Hinweis:
- Im Auswertungs- bzw. Aggregationszeitraum (Tag, Woche, Monat, etc.) sollten dem Modul pro Periode mindestens ein Datensatz
- zu Beginn und ein Datensatz gegen Ende des Aggregationszeitraumes zur Verfügung stehen um eine möglichst genaue Auswertung
- der Differenzwerte vornehmen zu können.
- exportToFile : exportiert DB-Einträge im CSV-Format in den gegebenen Zeitgrenzen. Einschränkungen durch die Attribute Device bzw. Reading gehen in die Selektion mit ein. Der Filename wird durch das Attribut "expimpfile" bestimmt.
- fetchrows : liefert alle DB-Einträge in den gegebenen Zeitgrenzen ( siehe Attribute). Eine evtl. gesetzte Aggregation wird nicht berücksichtigt.
- insert : Manuelles Einfügen eines Datensatzes in die Tabelle "history". Obligatorisch sind Eingabewerte für Datum, Zeit und Value. Die Werte für die DB-Felder Type bzw. Event werden mit "manual" gefüllt, sowie die Werte für Device, Reading aus den gesetzten Attributen genommen.
- Format: Datum,Zeit,Value,[Unit]
- Unit ist optional, Attribute "reading" und "device" müssen gesetzt sein.
- Soll "Value=0" eingefügt werden, ist "Value = 0.0" zu verwenden.
- Beispiel: 2016-08-01,23:00:09,TestValue,TestUnit
- die Feldlänge ist maximal 32 Zeichen lang, es sind KEINE Leerzeichen im Feldwert erlaubt !
- Hinweis:
- Bei der Eingabe ist darauf zu achten dass im beabsichtigten Aggregationszeitraum (Tag, Woche, Monat, etc.) MINDESTENS
- zwei Datensätze für die Funktion diffValue zur Verfügung stehen. Ansonsten kann keine Differenz berechnet werden und
- diffValue gibt in diesem Fall "0" in der betroffenen Periode aus !
- importFromFile : importiert Datensätze im CSV-Format aus einem File in die Datenbank. Der Filename wird durch das Attribut "expimpfile" bestimmt.
- Datensatzformat: "TIMESTAMP","DEVICE","TYPE","EVENT","READING","VALUE","UNIT"
- Die Felder "TIMESTAMP","DEVICE","TYPE","EVENT","READING" und "VALUE" müssen gesetzt sein. Das Feld "UNIT" ist optional.
- Der Fileinhalt wird als Transaktion importiert, d.h. es wird der Inhalt des gesamten Files oder, im Fehlerfall,
- kein Datensatz des Files importiert.
- Beispiel: "2016-09-25 08:53:56","STP_5000","SMAUTILS","etotal: 11859.573","etotal","11859.573",""
- maxValue : berechnet den Maximalwert eines Readingwertes (DB-Spalte "VALUE") in den Zeitgrenzen (Attribute) "timestamp_begin", "timestamp_end" bzw. "timeDiffToNow / timeOlderThan". Es muss das auszuwertende Reading über das Attribut "reading" angegeben sein. Die Auswertung enthält den Zeitstempel des ermittelten Maximumwertes innerhalb der Aggregation bzw. Zeitgrenzen. Im Reading wird der Zeitstempel des letzten Auftretens vom Maximalwert ausgegeben falls dieser Wert im Intervall mehrfach erreicht wird.
- minValue : berechnet den Minimalwert eines Readingwertes (DB-Spalte "VALUE") in den Zeitgrenzen (Attribute) "timestamp_begin", "timestamp_end" bzw. "timeDiffToNow / timeOlderThan". Es muss das auszuwertende Reading über das Attribut "reading" angegeben sein. Die Auswertung enthält den Zeitstempel des ermittelten Minimumwertes innerhalb der Aggregation bzw. Zeitgrenzen. Im Reading wird der Zeitstempel des ersten Auftretens vom Minimalwert ausgegeben falls dieser Wert im Intervall mehrfach erreicht wird.
- readingRename - benennt den Namen eines Readings innerhalb der angeschlossenen Datenbank (siehe Internal DATABASE) um. Der Readingname wird immer in der gesamten Datenbank umgesetzt. Eventuell gesetzte Zeitgrenzen oder Beschränkungen durch die Attribute Device bzw. Reading werden nicht berücksichtigt.
- Beispiel:
- set <name> readingRename <alter Readingname>,<neuer Readingname>
- Die Anzahl der umbenannten Device-Datensätze wird im Reading "reading_renamed" ausgegeben.
- Wird der umzubenennende Readingname in der Datenbank nicht gefunden, wird eine WARNUNG im Reading "reading_not_renamed"
- ausgegeben.
- Entsprechende Einträge erfolgen auch im Logfile mit verbose=3.
- sqlCmd - führt ein beliebiges Benutzer spezifisches Kommando aus.
Enthält dieses Kommando eine Delete-Operation, muss zur Sicherheit das Attribut "allowDeletion" gesetzt sein. Bei der Ausführung dieses Kommandos werden keine Einschränkungen durch gesetzte Attribute device und/oder reading berücksichtigt. Sollen die im Modul gesetzten Attribute "timestamp_begin" bzw. "timestamp_end" im Statement berücksichtigt werden, können die Platzhalter "§timestamp_begin§" bzw. "§timestamp_end§" dafür verwendet werden.
- Beispiele für Statements:
- set <name> sqlCmd select DEVICE, count(*) from history where TIMESTAMP >= "2017-01-06 00:00:00" group by DEVICE having count(*) > 800
- set <name> sqlCmd select DEVICE, count(*) from history where TIMESTAMP >= "2017-05-06 00:00:00" group by DEVICE
- set <name> sqlCmd select DEVICE, count(*) from history where TIMESTAMP >= §timestamp_begin§ group by DEVICE
- set <name> sqlCmd select * from history where DEVICE like "Te%t" order by `TIMESTAMP` desc
- set <name> sqlCmd select * from history where `TIMESTAMP` > "2017-05-09 18:03:00" order by `TIMESTAMP` desc
- set <name> sqlCmd select * from current order by `TIMESTAMP` desc
- set <name> sqlCmd select sum(VALUE) as 'Einspeisung am 04.05.2017', count(*) as 'Anzahl' FROM `history` where `READING` = "Einspeisung_WirkP_Zaehler_Diff" and TIMESTAMP between '2017-05-04' AND '2017-05-05'
- set <name> sqlCmd delete from current
- set <name> sqlCmd delete from history where TIMESTAMP < "2016-05-06 00:00:00"
- set <name> sqlCmd update history set VALUE='TestVa$$ue$' WHERE VALUE='TestValue'
- set <name> sqlCmd select * from history where DEVICE = "Test"
- set <name> sqlCmd insert into history (TIMESTAMP, DEVICE, TYPE, EVENT, READING, VALUE, UNIT) VALUES ('2017-05-09 17:00:14','Test','manuell','manuell','Tes§e','TestValue','°C')
- Das Ergebnis des Statements wird im Reading "SqlResult" dargestellt. Die Formatierung kann durch das Attribut "sqlResultFormat" ausgewählt werden.
- Hinweis:
- Auch wenn das Modul bezüglich der Datenbankabfrage nichtblockierend arbeitet, kann eine zu große Ergebnismenge (Anzahl Zeilen bzw. Readings) die Browsersesssion bzw. FHEMWEB blockieren. Wenn man sich unsicher ist, sollte man vorsorglich dem Statement ein Limit hinzufügen.
- sumValue : berechnet die Summenwerte eines Readingwertes (DB-Spalte "VALUE") in den Zeitgrenzen (Attribute) "timestamp_begin", "timestamp_end" bzw. "timeDiffToNow / timeOlderThan". Es muss das auszuwertende Reading im Attribut "reading" angegeben sein. Diese Funktion ist sinnvoll wenn fortlaufend Wertedifferenzen eines Readings in die Datenbank geschrieben werden.
Für alle Auswertungsvarianten (außer sqlCmd) gilt:
Zusätzlich zu dem auszuwertenden Reading kann das Device mit angegeben werden um das Reporting nach diesen Kriterien einzuschränken. Sind keine Zeitgrenzen-Attribute angegeben, wird '1970-01-01 01:00:00' und das aktuelle Datum/Zeit als Zeitgrenze genutzt.
Über die modulspezifischen Attribute wird die Abgrenzung der Auswertung und die Aggregation der Werte gesteuert.
Hinweis zur SQL-Wildcard Verwendung:
Innerhalb der Attribut-Werte für "device" und "reading" können SQL-Wildcards, "%" und "_", angegeben werden. Dabei ist "%" = beliebig viele Zeichen und "_" = ein Zeichen.
Dies gilt für alle Funktionen außer "insert", "deviceRename" und "delEntries".
Die Funktion "insert" erlaubt nicht dass die genannten Attribute das Wildcard "%" enthalten, "_" wird als normales Zeichen gewertet.
Die Löschfunktion "delEntries" wertet die Zeichen "$", "_" NICHT als Wildcards und löscht nur Device/Readings die exakt wie in den Attributen angegeben in der DB gespeichert sind.
In den Readings wird das Wildcardzeichen "%" durch "/" ersetzt um die Regeln für erlaubte Zeichen in Readings einzuhalten.
- aggregation : Zusammenfassung der Device/Reading-Selektionen in Stunden,Tages,Kalenderwochen,Kalendermonaten oder "no". Liefert z.B. die Anzahl der DB-Einträge am Tag (countEntries), Summation von Differenzwerten eines Readings (sumValue), usw. Mit Aggregation "no" (default) erfolgt keine Zusammenfassung in einem Zeitraum sondern die Ausgabe ergibt alle Werte eines Device/Readings zwischen den definierten Zeiträumen.
- allowDeletion : schaltet die Löschfunktion des Moduls frei
- device : Abgrenzung der DB-Selektionen auf ein bestimmtes Device
- diffAccept : gilt für Funktion diffValue. diffAccept legt fest bis zu welchem Schwellenwert eine berechnete positive Werte-Differenz zwischen zwei unmittelbar aufeinander folgenden Datensätzen akzeptiert werden soll (Standard ist 20). Damit werden fehlerhafte DB-Einträge mit einem unverhältnismäßig hohen Differenzwert von der Berechnung ausgeschlossen und verfälschen nicht das Ergebnis. Sollten Schwellenwertüberschreitungen vorkommen, wird das Reading "diff-overrun_limit-<diffLimit>" erstellt. (<diffLimit> wird dabei durch den aktuellen Attributwert ersetzt) Es enthält eine Liste der relevanten Wertepaare. Mit verbose 3 werden diese Datensätze ebenfalls im Logfile protokolliert.
Beispiel Ausgabe im Logfile beim Überschreiten von diffAccept=10: # DbRep Rep.STP5000.etotal -> data ignored while calc diffValue due to threshold overrun (diffAccept = 10): 2016-04-09 08:50:50 0.0340 -> 2016-04-09 12:42:01 13.3440 # # Der erste Datensatz mit einem Wert von 0.0340 ist untypisch gering zum nächsten Wert 13.3440 und führt zu einem zu hohen Differenzwert. # Es ist zu entscheiden ob der Datensatz gelöscht, ignoriert, oder das Attribut diffAccept angepasst werden sollte.
- disable : deaktiviert das Modul
- expimpfile : Pfad/Dateiname für Export/Import in/aus einem File.
- reading : Abgrenzung der DB-Selektionen auf ein bestimmtes Reading
- readingNameMap : der Name des ausgewerteten Readings wird mit diesem String für die Anzeige überschrieben
- readingPreventFromDel : Komma separierte Liste von Readings die vor einer neuen Operation nicht gelöscht werden sollen
- role : die Rolle des DbRep-Device. Standard ist "Client". Die Rolle "Agent" ist im Abschnitt DbRep-Agent beschrieben.
- showproctime : wenn gesetzt, zeigt das Reading "sql_processing_time" die benötigte Abarbeitungszeit (in Sekunden) für die SQL-Ausführung der durchgeführten Funktion. Dabei wird nicht ein einzelnes SQl-Statement, sondern die Summe aller notwendigen SQL-Abfragen innerhalb der jeweiligen Funktion betrachtet.
- timestamp_begin : der zeitliche Beginn für die Datenselektion (*)
- timestamp_end : das zeitliche Ende für die Datenselektion. Wenn nicht gesetzt wird immer die aktuelle Datum/Zeit-Kombi für das Ende der Selektion eingesetzt. (*)
- timeDiffToNow : der Selektionsbeginn wird auf den Zeitpunkt "aktuelle Zeit - timeDiffToNow" gesetzt (in Sekunden). Dadurch werden immer die letzten <timeDiffToNow>-Sekunden berücksichtigt (z.b. 86400 wenn immer die letzten 24 Stunden in die Selektion eingehen sollen). Die Timestampermittlung erfolgt dynamisch zum Ausführungszeitpunkt.
- timeOlderThan : das Selektionsende wird auf den Zeitpunkt "aktuelle Zeit - timeOlderThan" gesetzt (in Sekunden). Dadurch werden alle Datensätze bis zu dem Zeitpunkt "<aktuelle Zeit> - <timeOlderThan>" berücksichtigt (z.b. wenn auf 86400 gesetzt werden alle Datensätze die älter als ein Tag sind berücksichtigt). Die Timestampermittlung erfolgt dynamisch zum Ausführungszeitpunkt.
- timeout : das Attribut setzt den Timeout-Wert für die Blocking-Call Routinen (Standard 60) in Sekunden
(*) Das Format von Timestamp ist wie in DbLog "YYYY-MM-DD HH:MM:SS". Für die Attribute "timestamp_begin", "timestamp_end" kann ebenso eine der folgenden Eingaben verwendet werden:
current_year_begin : belegt das timestamp-Attribut dynamisch mit "<aktuelles Jahr>-01-01 00:00:00" current_year_end : belegt das timestamp-Attribut dynamisch mit "<aktuelles Jahr>-12-31 23:59:59" previous_year_begin : belegt das timestamp-Attribut dynamisch mit "<voriges Jahr>-01-01 00:00:00" previous_year_end : belegt das timestamp-Attribut dynamisch mit "<voriges Jahr>-12-31 23:59:59"
Natürlich sollte man immer darauf achten dass timestamp_begin < timestamp_end ist.
Hinweis
Wird das Attribut "timeDiffToNow" gesetzt, werden die evtentuell gesetzten Attribute "timestamp_begin" bzw. "timestamp_end" gelöscht. Das Setzen von "timestamp_begin" bzw. "timestamp_end" bedingt die Löschung von Attribut "timeDiffToNow", wenn gesetzt.
Abhängig von der ausgeführten DB-Operation werden die Ergebnisse in entsrechnden Readings dargestellt. Zu Beginn einer neuen Operation werden alle alten Readings einer vorangegangenen Operation gelöscht um den Verbleib unpassender bzw. ungültiger Readings zu vermeiden.
Zusätzlich werden folgende Readings erzeugt:
- state : enthält den aktuellen Status der Auswertung. Wenn Warnungen auftraten (state = Warning) vergleiche Readings "diff-overrun_limit-<diffLimit>" und "not_enough_data_in_period"
- errortext : Grund eines Fehlerstatus
- background_processing_time : die gesamte Prozesszeit die im Hintergrund/Blockingcall verbraucht wird
- sql_processing_time : der Anteil der Prozesszeit die für alle SQL-Statements der ausgeführten Operation verbraucht wird
- diff-overrun_limit-<diffLimit> : enthält eine Liste der Wertepaare die eine durch das Attribut "diffAccept" festgelegte Differenz <diffLimit> (Standard: 20) überschreiten. Gilt für Funktion "diffValue".
- less_data_in_period : enthält eine Liste der Zeitperioden in denen nur ein einziger Datensatz gefunden wurde. Die Differenzberechnung berücksichtigt den letzten Wert der Vorperiode. Gilt für Funktion "diffValue".
define Rep.Agent DbRep LogDB attr Rep.Agent devStateIcon connected:10px-kreis-gelb .*disconnect:10px-kreis-rot .*done:10px-kreis-gruen attr Rep.Agent icon security attr Rep.Agent role Agent attr Rep.Agent room DbLog attr Rep.Agent showproctime 1 attr Rep.Agent stateFormat { ReadingsVal("$name","state", undef) eq "running" ? "renaming" : ReadingsVal("$name","state", undef). " » ProcTime: ".ReadingsVal("$name","sql_processing_time", undef)." sec"} attr Rep.Agent timeout 3600
Bei der Definition werden die Zugangsdaten aus der DbLog-Instanz gelesen und das DbRep-Device mit der Datenbank verbunden. Nach der Definition ist der Status "initialized". Nach ca. 5 Sekunden wechselt er nach "connected" sofern die Verbindung zur Datenbank erfolgreich war. Zu welcher Datanbank das DbRep-Device sich verbunden hat, zeigt das Internal DATABASE.
set Rep.Energy countEntries
gesetzt. Es wird dynamisch bei jeder Operation "<Selektionsbeginn> = <aktuelle Zeit> - 3600s" berechnet und die Datensätze bis zu <aktuelle Zeit> berücksichtigt. Die gesamten Datenbankoperationen und teilweise auch Auswertungen von Selektionen erfolgt mit Blockingcall im Hintergrund. Der Timeout für die Operationen ist per Default auf 60s gesetzt. Über das Attribut "timeout" kann es den eigenen Bedingungen angepasst werden. In dem Beispiel wird timeout auf 300s geändert um auch bei sehr großen Selektionen und Auswertungen nicht in einen timeout zu laufen.
attr Rep.Energy timeout 300
set Rep.Energy fetchrows
copy Rep.Energy Rep.SMAMeter
Hinweis zur Eventgenerierung:
Zweck
Oft ist es so, dass man zunächst eine DbLog-Datenbank anlegt um alle zu loggenden Events dort aufzuzeichnen. Mit zunehmender Größe bzw. mit dem Wunsch nach einer höheren Strukturierung werden weitere DbLog-Instanzen angelegt. Die bereits geschriebenen Datensätze eines Gerätes müssen nun in eine andere Datenbank verlagert werden, weil das Device nunmehr in dieser Datenbank geloogt und ausgewertet werden soll.
Mit
kann man sich nun einen Überblick verschaffen wieviel Datensätze in der Quelldatenbank für "MelderCP1" enthalten sind und wieviel auch exportiert werden müssen. In dem Beispiel sind es, wie in dem Screenshot zu sehen, 1144 Datensätze.
Falls noch nicht geschehen, wird in der bisherigen DbLog-Definition das zu loggende Device entfernt und in der neuen DbLog-Definition aufgenommen damit nun keine neuen Datensätze mehr für "MelderCP1" in die bisherige Datenbank geschrieben werden. Hierzu siehe die Commandref zu DbLog.
Export
Ein Ausschnitt:
set Rep.MelderCP1 delEntries
Import
werden die Daten aus der immer noch im Attribut "expimpFile" hinterlegten Datei "/media/sf_Backup_FHEM/meldercp1.txt" in die Datenbank "fhemshort" importiert. Dieser Vorgang wird als Transaktion ausgeführt. Es werden immer alle Daten oder, im Falle eines Fehlers, KEINE Daten importiert. Damit ist sichergestellt dass der Datenimport immer einen definierten Zustand hat. Sollte der Datenimport sehr umfangreiche Datensätze enthalten und somit schon absehbar sein dass der voreingestellte timeout-Wert von 60 Sekunden nicht ausreichen wird, kann man vorsorglich das Attribut "timeout" höher setzen, z.B. auf 3600).
Abschluss
(regelmäßiges) löschen von Datenbanksätzen
Dazu werden die Attribute
attr Rep.Del.DbShort timeOlderThan 5552000 attr Rep.Del.DbShort allowDeletion 1
Der Löschvorgang wird mit
Müssen sehr viele Datensätze gelöscht werden könnte nach 60s der Standardtimeout erreicht werden und der Vorgang mit "error" enden. In diesem Fall ist der timout mit dem Attribut:
Als Argument der Attribute "device" bzw. "reading" können SQL-Wildcards "%" bzw. "_" verwendet werden.
Mit dieser Spezifikation werden alle Devices gelöscht die auf "5000" enden, also z.B. STP_5000 und MySTP_5000.
define At.Del.DbShort at +*23:45:00 set Rep.Del.DbShort delEntries attr At.Del.DbShort room DbLog
zur Verfügung.
enhalten.
Reading von DbRep nach Dummy übertragen
In dem Beispiel werden alle erzeugten Readings des DbRep-Devices in den Dummy übertragen und heißen dann genauso.
define Dum.Rep dummy attr Dum.Rep room DbLog define N.Dum.Rep notify Rep.SMAEM:(\d).*Grid.* { fhem "setreading Dum.Rep ".(split(":",$EVTPART0))[0]." $EVTPART1"} attr N.Dum.Rep room DbLog
Soll im Dummy ein Reading mit eigenem Namen gefüllt werden, sieht das Notify so aus:
