DbRep - Reporting und Management von DbLog-Datenbankinhalten
DbRep
Typ Hilfsmodul
Support (Forum) Sonstiges
Modulname 93_DbRep.pm
Ersteller DS_Starter (Forum /Wiki)
Zweck und Einsatz des Moduls
Zur Zeit werden folgende Operationen unterstützt:
  • Selektion aller Datensätze innerhalb einstellbarer Zeitgrenzen.
  • Darstellung der Datensätze einer Device/Reading-Kombination innerhalb einstellbarer Zeitgrenzen.
  • Selektion der Datensätze unter Verwendung von dynamisch berechneter Zeitgrenzen zum Ausführungszeitpunkt.
  • Berechnung der Anzahl von Datensätzen einer Device/Reading-Kombination unter Berücksichtigung von Zeitgrenzen und verschiedenen Aggregationen.
  • Die Berechnung von Summen- , Differenz- , Maximum- , Minimum- und Durchschnittswerten von numerischen Readings in Zeitgrenzen und verschiedenen Aggregationen.
  • Löschung von Datensätzen. Die Eingrenzung der Löschung kann durch Device und/oder Reading sowie fixer oder dynamisch berechneter Zeitgrenzen zum Ausführungszeitpunkt erfolgen.
  • Export von Datensätzen in ein File im CSV-Format.
  • Import von Datensätzen aus File im CSV-Format.
  • Umbenennen von Device-Namen in Datenbanksätzen
  • automatisches Umbenennen (Autorename) von Device-Namen in Datenbanksätzen und DbRep-Definitionen nach FHEM "rename" Befehl (siehe DbRep-Agent)
  • Ausführen von beliebigen Benutzer spezifischen SQL-Kommandos
Das Modul setzt den Einsatz einer oder mehrerer DBLog-Instanzen voraus (bisher getestet mit MySQL und SQLite). Es werden die Zugangsdaten dieser Datenbankdefinition aus der Konfiguration des entsprechenden DbLog-Device genutzt. Es werden nur Inhalte der Tabelle "history" berücksichtigt (Ausnahme Kommando "sqlCmd").
Überblick welche anderen Perl-Module DbRep verwendet:
POSIX
Time::HiRes
Time::Local
Scalar::Util
DBI
Blocking (FHEM-Modul)
Aus Performancegründen sollte zusätzlich folgender Index erstellt werden:
 ALTER TABLE 'fhem'.'history' ADD INDEX `Reading_Time_Idx` (`READING`, `TIMESTAMP`) USING BTREE;
 oder:
 CREATE INDEX Reading_Time_Idx ON `fhem`.`history` (READING, TIMESTAMP);
Wenn nicht vorhanden das DBI-Modul installieren (z.B. unter Debian):
sudo apt-get install libdbi-perl
  • <Name der DbLog-Instanz>: Es wird der Name der auszuwertenden DBLog-Datenbankdefinition angegeben, NICHT die Datenbank selbst.
Set
Zur Zeit gibt es folgende "Set"-Kommandos. Über sie werden die Auswertungen angestoßen und definieren selbst die Auswertungsvariante. Nach welchen Kriterien die Datenbankinhalte durchsucht werden und die Aggregation erfolgt, wird durch Atribute gesteuert.
  • averageValue : berechnet den Durchschnittswert der Readingwerte (DB-Spalte "VALUE") in den gegebenen Zeitgrenzen ( siehe Attribute). Es muss das auszuwertende Reading über das Attribut "reading" angegeben sein.
  • countEntries : liefert die Anzahl der DB-Einträge in den gegebenen Zeitgrenzen ( siehe Attribute). Sind die Timestamps nicht gesetzt werden alle Einträge gezählt. Beschränkungen durch die Attribute Device bzw. Reading gehen in die Selektion mit ein.
  • delEntries  : löscht alle oder die durch die Attribute Device und/oder Reading definierten Datenbankeinträge. Die Eingrenzung über Timestamps erfolgt folgendermaßen:
  • "timestamp_begin" gesetzt: gelöscht werden DB-Einträge ab diesem Zeitpunkt bis zum aktuellen Datum/Zeit
  • "timestamp_end" gesetzt  : gelöscht werden DB-Einträge bis bis zu diesem Zeitpunkt
  • beide Timestamps gesetzt : gelöscht werden DB-Einträge zwischen diesen Zeitpunkten
Aus Sicherheitsgründen muss das Attribut "allowDeletion" gesetzt sein um die Löschfunktion freizuschalten.
  • deviceRename : benennt den Namen eines Device innerhalb der angeschlossenen Datenbank (Internal DATABASE) um. Der Gerätename wird immer in der gesamten Datenbank umgesetzt. Eventuell gesetzte Zeitgrenzen oder Beschränkungen durch die Attribute Device bzw. Reading werden nicht berücksichtigt.
set <name> deviceRename <alter Devicename>,<neuer Devicename>
Die Anzahl der umbenannten Device-Datensätze wird im Reading "device_renamed" ausgegeben.
Wird der umzubenennende Gerätename in der Datenbank nicht gefunden, wird eine WARNUNG im Reading "device_not_renamed" ausgegeben.
