Luftdaten.info/Feinstaub
LuftdatenInfo | |
Collect data from the Lufdaten.info project | |
Support (Forum) | Bastelecke |
Modulname | 59_LuftdatenInfo.pm |
Ersteller | igami (Forum / Wiki) |
Dieser Artikel befindet sich noch im Aufbau.
FeinstaubInfo ist ein Modul, das die Daten des Projektes http://luftdaten.info/ in FHEM abrufbar macht. Es können eigene Sensoren abgefragt werden oder externe Sensoren verwendet werden.
Sensor bauen
http://luftdaten.info/feinstaubsensor-bauen/ Der Bau eines Sensors wird auf der Projektseite (siehe Link oben). Die Kosten belaufen sich auf ca. 30-50 €, je nach Bezugsquelle der einzelnen Bauteile.
Zwei Kurze Videos zum Aufbau und Flashen des Sensor sind auf Youtube zu finden: https://youtu.be/8oLCTeCfabU
Datenschutz
Die Standard-Einstellung des Sensor laden die Messwerte zu der Projektseite hoch. Die Darstellung auf der Seite erfolgt allerdings erst, wenn man den Gründern des Projekt eine Email zugesendet hat. Wie dies funktioniert, ist der Anleitung unter "Letzte Schritte" auf der Projektseite zu entnehmen.
Der Sensor kann auch "nur lokal" arbeiten. Da dies ein Projekt von Usern und für User ist, sollte man von der "nur lokal" Version des Sensors Abstand nehmen.