Entsprechende Einträge erfolgen auch im Logfile mit verbose=3
  • diffValue  : berechnet den Differenzwert eines Readingwertes (DB-Spalte "Value") in den Zeitgrenzen (Attribute) "timestamp_begin", "timestamp_end" bzw "timeDiffToNow / timeOlderThan". Es muss das auszuwertende Reading im Attribut "reading" angegeben sein. Diese Funktion ist z.B. zur Auswertung von Eventloggings sinnvoll, deren Werte sich fortlaufend erhöhen und keine Wertdifferenzen wegschreiben. Es wird immer die Differenz aus dem Value-Wert des ersten verfügbaren Datensatzes und dem Value-Wert des letzten verfügbaren Datensatzes innerhalb der angegebenen Zeitgrenzen/Aggregation gebildet, wobei ein Übertragswert der Vorperiode (Aggregation) zur darauf folgenden Aggregationsperiode berücksichtigt wird sofern diese einen Value-Wert enhtält. Dabei wird ein Zählerüberlauf (Neubeginn bei 0) mit berücksichtigt (vergleiche Attribut "diffAccept"). Wird in einer auszuwertenden Zeit- bzw. Aggregationsperiode nur ein Datensatz gefunden, kann die Differenz in Verbindung mit dem Differenzübertrag der Vorperiode berechnet werden. In diesem Fall kann es zu einer logischen Ungenauigkeit in der Zuordnung der Differenz zur Aggregationsperiode kommen. Deswegen wird eine Warnung im "state" sowie das Reading "less_data_in_period" mit einer Liste der betroffenen Perioden erzeugt.
Hinweis:
Im Auswertungs- bzw. Aggregationszeitraum (Tag, Woche, Monat, etc.) sollten dem Modul pro Periode mindestens ein Datensatz
zu Beginn und ein Datensatz gegen Ende des Aggregationszeitraumes zur Verfügung stehen um eine möglichst genaue Auswertung
der Differenzwerte vornehmen zu können.
  • exportToFile : exportiert DB-Einträge im CSV-Format in den gegebenen Zeitgrenzen. Einschränkungen durch die Attribute Device bzw. Reading gehen in die Selektion mit ein. Der Filename wird durch das Attribut "expimpfile" bestimmt.
  • fetchrows  : liefert alle DB-Einträge in den gegebenen Zeitgrenzen ( siehe Attribute). Eine evtl. gesetzte Aggregation wird nicht berücksichtigt.
  • insert  : Manuelles Einfügen eines Datensatzes in die Tabelle "history". Obligatorisch sind Eingabewerte für Datum, Zeit und Value. Die Werte für die DB-Felder Type bzw. Event werden mit "manual" gefüllt, sowie die Werte für Device, Reading aus den gesetzten Attributen genommen.
Format: Datum,Zeit,Value,[Unit]
Unit ist optional, Attribute "reading" und "device" müssen gesetzt sein.
Soll "Value=0" eingefügt werden, ist "Value = 0.0" zu verwenden.
Beispiel: 2016-08-01,23:00:09,TestValue,TestUnit
die Feldlänge ist maximal 32 Zeichen lang, es sind KEINE Leerzeichen im Feldwert erlaubt !
Hinweis:
Bei der Eingabe ist darauf zu achten dass im beabsichtigten Aggregationszeitraum (Tag, Woche, Monat, etc.) MINDESTENS
zwei Datensätze für die Funktion diffValue zur Verfügung stehen. Ansonsten kann keine Differenz berechnet werden und
diffValue gibt in diesem Fall "0" in der betroffenen Periode aus !
  • importFromFile : importiert Datensätze im CSV-Format aus einem File in die Datenbank. Der Filename wird durch das Attribut "expimpfile" bestimmt.
Datensatzformat: "TIMESTAMP","DEVICE","TYPE","EVENT","READING","VALUE","UNIT"
Die Felder "TIMESTAMP","DEVICE","TYPE","EVENT","READING" und "VALUE" müssen gesetzt sein. Das Feld "UNIT" ist optional.
Der Fileinhalt wird als Transaktion importiert, d.h. es wird der Inhalt des gesamten Files oder, im Fehlerfall,
kein Datensatz des Files importiert.
Beispiel: "2016-09-25 08:53:56","STP_5000","SMAUTILS","etotal: 11859.573","etotal","11859.573",""
  • maxValue  : berechnet den Maximalwert eines Readingwertes (DB-Spalte "VALUE") in den Zeitgrenzen (Attribute) "timestamp_begin", "timestamp_end" bzw. "timeDiffToNow / timeOlderThan". Es muss das auszuwertende Reading über das Attribut "reading" angegeben sein. Die Auswertung enthält den Zeitstempel des ermittelten Maximumwertes innerhalb der Aggregation bzw. Zeitgrenzen. Im Reading wird der Zeitstempel des letzten Auftretens vom Maximalwert ausgegeben falls dieser Wert im Intervall mehrfach erreicht wird.
  • minValue : berechnet den Minimalwert eines Readingwertes (DB-Spalte "VALUE") in den Zeitgrenzen (Attribute) "timestamp_begin", "timestamp_end" bzw. "timeDiffToNow / timeOlderThan". Es muss das auszuwertende Reading über das Attribut "reading" angegeben sein. Die Auswertung enthält den Zeitstempel des ermittelten Minimumwertes innerhalb der Aggregation bzw. Zeitgrenzen. Im Reading wird der Zeitstempel des ersten Auftretens vom Minimalwert ausgegeben falls dieser Wert im Intervall mehrfach erreicht wird.
  • readingRename - benennt den Namen eines Readings innerhalb der angeschlossenen Datenbank (siehe Internal DATABASE) um. Der Readingname wird immer in der gesamten Datenbank umgesetzt. Eventuell gesetzte Zeitgrenzen oder Beschränkungen durch die Attribute Device bzw. Reading werden nicht berücksichtigt.
set <name> readingRename <alter Readingname>,<neuer Readingname>
Die Anzahl der umbenannten Device-Datensätze wird im Reading "reading_renamed" ausgegeben.
Wird der umzubenennende Readingname in der Datenbank nicht gefunden, wird eine WARNUNG im Reading "reading_not_renamed"
ausgegeben.
Entsprechende Einträge erfolgen auch im Logfile mit verbose=3.
  • sqlCmd - führt ein beliebiges Benutzer spezifisches Kommando aus.
Enthält dieses Kommando eine Delete-Operation, muss zur Sicherheit das Attribut "allowDeletion" gesetzt sein. Bei der Ausführung dieses Kommandos werden keine Einschränkungen durch gesetzte Attribute device und/oder reading berücksichtigt. Sollen die im Modul gesetzten Attribute "timestamp_begin" bzw. "timestamp_end" im Statement berücksichtigt werden, können die Platzhalter "§timestamp_begin§" bzw. "§timestamp_end§" dafür verwendet werden.
Beispiele für Statements:
  • set <name> sqlCmd select DEVICE, count(*) from history where TIMESTAMP >= "2017-01-06 00:00:00" group by DEVICE having count(*) > 800
  • set <name> sqlCmd select DEVICE, count(*) from history where TIMESTAMP >= "2017-05-06 00:00:00" group by DEVICE
  • set <name> sqlCmd select DEVICE, count(*) from history where TIMESTAMP >= §timestamp_begin§ group by DEVICE
  • set <name> sqlCmd select * from history where DEVICE like "Te%t" order by `TIMESTAMP` desc
  • set <name> sqlCmd select * from history where `TIMESTAMP` > "2017-05-09 18:03:00" order by `TIMESTAMP` desc
  • set <name> sqlCmd select * from current order by `TIMESTAMP` desc
  • set <name> sqlCmd select sum(VALUE) as 'Einspeisung am 04.05.2017', count(*) as 'Anzahl' FROM `history` where `READING` = "Einspeisung_WirkP_Zaehler_Diff" and TIMESTAMP between '2017-05-04' AND '2017-05-05'
  • set <name> sqlCmd delete from current
  • set <name> sqlCmd delete from history where TIMESTAMP < "2016-05-06 00:00:00"
  • set <name> sqlCmd update history set VALUE='TestVa$$ue$' WHERE VALUE='TestValue'
  • set <name> sqlCmd select * from history where DEVICE = "Test"
  • set <name> sqlCmd insert into history (TIMESTAMP, DEVICE, TYPE, EVENT, READING, VALUE, UNIT) VALUES ('2017-05-09 17:00:14','Test','manuell','manuell','Tes§e','TestValue','°C')
Das Ergebnis des Statements wird im Reading "SqlResult" dargestellt. Die Formatierung kann durch das Attribut "sqlResultFormat" ausgewählt werden.
Hinweis:
Auch wenn das Modul bezüglich der Datenbankabfrage nichtblockierend arbeitet, kann eine zu große Ergebnismenge (Anzahl Zeilen bzw. Readings) die Browsersesssion bzw. FHEMWEB blockieren. Wenn man sich unsicher ist, sollte man vorsorglich dem Statement ein Limit hinzufügen.
  • sumValue  : berechnet die Summenwerte eines Readingwertes (DB-Spalte "VALUE") in den Zeitgrenzen (Attribute) "timestamp_begin", "timestamp_end" bzw. "timeDiffToNow / timeOlderThan". Es muss das auszuwertende Reading im Attribut "reading" angegeben sein. Diese Funktion ist sinnvoll wenn fortlaufend Wertedifferenzen eines Readings in die Datenbank geschrieben werden.
Für alle Auswertungsvarianten (außer sqlCmd) gilt:
Zusätzlich zu dem auszuwertenden Reading kann das Device mit angegeben werden um das Reporting nach diesen Kriterien einzuschränken. Sind keine Zeitgrenzen-Attribute angegeben, wird '1970-01-01 01:00:00' und das aktuelle Datum/Zeit als Zeitgrenze genutzt.
Get
Die Get-Kommandos von DbRep dienen dazu eine Reihe von Metadaten der verwendeten Datenbankinstanz abzufragen. Dies sind zum Beispiel eingestellte Serverparameter, Servervariablen, Datenbankstatus- und Tabelleninformationen. Die verfügbaren get-Funktionen sind von dem verwendeten Datenbanktyp abhängig. So ist für SQLite z.Zt. nur "svrinfo" verfügbar. Die Funktionen liefern nativ sehr viele Ausgabewerte die über über funktionsspezifische Attribute abgrenzbar sind. Der Filter ist als kommaseparierte Liste anzuwenden. Dabei kann SQL-Wildcard (%) verwendet werden.
Hinweis:
Nach der Ausführung einer get-Funktion in der Detailsicht einen Browserrefresh durchführen um die Ergebnisse zu sehen !
  • dbstatus : listet globale Informationen zum MySQL Serverstatus (z.B. Informationen zum Cache, Threads, Bufferpools, etc. ). Es werden zunächst alle verfügbaren Informationen berichtet. Mit dem Attribut "showStatus" kann die Ergebnismenge eingeschränkt werden, um nur gewünschte Ergebnisse abzurufen. Detailinformationen zur Bedeutung der einzelnen Readings sind hier verfügbar.
Bespiel:
get <name> dbstatus
attr <name> showStatus %uptime%,%qcache%
Es werden nur Readings erzeugt die im Namen "uptime" und "qcache" enthalten
  • dbvars : zeigt die globalen Werte der MySQL Systemvariablen. Enthalten sind zum Beispiel Angaben zum InnoDB-Home, dem Datafile-Pfad, Memory- und Cache-Parameter, usw. Die Ausgabe listet zunächst alle verfügbaren Informationen auf. Mit dem Attribut "showVariables" kann die Ergebnismenge eingeschränkt werden um nur gewünschte Ergebnisse abzurufen. Weitere Informationen zur Bedeutung der ausgegebenen Variablen sind hier verfügbar.
Bespiel:
get <name> dbvars
attr <name> showVariables %version%,%query_cache%
Es werden nur Readings erzeugt die im Namen "version" und "query_cache" enthalten
  • svrinfo : allgemeine Datenbankserver-Informationen wie z.B. die DBMS-Version, Serveradresse und Port usw. Die Menge der Listenelemente ist vom Datenbanktyp abhängig. Mit dem Attribut "showSvrInfo" kann die Ergebnismenge eingeschränkt werden. Weitere Erläuterungen zu den gelieferten Informationen sind hier zu finden.
Bespiel:
get <name> svrinfo
attr <name> showSvrInfo %SQL_CATALOG_TERM%,%NAME%
Es werden nur Readings erzeugt die im Namen "SQL_CATALOG_TERM" und "NAME" enthalten
  • tableinfo : ruft Detailinformationen der in einem MySQL-Schema angelegten Tabellen ab. Die ausgewerteten Schemata sind abhängig von den Rechten des verwendeten Datenbankusers (default: das DB-Schema der current/history-Tabelle). Mit dem Attribut "showTableInfo" können die Ergebnisse eingeschränkt werden. Erläuterungen zu den erzeugten Readings sind hier zu finden.
Bespiel:
get <name> tableinfo
attr <name> showTableInfo current,history
Es werden nur Information der Tabellen current,history angezeigt
Über die modulspezifischen Attribute wird die Abgrenzung der Auswertung und die Aggregation der Werte gesteuert.
Hinweis zur SQL-Wildcard Verwendung:
Innerhalb der Attribut-Werte für "device" und "reading" können SQL-Wildcard "%" angegeben werden. Das Zeichen "_" wird als SQL-Wildcard nicht unterstützt. Dabei ist "%" = beliebig viele Zeichen.
Dies gilt für alle Funktionen außer "insert", "importFromFile" und "deviceRename".
Die Funktion "insert" erlaubt nicht dass die genannten Attribute das Wildcard "%" enthalten. Character "_" wird als normales Zeichen gewertet.
In Ergebnis-Readings wird das Wildcardzeichen "%" durch "/" ersetzt um die Regeln für erlaubte Zeichen in Readings einzuhalten.
  • aggregation  : Zusammenfassung der Device/Reading-Selektionen in Stunden,Tages,Kalenderwochen,Kalendermonaten oder "no". Liefert z.B. die Anzahl der DB-Einträge am Tag (countEntries), Summation von Differenzwerten eines Readings (sumValue), usw. Mit Aggregation "no" (default) erfolgt keine Zusammenfassung in einem Zeitraum sondern die Ausgabe ergibt alle Werte eines Device/Readings zwischen den definierten Zeiträumen.
  • allowDeletion  : schaltet die Löschfunktion des Moduls frei
  • device  : Abgrenzung der DB-Selektionen auf ein bestimmtes Device
  • diffAccept  : gilt für Funktion diffValue. diffAccept legt fest bis zu welchem Schwellenwert eine berechnete positive Werte-Differenz zwischen zwei unmittelbar aufeinander folgenden Datensätzen akzeptiert werden soll (Standard ist 20). Damit werden fehlerhafte DB-Einträge mit einem unverhältnismäßig hohen Differenzwert von der Berechnung ausgeschlossen und verfälschen nicht das Ergebnis. Sollten Schwellenwertüberschreitungen vorkommen, wird das Reading "diff-overrun_limit-<diffLimit>" erstellt. (<diffLimit> wird dabei durch den aktuellen Attributwert ersetzt) Es enthält eine Liste der relevanten Wertepaare. Mit verbose 3 werden diese Datensätze ebenfalls im Logfile protokolliert.
Beispiel einer Ausgabe im Logfile beim Überschreiten von diffAccept=10:
DbRep Rep.STP5000.etotal -> data ignored while calc diffValue due to threshold overrun (diffAccept = 10): 2016-04-09 08:50:50 0.0340 -> 2016-04-09 12:42:01 13.3440
Der erste Datensatz mit einem Wert von 0.0340 ist untypisch gering zum nächsten Wert 13.3440 und führt zu einem zu hohen Differenzwert.
Es ist zu entscheiden ob der Datensatz gelöscht, ignoriert, oder das Attribut diffAccept angepasst werden sollte.
  • disable  : deaktiviert das Modul
  • expimpfile  : Pfad/Dateiname für Export/Import in/aus einem File.
  • reading  : Abgrenzung der DB-Selektionen auf ein bestimmtes Reading
  • readingNameMap  : der Name des ausgewerteten Readings wird mit diesem String für die Anzeige überschrieben
  • readingPreventFromDel  : Komma separierte Liste von Readings die vor einer neuen Operation nicht gelöscht werden sollen
  • role  : die Rolle des DbRep-Device. Standard ist "Client". Die Rolle "Agent" ist im Abschnitt DbRep-Agent beschrieben.
  • showproctime  : wenn gesetzt, zeigt das Reading "sql_processing_time" die benötigte Abarbeitungszeit (in Sekunden) für die SQL-Ausführung der durchgeführten Funktion. Dabei wird nicht ein einzelnes SQl-Statement, sondern die Summe aller notwendigen SQL-Abfragen innerhalb der jeweiligen Funktion betrachtet.
  • showStatus  : grenzt die Ergebnismenge des Befehls "get ... dbstatus" ein. Es können SQL-Wildcard (%) verwendet werden.
Bespiel:
attr <device> showStatus %uptime%,%qcache%
  • showVariables  : grenzt die Ergebnismenge des Befehls "get ... dbvars" ein. Es können SQL-Wildcard (%) verwendet werden.
Bespiel:
attr <device> showVariables %version%,%query_cache%
  • showSvrInfo  : grenzt die Ergebnismenge des Befehls "get ... svrinfo" ein. Es können SQL-Wildcard (%) verwendet werden.
Bespiel:
attr <device> showSvrInfo %SQL_CATALOG_TERM%,%NAME%
  • showTableInfo  : grenzt die Ergebnismenge des Befehls "get ... tableinfo" ein. Es können SQL-Wildcard (%) verwendet werden.
Bespiel:
attr <device> showTableInfo current,history
Es werden nur Information der Tabellen "current" und "history" angezeigt
  • timestamp_begin  : der zeitliche Beginn für die Datenselektion (*)
  • timestamp_end  : das zeitliche Ende für die Datenselektion. Wenn nicht gesetzt wird immer die aktuelle Datum/Zeit-Kombi für das Ende der Selektion eingesetzt. (*)
(*) Das Format von Timestamp ist wie in DbLog "YYYY-MM-DD HH:MM:SS". Für die Attribute "timestamp_begin", "timestamp_end" kann ebenso eine der folgenden Eingaben verwendet werden:
  • current_year_begin  : belegt das timestamp-Attribut dynamisch mit "<aktuelles Jahr>-01-01 00:00:00"
  • current_year_end  : belegt das timestamp-Attribut dynamisch mit "<aktuelles Jahr>-12-31 23:59:59"
  • previous_year_begin  : belegt das timestamp-Attribut dynamisch mit "<voriges Jahr>-01-01 00:00:00"
  • previous_year_end  : belegt das timestamp-Attribut dynamisch mit "<voriges Jahr>-12-31 23:59:59"
  • current_month_begin  : "aktueller Monat erster Tag 00:00:00"
  • current_month_end  : "aktueller Monat letzter Tag 23:59:59"
  • previous_month_begin  : "Vormonat erster Tag 00:00:00"
  • previous_month_end  : "Vormonat letzter Tag 23:59:59"
  • current_week_begin  : "erster Tag der akt. Woche 00:00:00"
  • current_week_end  : "letzter Tag der akt. Woche 23:59:59"
  • previous_week_begin  : "erster Tag Vorwoche 00:00:00"
  • previous_week_end  : "letzter Tag Vorwoche 23:59:59"
  • current_day_begin  : "aktueller Tag 00:00:00"
  • current_day_end  : "aktueller Tag 23:59:59"
  • previous_day_begin  : "Vortag 00:00:00"
  • previous_day_end  : "Vortag 23:59:59"
  • current_hour_begin  : "aktuelle Stunde:00:00"
  • current_hour_end  : "aktuelle Stunde:59:59"
  • previous_hour_begin  : "vorherige Stunde:00:00"
  • previous_hour_end  : "vorherige Stunde:59:59"
Natürlich sollte man immer darauf achten dass timestamp_begin < timestamp_end ist.
Hinweis
Wird das Attribut "timeDiffToNow" gesetzt, werden die evtentuell gesetzten Attribute "timestamp_begin" bzw. "timestamp_end" gelöscht.
Das Setzen von "timestamp_begin" bzw. "timestamp_end" bedingt die Löschung von Attribut "timeDiffToNow", wenn gesetzt.
  • timeDiffToNow  : der Selektionsbeginn wird auf den Zeitpunkt "aktuelle Zeit - timeDiffToNow" gesetzt (in Sekunden). Dadurch werden immer die letzten <timeDiffToNow>-Sekunden berücksichtigt (z.b. 86400 wenn immer die letzten 24 Stunden in die Selektion eingehen sollen). Die Timestampermittlung erfolgt dynamisch zum Ausführungszeitpunkt.
  • timeOlderThan  : das Selektionsende wird auf den Zeitpunkt "aktuelle Zeit - timeOlderThan" gesetzt (in Sekunden). Dadurch werden alle Datensätze bis zu dem Zeitpunkt "<aktuelle Zeit> - <timeOlderThan>" berücksichtigt (z.b. wenn auf 86400 gesetzt werden alle Datensätze die älter als ein Tag sind berücksichtigt). Die Timestampermittlung erfolgt dynamisch zum Ausführungszeitpunkt.
  • timeout  : das Attribut setzt den Timeout-Wert für die Blocking-Call Routinen (Standard 60) in Sekunden
  • userExitFn  : stellt eine Schnittstelle zur Ausführung eigenen Usercodes zur Verfügung
Um die Schnittstelle zu aktivieren, wird zunächst die aufzurufende Subroutine in 99_myUtls.pm nach folgendem Muster erstellt:
sub UserExitFn {
 my $hash = $defs{$name};
 # z.B. übergebene Daten loggen
 Log3 $name, 1, "UserExitFn $name called - transfer parameter are Reading: $reading, Value: $value " ;
return;
Die Aktivierung der Schnittstelle erfolgt durch Setzen des Funktionsnames im Attribut.
Optional kann ein Reading:Value Regex als Argument angegeben werden. Wird kein Regex angegeben, sind alle Wertekombinationen wahr (entspricht .*:.*).
attr <device> userExitFn UserExit UserExit .*:.*
"UserExit" ist die Subroutine in 99_myUtils.pm.
Grundsätzlich arbeitet die Schnittstelle OHNE Eventgenerierung. Sofern das Attribut gesetzt ist, erfolgt Die Regexprüfung NACH der Erstellung eines Readings. Ist die Prüfung WAHR, wird die angegebene Funktion aufgerufen. Zur Weiterverarbeitung werden der aufgerufenenen Funktion die folgenden Variablen übergeben:
  • $hash - der Hash des DbRep-Devices
  • $reading - der Namen des erstellen Readings
  • $value - der Wert des Readings
Abhängig von der ausgeführten DB-Operation werden die Ergebnisse in entsrechnden Readings dargestellt. Zu Beginn einer neuen Operation werden alle alten Readings einer vorangegangenen Operation gelöscht um den Verbleib unpassender bzw. ungültiger Readings zu vermeiden.
Zusätzlich werden folgende Readings erzeugt:
  • state  : enthält den aktuellen Status der Auswertung. Wenn Warnungen auftraten (state = Warning) vergleiche Readings "diff-overrun_limit-<diffLimit>" und "not_enough_data_in_period"
  • errortext  : Grund eines Fehlerstatus
  • background_processing_time : die gesamte Prozesszeit die im Hintergrund/Blockingcall verbraucht wird
  • sql_processing_time  : der Anteil der Prozesszeit die für alle SQL-Statements der ausgeführten Operation verbraucht wird
  • diff-overrun_limit-<diffLimit> : enthält eine Liste der Wertepaare die eine durch das Attribut "diffAccept" festgelegte Differenz <diffLimit> (Standard: 20) überschreiten. Gilt für Funktion "diffValue".
  • less_data_in_period  : enthält eine Liste der Zeitperioden in denen nur ein einziger Datensatz gefunden wurde. Die Differenzberechnung berücksichtigt den letzten Wert der Vorperiode. Gilt für Funktion "diffValue".
  • in der dem DbRep-Agenten zugeordneten Datenbank (Internal Database) wird nach Datensätzen mit dem alten Gerätenamen gesucht und dieser Gerätename in allen betroffenen Datensätzen in den neuen Namen geändert.
  • in dem DbRep-Agenten zugeordneten DbLog-Device wird in der Definition das alte durch das umbenannte Device ersetzt. Dadurch erfolgt ein weiteres Logging des umbenannten Device in der Datenbank.
  • in den existierenden DbRep-Definitionen vom Typ "Client" wird ein evtl. gesetztes Attribut "device = alter Devicename" in "device = neuer Devicename" geändert. Dadurch werden Auswertungsdefinitionen bei Geräteumbenennungen automatisch konsistent gehalten.
  • es kann nur einen Agenten pro Datenbank in der FHEM-Installation geben. Ist mehr als eine Datenbank mit DbLog definiert, können ebenso viele DbRep-Agenten eingerichtet werden
  • mit der Umwandlung in einen Agenten wird nur noch das Set-Komando "renameDevice" verfügbar sein sowie nur ein eingeschränkter Satz von DbRep-spezifischen Attributen zugelassen. Wird ein DbRep-Device vom bisherigen Typ "Client" in einen Agenten geändert, werden evtl. gesetzte und nun nicht mehr zugelassene Attribute glöscht.
define Rep.Agent DbRep LogDB
attr Rep.Agent devStateIcon connected:10px-kreis-gelb .*disconnect:10px-kreis-rot .*done:10px-kreis-gruen
attr Rep.Agent icon security
attr Rep.Agent role Agent
attr Rep.Agent room DbLog
attr Rep.Agent showproctime 1
attr Rep.Agent stateFormat { ReadingsVal("$name","state", undef) eq "running" ? "renaming" : ReadingsVal("$name","state", undef). " » ProcTime: ".ReadingsVal("$name","sql_processing_time", undef)." sec"}
attr Rep.Agent timeout 3600
define Rep.Energy DbRep LogDB       #LogDB ist das zu verbindende DbLog-Device
Bei der Definition werden die Zugangsdaten aus der DbLog-Instanz gelesen und das DbRep-Device mit der Datenbank verbunden. Nach der Definition ist der Status "initialized". Nach ca. 5 Sekunden wechselt er nach "connected" sofern die Verbindung zur Datenbank erfolgreich war. Zu welcher Datanbank das DbRep-Device sich verbunden hat, zeigt das Internal DATABASE.
set Rep.Energy countEntries
attr Rep.Energy timeDiffToNow 7200    #Der Wert für timeDiffToNow ist in Sekunden anzugeben
gesetzt. Es wird dynamisch bei jeder Operation "<Selektionsbeginn> = <aktuelle Zeit> - 3600s" berechnet und die Datensätze bis zu <aktuelle Zeit> berücksichtigt. Die gesamten Datenbankoperationen und teilweise auch Auswertungen von Selektionen erfolgt mit Blockingcall im Hintergrund. Der Timeout für die Operationen ist per Default auf 60s gesetzt. Über das Attribut "timeout" kann es den eigenen Bedingungen angepasst werden. In dem Beispiel wird timeout auf 300s geändert um auch bei sehr großen Selektionen und Auswertungen nicht in einen timeout zu laufen.
attr Rep.Energy timeout 300
set Rep.Energy fetchrows
Allgemein wird empfohlen sich für jede Aufgabe eine separates DbRep-Device anzulegen und entsprechend zu konfigurieren anstatt die Einstellungen ständig den neuen Aufgaben anzupassen. Um den Prozess zu vereinfachen, kann das einmal angelegte Device für eine neue Selektionsaufgabe (zum Beispiel die Datensätze eines SMA Energymeters anzuzeigen bzw. auszuwerten) auf ein neues DbRep-Device kopiert
copy Rep.Energy Rep.SMAMeter
Hinweis zur Eventgenerierung:
Je nach genutzter Funktion können sehr viele Readings als Ergebnis generiert werden. Zum Beispiel können mit "fetchrows", wobei jedes Reading einer selektierte Zeile aus der Datenbank entspricht, durchaus mehrere hundert Readings entstehen. Sollte man nicht durch die Attribute "event-on-update-reading" bzw. "event-on-change-reading" die Eventerzeugung auf nur relevante Readings begrenzt haben, können in diesem Fall ebenso viele Events enstehen die das System entsprechend belasten können.
Zweck
Oft ist es so, dass man zunächst eine DbLog-Datenbank anlegt um alle zu loggenden Events dort aufzuzeichnen. Mit zunehmender Größe bzw. mit dem Wunsch nach einer höheren Strukturierung werden weitere DbLog-Instanzen angelegt. Die bereits geschriebenen Datensätze eines Gerätes müssen nun in eine andere Datenbank verlagert werden, weil das Device nunmehr in dieser Datenbank geloogt und ausgewertet werden soll.
  • Quelldatenbank aus der das Device entfernt werden soll ist "fhem" mit der DbLog-Instanz "LogDB"
  • Zieldatenbank ist "fhemshort" mit der DbLog-Instanz "LogDBShort"
  • das umzuziehende Device ist "MelderCP1"
  • das definierte DbRep-Device ist "Rep.MelderCP1"
Anzahl Einträge von MelderCP1
Mit
kann man sich nun einen Überblick verschaffen wieviel Datensätze in der Quelldatenbank für "MelderCP1" enthalten sind und wieviel auch exportiert werden müssen. In dem Beispiel sind es, wie in dem Screenshot zu sehen, 1144 Datensätze.
Falls noch nicht geschehen, wird in der bisherigen DbLog-Definition das zu loggende Device entfernt und in der neuen DbLog-Definition aufgenommen damit nun keine neuen Datensätze mehr für "MelderCP1" in die bisherige Datenbank geschrieben werden. Hierzu siehe die Commandref zu DbLog.
Export
Anzahl exportierter Dataensätze
Ein Ausschnitt:
"2016-07-04 17:32:03","MelderCP1","FS20","on-old-for-timer 60","state","on-old-for-timer 60",""
"2016-07-05 07:47:50","MelderCP1","FS20","on-old-for-timer 60","state","on-old-for-timer 60",""
"2016-07-05 08:27:57","MelderCP1","FS20","on-old-for-timer 60","state","on-old-for-timer 60",""
"2016-07-05 08:28:25","MelderCP1","FS20","on-old-for-timer 60","state","on-old-for-timer 60",""
"2016-07-05 10:23:42","MelderCP1","FS20","on-old-for-timer 60","state","on-old-for-timer 60",""
"2016-07-05 10:27:35","MelderCP1","FS20","on-old-for-timer 60","state","on-old-for-timer 60",""
"2016-07-05 17:26:30","MelderCP1","FS20","on-old-for-timer 60","state","on-old-for-timer 60",""
"2016-07-06 07:46:31","MelderCP1","FS20","on-old-for-timer 60","state","on-old-for-timer 60",""
"2016-07-06 11:24:04","MelderCP1","FS20","on-old-for-timer 60","state","on-old-for-timer 60",""
"2016-07-06 11:25:43","MelderCP1","FS20","on-old-for-timer 60","state","on-old-for-timer 60",""
"2016-07-06 11:26:52","MelderCP1","FS20","on-old-for-timer 60","state","on-old-for-timer 60",""
Anzahl gelöschter Datensätze
set Rep.MelderCP1 delEntries
Import
Anzahl Einträge von MelderCP1 in neuer Datenbank nach Umstellung
werden die Daten aus der immer noch im Attribut "expimpFile" hinterlegten Datei "/media/sf_Backup_FHEM/meldercp1.txt" in die Datenbank "fhemshort" importiert. Dieser Vorgang wird als Transaktion ausgeführt. Es werden immer alle Daten oder, im Falle eines Fehlers, KEINE Daten importiert. Damit ist sichergestellt dass der Datenimport immer einen definierten Zustand hat. Sollte der Datenimport sehr umfangreiche Datensätze enthalten und somit schon absehbar sein dass der voreingestellte timeout-Wert von 60 Sekunden nicht ausreichen wird, kann man vorsorglich das Attribut "timeout" höher setzen, z.B. auf 3600).
Anzahl importierter Datensätze
Abschluss
Rep.STP_5000 konfiguriert
attr Rep.etoday.STP_5000 timestamp_begin 2016-10-01 00:00:00
attr Rep.etoday.STP_5000 timestamp_end 2016-10-13 23:59:59
attr Rep.etoday.STP_5000 aggregation day
attr Rep.etoday.STP_5000 showproctime 1
attr Rep.etoday.STP_5000 reading etoday
attr Rep.etoday.STP_5000 device STP_5000
Rep.STP_5000 maxValue
Danach folgt im Reading die Angabe des Devices (STP_5000), des augewerteten Readings (etoday) und der Funktion die dieses Ergebnis ermittelt hat (MAX für maxValue). Die letzte Angabe, hier "2016-10-07" definiert den Auswertungszeitraum. In dem Beispiel ist es der 07.10.2016. Würde die Berechnung mit aggregation=week durchgeführt werden, würde man als an dieser Stelle den Auswertungszeitraum "week_39" erhalten, also die Kalenderwoche 39.
Rep.STP_5000 maxValue mit readingNameMap
2016-10-01_18-03-13__Tageserzeugung_kWh__2016-10-01   4.9870
(regelmäßiges) löschen von Datenbanksätzen
Dazu werden die Attribute
Rep.Del.DbShort konfiguriert
 attr Rep.Del.DbShort timeOlderThan 5552000
 attr Rep.Del.DbShort allowDeletion 1
Der Löschvorgang wird mit
Müssen sehr viele Datensätze gelöscht werden könnte nach 60s der Standardtimeout erreicht werden und der Vorgang mit "error" enden. In diesem Fall ist der timout mit dem Attribut:
define Rep.Del.DbShort DbRep LogDBShort
attr Rep.Del.DbShort comment löschen aller Einträge in LogDBShort älter als 180 Tage
attr Rep.Del.DbShort devStateIcon connected:10px-kreis-gelb .*disconnect:10px-kreis-rot .*done:10px-kreis-gruen
attr Rep.Del.DbShort event-on-update-reading state
attr Rep.Del.DbShort room DbLog
attr Rep.Del.DbShort timeOlderThan 15552000
%     substituiert ein oder mehrere Zeichen
_     Platzhalter für ein einzelnes Zeichen
Mit dieser Spezifikation werden alle Devices gelöscht die auf "5000" enden, also z.B. STP_5000 und MySTP_5000.
define At.Del.DbShort at +*23:45:00 set Rep.Del.DbShort delEntries
attr At.Del.DbShort room DbLog
finden von alten Devicenamen in der DB und versenden/loggen einer Negativliste
attr Report event-on-update-reading state
attr Report sqlResultFormat separated
sqlCmd ausgeführt
"NaDevs" ist die Funktion in 99_myUtils.pm die aufgerufen werden soll. Die Angabe des Regex ".*:.*" ist optional. Nähere Informationen zur Funktionsweise sind in der Commandref zu finden.
package main;
use strict;
use warnings;
sub
myUtils_Initialize($$)
  my ($hash) = @_;
my @dna;
########    Not allowed Devs in DB ermitteln
########          UserExitFn in DbRep
sub NaDevs {
 # DB Namen ermitteln
     # der Select wurde gestartet
     @dna=();
     return;
   push(@dna,$d."\n")
return;
1;
get Rep.Fhem.Size tableinfo
 get Rep.Fhem.Size tableinfo  (MySQL, PostgreSQL)
 get Rep.Fhem.Size svrinfo    (SQLite)
zur Verfügung.
attr Rep.Fhem.Size showTableInfo %history%,%current%    (MySQL, PostgreSQL)
attr Rep.Fhem.Size suppressReading ^(?!.*INFO_history.data_index_length_MB).*$
attr Rep.Fhem.Size suppressReading ^(?!.*(INFO_history.data_index_length_MB)|(state)).*$
attr Rep.Fhem.Size suppressReading ^(?!.*(INFO_history.data_index_length_MB)|(background_processing_time)|(state)).*$
INFO_current.data_index_lenth_MB
INFO_history.data_index_lenth_MB
SQLITE_FILE_SIZE_MB
enhalten.
Reading von DbRep nach Dummy übertragen
In dem Beispiel werden alle erzeugten Readings des DbRep-Devices in den Dummy übertragen und heißen dann genauso.
define Dum.Rep dummy
attr Dum.Rep room DbLog
define N.Dum.Rep notify Rep.SMAEM:(\d).*Grid.* { fhem "setreading Dum.Rep ".(split(":",$EVTPART0))[0]." $EVTPART1"}
attr N.Dum.Rep room DbLog
Soll im Dummy ein Reading mit eigenem Namen gefüllt werden, sieht das Notify so aus:
